DAYTON AUDIO CE81PF-8 Haut-Parleur Large Bande
Nouveau
Le Dayton Audio CE81PF-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3"), d’une impédance de 8 Ω et d’une puissance admissible de 15 W, conçu pour les installations où l’espace et le budget sont limités. Son format compact permet de l’intégrer dans des enceintes de petite taille, tandis que sa conception large bande assure la reproduction du signal sans nécessiter de filtrage entre plusieurs transducteurs.
Référence : 22532
14,90 €TTC
12,42 € HT
Dayton Audio CE81PF-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 84dB 80Hz-18kHz
DAYTON AUDIO CE81PF-8 : Vue de face
Le Dayton Audio CE81PF-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3"), d’une impédance de 8Ω et d’une puissance admissible de 15W, conçu pour les installations où l’espace et le budget sont limités. Son format compact permet de l’intégrer dans des enceintes de petite taille, tandis que sa conception large bande assure la reproduction du signal sans nécessiter de filtrage entre plusieurs transducteurs.
Destiné aux projets DIY comme aux applications commerciales, il peut être utilisé pour la sonorisation d’ambiance en magasin, les installations de petite échelle ou le renfort vocal dans une salle de réunion. Il constitue ainsi une option compacte pour les fabricants et les intégrateurs recherchant un transducteur polyvalent pour des usages où l’encombrement et le coût doivent rester maîtrisés.
DAYTON AUDIO CE81PF-8 : Dimensions et mesures
Type de produitLarge bande
Impédance8Ω
Sensibilité84dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence80Hz-18kHz
Diamètre de la bobine1.98cm (0.78")
Diamètre nominal7.62cm (3")
PuissanceRMS : 15W
MAX : 30W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)97Hz
Surface de la membrane (Sd)28.3cm²
Inductance de la bobine (Le)0.14mH
Résistance DC (Re)6.7Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)7.92
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.9
Coefficient de qualité totale (Qts)0.81
Facteur de force (BL)3.72T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)3g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.889mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.03ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)2.7mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement2.7"
Profondeur2"
Nombre de trous de fixation4
Diamètre externe total3.75"
Matériaux
MembranePapier
AimantFerrite
SaladierAcier
SuspensionCaoutchouc
Volume recommandé du caisson
Volume scellé1.69L (0.06ft³)
F3 scellé107Hz
Volume ouvert3.96L (0.14ft³)
F3 ouvert57Hz
Poids550g
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.2
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.7
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)18000
DAYTON AUDIO CE81PF-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 84dB 80Hz-18kHz
Le Dayton Audio CE81PF-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3"), d’une impédance de 8 Ω et...
