Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Avis clients - Il y a 19275 avis.
Fortuné M.
À acheter les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes
Premièrement, avant de remplacer l’AOP de mon DAC Audiophonics AK4495SEQ, j’entendais dans mes enceintes, lors de passages de silences, un bruit répétitif comme un beat à la triple croche à 120 et un souffle important. De plus, un déséquilibre sur une enceinte que j’attribuais à une défaillance car j’ai changé le large-band. À l’installation de l’AOP Sparkos double, miracle !!!! Plus de bruit et le souffle complètement atténué. Je ne veux pas incriminé l’AOP d’origine qui a bonne presse, mais il est peut être défaillant. Au niveau de l’écoute, immédiatement, c’est le constat de micros détails sur une plage identique que je prends comme référence. La spatialisation sans commune mesure avec l’autre AOP. La stéréo parfaite, mon enceinte fonctionne parfaitement. Mais immédiatement, c’est le manque de graves et bas médiums qui se sont faits sentir, même après une mise sous tension d’une heure. J’ai donc cherché s’il fallait roder un AOP. J’ai trouvé tout et son contraire. J’ai donc fait fonctionner mon système pendant au moins 24 heures. Et là, miracle pour la deuxième fois !!! Tout le spectre est présent, comme ce que j'entends dans mes divers locaux de répétition, les instruments acoustiques, électriques, les voix, la respiration des chanteurs, les bruits de claviers d’orgues ou même de pédales de pianos, le glisser des doigts sur les cordes de guitares… Comme tout ce que j’ai l’habitude d’entendre dans ma pratique de musicien. Je ne sais pas quelle est la différence entre un rendu analogique ou analytique, avec le Sparkos j’entends les instruments comme dans la réalité, avec l’émotion, ça m’a même arraché une larme sur To Brenda With Love de Paquito D’Rivera, lors du passage sur la reprise d’une partita de Bach et le chorus de sax !!! Je le redis, à acheter les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes.
Un grand merci à Monsieur Aubert et à toute l’équipe Audiophonics.
Jean-Luc M.
super
Belle rallonge usb de qualité vraiment top
christian L.
puissance impressionnante
Comparé à mon denon 2807 de 110 Watts par canal , le SMSL le surpasse aisément en terme de volume sonore.
Les basses sont impressionnantes .
Idéal pour construire un système multisources stéréo puissant et très compact.
yannick b.
Service parfait ,produit impeccable ,cdlt
Antoine G.
Petit et puissant
Bonne qualité, on n’entend aucun souffle. Pour le branchement avec des prises XLR, il y a inversion entre les normes européennes et américaines. Il faut intervertir -In et +In. Pour une utilisation en asymétrique, à la place de la fiche à 10 connecteurs, avec -In,+In et GND, on peut utiliser la fiche pour le potentiomètre. On retire le cavalier entre Signal et Wiper. On connecte le point chaud sur Wiper et le point froid sur GND. Il est toujours possible de mettre un potentiomètre de 4k7Ohm entre la fiche et la prise RCA.
Antoine G.
Câble de qualité
Demande du soin pour la mise en œuvre, surtout si l'on veut des contacts sans soudure, les brins de cuivre sont très fins. Il faut faire attention à la protection "Low frequency". C'est la couche n°3, sur le schéma. C'est un conducteur et il ne doit pas être en contact avec le point chaud. Avec un Ohmmètre, on trouve environ 2kΩ lorsque les deux électrodes sont séparées de quelques cm.
jacques F.
DAYTON AUDIO DSS6-SN Pointes de Découplage M6 Nickel (Set x4) Ce kit inserts, pointes, contrepointes et patins en mousse dispose d'une excellente qualité aussi bien visuelle que mécanique. Il vous permettra d'équiper facilement vos enceintes.
Répond tout-à-fait à mes attentes. Fixation solide et réglable en hauteur. Belle finition. Rapport qualité/prix excellent
tony L.
Cable HP MEDIA-SUN MS4
Câble de très bonne facture pour le prix donné. Je viens de l'installé sur des Klipsch surround à l'arrière, en configuration 5.1.2 . Après un test avec "La grande muraille" en D.ATMOS, et j' en conclue que pour ce prix difficille de faire mieux. Quant à Audiophonics, après pas mal de commandes, je n'ai jamais eu le moindre souci. Commande et envoi rapide, écoute et conseil . Bref, que du bon .Cdt
Pierre P.
Excellente carte USB
Elle remplace pour moi aussi le modèle précédent et apporte plus de douceur, de nuances fines, de définition. Je l'utilise avec l'interface Matrix en I2s.
Dommage qu'on ne puisse pas l'alimenter en dehors de la carte mère Supermicro, on gagnerait sans doute sur le R/Q.
Pierre
georges h.
très bon produit pour haut parleur
très bon produit solide pour le raccordement ,banane ou fourche ou câble dénudé ,je le recommande
Richard B.
Extremely good all round
About the only quality case available with a sensible depth front plate. Very good range and choice, quality is high. A far, far better option than stuff from the far East, because of sensible prices and fast delivery. It would be good to see an even wider range, but there is nothing here to complain about.
YVETTE H.
GAINE COTON
Livraison rapide: Emballage parfait. Le produit correspond à ma demande:
Je recommande ce fournisseur
Gilles J.
Tubes PSVANE ECC83
Excellent produit, à recommander pour préampli HiFi
Lucien F.
Tres bien
Absorbeurs achetés pour placés sous blocs monos
Tres bon résultats pour ces petits patins a petits prix agréablement surpris
Audiophonics au top comme d'habitude rien a dire merci
Philippe L.
FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter à toutes configurations. Il sera idéal...
Vous avez dit un avis !
Étant forumeur assidu d'un forum de hardware informatique j'entendais souvent parler de DAC et dans l'ensemnle tres positivement, ma vieille chaine Hifi d'un côté reliée a mon Pc par la simple entrée jack verte...au bout de'quelques annees j'ai'approfondis mes recherches sur le DAC U-Sabre et de lien en lien mks mon devolu sur le FX-X3, une fois connecté (aucunes manips software a faire) ah si baisser le,volume de l'ampli qui etait éternellement sur 5, la j'ai du descendre à 2 et mes amis quels sons, je ne çonnaissait pas mon systeme hifi'ainsi, du bon, du trés bon son, perso j'ai'ete berçé sous la zic rock des 70s / 80s quand j'ai mis echoes ,,wish you'we here...je me suis pris pour un spectareur intime de l'amphi de'Pompéï j'etait tout petit sur les pierre tout là-haut des gradins.
Eric D.
AUDIO-GD A1 Amplificateur de Puissance Class A Symétrique ACSS XLR 2x200W 4 Ohm Fidèle à la tradition d'excellence Audio-GD, le A1 est intégralement fabriqué à la main. Il s'agit d'un amplificateur de puissance...
Audio gd a1
Bon voila il est rodé...
Que dire il est branché a un nfb1 amp et nfb3dac avec un tres bon cable xlr adieu les rca et acss c'est super clair précis ,ça bouge il faut monter le son tellement c'est aérée..en biamp avec un autre ampli diy connex pour les graves car j'ai 4fois 25cm de carbone de chez davis.....du bonneur adieu rotel ,atoll,....
Jean-Pierre C.
6J1 Tube pour Amplificateur / Préamplificateur (Unité) Ce tube 6J1, durable et fiable, vous permettra de remplacer un modèle similaire défaillant ou bien de concevoir un amplificateur / préamplificateur à...
6J1sa
livraison rapide tube bien emballé client satisfait
J'ai acheté ces fourches pour réaliser des straps sur des borniers d'enceintes. Bon produit, épaisseur correcte facile à mettre en oeuvre et visiblement de qualité. Ne pas oublier d'acheter en plus, des fiches à sertir à la pince pour un contact maximum. Prévoir une empreinte T5/T6 en étoile pour le serrage de la petite vis.
françoise F.
Excellent Cable compte -tenu des prestations techniques (nombre de brins/OFC etc ..) rapport qualité/prix incroyable.
Commande et livraison effectuées très rapidement à notre entière satisfaction.
alain N.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Fais le job
Pour le prix très bien....
Simple à mettre en place...
Quelques bugs suivant la source audio mais dans l'ensemble très satisfaisant.
Serge V.
pourquoi ça fonctionne ?
Parce-que le protocole de transfert audio est différente de celui des données; pour les DATAs, si un paquet arrive erroné (bit de parité), le récepteur demande de répété le paquet en question avant de reconstituer le fichier entier. En plus les paquets sont envoyés dans le désordre. Ce n'est pas possible en audio car c'est un flux tendu (isochrome) rapide mais avec des erreurs. Les paquets sont envoyés dans l'ordre d'audition et traités en temps réel par le récepteur, sans possibilité de répétition des paquets, d’où la nécessité d'avoir des valeurs sans équivoque et bien temporisées. les contrôleurs USB sur PC ne sont pas optimums pour l'audio. Cette carte améliore le message audio qui devient plus claire et plus dynamique. Mais c'est vous qui voyez ou entendez...
Perso j'en suis très satisfait !
Cordialement...
Yves R.
Yr
Indispensable pour faire de la musique avec un raspberry pi.
Frank F.
très belle dynamique
bel équilibre tonal
Laurent T.
Vraiment top !
De la visserie inox à un prix défiant toute concurrence et de tous les diamètres pas évident à trouver autre part , bravo Audiophonics !
Laurent T.
Vraiment top !
Laurent T.
Indispensable ...
Un support pour fer pratique , enfantin à monter et pas cher que demander de mieux ?
Laurent T.
Fer à Souder Haute Qualité 60W 350°C Ø6.4mm Ce fer à souder non réglable offre une puissance de 60W lui permettant de monter jusqu'à une température de 350°C. La panne fournie avec le fer dispose d'un diamètre de 6.4mm.
De la qualité à pas cher !
Un très bon fer à souder pratique à prendre en main car pas trop gros et pour un prix vraiment très sympa , bien mieux que certains vendus chez Castomachin ou autres ... Top !
GERARD G.
FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC...
Un DAC universel
J'utilise ce DAC pour mes tests, il fait très bien son boulot et le résultat sonore est excellent avec toutes les entrées.
Comparé au RaspiDAC ou au Allo BOSS, il est peut être un peu moins dynamique, mais pour celui qui écoute la musique au lieu d'écouter le matériel, le résultat est musical.
Il est dommage qu'il ne redémarre pas sur la dernière configuration utilisée à la mise sous tension, il faut appuyer sur le bouton pour choisir la source, c'est le seul défaut que j'ai constaté.
Pour le prix, il n'y a pas à hésiter, c'est un très bon produit.
Bertrand D.
Qualité exceptionnelle pour un tout petit budget
Après un an d'écoute avec les AOP de base du FX Audio 1002A, j'ai décidé de changer les 3 AOP pour des Burr Brown 2134PA pour 30 € l'ensemble.
J'ajoute à l'écoute de fichiers LossLess, une écoute de FIP en streaming. Aucun doute sur le fait que le changement d'AOP améliorent la transparence qui était déjà une caractéristique essentielle du 1002A.
Le saut qualitatif n'est pas quantique comme vous pouvez vous en douter ! Mais il est bien réel. Rien à voir avec une notion de coloration différente du son. Les composants sont de meilleure qualité ... plus transparents et ça se retrouve "clairement" (si je puis dire) dans le résultat.
Les attaques sont plus franches, Les instruments sont encore plus détaillés et séparés sans agressivité. Ce point m'a particulièrement marqué lors d'une écoute distraite de FIP en streaming. Le concerto de Mozart était enfin totalement présent dans la pièce avec une séparation de tous les instruments parfaitement audible. Enfin, les voix gagnent encore en incarnation, en réalisme.
Frédéric V.
Assemblage en quelques minutes
Tout se met en place parfaitement avec un simple tournevis cruciforme et la carte tone-board est bien protégée.
C'est ce que j'attendais.
Rien à dire de plus.
Jean-Marc F.
Bon service ,expédition rapide,colis soigné ,merci. ( Après mise en œuvre des soudures , Je donnerai un avis supplémentaire sur la qualité du produit ).
Très bien!
Ampli de puissance acheté car mon bloc est en révision et ça risque de durer un moment.
Au début pas gagné avec ce ncore, pas le même équilibre, plus montant, un son que je trouvais froid et terne, avec des pointes de dureté dans l’aigu. J’ai 2 enceintes colonnes, et un caisson de grave relié sur une sortie ligne RCA de mon préampli, et la sortie XLR alimente le ncore. Cet ampli de puissance délivre un niveau plus élevé que mon ancien bloc, ce qui fait que le caisson s’est mis en retrait. J’ai dû travailler pour retrouver l’équilibre, en montant le volume du caisson, à fond pour le coup, et en reculant enceintes et caisson de 15 à 20 cm vers le mur derrière.
Sur mon dac j’ai mis un filtre qui valorise davantage le médium aigu, et là miracle, le ncore se met à sonner !
La cerise sur le gâteau a été de changer le câble XLR- XLR Sommercable Epilogue entre le préampli et le ncore, par un Neotech Nemoi 3220 XLR, et là ma chaîne se réveille comme jamais…
Cet ampli de puissance est excellent, c’est détaillé, rapide, un beau médium aigu avec en particulier l’aigu qui est doux et qui file sur les cymbales, les notes de piano avec l’extinction qui dure, etc…
Le grave sur ces amplis classe D est très bien restitué : puissant, détaillé, rapide.
Il ne faut pas avoir d’à priori sur ces amplis, qui peuvent extrêmement bien fonctionner. Je sors juste d’écoutes sur un intégré à lampes haut de gamme d’un ami, que je connais bien, et franchement le ncore n’a pas à rougir. Chez moi j’ai un ampli casque à lampes dont la qualité peut constituer un repère. Sur enceintes le son n’a pas grand-chose à lui envier, et l’écoute est peu fatigante même à des volumes déjà confortables.
Après, comme ces amplis ncore sont certainement très neutres, tout dépend de l’association à la source, et du positionnement des enceintes dans la pièce, qui vont en quelque sorte permettre de « façonner » le son comme on le souhaite, sinon l’ampli n’apporte pas de caractère particulier comme peut le faire un ampli à tubes par exemple. Mais le ncore bien associé peut paradoxalement sonner à la manière d’un tube !
Le prix est très abordable, comparé à ce qu’il faut mettre dans un bon classe AB, ou A, ou ampli à lampes pour un niveau de qualité comparable. Je ne sais pas si un rodage joue un rôle, peut-être les condensateurs ? la question du rodage est très critiquée par certains, dans le cas de cet ampli à base d’Hypex, je ne sais pas.
Mes enceintes ont un rendement aux alentours de 92 dB à 1m pou 1w, le ncore 2x 500w aurait été beaucoup trop puissant, le 2x 250w est déjà plus musclé que mon bloc classe AB 2x 150w !
Au début je me suis dit le ncore juste bon pour un dépannage, après avoir récupéré mon bloc révisé je comptais le revendre, mais c’est l’ancien bloc qui risque de partir !
MICHEL Q.
Ce petit ampli est un bon rapport qualité prix, surtout si on allonge un peu la note en remplaçant les tubes qui sont eux vraiment de base.
La fabrication est soignée, inspire la confiance.
j'ai eu affaire au SAV,(par ma faute) très bon accueil et très bon service;
gilles b.
un boîtier passe partout
Excellent petit boîtier récepteur Bluetooth, la sortie en analogique permet avec le potentiomètre d'obtenir un niveau sonore variable très pratique, de ce fait, il se comporte comme un pré amplificateur et l'on peut aborder directement un ampli de puissance sans soucis, d'ailleurs la courbe d'évolution du son est assez progressive grâce au potentiomètre qui possèdent un grand nombre de palier pour un réglage précis du volume sonore souhaité.
Les 2 autres sorties numériques sont utiles et bien pratique pour utiliser un DAC ou tout autres périphériques possédant ces 2 types d'entrées.
Je n'ai pas eu de problème de déconnexion comme l'a signalé Romain B, à savoir que j'ai acheté 2 exemplaires du FX-AUDIO BL-MUSE-03, le premier que j'ai offert à mon neveu car j'ai considéré que ce maillon était indispensable pour aller avec son ampli Harman Kardon HK980 d'ailleurs le son est somptueux avec ! et le deuxième exemplaire était pour moi !! sur les 2 MUSE j'ai rencontré aucun soucis et ceci en utilisant diverses sources émettrices.
Il existe à ce jour plusieurs niveaux de qualité entre les émetteurs Bluetooth, si vous avez toutefois des déconnexions intempestives avec le FX-AUDIO BL-MUSE-03, il n'en sera pas la cause et il vous faudra chercher plutôt à la source ! soit l'émetteur.
La qualité de restitution sonore en utilisant la sortie analogique est d'un excellent niveau, d'ailleurs je ne pensais pas avant cet achat obtenir un tel résultat à partir de ce récepteur Bluetooth, une agréable surprise ce petit module.
Bastiaan v.
grand découverte
Etant convaincu que le couvre plateau standard de ma platine MMF 5.3SE n'était pas la panacée, j'ai commencé à réfléchir sur son remplacement.
N'étant pas convaincu par le liège (micro particules qui s'en vont, statique, et pas très souple) je me suis tourné vers le cuir. Il y a au moins 10 fabricants.... J'ai choisi 1877 Retro Leather car je pense que le coté vieilli est un plus en matière d'amortissement. Idem, je pense que les découpes améliorent la stabilité du couvre plateau (absolument et rigoureusement plat) sur le plateau en aluminium de ma platine.
Dès la première écoute j'étais convaincu. Plus grand espace sonore, meilleure définition dans l'espace, graves plus profonds et mieux défini.
Evidemment meilleur sont la cellule et le pré-ampli, plus ces améliorations seront audibles. C'est comme monter d'une gamme en cable de modulation, sauf moins couteux....
Jean-Claude L.
AUDIO-GD NFB-7.77 2xES9038Pro DSD 32bit / 384K USB Amanero I2S HDMI Accusilicon 318B L'Audio-GD NFB-7.77 est un DAC exceptionnel intégrant un double convertisseur ES9038Pro dans une conception symétrique soignée et rigoureuse. Il...
AUDIO NFB 7,77
J'ai testé ce Dac pendant une semaine , une trentaine d'heures
environ...
Que du bonheur...
Audio HD sait fabriquer de trésl bon appareil hifi.
Personnellement j'ai un DAC HE 7 NOS qui m'a fait re-découvrir le plaisir d'écouter LA MUSIQUE AVEC UN GRAND M...
Ce NB 7.77, C'EST POUR OFFRIR À MON FILS QUI M'A FAIT CONNAÎTRE AUDIO GD.
Avec un tel DAC, il ne sera pas déçu, il va re-découvrir toute sa discothèque dématérialisé.
Merci à Audiophonics et à audio GD
ISABELLE D.
Simple, efficace, et livraison rapide
J'étais gênée par le souffle important causé par l'alimentation de mon pc sur la restitution d'une enceinte Bose via une carte son externe. Résultat PARFAIT. Plus un souffle.
Livraison très rapide, et excellent rapport qualité prix.
Jean-Claude R.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Rouge Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
Résurgence du concept Cowon D2 ?
Surprise au déballage, le lecteur est beaucoup plus petit et joli que sur le descriptif de vente. Bien construit avec des matériaux nobles : acier et verre, belle finition, en rouge, je l' apprécie .
Au plan des bonnes surprises, j' ajoute le tactile qui est un régal, très réactif mais ce n' est pas un atout pour autant car sur une si petite surface (gros doigts s' abstenir) on se demande par ou le tenir surtout en fonction radio.
Maintenant, venons en à l' inacceptable, exporter un produit sophistiqué avec un (manuel) condensé type mini dépliant uniquement en Anglais ou Chinois sans la moindre traduction mis à disposition sur Internet devrait être interdit comme pratique maintenant.
Grand consommateur de radio par baladeur numérique, je me suis fait piégé par le descriptif dithyrambique de ce baladeur "écouter la radio FM en qualité HI-RES ". D' habitude, les baladeurs qualitatifs ne proposent pas d' option Radio et comme c' est rédhibitoire pour moi, je me détourne de ces offres.
Sur ce point fiasco total, la qualité du son en radio est juste moyenne et inutilisable tant le tuner est instable, capte tous les parasites et surtout le moindre frottement du câble du casque. Je reprendrai donc mon baladeur radio Sangean qui fait beaucoup mieux pour trois fois moins cher, il ne fait que cela mais il le fait bien.
En fonction lecture fichiers, la qualité est plutôt bonne mais si vos oreilles sont habituées au très bon son, ne vous attendez pas à pousser un AH ! de contentement à son premier usage compte tenu de ce que l' on nous promettait avec ce lecteur !
Le transfert de fichiers est pratique, bon tri, des mini photos de jaquettes bien rendues grâce à la très bonne définition de l' écran et tactile au top. Pas testé le bluetooth et le podomètre gadgets dont je ne me sers jamais.
Si on ne nous avait pas tant promis sur les hautes capacités de ce baladeur (descriptif de vente), il y aurait de quoi conclure : pas si mal, mais personnellement je dis qu' il ,est en dessous de ce qui était annoncé. Ce baladeur n' a pas trouvé sa clientèle en France, plus au catalogue de vente des sites Internet majoritaires.
On est loin de ce que fournissait Cowon voilà dix ans avec son D2: Radio FM, Lectures fichiers audio et vidéo fourni avec un stylet pour gérer le tactile de petit format et un manuel très complet en Français bien sur, (il fonctionne toujours aussi bien).
Josep Maria C.
Impresionante producto!! Excelente tienda!!
La calidad de sonido de este Fiio es excepcional y los materiales son de alta gama
Hace años que uso un ipod Classic y después de ver algunas reviews del Fiio X5 IlI me decidí a comprarlo y solo puedo decir que ha superado ampliamente mis espectativas, lo recomiendo a todo el que valore la calidad y el detalle de la buena musica, sobre todo en formatos de alta resolución como el FLAC
Del vendedor he de decir que es una empresa seria, el tiempo de entrega fue muy rápido y la gestion del pedido excelente, totalmente recomenndable, sin duda volvere a comprar
Florian R.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Excelent amplifier
This product screams of quality, inside and out. The stock tube that comes with it is not good, throw it away. I bought a Mullard 12AU7 and TAD and they both sound excellent. The clarity you get from the AKM4490 is incredible. This amp is a great value. I tried it also with Genalex Gold Lion tube but it's not a good match, the tube has a lot of noise.
notable progrès
cet adaptateur offre un notable progrès par rapport aux autres adaptateurs BNC/RCA plus courants, trés belle construction...
Ibrahim C.
câble de bonne facture, les connecteurs sont de bonne qualité, pas de problème de parasite ou autre.
trudersheim c.
produit correct mais système de lecture DSD pas au point
beau produit malheureusement couplé à un PC en utilisant foobar en mode DSD il y a du bruit de fond numérique probablement
et à la longue on se focalise sur ce bruit et on entend plus que ce dernier sur mon lecteur sacd AUCUN BRUIT c'est top
Câble Ethernet RJ45 Catégorie 6A Plaqué Or 4.2m Ces câbles réseau RJ45 ont été sélectionnés par notre équipe dans le but de pouvoir offrir des interconnexions de qualité...
Pas cher et excellent
J'ai relié mes 2 freebox avec ce câble plutôt que d'utiliser la cpl. Le résultat est excellent, l'image de ma tv plasma est maintenant superbe, pas fatigante, plus précise tout en étant douce, les couleurs sont naturelles. Plus aucun scintillement.
Câble et prises excellents pour le prix!...
Marius P.
Great little speaker!
I ordered 4 of these speakers in order to build 2 new Atmos speakers for my surround system.
Since I have high sensitivity in all the other speakers I desided to put 2 drivers in each speaker in serial. In that way the sensitivity reached more than 90dB.
So are the any good?
They are fantastic!!
The sound is clear as a bell and still powerfull.
Highly recommended!
DAVID B.
Parfait (utilisé pour connecter TV/Ampli)
Aucun son parasite, les connecteurs sont de bonne qualité. De plus il est beaucoup plus efficace que l'ancien DAC que j'avais, j'ai gagné en terme de niveau sonore. Un bon petit DAC à prix raisonnable !
Frederic S.
SHANLING Housse de protection simili cuir noir pour Shanling M0 DAP Voici une housse de protection spécialement conçue pour le baladeur HiFi Shanling M0. Cette dernière en simili cuir est de couleur noir, et vous permettra de protéger votre DAP.
Bonne et belle protection, léger bémol; rend la rotation du bouton physique un peu moins facile.
Frederic S.
SHANLING Coque de Protection et Clip Ceinture Polymère TR90 Transparent pour DAP Shanling M0 Cette coque de protection est conçu pour protéger efficacement le DAP Shanling M0. Il est fait de Polymère TR90, un matériau à la fois...
Bonne qualité ressentie, aurait été parfait si il acceptait le M0 dans sa housse de protection également achetée ici, ça tient mais c'est un peu risqué dans ce cas.
Franck M.
Bon câble pour connecter un casque à la hifi
La qualité de fabrication est remarquable. Malgré ses 5 mètres de longueur, je n'ai remarqué aucune différence avec le câble d'origine du caque audio bien plus court, trop court ; Je peux maintenant profiter de mes vinyles dans mon fauteuil préféré sans gêner les autres.
Robert L.
efficace
livraison impeccable, maintenant encore a voir si tout fonctionne après montage
