Bernard B.
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur...
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Alain S.
Vous...
Avis clients - Il y a 19390 avis.
patrice f.
Fiche viborg 401
Très bon produit,deux vis de serrage câble qui assurent une bonne
transmission du signal audio.
Bon maintien dans les entrées ampli .
Amélioration du rendu sonore.
Excellent rapport qualité /prix.
Ludovic H.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
Condensateur elna
Acheté pour remplacer sur mon ampli marantz produits parfait conforme rien a dire
Jenistan C.
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 10µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
Filtre très bien sur mon haut parleur full range, plus aucune bass sur celui-ci
Jenistan C.
DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm haut parleur large bande. Polyvalent et facile d'utilisation. Idéal pour débuter dans la construction / modification d'enceintes.
Je suis satisfait de mon achat, haut parleur avec une fabrication de très bonne qualité, et le son est top.
FREDERIC M.
Solide te bonne continuité électrique avec le cable lié à la multiprise
Douglas G.
Tres Magnifique
I am very happy with my purchase. It’s small, light, and sounds fantastic. Bravo Audiophonics, job well done.
christophe S.
Pas convaincu
Après un rodage très long
connecteurs 004 oyade est fi38 furutech je suis assez déçu de se câble, trop sombre, transitoire lente est manquant de définition .
Pour le positif beaucoup de chaleur est de douceur
Je pense que se câble a besoin de connecteurs 50ncf furutech pour optimiser le rendu , autrement un effet bouchon peut se produire.
Je lui préfère le tc31 furutech, beaucoup plus indulgent.
Amaury C.
Excellent produit !
Mon objectif était de pouvoir utiliser mes enceintes principales stéréo autant en écoute "audiophile" que pour le HC en ayant 2 systèmes d'amplification distincts. Ce sélecteur me permet donc de commuter vers l'ampli HC ou vers l'ampli Hifi en fonction de l'usage du moment. Une chose est sûre : aucune perte audible en faisant transiter le signal audio en sortie HP via ce sélecteur. La qualité de construction est digne des appareils audio de qualité avec un beau boîtier en alu épais et de superbe bornes d'entrée et sortie HP. Le commutateur est franc et ne génère aucun bruit parasite en passant de A à B et inversement. En conclusion : appareil tout à fait recommandable pour son usage.
Matthew d.
Received mine yesterday! And I have to say that I am quite pleased with it! The case itself has a nice feeling to it, appears very clean. Soundwise out of the box it sounds very clear, hooked it up to my Floorstanding KEF Q5's. It has no over saturated bass or treble, rocks the building without going above '35' of soundvolume (unable to hold a conversation at this volume without yelling). Bluetooth pairing goes without a problem aswell. Only thing that's less charming is the IR remote, you really gotta point to the lcd screen otherwise it just wont function.
P.S. mine came with the 'new' power supply that previous owners got as replacement
Big thumbs up from me!
thierry l.
bien
utilisé pour un bureau, mais testé sur des colonnes Klipsch ......ça le fait bien. Dommage que Qobuz parle d'une sortie casque que je ne trouve pas .....
Charles S.
WONDOM AA-AS32157 Amplificateur Tripath TA2024 Class D 2 x 15W / 4 Ohm Wondom nous propose ici un amplificateur TA2024 Clas D délivrant une puissance de 2x15W sous 4Ω, idéal pour toute installation HiFi secondaire ou d'appoint. De...
Sonorité clean et agréable, satisfait de ce petit achat :-)
Chez moi, petit ampli de secours, pour l'instant essayé en association avec un "The Preamp" de Musical Fidelity et des enceintes Rogers Ls2A/2 au rendement de 87db, il est bien assez puissant et s'en sort plutôt bien. Sa sonorité est clean et agréable, bien plus naturelle que les petits amplis au même prix que l'on trouve sur les grands sites marchands.
Satisfait de mon achat :-)
benjamin D.
FX-AUDIO BOX02 Préamplificateur Phono MM/MC NJM2068 TL071 Le FX-Audio BOX02 est un préamplificateur phono à petit prix, offrant une très belle qualité de conception. Il supporte les platine avec cellules MM...
renaissance de mes vinyles
après avoir beaucoup hésité et des conseils précieux d'AUDIOPHONICS je me suis lancé sur ce préamplificateur phono et je peux confirmer que ça a transformé mon installation .
Ayant une platine technics , ampli vintage sony et enceintes jmalb ,
le BX02 a ravivé tout l'ensemble , les voix sont beaucoup plus claires un gain et un son plus péchu . le boitier est tout en aluminium très qualitatif et solide .les réglages aussi sur le type de cellule la captance et la charge sont très interessante pour affiner .
le Tout à livré très rapidement à un prix imbattable .
merci à toute l'équipe audiophonics .
Sylvain a.
AU TOP
Très BON SERRAGE
maintient dans la prise au top
rapport Q/P IMBATTABLE
Franck B.
La qualité, et la précision selon Vishay
Acheté selon les recommandations de la marque de mon préamplificateur pour en abaisser le gain...
philippe d.
CORNELL DUBILIER 380LX Condensateur Aluminium 80V 10000µF Les condensateurs Cornell Dubilier de la gamme 380LX offrent d'excellentes performances et trouveront leur place au sein de nombreuses réalisations, notamment pour des...
avis sur ce produit
Je suis très satisfait de ce produit et du délais de livraison.Je recommande Audiophonic .
Bruno N.
Bien fait, et beau
Ça respire la solidité. Bien stable.
Nicolas L.
Très qualitatif
Cet adaptateur est très qualitatif et parfaitement adapté à ce que je cherchais. Un produit durable, solide et a la qualité sonore neutre. Utilisé pour écouter un casque Grado sur baladeur Fiio M11, c'est un vrai plus en comparaison avec un ancien adaptateur bas de gamme pas très solide. Ce produit est fait pour la vie.
Vincent F.
Confirme pas ecrit sommercable sur le cable mais du nexans, sinon ras
Vincent F.
Conforme
Conforme au visuel, bonne qualité d'ensemble
Vincent F.
Très bon rapport qualité prix, ras
Olivier b.
Très bonne qualite
Bloc secteur livre rapidement alors qu’il n’était pas en stock, tres bien emballé (double emballage). Le bloc est lourd, 3 kgs, et tiens bien au sol pour éviter un retournement avec des câbles rigides. Je l’utilise sur un ensemble HI-FI haut de gamme et l’ai acheté pour regrouper mes branchements sur un seul bloc (8 prises filtrées, il y a de quoi faire), éviter les surtensions du secteur. Et en plus, il est beau !
A ma grande surprise, a la première écoute le son me semble meilleur, plus ample, davantage de basse. C’est peut être psychologique mais peu importe... cela me convient bien.
Donc très satisfait, tant de la logistique d’Audiophonics que de la qualité du produits livré.
A recommander sans modération.
Philippe e.
Trop rigide ?
Est-il nécessaire que ces câbles de 11 soient aussi rigides ?
D'autre part les gaines individuelles des fils adhèrent trop au conducteur qui est fragile avec ses fils très fins et provoquent quelques ruptures de ces petits fils au dénudage - rendu assez difficile.
Codes couleur fantaisistes.
Philippe e.
Finition soignée mais heureusement, car ce n'est pas donné.
Le fabricant aurait pu indiquer les dimension intérieures pour faciliter le dénudage de la gaine.
Gilles L.
Surprenant dans le bon sens du terme. Génial !
Un son puissant, je l'utilise principalement avec un intra Final Audio Heaven IV (16 ohm/116 db) et un casque Fostex TH 610 (25 ohm/98 db) Dans les deux cas le son est excellent. Avec le TH 610 pour une écoute normale le réglage du volume est à peu près à 30% ce qui laisse une réserve de puissance très importante (encore plus importante avec le Final Audio). Dans les deux cas aucun bruit de fond et aucune distortion. Avec des fichier HIRES Qobuz le résultat est bluffant à tel point que je me demande si il y a un intérerêt à utiliser des produits beaucoup plus sofistiqués, encombrant et beaucoup plus chers...
Je suis conquis.
Tero J.
SHANLING BA1 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 ES9218P aptX HD LDAC LHDC Le BA1 de Shanling est un récepteur Bluetooth 5.0 de bureau. Il est équipé d'une puce de réception Bluetooth CSR8675, d'une puce de conversion...
Very beautiful, nice size and connect immeadiately.
Stephane I.
sommercable ORBIT 240
Marque que je découvre tardivement ,qui est excellente ,si j'avais découvert ce câble plus tôt ,je n 'aurai pas gaspillé autant d'argent en câble HP ,il est honnête ,les voix sont réalistes ,la stéréo est excellente ,il est un peu vert mais sans agressivité ,les instruments sonnent justes ,je vais tester leur câble secteur ,je ne pense pas être déçu en vue de la qualité musicale des produits ;je vous le recommande ,produit musical pas de marketing .
Soundcare standard
Rapport Q/P correct pour cette pointe/contrepointe.
Le decouplage est performant. Le reglage hauteur pointe aisé. Je les ai installées sous toutes mes colonnes et mon caisson. De Plus, le déplacement des enceintes est facilité par rapport à un ensemble standard ou la contrepointe s'enlève au moindre déplacement.
Stephane I.
sommercable Goblin
Cable de modulation ou micro surprenant, par ses qualités en rapport avec son prix ,transparence ,musicalité et dynamisme sont au rendez-vous ,il remplace avantageusement des câbles OCC beaucoup plus couteux qui m 'ont déçus ,ils creusaient le médium et tiraient l 'aigu ,câble qui s efface devant la musique ,un bon choix en attendant d 'investir dans un EPILOGUE qui est le must des RCA .
SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur Clef USB Argent Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse.
Superbe platine cd
Déjà très belle finition, mécanique silencieuse
Après quelques heures de rodage,très très bien ce petit lecteur cd
Transparent,vif,que du bonheur
J'ai essayer la sortie numérique avec mon micromega mydac,eh ben c'est moins bien à ma grande surprise !!
Bref a recommander sans réserve si vous avez une belle collection de cd
Gérard K.
Excellente station de soudure
Très bon produit qui m'a permis de faire des soudures très précises (4 soudures dans des fiches jacks symétriques 4,4mm). Très simple au niveau utilisation avec le réglage de la température.
Zoran G.
Qualité sonore top, présentation bof.
La qualité sonore est indéniable. Cependant, la boîte et l'aspect du produit fini ne valent pas les 209€.
La boîte ressemble à une... boîte en métal que l'on peut se procurer dans un magasin de bricolage. Il a l'air assez banale.
Le couvercle fumé de l'écran est en plastique et vulnérable aux rayures. Il est arrivé avec une belle égratignure dans le coin supérieur droit! Probablement parce qu'il est seulement protégé par une feuille de papier, qu'il faut enlever avant le montage. Le manuel d'utilisation n'en fait pas mention.
L'écran à l'intérieur n'est pas horizontal et le couvercle arrière semble fait de carton noir. Les deux couvercles avant et arrière ne sont pas au même niveau que le boîtier.
La sortie numérique centrale n'est pas horizontale (endommagée lors du transport ?) et est légèrement orientée vers le bas par rapport à la sortie analogique.
L'emballage est du même niveau de finition que le produit : un peu trop hobby-like à mon goût. Les pièces sont enveloppées de morceaux de carton et de beaucoup de ruban adhésif.
L'emballage de la carte DAC était trop serré et contenait beaucoup trop de ruban adhésif, ce qui rendait le déballage inutilement ennuyeux. La sortie numérique a peut-être été pliée à ce moment-là?
Est-ce très grave tout ça ? Non, pas vraiment... Le système fonctionne, et c'est là tout l'intérêt. Mais le boîtier semble mal adapté et un peu amateur. Dommage.
En fin de compte, je ne pense pas que le boîtier vaille la peine.
Désolé Audiophonics, vous donnez l'impression d'avoir passé plus de temps sur l'électronique que sur la finition.
Nous vous aurions aidé à la mise en œuvre sur simple demande.
Concernant les pièces endommagées dans le transport, contactez le SAV via le formulaire du site, ils feront le nécessaire.
L’arrière du produit est dans le même acrylique que l'avant et en effet ce produit représente l'entrée de gamme de toute une famille de streamers.
rectification avis du 25/02/21
J'ai éssayé de nouveau cette prise suite à ma première déconvenue. Connecté à un cable blindé avec une fiche iec rhodium viborg sur un vieux lecteur cd pionner de plus de vingt d'age le résultat est bluffant .
Gilles R.
Tubes chaleureux
Il y a une différence évidente avec les tubes qui étaient montés d'origine sur l'ampli.
Plus de graves et le tout plus chaleureux.
GEORGIOS N.
ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Module Amplificateur 2.1 WiFi Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W 4 Ohm+ 100W 2 Ohm Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 est un amplificateur 2.1 canaux avec connectivité sans-fil complète. Il vous permettra ainsi d'utiliser un subwoofer tout en profitant...
Very good for small diy projects
I coupled this board to an SMPS300RS regulated power supply, feeding it with clean and adequate power at 24V. Overall the board does what it advertises and the build quality is very good, with the exception of the cheap plastic knobs. I would only review the sound quality which, although powered by a decent supply, is subpar to entry HiFi standards, do not expect do get a sound like a decent inexpensive integrated amp, The class D circuity implemented in this board lacks clarity and instrument separation, sound thick overall. I compared this board sound to a TEAC integrated class D amp I have rated at 2X20W @ 8 ohm using ICEPOWER 2X50W 4 ohm circuity, and the TEAC win hands down. Also this board has an integrated DAC with DSP capabilities, as shipped the sound seems too bright and I needed to reduce treble way down to be at an acceptable no fatiguing level. Also the bass seemed elevated, so overall I guess a U type of preset is available boosting lower and higher frequencies. In order to be able to tune the DSP settings yourself you need to purchase a $20 software that gives you access to the internals of the DSP of the DAC. I do not have this at the moment but its a must if you are serious about music quality. Overall 4 stars, the one star missing is for the amp section of this amp that is lacking, but as they say you should not expect so much for a €95 board, it is a very good choice for TV bars or Bluetoorh style small speaker.
GEORGIOS N.
Makes a big difference for DIY Boards
I bought this for an ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Amplifier Module diy project. Previously I had the board connected to a 19V 4.5A brick from an old PC and the sound was very thin for a satisfactory music experience. Once I connected the SMPS300RS wow! Robust sound levels with no sweat from this power supply, it doesn't even get hot, not at all. No hum noise whatsoever, everything sounds impeccable and drives effortlessly any small diy amplifier board. Highly recommended, the 4 stars due to the build quality of the of the copper winding of coils which is not at par with the rest of the board.
Julius v.
Nice cables for the price
Just buy these, they are perfect for the job!
Emmanuel D.
Très bon produit pour le prix
Très heureux de ma première journée d'écoute avec le LOXJIE A30 sur des Tangents spectra X5 et en source un Rasp3 ALLO DIGIONE.
Le mode Direct est correct malgré certains avis critiques.
Il réagit bien à ma petite playlist de test dans tout les styles (Dire Straits - Idris Muhammad - The Midnight - Recoil - Masaaki Suzuki).
J'ai débranché sans peine mon ADVANCE ACOUSTIC X-I60.
Merci Audiophonics pour votre réactivité.
Jean François N.
Jean François
Mis sur ma Thorens 147
Très belle fabrication à un prix raisonnable.
Plaque très bien le vinyle
Jean François N.
Jean François
Mis sur Thorens 147 en remplacement du plateau caoutchouc.
Améliore très sensiblement la qualité d'écoute.
Ne laisse pas de déchet sur la surface d'appui
Julius v.
Works fine!
Does it’s job. Doesn’t include a power adapter, but hooked it up to an old iPhone brick (1A) and an old Micro USB cable.
Julius v.
Great amp for great price!
Replaced a REGA amp, and the sound is so much clearer! Love this little amp!
Franck B.
A comparer avec les modèles de chez Hifiberry pour voir...
J'en possède une achetée ailleurs... et je suis resté sur ma faim.
Pour son prix, un simple dac, sans boîtier avec une telle fiche technique devrait faire bien mieux.
Il n'arrive même pas à la cheville de la sortie audio de mon macbook...
Une dynamic plate et une stéréo avec tellement peu de relief...
J'en garde un si mauvais souvenir que mon projet de faire de mon rasp une plateforme multimédia fut abandonné et je n'ai jamais pu le refourguer d'occase au passage (le dac).
Sinon il est bien fini et la fabrication semble de qualité, d'où la note moyenne, c'est froid et plat.
Benoit C.
Ecoutez la différence
Acheter avec une alimentation ifi Audio iPOWER et un filtre alimentation ELFIDELITY AXF-107. Très content de mon achat, meilleur séparation des instruments, une écoute nettement plus agréable. je craignais un peu l'installation ayant un système à base linux et passthrough de la carte USB à une VM Windows, mais aucun problème de prise en charge .
Accessoire ultime pour améliorer son système Hifi.
DANIEL.B
Quant on pense avoir tout essayé pour améliorer le son de son système HIFI (ligne secteur directe, barrette secteur hifi adéquate). On se dit avoir tout essayé dans le traitement du courant. Et c'est la qu'intervient l'ultime accessoire " L'IFI AC PURIFIER".A la première écoute de son système on est bluffé parce que l'on entend. Ouverture et naturelle sonore. Tout est plus vrai, je dirai même plus palpable. tous les genres musicaux deviennent une découverte.
Je conseille à tous les passionnés de hifi d'essayer cette merveille et surtout l'utiliser sans modération.
Un audiophile au nirvana.
Reis H.
Does exactly what you expect!
Using this to power my front Elac DBR-62 speakers (which are in a 5.1 setup) pre-out from Denon AVR-X3600h. Can I tell an immediate difference and upgrade from the Denon at the average listening levels I typically enjoy? No. Does it still sound great? Yes! So why bother? Well, I was mainly curious and wanted absolute assurance my speakers were being driven properly by an amp.
Chances are that unless you have a bad amplifier, or are asking a lot of your AVR (powering 7+ speakers at loud volumes) that can't really drive your speakers then you won't hear much of a difference, like in my scenario. It's a transparent power amplifier that will allow you to go to really high volume levels and supply the power you require for speakers that may demand more. It's a good product for doing this in a relatively small enclosure, it feels solid, and I expect to not need to upgrade again for a long long time.
It gets about as warm as my Denon so make sure you have some room for it to breath. Originally I put it in a drawer in my unit but after approximately 90mins of moderate usage I rechecked the heat and it was quite warm so I moved it outside of the drawer as a precaution.
I'm happy and received the product in 4 working days (ordered Thursday morning, here Tuesday morning) through TNT tracking which was great.
Reis H.
CYK Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) 1.5m Ce très beau câble Jack 3.5mm mâle vers RCA mâle CYK à prix abordable assurera à votre signal une très bonne conductivité...
A great RCA cable
Honestly it's just a really nice RCA cable. Don't overthink it too much when you buy an RCA cable. The connectors feel solidly secured and subtly coloured (red/white) with the logos is nice.
Is it the right length for what you need? Do you want to spend more money for the same thing but different outside materials/colours? If not then it's pretty much all the same :)
I connected this from my audiophonics MPA-250NC amplifier to denon avr-x3600h pre-out and it worked as expected.
Stéphane L.
cable neutre et excellent
J'ai acheté ce câble pour relier une platine vinyle au préampli (cellule MC bas niveau - 0.5 tous petits mV passent par ce câble). Associé à des connecteurs ELECAUDIO TE-RC9W tellurium, soudure 10%ag il remplace un pro-ject RCA CC à titre de test, en vue de la fabrication d'un step up.
Le test est concluant. Alors que deux autre câbles testés avant "bouchonnaient" un peu le son, le NEI-3004 est aussi transparent que le pro-ject, mais avec légérement plus de détails et une grande homogénéité sur toute la plage de fréquence. Les timbres n'ont pas changés (je ne voulais pas que ça change). Ils sont bien blindés puisqu'aucun bruit ne vient perturber le faible signal.
Bref, ils sont parfaits pour moi qui aime la transparence et la justesse des timbres.
Lars Øystein G.
works perfect
On a RPi4 with RopieeeXL Connecting through AES/EBU connector to a topping D90 playing with Audirvana from MacBook Pro M1, sounds wonderful.
Xavier B.
VIABLUE UFO Absorbeurs de Vibrations Ø35mm Argent (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale sur...
Produit de qualité.
Dans le cadre de mon utilisation ce produit fonctionne très bien. Il remplace les patins d'origine ( 14 ans de bon services ) de mes JMR. J'ai beaucoup moins de résonances avec le plancher de la maison. C'est flagrant à l'écoute en étant dans la pièce en dessous.
Damien G.
Je trouves cet amplificateur très musicale, dynamique et puissant.
Le grave est parfaitement maîtrisé.
Même à volume élevé, il ne chauffe que très peu, (à peine tiède).
Un très bon rapport qualité / prix.
