patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Avis clients - Il y a 19166 avis.
NICHICON URS Condensateur Électrolytique Audio 50V 2200µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme URS, de type radial, sont reconnus pour leur fiabilité et stabilité. Un choix classique à prix...
Excellent service
Un service bien au-dessus de mes attentes !
Jean-luc C.
Excellent remplaçant du AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 TCXO
Possesseur du DAC Audiophonics U-Sabre mentionné dans le titre, je regrettais de ne pouvoir lire directement certains fichiers audio en 24/192 et des iso de DSD, j'ai donc opté pour ce nouveau dac. En première écoute en mode PCM, il me semble que le son est plus clair, aéré que ce soit sur du Flac 44.1/16 ou 24/96 avec des morceaux que je connais bien. Je me suis penché suer la possibilité de lecture en direct des DSD.
Il faut d'abord récupérer le driver ASIO Topping sur leur site :
http://www.tpdz.net/newsinfo/374859.html
Le fichier contient toute la procédure en anglais ainsi que les fichiers nécessaires (Driver ASIO, composants Foobar 2000)
Avec Foobar 2000 , les réglages sont :
File - Preferences - Output - ASIO : foo-dsd-asio
Double clic sur foo_dsd_asio pour l'accès aux réglages supplémentaires:
ASIO Driver : Topping USB Audio Driver
DSD Playback Method : ASIO native
DSD to DSD : None Fs DSD 128
PCM to DSD: SDM Type D Fs DSD 128
DSD/PCM Transitions 50ms
Un point important est de configurer le volume en cliquant sur le panneau de contrôle Topping USB audio device dans la barre des tâches Windows, onglet Volume puis bouton Output et enfin positionner le curseur Master tout en haut (0 dB) sinon vous aurez droit à un bruit ignoble au lieu de la musique.
Le contrôle de volume ne peut se faire que par foobar, tous les autres controle windows sont désactivé.
Merci Audiophonics pour ce super petit DAC !
christophe b.
câble révélation
ce câble est d'une telle qualité de conception qu'il optimise nettement le rendu sonore général de mon système: il étale mieux la scène musicale et améliore considérablement la richesse de détails, signaux imperceptibles avec d'autres câbles, on en vient donc à redécouvrir les musiques qu'on a déjà écouté de nombreuses fois, ce câble révèle les morceaux avec plus de précision, basses tendues et voies mieux articulées. du coup les enregistrements de mauvaise qualité se ressentent également. petit bémol : le câble légèrement tordu du fait de son installation dans son étui !! j'espère que ça va se résorber..., à ce prix là ça devrait être irréprochable le conditionnement
Manorajan T.
Good looking Hi End HIFI device
Well made and sound from Analogue to Digital is good. Purchase was breeze.
Samuel B.
Pour le prix rien à redire
Samuel B.
Livraison impeccable. Emballage soigné et bonne protection.
Potard monté en réparation sur un vieil ampli guitare Roland Spirit 30 (en coupant les pattes arrières car besoin que d'un étage). Parfait.
Michel f.
Le meilleur choix
Robuste composant de premier choix c est du solide tout simplement parfait
Michel f.
Rapport qualité prix inbatable
Ce cable canare rca est tout simplement parfait il passe inapercu et chose rare il est souple et fait de l ombre à beaucoup de cable coutant 10 x plus cher
Dennis D.
fast service, good product
fast service, good communication and good affordable product!
Bruno B.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
God details but cold sound.
I gave 5 star to the Audiophonics aftersale. The dac don't meet my taste, it's full detailed with a wide scene but the sound isn't emotional. I returned the Topping and I put back in the system my old dual AK4399, it's a DIY kit like the Audiophonics DAC Module AKM AK4495SEQ. The voices are more realistic compared to the sabre.
Gilles G.
Sûrs
Embases choisie pour leur solidité et surtout pour leur corps monobloc qui assure une connectivité de masse sans mauvais contact. Un bon soudage du fil sur l'une des deux pattes arrière et le tour est joué. De plus le vissage de l'écrou par l'extéreur permet un démontage (eventuel) sans avoir à dessouder les fils connectés.
Christian P.
HIDIZS S8 Adaptateur DAC USB Hi-Res CS43131 32bit 384kHz DSD256 Le Hidizs S8 est un combo amplificateur et DAC portable extrêmement compact et léger, à emporter dans tous vos déplacements ou a utiliser avec votre...
Le Top tout simplement
Vraiment très pratique, plusieurs adaptateur vraiment pratique, avec un vrai plus sur le contrôle de volume direct.
Mais surtout, pas de souffle et une très bonne qualité de son.
Bref le Top.
Gilles G.
Connecteurs RCA argentés, ce qui favorise le détail dans le spectre audio. Leur conception monobloc du corps garanti l'absence de faux contacts de masse. Pas très chers et faciles à monter par vissage ou soudage.
Gilles G.
C'est la 6 ème alimentation à découpage que j'utilise et ce produit rend le service demandé. Facile à fixer, silencieux et simple à connecter, il envoi le courant sans PB. (utilisé pour chauffage filaments tubes à vide)
Gilles G.
C'est la troisième fois que des petites mains me confectionnent des transformateurs toriques. Transformateurs bien réalisés. L'embêtant c'est qu'ils viennent à pied !
Francis A.
MONOLITH M1060 Casque Ouvert Supra-Aural Planar Magnetic 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz Le casque Monolith M1060 est la solution d'écoute idéale pour profiter au mieux de votre musique. Profitant de larges haut-parleurs Planar Magnetic de 106mm, le...
Clarté et Transparence
Oui ce casque est de part sa technologie assez exceptionnel, surtout au regard de son prix, par rapport à la concurrence. Il respecte les détails, les notes, n'en rajoute jamais, donne juste l'essentiel, la musique. Même sur des bruits de forêt ou cours d'eau, pris sur le Net, on a l'impression d'y être ; Surprenez vous à tourner la tête, à certains bruits tellement présents. Alors oui, très satisfait de mon achat.
Diego D.
WONDOM ADAU1701 Module DSP pour filtrage actif compact Ce DSP Audio SURE ADAU 1701 flexible permet de grandes possibilités de filtrage numérique et de traitement d'égalisation dans un format intégré très compact.
On va voir
Très satisfait de ce DSPADAU 1701 sur la carte JAB 3 2x30 w, je veux une carte plus petite. Il faut s'accrocher un peu pour le paramétrage avec le logiciel SIGMA 3, mais moi qui ne suis qu'un petit i,ntégrateur en herbe, j'arrive à m'y retrouver avec l'immense forum Analog Device. Une fois qu'on a pigé, c'est très exitant de faire mumuz avec tout ça.
Diego D.
Très très fin
Attention, ce fils est très fin. Vérifiez bien que le AWG correspond à votre besoin de courant.
Diego D.
Embase Jack 3.5mm Laiton Plaqué Or Cette embase au format jack 3.5mm vous permettra de créer simplement vos connecteur pour casque notamment.
Très bien, compact, qualité au top
Diego D.
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B I2S Module Récepteur Bluetooth 4.2 I2S aptX Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth avec sortie I2S simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module de réception...
Erreur de modèle corrigée en SAV
Une erreur car le premier module livré n'était pas le I2S. Heureusement, la réactivité et l'attitude commerciale audiophones a permis de corriger cela rapidement et simplement. En période de COVID 19, il faut être compréhensif. Merci à audiophonics
michel b.
MUNDORF MR10 Résistance 10W 0.22 Ohm Résistance haute qualité de fabrication et bénéficiant d'une excellente longévité. Idéale pour applications audio
tres bien
Manuel B.
Compactes
Je recherchai des bananes compactes.
Parfait pour de petites enceintes.
Françis S.
AUDIOPHONICS STEALTH Câble de Modulation Stéréo XLR-XLR Cuivre OFC ELECAUDIO 0.75m (La paire) Ce câble de modulation XLR STEALTH a été assemblé par nos soins dans les ateliers Audiophonics. Le choix des matériaux a été...
Françis S
Pour la première fois je suis déçu par un produit Audiophonic .
j'ai acheté ce câble pour comparer avec celui que j'emploi , monté par mes soins avec du matériel Audiophonic , et la ! grand étonnement , un voile voir une couverture s'est posée devant les enceintes .
Je pense que la différence vient du fait que la tresse n'est pas argentée elle aussi , contrairement à certain merveilleux petits câbles rouge jaune ou blanc ,que j'utilise .
Mais ce produit est bon tout de même , à utiliser sur du matériel très agressif ... Longe vie à Audiophonique
Pour infos : Enceintes Martin-Laugan vintage , Ampli YBA , transport Atoll , convertisseur MicroMega de la bonne époque .
Emmanuel D.
Bon rapport qualité-prix
Il s'agit d'un petit pré-ampli de fabrication chinoise qu'on peut trouver sous d'autres marques. Le rapport qualité prix est bon. En particulier c'est appréciable d'avoir le transformateur de tension intégré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petits pré-amplis de ce type. La finition est correcte (un peu "cheap"...)
Julius v.
Perfect DAC!
Think it will be the last DAC i will ever need.
Emmanuel D.
Boîtier esthétique
Le boîtier est esthétique et bien fini. L'assemblage est laborieux avec un système de petites vis dont il faut faire coulisser les têtes dans une gorge. Un demi tour de vis de trop et ça ne passe plus, un demi tour de vis en moins et la vis ne tient plus... Donc pour un assemblage définitif c'est bien. Mais je ne le choisirais pas pour une utilisation où on souhaite ouvrir fréquemment le boîtier.
Emmanuel D.
DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents...
Pratique et économique
Donne satisfaction sur des enceintes bibliothèque avec des HP DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer. Les finitions sont bonnes. Pratique et économique par rapport à un filtre monté avec des éléments séparés, parfait pour des HP qui ne sont pas trop exigeants sur le filtrage.
Emmanuel D.
Montés sur des enceintes en MDF plaqué. Nécessite une ouverture aux dimensions exactes. J'ai réalisé un trou de diamètre légèrement inférieur, que j'ai agrandi progressivement à la râpe jusqu'à ce que l'évent puisse entrer. Une fois en place il ne bouge plus et l'étanchéité semble correcte.
Luca L.
Great little device...but 5Amps only.
I was looking to build something like this myself, but considering the cost of the material and labour time, this is a bargain.
my only issue with this items is that is not as described. I was expecting support for up to 10Amps but the one I receive states 5Amps only.
I think 5Amps for a power amplifier is way too low and I am not sure if this is having an impact in sound quality. Otherwise a very useful product to slave a power amp from the AVR
philippe p.
FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX AUDIO D802 et D802C.
Remplace parfaitement l'alim de mon enceinte connectée cabasse stream 1
Emmanuel D.
DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave Aluminum 50W 8 Ohm 87dB 51Hz - 9000Hz Ø13.3cm La gamme  Designer Series  de Dayton Audio, dont fait parti ce DSA135, a été pensée spécifiquement pour ceux qui souhaitent fabriquer des enceintes. Il s'agit d'une gamme...
Très bien pour des enceintes bibliothèque
Montés sur des enceintes bibliothèque de dimensions 30x17x17cm. Donnent un très bon résultat, notamment au niveau des graves. Pas besoin de caisson de basses avec ces HP.
roland g.
cable tornado
merci pour l envoi du cable tres bon produit a recommander
Julien C.
Borniers Dynavox
Rien a redire
Au prix proposé c est très bien.
Borniers très solide avec une petite vis de maintien du Cable avant soudure très pratique.
Une paire de rondelles aurait pu être fournis avec.
Julien C.
Claritycap SA
Un très bon condensateur.
Super rapport qualité prix.
Bien fabriqué avec des armatures en cuivre isolées.
Dommage qu audiophonics arrête la distribution...
Alain R.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux Acier 8.8 CHC M5x25mm Noire (x10) Ces vis à tête cylindrique à six pans creux noires sont au format M5x25mm. En acier 8.8 elles assurent une grande durabilité.
Quelle finition !
J'utilise ces vis pour fixer un évent arrière avec une sortir en forme de trompette.
La finition est parfaite.
Excellent produit.
Alain R.
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le woofer.
La section est bien suffisante. Avec ses brins assez gros, il est assez rigide mais bien adapté au passage des fréquences basses. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1et 1,6 mm² pour le câblage des tweeter et médium, mais avec des brins plus fins pour plus de souplesse et mieux adapté aux fréquences plus élevées.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
Alain R.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Waldemar P.
Waldemar P.
Alain R.
Un fil interne d'enceinte au top
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le médium.
J'utilise aussi le même câble mais en 1 mm² pour le câblage des tweeter.
Waldemar P.
Embase IEC C14 Filtre Secteur EMI / RFI 230V 10A Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil HiFi. Elle intègre en effet un filtre secteur, permettant de fournir à vos...
I am satisfied
pierre a.
cable secteur d'un rapport qualité/prix imbattable
prises de bonne qualité , assez souple. j'en ai commandé deux
livraison rapide malgré le confinement
je recommande
Bruno V.
Presque parfait...
Cet outil indispensable est presque parfait. Rien à redire sur la conception. Seul reproche : les petites tiges sont d'un métal trop fragile. Autrement dit elles se tordent rapidement, et si on les redresse, elles finissent par casser. Dommage.
Mario Z.
MINIDSP SHD STUDIO Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21486 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio Le Studio SHD (pour  Streaming High Definition ) de MiniDSP est un Processeur Audio Numérique (DSP) embarquant la solution de correction acoustique Dirac Live. Une...
What a difference
I tried several streamers and i was not satisfied. When I bought the MiniDSP SHD Studio and connected it to my DAC, Wow, out of the box, without calibration it left me speechless.
The sound much fuller (as the saying got meat on the bones), no sharpness, everything sounds far better.
But the star is the DIRAC, when I did the calibration, wow again, I didn't know my system could sound like this.
I listen to different genres of music, Jazz, Rock, Indie, Electronic and some Classic.
For example, Lindsy Starling in 88.2 / 24 format, as if I was in concert now. Whatever i play, it just sounds so much better.
I must say that Hans Beekhuyzen is absolutely right, magnificent.
The only thing I do not use is factory power supply, but I specifically bought the IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 12V to eliminate the noise of cheap factory power supply at first.
All in all Thank you Audiophonics, for your fast delivery at such a weird time.
stay well, stay healthy
Jerome L.
Utilise en condensateur de liaison sur un ampli en class a, a apporté dynamique stabilité et clarté . Leur encombrement est intéressant, je voulais mettre des jantzen mais la place manquait sur la carte d ampli.
Jerome L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
Excellent materiel utilisé sur des tweeters audax tw034x0
Grande aération, grande définition, pas d agressivité
Etienne T.
Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø12.7mm 1m (Transparente) Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Efficace mais attention !
Très bon produit, utilisé pour finition entre fiches bananes et câble 2x2,5mm, la rétractation est suffisante et le fini qualitatif et souple. Cependant pas de chauffe au briquet, celui-ci noircit la gaine, pistolet air pulsé ou gaz recommandé pour une finition transparente et propre.
Etienne T.
Bon rapport q/p
Bon câble, la mémoire de forme est bien là et il est original avec son liseré vert. Performances corrects pour un budget serré !
Patrick R.
Assez déçu par les prestations sonores
Je n'ai pas été convaincu par les résultats sonores de ces fourches qui m'ont semblé "boucher" un peu la restitution.
