Emmanuel L.
Bien utile
Le...
Lajos B.
GLA-XLR
A termék a leírásnak megfelelően működik!
A termékre 5 csillagot adnék!
A UPS szállító céget senkinek nem ajánlom! Nem...
Efthymios X.
If you need it, no alternative for the moment, so 5/5
Avis clients - Il y a 19474 avis.
CHRISTOPHE T.
Mon scepticisme à l'égard de l'utilité de soigner la liaison électrique entre la prise 220V du mur et l'ampli était grand avant que je jette mon dévolu sur le WM audio Tornado. Ce câble imposant et rigide a indiscutablement augmenté le dynamisme et l'aération de la restitution. A l'écoute, la distance entre les enceintes est accentuée et gratifiée d'un effet surround (la profondeur spécifique à ce câble dont parle Raphael S.).
Un peu comme si des haut-parleurs supplémentaires avaient trouvés place sur les côté extérieur des enceintes. Le son semble par moment venir également de la pièce d'à côté.
Le rendu stéréo est bluffant.
Donc oui ! Loin des polémiques qui tentent de discréditer l'importance de la qualité des cordons d'alimentation, une écoute objective impose de reconnaitre que ce paramètre influe sur le résultat avec force.
Faites-en l'expérience
Gérard G.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Argent Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette seconde version intègre une...
Bon conseil, bon achat.
Achat effectué après le conseil rapide et judicieux d'Audiophonics. La livraison a été rapide. L'installation est simple, le résultat est très bon, une écoute qualité CD sur ma chaîne Hifi que je n'obtenais pas avec la sortie Jack de l'ordinateur.
Christophe L.
Bon ampli bonne réception
L'ampli est simple d'utilisation. Très bien d'avoir le bluetooth, bonne puissance.
Quant à la livraison, ce fut rapide.
exelent rapport qp.
brancher entre box upc et ma tv en en 4k.. sublime image naturel dynamique et fluide.. l image est comme apaisée. le noir et le blanc ne scintille plus sais propre. les images de scènes sombres sont bien mieux détaillées et profondes. les couleurs sont vive et naturel. que demander de plus..
Anton C.
OPA1611 AOP Amplifié Simple DIP8 (Unité) Cet AOP monté sur support DIP8 utilise une structure hybride. En effet, celui-ci se compose d'une puce AOP Texas Instruments OPA1611 suivie d'un étage...
balanced sounding op amp
Shipped and delivered fast. Very good service.
A well balanced sounding op amp without any exaggerated frequencies.
Régis T.
Stabilité de la connexion parfaite à 11m ! Raccordé à mon "sublissime" dac Kora Hermès 2, il fait merveille... pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour avoir une telle qualité.
Tony M.
Appareil avec une belle reproduction sonore, les détails sont la, j'apprécie aussi son silence.
Seul point négatif est son potentiomètre de volupe, il fait le job mais donne une impressions elastique en le manoeuvrant, un jolie Alps aurait été sympa, mais incompatible avec la conception je crois.
A part cela, bel appareil et en attente de tester en Symétrique.
ok pour le prix mais...
acheté pour "gainer" un cable d'enceinte supra 2,5, il faut prendre son mal en patience pour 2 fois 6,5 mètres . mais enfin je n'ai plus ce bleu pas très beau sous les yeux, remplacé par le nylon noir et gris de cette gaine . par contre j'aimerai un tuyau car elle s'effiloche à chaque bout trop facilement donc si quelqu'un a un "truc" merci d'avance.....
Lukas H.
CONNEX IRS2092 Amplificateur Stéréo Class D 2x 700W 4 Ohm Le module d'amplification stéréo Connex IRS2092 embarque l'ensemble des circuits nécessaires pour la fabrication d'un amplificateur Class D complet. Le...
Connex IRS 2092 2x700
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200A700
Ich habe diese Endstufe nur im Bassbereich getestet.
Klingt deutlich kraftvoller und punchiger als die 400Watt Variante.
Von der Leistung her allen Bedinungen im Haus gewachsen.
Achtung: Unbedingt für mehr Kühlfläche sorgen. Der angebaute Kühlkörper ist deutlich zu klein. Wird sehr warm.
Lukas H.
IRS2092 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x 400W 4 ohm Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute Fidelité avec une bonne puissance sans les...
Connex IRS 2092 2x400W
Preislich gesehen ein sehr guter Verstärker. Toller Auflösung im Hochton und Mitteltonbereich.
Leistungsmässig eine Macht.
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200 A400
Anschliessen ist selbsterklärend. Alles wunderbar beschriftet.
Nicolas B.
SMSL TABEBUIA WAVECOR Enceintes Bibliothèques 2 Voies 100W 4Ω 88dB 56Hz-32kHz Noir (La paire) Les Tabebuia sont les premières enceintes proposées par l'acclamée et reconnue marque SMSL. Ces modèles compacts au format bibliothèque...
Encore une belle surprise de SMSL
Exceptionnel de qualité accouplé à l'ampli AD18.
Un petit caisson supplémentaire apporte beaucoup dans le bas du spectre.
Une config toute simple pour un rapport Q/P de folie!
mathieu s.
Il y a 5ans j'ai fixer le même pour le bas du dos du canapé j'en rajoute un deuxième sur l'assise aujourd'hui, c'est fiable puissant est indispensable si vous ne souhaitez pas réveillé tout le monde tout en restant immergée dans votre film. Il est branché directement en série avec mon caisson et interrupteur sur le sub pour la nuit Donc je le pilote de ma télécommande
mathieu s.
LINDY CROMO LINE Câble HDMI 2.0 High Speed Triple Blindage Plaqué Or 24k 3m Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre...
Le top
Aussitôt reçu aussitôt branché il est très épais donc ce courbe peu, faut le prendre en compte mais fonctionne parfaitement j'en rachète un de suite on sent la qualité et on l'entend !
David F.
Module d'Alimentation Linéaire Double LT3042 5V 3.3V 1A Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il...
5V input not enough
I tried it, power seems stable and appears to be low-noise. However, the range provided as input range is wrong, 5V won't be enough to power it, so keep looking if you want to feed it from e.g. USB ports. It worked well using 9V.
Maurizio C.
1877PHONO CryoGold-Ag Fils de Litz Argent / PC-OCC Plaqué or 40mm (x4) 1.0 - 1.2 Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) haute qualité pour cellule de lecteur vinyle.
1877Phono
L'amélioration apportée par ces petits morceaux de câble est incroyable. Plus grande définition, profondeur de la scène sonore. La différence se fait entendre dès la première écoute!
Alex C.
Superb cable!
Very high quality cable! The sound has everything right : details, tide bass, stage...It convinced me to not invest in very expensive cables.
Thank you, Mogami!
My system :
Plinius 9200 , Cyrus XP2QX, NAD M51, ISOTEK AQUARIUS ,KUDOS SUPER 20A.
Sébastien T.
MONOLITH LIQUID SPARK Amplificateur Casque 1.3W 50 Ohm Le Monolith Liquid Spark est un amplificateur casque compact développé par Alex Cavalli pour Monolith. Cet appareil utilise deux rails d'alimentation 18V...
Monolith liquid spark
Reçu récemment, il y a dix jours. J ai dû attendre patiemment le réapprovisionnement de celui-ci,une vingtaine de jours. C'était un peu long mais cela en valait la peine. C'est mon premier ampli casque, j'utilisais avant la sortie casque de mon sansui ta 300 receiver. Je dois dire que je suis très satisfait de mon achat, cet ampli a une très bonne sonorité, est très musical et détaillé, les basses descendent très bas avec un très bon contrôle et beaucoup d'impact, très agréable avec la contrebasse. Le son est très équilibré je trouve, les aigus ne sont pas du tout agressifs sans luminosité excessive, très agréable à écouter et pas du tout fatiguant même après de longues heures d'écoutes. J'ai longtemps hésité entre celui-ci et le topping L30, j'ai opté pour celui-ci car il n'a pas d'ampli op et n'a pas de condensateur dans le chemin du signal. Je l'utilise avec un casque AKG impédance 32 ohms avec succès, celui-ci est bien drive par ce petit Monolith liquid spark. Belle synergie entre les deux.
En conséquence je conseille vivement cet ampli casque pour ceux qui ont un budget entre 100 et 150 €, et souhaite avoir un ampli casque agréable à écouter.
Seb.
A B.
Son équilibré, neutre et propre. Une DAC très complète pour un prix très acceptable.
olivier r.
Amélioration notable sans perte en retour
Mes tests de câbles secteurs et de barettes dans le passé ont souvent aboutis à des rejets, à cause de soucis liés à des tassements de la dynamique ou des effets d'amaigrissement des timbres (ce qui forcément améliore la définition et peu plaire au premier abord, pour ceux qui ne prennent pas le temps de tester correctement). Je ne tolère donc aucune perte sur ces éléments. Ce cable secteur a apporté davantage de silence et de stabilité, sans aucune perte et sa mise à la phase est très pratique. L'écoute s'en trouve plus posée, propre et stable.V oici donc un élément qui a trouvé sa place dans ma chaîne, depuis plus d'un an.
Piotr S.
Piotr
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2
After very positive impressions with AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control bought some time ago , I have decided to order a/m Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 . The Network Player arrived completely assembled with SD card containing Diet Pi software. I have swapped software for my favourite Volumio . Connected to home LAN network . Music Library stored on NAS has been quickly scanned and after some minutes I was ready to listen to the music.
I’m impressed by the quality of sound offered by a/m unit . In my opinion DAC itself represents high end value in terms of reproduction of audio files. I was able to test it with music files up to 24bit/192 Khz. No any problems , no dropouts , no crankling noises from speakers . The HD tracks are played without any side effect very often encountered during playback of HD files. The quality of sound is great . It simply sounds as good as musicians and sound engineers intended during recording. Have tested streaming of audio files from NAS via internal Odroid IS2 bus to DAC (internally) and playing CDs via SPDiF and Toslink inputs into DAC.
My amplifying system consist of AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control and power amplifier. Decided to remove preamplifier from system and drive power amplifier directly using volume control embedded with this Network Player – Sabre DAC. After extensive testing I wasn’t able to distinguish any difference between excellent PGA2310 Preamplifier Volume Control and embedded volume control.
Internal volume control is also supported by very clear, bright, easy readable from distance 4-5m display showing volume value in dB steps.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 gives freedom in choosing of software solutions . Unit offers outstanding sound quality either form Odroid C2 via internal I2S rails and via SPDiF coax inputs and Toslink from external sources. This is topped by excellent volume control supported by clear and bright display.
My only reservation concerns lack of asynchronous USB input . This unit USB uses bus for I2S transmission from Odroid C2 into DAC. But even without this functionality Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 offers excellent value given its modest price tag . Highly recommended.
Such products represents right answer against commercial audio industry dominated by over-priced audio components .
Henrik S.
Does exactly what is needed
I connected it to a Raspberry Pi Zero W, and use the system to stream both airplay and bluetooth to my stereo.
Franck R.
Aucun plan de montage
Aucun plan de montage ... le soucis c'est les 2 petites pièces en plastiques que l'on doit utiliser à priori .... aucune info nul part !!
j'ai déja monté plusieurs connecteurs RJ45, d'autres types de connecteurs sans problème.
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
GUY N.
ATOHM Platine d'Adaptation pour S500 / S250 Cette platine d'adaptation permet d'installer un module d'amplification Atohm S500 ou S250 dan un caisson déjà existant et dont les dimensions de l'ouverture sont...
Bien mais...
.... contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de la platine, les vis de fixation du module amplificateur ne sont pas fournies AVEC le module.
Ou ATHOM modifie son plan et supprime la mention.... ou les vis sont fournies.
Le remarque du précédent n’a pas été prise en compte.
Sinon la platine à l’air de bonne qualité.
Evariste A.
Topissime
L'outil indispensable du diyeur. Fait gagner un temps considérable pour la mesure des paramètres de T&S. L'interface est simple et intuitive, la configuration rapide. Petit bémol, notice en anglais, mais google translate fait très bien l'affaire. Je le recommande vivement.
Pour audiophonics, c'est toujours du sérieux, de la commande à la livraison en passant par le colissage. Perfect
Damianos D.
Simple and versatile with high quality parts
I use this buffer combined with two Mundorf mcaps, a 10K ALPS blue pot (I know that a 50K pot is recommended but I has this pot already), and a 50VA toroidal transformer to drive an Audiophonics HPA-S250NC power amplifier. It is placed between the amplifier and an old Parasound 1100/HD DAC. Great improvement in dynamics, bass extension and imaging, against a passive pot used before. Highly recommended.
Francis C.
Utilisée pour alimenter une carte mère sous Daphile (CPU de 10w de TDP).
Dimensionner impérativement le radiateur en fonction de la consommation, stabilité parfaite du voltage de sortie. A l'écoute, très supérieure aux cartes avec régulateur LT1083, différence de prix importante mais justifiée.
Roberto D.
I replaced the original op amp of my dac x-duoo xd05 plus, it added a more spacious and dynamic sound, now is a bit less warm but clear and natural, very pleasant. Good purchase and good service, I received the package in a few days
JF B.
DAYTON AUDIO H812 Pavillon pour Chambre de Compression 800 Hz Le pavillon Dayton Audio H812 est conçu pour descendre à la fréquence de crossover la plus basse possible, tout en maintenant une dispersion constante et prévisible dans toute...
Super association avec la compression D250T-8
Résultat vraiment très bon.
JF B.
Super association avec le pavillon H812
Rendu au delà de mes attentes.
Po Marn K.
FURUTECH FT-735SM(R) Connecteur Jack 3.5mm plaqué Rhodium Ø5mm (Unité) Les connecteurs FT-735 compatible Jack 3.5mm ont été façonné autour du savoir-faire de Furutech.
Great upgrade
Replaced the unbranded 3.5 mm connectors for my Hifiman Arya headphones on my custom made headphone cable. the spaciousness and smoother high frequencies were immediately noticeable. Worthwhile upgrade
Jerome L.
Connecteur de qualité ! Mais ATTENTION : la phase est inversée sur ce connecteur allemand ! Heureusement que j'ai un conditionneur de courant qui me l'a indiqué lors du branchement. Donc, j'ai dû mettre la phase à la place du neutre sur ce connecteur pour corriger le problème. Sinon, tout est OK et rien à dire ormis ça.
Jerome L.
Connecteur IEC de qualité. Monté sur un câble X-60 de la même marque, le résultat est à la hauteur.
Jerome L.
VIABLUE Gaine tressée Noire 13-26mm Le diamètre de ces gaines est modulable de 13 à 26mm.
Gaine associée à un câble X-60 de la même marque, le rendu est parfait.
Jerome L.
VIABLUE FILTER 18 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø18.5mm vers Ø17.5mm Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit...
Ferrites de qualité associées à un câble X-60 de la même marque. Rien à redire, c'est du bon.
Jerome L.
Ce câble (tout comme la marque) est de qualité exemplaire ! Le X-60 alimente du lourd matos comme il se doit. Certaines autres marques populaires devraient plutôt prendre exemple et s'écraser. Le seul câble secteur qui a une vraie répercussion sur la qualité sonore de mon matériel Hi-Fi. La matériel respire ! Monté avec les fiches secteur Viablue (attention à l'inversion de phase sur ces connecteurs allemands !!!) ainsi que leur gaine noire, ce câble est parfait en tous points. Je vous le recommande.
yves p.
Fer à Souder Réglable 70W 480°C Ø6.4mm Ce fer à souder réglable offre une puissance de 70W lui permettant de monter jusqu'à une température de 480°C. Celui-ci est capable d'atteindre les 350°C en seulement 8 secondes.
mieux que Weller !!!
impressionnant très rapide on va voir la tenue des pannes avec de la brasure ROHS bonne tenue en main . il est mieux que la petite station Weller dont les pannes ne tienne pas le coup
Laurent F.
Très bon connecteur
Déjà acheté dans la même marque et avec les mêmes caractéristiques des connecteurs coudés schuko, ce connecteur IEC coudé présente les mêmes qualités. La prise est de grande qualité et s'insère sans le moindre flottement dans l'appareil. Les câbles tiennent parfaitement bien dans le boitier qui est réglable dans son orientation. Tout simplement, un très bon produit.
Clément E.
Une petite merveille
Un excellent DAC, avec une légère tendance chaleureuse mais une résolution et un niveau de détails très impressionnants ! Loin devant ma Sound BlasterX G6.
Point postif, le DAC peut être alimenté avec un cordon USB DC fourni, ou avec une alimentation secteur non fournie. Le fait d'avoir le choix est très appréciable car cela permet d'utiliser le DAC en semi-nomade sans avoir de prise secteur à disposition.
Le contrôle de volume est appréciable également, mais malheureusement uniquement via la télécommande dont les piles ne sont pas fournies.
Les trois entrées numérique permettent aussi de pouvoir basculer facilement entre plusieurs appareils (USB, Toslink, Coaxial) le tout sans avoir besoin de driver.
Je recommande chaudement ce petit DAC !
Francois P.
Parfait avec des Dali Ikon7 MK2
Je les utilise avec des contrepointes Elecaudio SD40 et j'avoue que c'est un plus. Les basses sont plus précises et cela me donne l'impression qu'il y a plus de relief dans la musique. Les enceintes sont des Dali Ikon7 MK2 avec un ampli Cambridge. Très content de mon achat.
Yngve I.
VIBORG UA201 Connecteur USB-A 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm Ce connecteur USB-A 2.0 mâle Viborg UA201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de...
One of the best after market available!
Yngve I.
VIBORG UB201 Connecteur USB-B 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm Ce connecteur USB-B 2.0 mâle Viborg UB201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de...
Really high quality
Easy fitting and nice looking and most important it does not affect sound quality, since i broke my Shunyata usb plug it got me worried but i can recommend viborg products. Top notch
Eric R.
Module Amplificateur Stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance avec 4 MOSFETs où chaque...
Manque de sensibilité
Un très bon son mais hélas pas suffisamment sensible pour exploiter la puissance avec le seul réglage de volume d'un téléphone mobile, livré sans notice et sans le connecteur d'entée ligne
Rotaru M.
good
Exceptional quality but for the time in which it was delivered it does not deserve even a star (it was delivered after 100 days from when it was ordered and paid)
Guillaume B.
KLEI CLASSIC HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire) Les embases RCA KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des...
Bon matos
C'est bien fait, et ça remplace avantageusement des embases d'origines en laiton ou bronze plaqué or.
Gilles D.
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
Amélioration à coût modéré
Excellent rapport qualité-prix pour ces condensateurs de découplage, recommandés par Tony Gee de "humblehomemadehifi". Précision, détails et nuances en progrès, sur condensateurs et haut-parleurs, de moyenne comme de haut de gamme.
Gilles D.
Bornier Encastré Isolé pour Bi-Câblage Enceintes 95x75mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 95x75mm.
Classique indispensable
Classique mais indispensable pour des connexions de qualité, sur nouvelles enceintes comme sur de vieux modèles aux borniers sous-dimensionnés.
Yvan S.
CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité) Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur...
Un connecteur de bonne valeur
J'ai acheté ce produit pensant que la qualité état bien supérieur à la moyenne.
Je ne suis pas déçu, ce produit est excellent et le son l'est de même, beaucoup de détails et une large scène sonore qui se dimensionne bien au delà des enceintes.
Par contre... comme le dit Audiophonics, il est précisé que la bague se sertit à l'aide d'une pince spéciale mais vu le prix de la dîtes pince, plus de 200 EUR, je trouve cela exagéré !!
J'ai donc serti la prise avec une autre pince, bien moins adapté mais au final je m'en moque car je ne regarde le câble derrière mon DAC :-)
Yvan S.
Une valeur sûre
Ce produit est excellent, les pattes sont larges et le plastique très dur. Le serrage peut être fort, le plastique résiste bien à la pression.
Un connecteur efficace.
Laurent P.
DD DJ44C Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Femelle vers Jack 3.5mm Asymétrique Mâle Plaqué Or Cet adaptateur se compose d'un Jack 4.4mm symétrique femelle et d'un Jack 3.5mm asymétrique mâle. Il profite d'une très belle qualité de...
article bien reçu,conforme a la description, envoi rapide,parfait
Gilbert L.
ALPS 16 50KBX2 Potentiomètre Stéréo Axe Méplat
Conforme à ma commande mise en service fonctionne très bien
délai de livraison correcte
