Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Avis clients - Il y a 19038 avis.
Christian R.
Platine CD EC18
Très bonne musicalité. Toute ma musique classique est dématérialisée bien sur....Mais pour moi CD+Lecteur reste une valeur sécurisante.
Merci aux personnes d'Audiophonics pour leur réactivité.
Deux remarques: 1-Pas de traduction du mode d'emploi (pas de difficultés particulières mais ce n'est pas légal)
2-Verifier la compatibilité du cordon d'alimentation.
Nous allons traduire la notice rapidement.
Celle-ci sera disponible en téléchargement sur la page produit.
Tomas H.
ARMATURE HECATE Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone (Version DIY) L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique.
works perfectly
works out of the box, tested on Coaxial output to PS Audio Directstream DAC an with raspberry pi3 as source (using dietpi and RoonBridge)
Juan A.
Excelente artículo
Excelente correa para cortar el tramo que necesites y ordenar tus cables.
Juan A.
Excelente artículo
Excelente funda para terminar mi cable de altavoz. Imprescindible pistola de calor.
Juan A.
Excelente artículo
Correa muy útil para cortar el tramo que necesites y tener ordenados los cables.
Juan A.
Excelente artículo
Juan A.
Excelente artículo
Philippe R.
Génial !
Quoi de mieux pour petit ampli à prendre avec soi en vacances !
A recommander absolument
Philippe R.
Quoi de mieux pour un petit ampli de qualité à prendre avec soi, en vacances au ailleurs ! La classe ....
Philippe R.
ouah le câble !
Excellent rapport qualité-prix pour ce câble audio au mètre.
A recommander
Philippe R.
Fibre optique Toslink vers Mini Toslink 3.5mm SPDIF 1.8m Voici un câble fibre optique Toslink vers Mini Toslink 3.5mm SPDIF, d'une longueur de 1.8m.
Câble idéal pour une connection optique vers mini-toslink
A recommander
Philippe R.
tout bête mais très pratique
Idéal, vu la taille, pour une connection auxillaire sur le SMSL AD 18
Paul M.
Câble de super qualité
A recommander!
Un seul hic : le marquage. Pensez à utiliser un testeur pour ne pas vous perdre dans les voies des électrons
Aliro V.
Produit bien usiné. Robuste. La dimension est parfaite pour une utilisation avec un bras ACOS Lustre GST1.
Puissant et mélodique
Points forts : grave ample et puissant, caractère enjoué et mélodique, réelle présence des instruments (ressemble beaucoup à la musicalité Nad). Points faibles : manque d'ouverture, finesse et de subtilité (bande passante écourtée et très descendante). A réserver aux électroniques au caractère très montant (Atoll, Rotel, Yamaha, etc).
Sur
Rond et coloré
Un bas-medium riche mais assez rond et coloré, un haut-medium un peu en retrait et un aigu très discret. Câble à réserver aux électroniques maigres ou acides.
luc f.
fx01
parfait simple rapide top qualité 10/10
luc f.
extra
parfait simple économique qualité top 10/10
luc f.
extra
parfait simple Economique qualité top 10/10
Cédric d.
Article sur le convertisseur en R2R ARMATURE AUDIO Cronos
Le test du Cronos est à lire là:
http://audiovoluptesaddict.e-monsite.com/pages/tests/tests-sources/armature-audio-cronos/armature-audio-cronos.html
Les avis exprimés précédemment y sont partagés
Un câble au rapport qualité prix excellent
Adapté sur un casque de studio Beyerdynamic DT 1990 pro, le mariage est parfait. Outre la légèreté et la finition de ce câble sa musicalité est superbe et l'équilibre tonal parfaitement respecté.
André F.
accessoire très utile
Accessoire très pratique pour réaliser soi-même des cordons sur mesure (longueur, couleur câble,...)
Prix très correct .malgré la rareté de cet accessoire . Devrait être facilement disponible en d'autres normes .
André F.
Excellent produit de très bonne qualité apparente . Très pratique si gain de place nécessaire . Prix cncurrentiel
gonzague d.
Super !
Super petit ampli puissant avec télécommande très correcte. Bonne connectique traditionnelle ( pas en jack) complète même si pour mon usage il manque une 2è prise auxiliaire mais vu la taille je ne plains pas. Seule l'entrée optique n'est pas tout à fait à la hauteur, je trouve que le son n'est pas aussi clair et détaillé comparé à la coaxiale, mais en résumé c'est un très bon ampli pour un prix relativement modique.
Enfin livraison très rapide en 2 jours par colissimo après avoir passé la commande.
guy C.
Excellente barrette pour ce budget elle peut tenir tète a produit bien plus cher
Livraison rapide et super bien emballé
François P.
Rien à redire
J'étais ennuyé pour câbler ma platine CD à cause de la profondeur du meuble et de la longueur des connecteurs RCA sur mes câbles.
Problème résolu avec ces deux petits adaptateurs! :)
François P.
Simple et efficace
J'avais besoin de pouvoir sélectionner mes sources sans tout câbler à chaque fois, et ça fonctionne très bien.
Seul bémol, le bouton du sélecteur lorsqu'on est en butée a tendance à continuer de tourner, donc il faut y aller doucement.
Peut être que resserrer le sélecteur corrigera tout simplement le soucis.
nicolas V.
Top et prix imbattable!!
Son bonne qualité, Bluetooth ultra réactif...
Aliro V.
SOMMERCABLE SINUS Câble de Modulation Asymétrique 3x0,35mm² Ø6mm Le Sommercable Sinus peut tout aussi bien être utilisé dans un système HiFi domestique ou pour du Car Audio. Celui-ci jouit d'une excellente réputation de la part des...
Un peu rigide pour faire un cable phono
J'ai acheté ce câble pour faire un cordon pour connecter ma platine au pré-ampli. Bien que ses caractéristiques physiques soient correctes pour cet usage il est malheureusement un peu rigide.
Olivier L.
En réponse à l'avis négatif
J'ai monté deux boitiers identiques à celui ci et un de la série GALAXI, le tout sans me servir des notices de montage et aucun problème rencontré, tout s'ajuste parfaitement avec un beau finis.
L'avis négatif n'est pas justifié sauf si on a deux mains gauche!
JULIEN N.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Satisfait de mon achat
Suite a changement de materiel je voulais également de vrais câble audio et bien voila c'est chose faite, très bon produit qui me convient parfaitement, livraison et emballage RAS !!
tony L.
Elles me donne la banane.
Excellent rapport qualite-prix.
DAYTON AUDIO DC160-8 Haut-Parleur de Grave 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer, un midbass ou encore comme un petit subwoofer.
RETOUR DE SITUATION !
je voulais en fait un caisson passif mais réflexion faite j'en est acheté un autre pour des hp. avec des DC28F-8. pour mon caisson j'ai commandé un dayton plus adapté aux basses fréquences le RSS210HF-4 car mon ampli pioneer développerait 100 watts sur la sortie hp sub. au lieu de 60. donc je voie plus large pur mon caisson et surement plus de basse avec ce dernier. je pense avoir là un bon système 2.1 ...MERCI A AUDIOPHONICS
Christian C.
Capuchons RCA
Des bouchons très pratiques qui permettront de protéger efficacement vos entrées RCA inutilisées de la poussière et d'une éventuelle corrosion, pour un prix dérisoire.
Très légèrement plus étroits que le diamètre des prises, souples ils s'adaptent parfaitement et resteront fermement en place. Parfait !
cosse de bonne qualitée.
j'utilise ces cosses pour des hp. fait maison. a voir dans le temps... pour le sertissage des cables.
Marc-Henry D.
J'utilise ce câble en 1 m 30 de longueur en torsadant les deux conducteurs (pour le prix pourquoi se gêner...). Le résultat sur les basses fréquences est tout simplement bluffant, le message est beaucoup plus clair avec une foule de micro-informations le 36cm des Cabasse Brigantin V n'a jamais été aussi vivant. Résultat d'ailleurs équilibré sur toute la gamme de fréquence.
Marc V.
Etain à souder - Mundorf Argent-Or 4% (2 mètres)
Utilisé avec du Câble Mono-Conducteur Cuivre plaqué Argent PTFE 0.14 mm² transparent pour la réalisation de câbles de modulation RCA, très bon résulats
Marc V.
Utilisé pour réaliser des câbles de modulation RCA, résultats à la hauteur des attentes, aigu fin et précis, bonne aération, image stéréo augmentée, basses un peu écoutées mais mieux contrôlées, très bon rapport qualité prix, achat conseillé
patrick c.
patrick c.
Pierre P.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
Excellent produit.
Eric V.
Réparation d'un module ATOHM S120-MK2-V35
Je viens de monter le transfo reçu après environ 4 semaines sur mon module ATOHM S120-MK2. Tout fonctionne parfaitement. Les dimensions sont exactement celle indiquées sur la documentation et heureusement car il n'y a pas beaucoup de place dans le module. Cela m'a coûté à peine 50 € livrés alors qu'un module neuf équivalent (le S120 n'est plus fabriqué) coûte dans les 300 € minimum.
Je recommande chaudement.
Bernard T.
Matériel irréprochable.
Steven L.
Cable très robuste, facile à manipuler ;)
Benjamin A.
Un petit qui en a dans le bide.
Produit intéressant. Je l'ai testé une fois sur plusieurs styles de musiques. Les voix sont superbes. Les basses manquent peut-être un peu d'ampleur. Mais je n'ai pas encore tout essayé comme configuration possible. Mais je ne regrette absolument pas mon achat. J'avais commandé 2 amplis (mais reçu un seul, le service client d'audiophonics a fait le nécessaire pour que je le reçoive rapidement).
Bernard T.
Atténuateur Khozmo
Excellent matériel!
La fourniture d'une rondelle diam.9 (plate ou éventail) sous l'écrou de fixation serait toutefois bienvenue.
ignazio P.
ignazio P.
ottimo cavo robusto e ben fatto
ignazio P.
Gilbert G.
Agréable surprise
Ecoutez ce câble et vous serez comme moi surpris par ses qualités : définition et dynamique et ceci sans agressivité.
Sa fabrication est de qualité ce qui ne gâche rien.
Dans ce cas son prix est certainement une bonne surprise finalement.
Bref si votre système manque de vie faites l'essai il apportera certainement du bon.
