MINIDSP UMIK-X-4 UMA-XL Module Microphone MEMS 16 Canaux
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑XL est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour l’analyse synchronisée de champs sonores étendus, reposant sur un réseau distribué de microphones MEMS omnidirectionnels interconnectés via une liaison USB‑A2B. Chaque module UMA‑XL intègre quatre capsules Knowles MEMS à faible distorsion, haut niveau de pression admissible et rapport signal/bruit élevé, déployées sous forme de micro‑modules physiquement séparés, permettant de constituer des ensembles de 4 à 16 microphones actifs tout en conservant une résolution de 24 bits en 44,1 ou 48 kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 21440
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
miniDSP UMIK-X-4 UMA-XL Module Microphone MEMS 16 Canaux
MINIDSP UMIK-X : Vue de face
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑XL est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour l’analyse synchronisée de champs sonores étendus, reposant sur un réseau distribué de microphones MEMS omnidirectionnels interconnectés via une liaison USB‑A2B. Chaque module UMA‑XL intègre quatre capsules Knowles MEMS à faible distorsion, haut niveau de pression admissible et rapport signal/bruit élevé, déployées sous forme de micro‑modules physiquement séparés, permettant de constituer des ensembles de 4 à 16 microphones actifs tout en conservant une résolution de 24 bits en 44.1 ou 48kHz. Cette architecture s’appuie sur le protocole Analog Devices A2B, qui assure le transport simultané de l’audio multicanal et de l’alimentation sur un câble unique jusqu’à 40 mètres, garantissant une synchronisation temporelle stricte malgré la dispersion spatiale des points de mesure.
Au‑delà de la chaîne électro‑acoustique, strictement identique à celle des modules UMA‑4, l’approche UMA‑XL se distingue par une liberté de positionnement étendue, chaque microphone pouvant être implanté indépendamment afin d’adapter la topologie de mesure au volume réel analysé. Cette dissociation physique autorise une cartographie fine du champ sonore sur de grandes surfaces ou dans des géométries complexes, tout en maintenant une homogénéité de réponse inter‑canaux, condition indispensable à l’exploitation fiable des mesures multipoints. Cette approche se prolonge naturellement dans les scénarios de calibration de salles dédiées, d’optimisation de systèmes multi‑caissons distribués ou de monitoring environnemental, où la précision spatiale prime sur la compacité du réseau.
MINIDSP UMIK-X : Schéma
Destiné aux installations de mesure avancées nécessitant une extension spatiale sans compromis sur la cohérence temporelle, l’UMIK‑X UMA‑XL associe scalabilité matérielle, robustesse de la liaison et intégration logicielle, permettant de centraliser l’acquisition multicanale via une interface UAC‑2, sans pilote sous macOS et Linux, et avec driver ASIO dédié sous Windows. Cette cohérence d’ensemble est renforcée par la compatibilité native avec les fonctions de mesure multicanale de Room EQ Wizard (v5.20 et ultérieures), la licence correspondante étant incluse, positionnant ainsi l’UMIK‑X UMA‑XL comme un outil de mesure distribué, conçu pour évoluer avec la complexité et l’échelle des environnements acoustiques analysés.
Type de produitModule microphone
Processeur audio USBXMOS
Taux d'échantillonnage24bit @ 44.1/48 kHz
Microphones Knowles MEMS
Distorsion1% @ 130dB SPL
Sensibilité-37dBFS @ 94dB SPL (1kHz)
Point de saturation acoustique132.5dB SPL
Rapport signal sur bruit (SNR)66dBA
Tension d'alimentation5V DC
Conditionnement1x Interface USB vers A2B pour la diffusion audio multicanal
4x Kit de micro UMA‑XL
1x License pour Room EQ Wizard
1x Câble USB blindé 2m
Câble à paires torsadées A2B pour le raccordement en série de modules micros
Téléchargement
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑XL est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour...
