Paul R.
Shanling EC3
6CA7
EL34PH
Avis clients - Il y a 19681 avis.
Cédric A.
Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or OTG 20cm Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble USB-C vers Micro USB devient un...
Perfect !
RAS, c'est un câble qui câble bien.
Cédric A.
FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Noir Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette fois-ci un récepteur Bluetooth...
So far So good
Un rapport qualité prix imbattable pour une installation avec de vieilles 3 voies Kenwood. Branché en usb sur un PC en 96k. RAS après qq heures d'écoute, pas aussi bon que mon vieil ampli Kenwood avec sa paire de Célestion mais encore une fois pour le prix c'est top.
Vincenzo v.
Power cable
Great neutral sounding power cable.The main quality of this cable is the excellent mid / bass details, full bodied / full sound not fat, great well articulated bass, never fatiguing high range, good 3d.I got great results on the amp integrated. Quite stiff cable. It pairs well with neotech 75 ohm coaxial cable, purchased / reviewed on Audiophonics. Tested on a high level system. Of course always excellent products from Audiophonics. Widely recommended cable also considering the price.
Vincenzo v.
Coaxial cable neotech
Excellent coaxial cable, tested on cd mechanics, network streamer, with excellent results.Neutral cable, excellent instrumental separation, excellent voice definition, excellent 3d.The cable immediately sounds good, but I recommend at least 20/30 hours of running-in. That at this price you can not find better. Tested on a high level system. Highly recommended.
marc g.
Module Amplificateur 2.1 Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm avec Contrôle de Volume Ce module amplificateur est parfait pour les amateurs de DIY souhaitant construire un petit système 2.1 amplifié avec réception Bluetooth et contrôle...
bon rapport qualité prix
au final j'en ai acheté un deuxième, car l'offre en amplis 2:1 avec bluetooth n'était pas pléthorique (un point à améliorer). L'avantage, c'est qu'on a tout dans la même carte, et que ça marche tout de suite.
Eh bien le bluetooth marche plutôt bien, c'est le premier acheté qui devait avoir un défaut. Puissant, il reste de constitution fragile (surtout les boutons plastiques pas bien ajustés) mais une fois enfermé dans son montage, tout va bien. A conseiller pour des petits montages sympa et rapides car tout de suite opérationnel.
ces RCA sont pour moi excellentes car le fameux RQP est très bien. bonne construction solide le capot est métallique, il y a un embout de sortie de câble, qui s'adapte selon le diamètre, et si besoin on l'enlève pour un gros câble. le point chaud est accessible a la soudure, et la partie masse est très bien faite, sans faire une grosse masse de métal qui pourrait gêner au soudage des fils. J'ai fais une paire de câble avec du Sommer câble Albedo mk II, et le résultat est très bon. voir mon avis sur ce câble. n'hésitez pas, même pour les novices en soudure.
Alexandre C.
IBASSO DX300 AMP11 MKII Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi Noir Baladeur numérique high-end, le iBasso DX300 dispose d'une architecture soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une...
Magnifique appareil
C'est un appareil vraiment bon, même s'il est perfectible niveau Android.
Amp11 MK2, non négigleable. Le MK1 souffrait d'une sur utilisation de la batterie Amp et d'un son moins qualitatif.
L'amp11MK2 alimente très bien les casques les plus exigeants.
Je ne parlerai pas du streaming, préférant la sonorité des câbles. Ni de Mango OS (pas mon usage, même s'il était très réactif sur le peu d'essais que j'ai fait).
Pour la qualité sonore, je n'ai rien à redire. Il est très neutre et sans excès. Si je poussais, je dirai même que je redécouvre avec plaisir certains de mes morceaux.
Beaucoup de reviews en parleront mieux que moi.
Android est très fluide grâce aux 6 GB de ram.
Le choix d'un Snapdragon 660 (2017) et d'un Android 9 (2017) peut être tendancieux (security patch 2018).
Il n'est pas possible de gérer l'equalizer sur l'ensemble du système (confirmé sur Head Fi).
Et il y a assez peu d'option Audio (dû à un système/CPU Android assez ancien... Un point poouvant être décevant pour les experts du micro tuning audio).
Pour ma part, ce n'est pas un problème, n'utilisant jamais les equalizers (écoutant des genres très variés).
Le vrai bémol est lié à un bug d'Android 9(-). Bug de copiage de fichier qui peut interrompre le transfert des fichiers audio.
Un des moyens de l'éviter est de compresser en "zip" les fichiers (Option "Store", WinRAR sur Windows (pour ne citer que lui)) et de les copier sur l'appareil ou sur la carte SD à travers l'appareil.
Avant de décompresser l'archive à l'endroit voulu via un "unziper" installé pour l'occasion (ex: RAR).
Un autre -, en usage DAC, le chargement (USB3.1) ne semble pas compenser la diminution de batterie à l'usage. (Son à 60%/Jack symétrique 3.5)
En utilisation Android, je recommande l'usage de : (sans vouloir faire de publicité, il doit exister d'autres app qui font tout aussi mieux/voir +)
- Firefox plutôt que Chrome, pour sa gestion des extension Privacy/Ads.
- Greenify pour l'"hibernation" des applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.
Ainsi, il est possible d'atteindre 17H d'écoute en FLAC. (l'appareil n'intègre pas d'application pour "hiberner" les applications)
- Poweramp/Neutron peut être un + en usage Android. Mango app étant assez limité en gestion de liste de lecture, ou encore de lecture aléatoire + liste repeat.
Le rodage/Burn-in est obligatoire, l'appareil gagne réellement en qualité d'écoute après 100H et + encore après 200H. (ce n'est que mon avis).
Malgré les quelques points négatifs, j'en suis très satisfait.
Avec ses 128GB de ROM, je n'ai même pas eu besoin d'une carte SD.
La charge est rapide, 2x2 MIMO permet une connexion WIFI parfaite (utilisation émetteur comme récepteur)
BT5.0 permet à l'appareil d'être valable pendant plusieurs années.
A mon sens, c'est un des meilleurs lecteurs sur le marché.
Au point qu'il me donne envie d'acheter un nouveau casque Hi-Fi.
Je ne regrette pas mon achat et je le recommande vivement. (chose rare de ma part).
En poussant plus loin les points négatifs, je regrette :
- L'étui en cuir bleu pour la version noire, une coque TPU (même si moins belle, aurait été plus protectrice et aurait moins gardé la chaleur)
- L'absence de "caches" pour les entrées non utilisées (poussières.., surtout en usage nomade)
- La non utilisation d'un CPU 86X (économie d'énergie/dissipation de chaleur), même si les 6GB de RAM compense niveau rapidité d'execution.
RQP top
j'ai essayé cet Albedo mkII, en modulation entre un cd et mon intégré, monté de façon classique, c,a dire, les deux fils rouge et blanc ensemble sur le point chaud, et la tresse en masse des deux cotés, mais ATTENTION, sur les ref imprimées au bout il y a une petite flèche (triangle équilatéral),donc j'ai mis les deux câbles dans le même sens, et j'ai fais un repère sur une gaine thermo tenant les deux câbles avec une flèche dessus. Après, brancher et déguster; mes connecteurs sont des amphenol, donc a ce niveau il est possible d'améliorer, mais dans ces conditions, le RQP est top car la scène sonore est très bonne pas projetée, beaucoup de clarté et de définitions, vraiment un bon résultat, j'en suis très content, n'hésitez pas a essayer.
Jérôme V.
- Bon produit. Semble de bonne qualité et robuste. Fait parfaitement le boulot dans REW EQ.
- Commande rapidement traitée, correctement emballée et expédiée. RAS.
yves p.
R.A..S
Sa fonctionne très bien avec un FDA AD 18 (TV,CD, Blu-ray).
Michael A.
DAC correct mais sans plus.
J'ai pu comparer ce DAC avec un Cambridge Dacmagic 100 et les DAC Analog Device intégrés dans mon DENON AVC A1SE. Sur ce DAC FX01 les graves sont trop présents et mal "tenus", les aigus en retrait et il manque cruellement de détails sonores. A utiliser en dépannage pour améliorer une sortie son de PC.
Bruno M.
DYNAVOX ST30 Support pour Disques Vinyles et Tablettes Afin de mettre en valeur visuellement la musique que vous écoutez, Dynavox propose le ST30. Il s'agit d'un support pour disque vinyle qui vous permettra d'exposer les pochettes...
Bien pour le prix
Il arrive replié sur lui-même dans une toute petite boite. Les articulations sont crantées et s’assouplissent très vite lors des manipulations. Une fois les bras bien positionné la pochette vinyle présente bien et l’ensemble est stable quoique ce support soit léger. Un peu léger pour une tablette sauf à ne pas la toucher. Je ne suis pas sûr que les crans plastiques résisteront à de nombreux dépliage-pliage. Une fois en forme il présente magnifiquement le disque en écoute.
Bruno M.
LINDY ANTHRA LINE Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-A 3.1 Mâle Plaqué Or SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m Les câbles de la gamme Anthra Line de chez Lindy sont des produits de grande qualité, idéaux pour des installations professionnelles. Il s'agît d'un...
Même si pour la transmission des données plus le câble est court et mieux c’est, cette longueur de 1.5m donne plus de souplesse notamment lors de l’utilisation relié au chargeur pour mon DAP.
Connecteurs de qualité sans aucun jeu. Assure la charge rapide sans tiédir. Transfert de données sans problèmes mais je ne suis pas un Geek. Excellent.
Bruno M.
Incontournable
Belle qualité, doré pour de bon contact.
Transforme pour pas cher un câble RCA/RCA en Jack/RCA. Excellent résultat sur un DAP ne disposant que d'un connecteur S/PDIF Jack ainsi transformé en RCA.
Bruno M.
Bien vu
Il arrive dans son petit carton bien protégé par sa pochette suédine noire.
Formé de 2 parties en multiplis courbées et teinté en surface il est plus mat que ne le laisse penser certaines photos qui le présentent. La teinte n’épouse pas partout minutieusement les chanfreins. Je ne suis pas sûr qu’il soit de nature à se patiner, un fin cirage non teinté devrait lui donner plus de matière. Le mien se pose aussi sur l’arrête inférieure mais la tranche est franchement biseautée vers le haut laissant apparaitre plus visiblement le multiplis.
Une fois assemblé Il est très harmonieux et très stable et rend mieux que de nombreux concurrents plus chers. Du fait de sa profondeur, à réserver aux casques de salon, il est parfait pour mon Grado circumaural. Mes petits casques nomades font ridicules dessus.
Gonzalo B.
Gonzalo Bilbao
Dear Sirs,
Since two months ago I m waitign for my KHOZMO ACOUSTRIC but y ou week by week is delay de delivery. Do you have any real possiblility of dispacht it??
adrien n.
Fait le job, attention aux casques basse impédance et/ou très sensibles
Je ne comprends pas les critiques formulées à l'encontre de cet appareil. pour le prix la qualité de fabrication est irréprochable.
Avec un casque très sensible (Denon AH 7200 : 25 ohms ; 105dB/mW) et un gain de 0dB il est parfaitement utilisable, sauf si on écoute à très bas volume car alors on rencontre un problème de déséquilibre des canaux : c'est le seul vrai défaut de cet ampli.
A éviter donc pour les intras et les casques sensibles et/ou à basse impédance, qui ne nécessitent pas d'ampli casque de toute façon.
Jean Pierre F.
Correction sur mon avis précédent
La réactivité d'Audiophonics est exemplaire, j'ai reçu en tout début de matinée une réponse positive avec le lien pour la notice parfaitement détaillée. Je précise qu'il ne manque rien par rapport au montage préconisé.
Juste une petite remarque sur le soin porté à l'emballage et cette petite griffure sur la face avant sinon pour le reste c'est nickel.
jb b.
ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry 44/48MHz 32bit 384kHZ Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer à votre DAC. Il fait partie de la...
new kernel issue in Volumio to decode mp3 and 24 bits!
Do you have any advice regarding the new kernel issue that blocks allo kali + piano to decode mp3 or 24bit files (play as white noise).... the 32 bit conversion trick is no good to me after trying to invest in a coherent and reliable system... if no better solution is to be found, at least updating the presentation of this product, would be a real "game change"...
Teddy T.
AUDIO-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement discrets pour offrir une restitution sonore...
Pas déçu !
Pour commencer j'ai acheter d'abord le Sennheiser HD 660S, ensuite j'ai tenter l'expérience avec un ampli vendu par Audiophonics en classe A le K214 V2, déçu je le renvois, l'ampli étais bon mais pas pour mon casque.. Je tente encore avec un ampli casque à lampes le Little Dot MK2 rien à dire c'était très bon mais ça manquais un peu de puissance à mon gout. (je conseil d'ailleurs de changer les lampes d'entrées c'était devenu une petite merveille sur le medium)
Et enfin je décide enfin de passer sur l'audio gd, il à repris les qualités de tout les autres appareil avec un surplus de puissance conséquent, il vaut vraiment son prix et on sent clairement le "Class A" à l'écoute, on peux le mettre en mode son "Chaud" avec les jumpers "non fournis", j'ai préférer sans je le trouve très chirurgical.
#niveau chauffe sans plus, ça chauffe quoi mais sans être alarmant pour autant.
#Pour ce qui est de la source, j'utilise un SMSL SU-8 V2 qui traite le son de mon pc en optique 24bits/192 000hz pour sortir en XLR sur l'audio GD.
rene v.
Thierry D.
Coin capot abimé
J'ai déjà commandé ce beau coffret il y a 6 mois et malheureusement c'est la même punition, il a un coin du capot supérieur qui est tordu. Je commence à croire que c'est un défaut d'origine et pas du au transport même si le boîtier flottait dans le carton.
Franck B.
Transparent
Génial je me retrouve avec un réglage du volume de mon préampli bien plus fin. Je n'ai pas constaté de coloration.
Giuseppe C.
Un petit appareil magique
Je dois remercier de tout cœur le personnel d'Audiophonics pour m'avoir recommandé ce petit bijou.
Je possède un amplificateur de puissance Audiophonics MPA-S125NC, basé sur le module Hypex Ncore, et le résultat sonore avec un préampli passif était détaillé et dynamique, mais pauvre en contenu harmonique. Avec l'insertion de ce tube buffer, le son conserve toute la dynamique et tous les détails, mais prend un corps, une rondeur et une profondeur dignes d'un véritable système haut de gamme.
Un appareil vraiment incroyable, à la fois pour son coût et en termes absolus. Hautement recommandé!
Yann T.
SMSL D1 DAC 2x ES9038PRO Symétrique CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Noir LE DAC D1 de SMSL est un DAC de grande qualité qui réunit des composants éprouvés (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) dans une conception...
DAC VMVV D1
L'équipe Audiophonics est très professionnelle...ils répondent à toutes vos questions avec de la réactivité!
Concernant ce DAC VMV il est très simple d'utilisation. Seul bémol, toutes les manipulations se font uniquement avec la petite télécommande qui va avec et l'afficheur est tout petit.
Ce DAC me semble très musical..actuellement en rodage pour 2 semaines au moins.
+++Je recommande cet achat chez Audiophonics+++
Christopher D.
NCore bargain
Great amp, great price. Audiophonics have built a quality product, looks great, sounds better. I challenge you to find a better spec'd Ncore 250W/c class D for $600AUD. Be prepared to wait a little for delivery - good things come to those who wait.
David M.
ALLO REVOLUTION DAC USB ES9038Q2M 32Bit / 384Khz DSD512 Le Revolution DAC de Allo est le fruit d'un projet ambitieux : proposer un DAC capable de faire consensus à la fois chez les audiophiles adeptes de la mesure et chez...
Remarkable
Top tier detail retrieval without fatigue.
Big sound-stage with nice holographic presentation.
I currently have a Khadas Tone Board, Chord MoJo and another DAC that is AKM4499 based.
All three have their strengths but the 'Revolution DAC' is outperforming all three in my speaker setup.
Very happy.
On a side note 'Audiophonics' packaging and service is first class. A+++
Frantz P.
FPJ Gwada
Super Dac...c'est une belle bête...son impec !! .Rodage en cours..
Amaury C.
GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC...
A essayer avant de changer d'ampli ou d'enceintes !
Avant d'intégrer le Gustard DAC X16 à mon système je ne m'attendais pas à un tel bon en avant. En comparaison de mon Oppo 105D utilisé seul jusque là pour la lecture des CD et SACD, l'ajout du Gustard à transformer radicalement la restitution. Basses plus profondes, medium-aigu plus soyeux, tout est plus fluide comme si la musique coulait de source. Une sorte d'évidence sonore avec une belle aération. On se retrouve clairement dans un autre univers sonore. Tout est plus intelligible. En connexion SPDIF sur RCA c'est déjà très bien, malgré quelques sibilances et une présence parfois excessive des aigus. En sortie IIS sur HDMI, là tout devient parfait, tout le medium-aigu est beaucoup mieux intégré, plus doux et soyeux, comparable à l'analogique (disque microsillon). Aucune agressivité. Je ne saurais donc que recommander ce DAC. Quelques précisions : pour pouvoir utiliser l'entrée IIS sur HDMI j'ai dû compléter le DAC avec l'interface HDMI dédiée aussi vendue sur Audiophonics. Un mot aussi sur les filtres en termes de perception subjective : le H-Fast tend à donner plus de présence aux hautes fréquences. Le L-Fast est plus équilibré, le M-Slow est celui que je préfère et tend à légèrement accentuer le secteur médium. Intéressant sur des enceintes compactes 2 voix. C'est juste mon ressenti, mais cela ne correspond pas vraiment à ce qui en est dit dans le manuel utilisateur.
Jérôme T.
Préamplificateur Ligne Stéréo AOP 5532 Potentiomètre 50K Ce module  préamplificateur buffer à base de NE5532 et potentiomètre 50KAX2 permet de bufferiser et de préamplifier un signal stéréo de façon autonome et qualitative.
Bon module
Je passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 90 à ce pré amplificateur choisi, en autre, pour sa taille.
Je pensais que la messe était dite et qu'un pre ampli n'avait pas autant d'influence surtout que le mien avait une bonne réputation.
Que nenni ! A l'écoute, le son est mieux défini, plus net, les percussions notamment sont plus dynamiques, des détails apparaissent.
Je recommande.
Baptiste R.
SUCA AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir Ce petit amplificateur Suca Audio DA-2120C est un FDA performant, se basant sur une puce d'amplification TAS5352A capable de développer une puissance confortable de 2x90W...
Excellente découverte !
J'ai découvert par hasard ce modèle SUCA AUDIO DA-2120C, avec une puce d'amplification que je ne connaissais pas, donc j'ai décidé de le tester, en face de mon Alientek D8.
Et bien le constat est là, plus puissant, plus précis, et meilleure tenue des graves. Il possède le Bluetooth en direct, que n'a pas l'Alientek D8 (obligé de rajouter un récepteur bluetooth externe). Je l'ai testé en Bluetooth et Optique, en mode HiFi (sans tone).
J'étais très content de mon petit Alientek à moins de 120€, et ce FDA va encore un peu plus loin, pour une poignée d'euros de plus.
Je recommande grandement !
jean francois F.
Enfin un connecteur pratique et transparent! Excellent rapport qualité-prix.
Aurélien F.
ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-13mm Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans...
Facile à mettre en place, à ajuster, ne s'effiloche pas.
Bel aspect esthétique
Aurélien F.
Exellent
Rien à redire sur ce petit DAC, vraiment performant.
utilisé sur un Huawei P30 avec un casque Focal Celestee ou Pioneer HDJ 1000 et appli Qobuz, c'est une vraie installation audio haut de gamme embarquée.
Grosse dynamique, réserve de puissance impressionnante, je ne peux pas monter le volume à fond.
Aucun souffle, aucune saturation, le son est d'une clarté réjouissante. Je redécouvre la joie du casque filaire
Vous pouvez y aller les yeux fermés
Aurélien F.
ELECAUDIO ADIACIUM GW Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une large...
Jolie gaine mais s'éffiloche
Tout est dans le titre, très belle gaine, facile à couper et à ajuster sur des câbles de modulation. toutefois elle s'effiloche sur toute la longueur.
Il faut la passer au briquet sur toute la surface pour les retirer. Et comme c'est une gaine claire, faire attention car elle peut noircir vite.
francois R.
qualité pas au niveau de ce qu'on attend d'Audiophonics
reperage et qualité des fils de sorties laissant à désirer. Pour cabler en parallele les 2 sorties, il faut faire plusieurs tests et plusieurs mesures. Hum present apres mise en parallele des sorties, donc qualité et symetrie du bobinage pas tres bonne.
Eugen M.
Fonctionne très bien
Le cable est de bonne qualité et le son neutre et propre - Tous qu'il faut.
Eugen M.
Installation très facile
Très facile a installé et son très claire et propre. Je l'emploie avec un Monacor DSM-48LAN avec AES et ça fonctionne fantastiquement bien!
Très bon produit !
Montage aisé, même avec du câble 3x2,5mm², très bon rapport qualité prix. Pour ceux qui pensent améliorer le son de leur chaine avec des prises de courant : Pour plus de douceur, les saupoudrer de sucre en poudre, pour plus de finesse, les frotter sur leur coco !
AUDIO-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m Ce câble secteur conçu et monté par Audio-GD profite d'une excellente conception favorisant une transmission optimale du signal. Il est composé de 4...
Formidable cable secteur
Hyper content. Utilisé avec mon dac Audio-GD. Le rendu est bluffant de naturel. En plus la phase est clairement indiquée sur la prise, c'est génial.
Cernat G.
LG ELECTRONICS NR18650 Accumulateur Lithium-Ion 18650 3.6V 3350mAh Rechargeable Cette batterie au Lithium-Ion type 18650 de chez LG Electronics est idéale pour fournir à des appareils de tensions et courants équivalents une alimentation...
Great capacity.
The capacity is very nice, but this is based on older technology and you can not draw lots of current continuously.
On my builds, when the battery gets to about 25% I need to turn the volume down. Continuing to play at or near max level will cause the BCPB3 to enter protection mode. It stops any current and I need to connect it to the charger for 1 second or so to bring it back On.
This is most likely due to the battery dropping voltage too much under higher load, causing the undervoltage protection to kick in, even though, you are actually well above 3v for each cell.
Cernat G.
Very good! Not a full range, though.
This is a very good driver when used properly. It should not be used without a tweeter, though, even though it has a good freq range.
The high excursion capability means that on higher levels, without a tweeter (which should be crossed at 2500-3000hz not higher) voices will sound "interrupted", like a Doppler effect. Not sure how to describe it.
It gets 5 stars because with a tweeter, you can get a very good sound and digs very low for its size, in small enclosures.
It also gets pretty loud if you eq out the very low end using DSP.
Cernat G.
Mediocre.
I used this paired with a tcp115 driver from Dayton Audio. It is actively crossed from 3500hz. Not really impressed, it lacks "sparkle"... It is very cheap though. But for 10-15% more you can get much better alternatives.
It works, but I don t think I will ever use it again.
Also, the mounting system is very bad. It saves space but it is difficult to get the hole right. I built the enclosure with a 3d printer and the PLA material is not really suited for this type of mounting.
Cernat G.
DAYTON AUDIO DMA105-PR Radiateur Passif Aluminium 37.9Hz Ø10.2cm Le DMA105-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 10.2cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce...
Average.
A bit expensive for what it does.
The specifications seem to match the passive radiator with one weight and the mounting screw added, not without any weights added as the manufacturer claims.
I did no professional measurements, though, just testing with a cheap calibration mic and comparing the results with winsd projections for the box size and driver.
Cernat G.
WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour...
Impressive
Used it to replace a Jab3 plus Bluetooth board combination.
The pcb material is much thinner and appears like a cheaper build when compared to the older jab3.
I was a bit worried if it will sound as good and... It does. I Don t see any difference in quality for the amplifier part when it comes to sound and because it has Bluetooth built in it actually sounds better than my old "separates" combo.
This board can be configured with Sigmastudio to get the most out of your projects.
One minor fault is that, with my phone, when on APTXHD connections, I can not change the LR balance. Unless it is perfectly in the middle, there is a very high noise. All is ok with AptX, only on HD there is this issue. It could be due to my phone though.
Also, the music itself is ok if I leave the balance centered with HD as well, stereo image is good.
For its price, I find this the perfect amp for portable speakers. Enough power and amazing versatility due to the built in DSP.
Cernat G.
WONDOM AA-JA11117 Package Câbles Fonctionnels pour Modules JAB3+ / JAB4 / JAB5 Pour faciliter l'utilisation et l'intégration des modules JAB3+, JAB4 et JAB5, Wondom propose un kit contenant l'ensemble des câbles et accessoires...
Functional
Got this mainly for the potentiometers. A must have extension kit for wondom jab3/jab3+/jab4 based projects. Brings lots of functionality.
Cernat G.
Vis à Bois Tête Bombée à Six Pans Creux Acier 8.8 M3x16mm Noire (x10) Ces vis à bois en alliage Acier 8.8 / Carbone avec traitement de surface au Nickel noir disposent d'une tête bombée à six pans creux. Elles assurent une bonne résistance et...
Great
Good quality product.
Cernat G.
Nikola C.
Very good cable for the money!
I have bought it about 2 weeks ago and was waiting till now for the sound to open up completely.
Before I had Van Damme LC-OFC 2x4mm...also very good and hard to beat for the money.
But since I needed longer cables and also wanted to finally try to bi-wire speakers I went to try this one.
The difference was felt right on because of bi-wire.
Sound was good from beginning also...a lot of detail, better separation and more airy...but it lacked some bass quality from V.D. cable.
Now after all this time I think sound is so good that it can't be better for that cable range level. Will see.
Very neutral cable...at least in my system.
(Abrahamsen V2 up, Denafrips Pontus DAC, Rpi DIY dedicated streamer,TL speakers-IPL S2TLM )
Hervé M.
USB
Très bien, envoie rapide, les fils sont déjà étamés ce qui facilite la soudure! Parfait
