Deeble T.
Great upgrade
Installed in a Transport Pi Digi that sits on top of an Isolator Pi III with the Pure PI PSU. RPi 3 running Gentoo Player and...
Francis B.
Formidable
ETI est une belle entreprise qui propose de très beaux produits à des prix raisonnables.
Ces fourches sont très efficaces...
Panikos K.
FOSI BOX X1
Surprisingly good sound and build quality at such a low price.
It may not be as good as BOX X5 but at this price you...
Avis clients - Il y a 19432 avis.
Grégoire B.
+1 pour Gustard
Je possède ce DAC depuis 6 mois, très bon matériel, rien à redire, c’est une belle amélioration par rapport à mon précédent matériel. Probablement un des meilleurs rapport qualité prix dans les dac mono-ESS9018 en XLR. Pour moi il est au dessus du Aune S16 niveau son, même si le look est un peu austère :-)
Quelques remarques :
- S’associe bien avec un réglage du volume passif (level pilot dans mon cas)
- Il est allumé h24 depuis 6 mois sans broncher
- Très bon support sur Mac et Linux (DSD, DoP), je n’ai pas testé sur Windows
- De base l’entrée USB n’est pas forcément aussi bonne que l’AES ou l’I2S sur ce DAC (idéalement branché à U12 de la même marque)
Néanmoins, complété avec une bonne alim externe sur l’USB, on obtient des résultats vraiment spectaculaire.
Je recommande !
Yves B.
très convainquant
reçu ce matin , installation sans problème.
connecté sur les entrées numériques (coax sortie d'un Fiio E10 , optique : chromecast audio)
sortie sur enceintes Mission , format "bibliothèque"
pièce de 11m2
grande fidélité de la reproduction sonore.
la bande passante semble très linéaire.
puissance largement suffisante pour une petite pièce.
Francis L.
1877PHONO CALI SMC 6.35-SMC Câble Jack 6.35mm vers SMC pour HIFIMAN PC-OCC Noir 3m
ELECAUDIO PI-34SB Connecteur Secteur IEC Noir Argent Ø16.5mm
Un câble pour remplacer très avantageusement le câble d'origine
Le câble d'origine pêche par brillance. Le câble 1877PHONO apporte de la sérénité, de la matière et des timbres plus justes.
Cavacece a.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Used with vandenhul teatrack hybrid, biwiring cable.
No problem with the installation
Commande reçue
Audiophonics est site que je recommande pour leur réponse rapide et leur livraison. Merci
Vincent V.
Très bon matériel
Utilisé depuis 4 ans avec un AKG K702, je n'en ai jamais eu à me plaindre: puissant, construit comme un char d'assaut, solide. Au niveau du son, rien à redire, il m'a procuré certaines de mes plus belles émotions (notamment sur du classique où il faut de la caisse). Je vais bientôt le tester comme préamp, où je pourrai me faire une idée plus précise de ses qualités hybrides!
Christophe D.
Simple
Il n'a pas besoin de radiateur, ce qui est pratique pour utiliser un petit boîtier.
J'utilise une alimentation à découpage Mean Well, mais j'ai dû ajouter un circuit de protection des hauts parleurs, car il y avait un plop à l'allumage...
La puissance est suffisante pour une pièce 5 M2.
Pascal C.
Tres bon !
Connectique de tres bonne qualité.
Je l'utilise avec succès en remplacent des embouts d'origine pour mon NAS et Mac mini modifié
Bruno l.
très beau boitier
belle présentation montage rapide. Avec un ampli classe D sta505-tk2050 et une alim smps300W, montage en 2 h avec un look de pro au final
Bruno l.
Une merveille
En 30 ans d’acoustique, j'ai essayé des dizaines et des dizaines d'amplis, des amplis en kits, aux monstres du commerce avec plein de zéro devant la virgule le chèque....
Prudemment, pour essayé, j'ai acheté un ampli il y a 6 mois pour voir.
Une alim 28v régulée, un montage en l'air vite fait sur la table, je branche mes focal multi-aimants 38cm + 2 médium iso dynamique + tweeter à ruban, bref du sérieux et la je reste scotché à mon canapé pour une après midi entière...
Comment 40€ peuvent sonner pareillement ?
Comme à mon habitude, je commence à chercher la meilleure configuration possible.
Le passage à une alimentation SMPS 300w / 30V de chez Audiophonics permet beaucoup plus de
dynamique et de rigueur dans les temps. Puis j'ajoute 1µF céramique LA3 en // sur les capas d'entrée, encore plus magique...puis je passe à 2 blocs mono, un pour chaque enceinte. Encore plus de naturel de spatialisation de suivi rythmique. Puis je relie les deux entrées de chaque bloc mono et j'attaque chaque enceinte en bi-amplification, le grave sur une voie et le medium et l'aigu sur l'autre.
Le tout relié à un dac audiophonics USB U-sabre tcxo avec du câble coaxial argent rg223 (foobar +assio4all).
Dans cette configuration on arrive à un niveau absolument fantastique pour un tarif ridicule.
On a la magie d'un 300B, ça pousse très très fort malgré la puissance modeste sur 8 Ohms.
Les voix sont reproduites grandeur nature. La scène sonore est en cinémascope, chaque variation de rythme, chaque hauteur de note, chaque réverbération, chaque respiration vous plonge au cœur de chaque au cœur des interprétations.
Les amplis sont montés dans 2 boitiers HIFI 2000 GALAXY GX283 Faces perforées (2 h de montages) qui donne un look pro parfait.
Pour moins de 500€ j'ai enfin la chaîne de mes rêves, merci à Audiophonics pour proposer ces matériels et à Qobuz pour la musique en haute définition.
Christophe M.
Sans intéret.
2 tubes installés en Préamp sur un Audio Analogue Verdi Cento SE.
En comparaison avec 6922EH, j'ai trouvé le son tres rond et assez brouillon. Basses grasses et mal définies, médium en avant, sensation de manque de clareté.
Une sorte de copie de 6n23p, mais complètement raté et sans aucune classe sonore.
Je déconseille...sans intérêt aucun.
Florent F.
MUNDORF MCAP SUPREME SILVER OIL Condensateur MKP 1000V 5.6µF Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène métallisé imprégné d'huile....
condo silver oil
excellent condo pour tweeter.
Jean-Michel G.
AUDIO-GD MASTER 2H Amplificateur Double Mono Symétrique 2x 250W Le Master 2H est un amplificateur de puissance double mono et symétrique, intégrant une architecture particulièrement soignée et assurant une grande...
Des amplis réellement au plus haut niveau
Autant le dire tout de suite, ces amplis monauraux construits radicalement à l’ancienne (circuits symétriques, composants discrets, quasi-classe A) avec une originalité de transmission du signal musical interne par l’intensité du courant et non son voltage (technologie ACSS similaire aux amplis Krell) sont au niveau des meilleurs amplis que j’ai eu l’occasion d’écouter (chez des particuliers ou des salons Hi-Fi). Ils sont exceptionnels et je pense au niveau de ce qui se fait de mieux au monde, mais à des prix 20 fois supérieurs !
La précision, le raffinement des timbres, la présentation spatiale de la scène musicale sont tout simplement les meilleures que je connaisse. On a l’impression de pouvoir toucher la musique, les musiciens et les chanteurs, et ceci sur tous les genres musicaux. Même un orchestre symphonique passe d’une manière comparable à ce que j’entends en concert.
La dynamique est époustouflante. La profondeur des basses incroyable et l’équilibre global à mourir. La musique est douce et ferme à la fois. Les aigus précis, jamais agressifs. La musique coule…
Ces amplis ont littéralement transformé mes enceintes Triangle Magellan, en les rendant encore plus précises, plus vivantes et naturelles. Je ne pensais pas pouvoir obtenir chez moi pareille expérience musicale. C’est à pleurer et mes enceintes me chantent des remerciements. Ma chaîne sonne aussi bien que les meilleures chaines que j’avais entendues jusqu’ici… et c’est chez moi !!! Je n’en rêvais même pas. Le cœur en est ces amplis, la voix mes Magellan. C’est d’une beauté…
Ce Master-2H fonctionne à merveille avec mon Master-11.
En toute sincérité, si vous pouvez vous offrir ces 2 blocs, n’hésitez pas. Ce sont des chefs-d’œuvre. Merci à Audio-GD. Kingwa est un génie de l’amplification ! et merci à Audiophonics de commercialiser ces appareils en France.
 (25)
Jean-Michel G.
Cet appareil est une réussite marquante
Sur le papier, ce combo DAC/préampli/ampli-casque imposant, réalisé ‘à l’ancienne’ présente des caractéristiques de premier ordre : circuits symétriques en éléments discrets et de classe A, alimentation surdimensionnée, la meilleure puce DAC du marché (R2R, le top pour le format PCM), une des meilleures cartes pour la connexion USB avec un ordinateur…
Il se révèle à la hauteur de ce qu’on peut en attendre. Ses qualités de précision, de clarté, de justesse tonale contribuent à une lisibilité musicale du plus haut niveau. Le relief de la scène sonore est impressionnant. Les instruments ou les voix apparaissent parfaitement séparés dans l’espace, avec des timbres de toute beauté. Le son s’entend très précis tout en étant d’une douceur remarquable. La partie ampli-casque est aussi exceptionnelle.
Le rapport qualité/prix est époustouflant. Il est très supérieur à un combo DAC/ampli-casque que je possède et ayant reçu toutes les distinctions à travers le monde (diapason d’or, choc classica, what-hifi, best audio…) et pourtant de même niveau de prix. Il est aussi plus à mon goût qu’un DAC très réputé (dont je ne citerai pas la marque, mais que les audiophiles reconnaîtront si je dis qu’il est italien ;) ) qui vaut 2 fois plus cher, alors même qu’il ne fait que DAC et ni préampli, ni ampli-casque.
Je ne l’ai pas comparé en parallèle, mais je crois qu’il n’atteint pas quand même le niveau de naturel des meilleurs DAC… dont le prix est 5 à 10 fois celui de ce Master 11. Il en est cependant vraiment très proche. C’est un appareil d’une musicalité exceptionnelle, qu’il doit à son DAC, mais je pense aussi à ces circuits d’amplification analogique.
Conquis par ce Master-11, je me suis dit qu’audio-GD, connue surtout pour ses DACs, maîtrisait très bien les amplis et j’ai décidé d’acheter et tester le Master-2H. Je laisse un commentaire sur cet ampli dans la section consacrée. En un mot, cet ampli est un triomphe.
J’ai cependant une réserve. Le premier Master-11 que j’ai reçu était multi-défectueux, avec des problèmes de ronflettes et de télécommande. Cela m’a permis de vérifier les qualités du SAV d’Audiophonics, qui a été au rendez-vous. Je les en remercie. Cependant, il m’a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir un appareil en échange standard. A méditer si vous êtes impatients. Cependant, cela vaut vraiment le coup d’attendre.
Ce master-11 est très très vivement recommandé !
Christophe M.
Rendu global plutôt droit, rien ne semble être en avant. Peut être quand même légèrement montant (mais rien de grave). Voix moins focalisées mais scène plus ouverte (en comparaison avec 6n23p). Le rendu n'est pas très chaleureux mais sonne globalement fin et délicat.
Je dirai que ce tube est à mi chemin entre rendu « tube » et rendu « transistor ». Sur une écoute type jazz chanté, le 6n23p m’a semblé bien meilleur (magique sur les voix), mais sur des sons pop ou électro, l’EH est bien plus adapté. Pour du classique, j’ai aussi préféré l’EH (ouverture, dynamique subjective, délicatesse, précision).
J’ai essayé différents Tubes (6N23p (Kaluga), 6N1P-EB (Vostok et Anod), JJ 6922) sur mon ampli (AA Verdi Cento SE – 2 tubes en préamp). Apres hésitation avec 6n23p (j’écoute pas mal de jazz), j’ai préféré laisser la configuration d’origine (6922 EH) car plus à l’aise avec tout type de musique.
Seul « défaut » - le tube m’a semblé plus « bruyant » que les 6n23p et 6n1p-eb essayés (plus de souffle audible et plus réactif aux défauts sur ligne élect).
Jean-Claude B.
Faut être patient
Dur d'avoir une carte ampli sans alim pendant presque 1 mois, mais merci à Audiophonics de rendre possible des projets exotiques comme un kit ST6 audio-GD
2x22V 9A + 2x30V 1A c'est impossible à trouver sur étagère. Encombrement conforme à la Spec, pas de vibration... NICKEL !!!
Florent F.
excellent produit .A consommer sans modération
pascal B.
Produit de qualité. prix raisonnable. Le système à 2 vis permet une fixation très solide. Parfaitement adapté aux câbles de 2.5 mm2 de section. Prévoir une gaine thermorétractable de 5mm pour finaliser le tout.
Marc A.
Bonne qualité. Il remplace le connecteur IEC pour alimenter ma barrette Dynamos X6000 directement.
Par contre, absence de réducteur et j'ai dù moi aussi mettre du scotch pour augmenter le diamètre.
Pascal I.
ABL Sursum efficace et bourrée d'énergie.
Le connecteur ABL Sursum schucko est de très bonne qualité. L'alliage laiton+nickel donne des résultats auditifs très réalistes. Une image 3D associée à des timbres et une dynamique surprenantes de vérité.
Pierre D.
Matériel judicieusement conseillé par l'équipe AUDIOPHONICS...très disponible.
Service TOP !..
.Envoi plus rapide que l'éclair !...
Petit bug sur l'adresse...(pas grave...)
frederic D.
câble OYAIDE
Quelques mots ce câble OYAIDE :
Jusqu’à présent j’alimentais ma barrette avec un câble 1877 FINA (le LEGION donnait trop de graves).
Puis j’ai voulu essayer le câble OYAIDE :
- inconvénients : il est vraiment très raide, il faut le plier pour le faire rentrer dans les prises
- avantages : le son gagne en subtilité, en finesse, les détails sont plus nombreux. Les instruments se détachent mieux les uns des autres. Davantage de présence également.
jean-luc P.
un ensemble est limité par le maillon le plus faible
enfin un interrupteur en cuivre plaqué or ainsi que la prise IEC. Si vous utilisez que des métaux bons conducteurs: cuivre or argent, c'est dommage d'utiliser un interrupteur en laiton ou autres métaux moins bons conducteurs. Le résultat est intéressant et non négligeable. Moi et mes auditeurs sommes convaincus de ce résultat
CHRISTOPHE J.
bonne qualité de fabrication, par contre le serrage du câble n'est pas vraiment efficace ! monté sur câble In-Wall GIGAWATT + Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm (diam 12.5/13mm), le tout glisse toujours malgré un serrage plus que dynamique, j'ai donc dû rajouté du scotch noir pour combler le jeu ! cher !
CHRISTOPHE J.
acheté pour réaliser les connexions de ma barrette multiprises Audiophonics MPC6 Boitier multiprises 6
très bonne qualité du matériau et du plaquage
malheureusement, les têtes des vis sont fragiles et se cassent très facilement lors d'un fort serrage, nécessaire avec un câble de grosse section comme le In-Wall GIGAWATT !!!
CHRISTOPHE J.
acheté pour créer ma propre barrette multiprises (sans embase SCHUKO, domino plaqué or Audiophonics, presse-étoupe, câble In-Wall GIGAWATT, gaine termo rétractable, ...)
très bonne qualité des usinages,
compact, stable, bon maintien sur le sol grâce au quatre patins plastiques
livré avec toutes les vis nécessaires au montage (facile)
CHRISTOPHE J.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
facile d'utilisation, nécessite tout de même un moyen pour maintenir les monobrins au niveau de la découpe, car s'effiloche assez facilement
très bon rendu du noir, très bonne tenue malgré plusieurs câbles dans la même gaine (1 x Audiophonics réseau RJ45, 1 x USB, 2 x coaxial numérique Jefferson FTHD, 1 x HDMI Jefferson)
excellent rapport qualité-prix
CHRISTOPHE J.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
facile d'utilisation, nécessite tout de même un moyen pour maintenir les monbrins au niveau de la découpe, car s'effiloche assez facilement
monté sur un câble In-Wall GIGAWATT
très bon rendu du noir, on dirait un câble d'alimentation acheté neuf !
CHRISTOPHE J.
très bonne qualité des matériaux (plastique, connecteurs, vis)
maintien parfait de la gaine et de chaque câble
monté avec un câble In-Wall GIGAWATT (pourtant super rigide)
Ninh L.
A souder plutôt
Excellent produit qui tient bien fermement sur les prises RCA des appareils. A souder plutôt qu'à visser car la petite vis du point chaud est de bien piètre qualité et à tendance à casser...
arnaud r.
Un excellent câble secteur.
Associé au prise shucko et IEC de la même marque, ce câble secteur a bonifié "mon installation" Hifi sur beaucoup de paramètre tel que la qualité des timbres, l'assise, la précision du message et la scène sonore. Tout est plus clair plus précis plus détouré.. C'est étonnant!
La musique a même perdu cette acidité que certains morceaux faisaient ressortir auparavant.
Je suis absolument satisfait.
Ce n'est pas pour rien qu'Audiophonics intègre ce câble secteur son ensemble secteur haut de gamme MP6.
Je le recommande chaudement pour des installations ou on a l'impression qu'il manque ce petit quelque chose.
Mon installation composée d'Atoll In 200 / Hegel HD11 / Davis Cezanne s'est transfigurée.
cedric R.
imbattable à ce prix
Pour un petit montage, ce boitier est parfait, la finition est nickel, fourni avec une prise secteur, c'est imbattable niveau prix !
Olivier D.
NICHICON KG GOLD TUNE Condensateur Audio HiFi 50V 1000µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme KG Gold Tune sont spécifiquement conçus pour les usages audio haute fidélité. Ils...
Top!
Jean-Pierre B.
Complément
En complément de mon commentaire précédent :
- Mon DAC est un NAIM DAC sans connexion USB B et non un V1.
- J'ai aussi effectué des comparaisons avec un cable de meilleure qualité (Acqvox USB environ 175 euros en 1m) : la différence est encore sensible mais moindre qu'avec le Pangea.
J'en déduis que la séparation de l'alimentation et du data a une influence mais que la qualité de transmission des données influe aussi.
Xavier N.
magique
Tout d'abord, merci Audiophonics de proposer ces produits Mini-DSP. Livraison impécable.
Ce produit est magique pour tout audiophile. Pour un prix sommes toute raisonnable, il offre tout le nécessaire pour faire un système multi-amplification, sans filtres passifs, avec équaliser, cross-over et surtout, des FIR pour soit ne pas perturber la phase, soit faire de la room correction. Qualité du signal irréprochable, grande facilité d(utilisation, performance. C'est tout simplement un produit magique.
Laurent P.
Très, très, bon câble à prix doux
Après avoir essayé une tripotée de câbles, de l'artisanal jusqu'au lourd et coûteux, eu envie d'essayer ce câble qui ne paye pas de mine. Surprise ! Ce câble est excellent, très bien équilibré, propose une restitution fluide, aérienne, avec une belle précision. Beaucoup de naturel et une très bonne définition. juste pour l'anecdote, des amis qui ont des systèmes de délire (à base de Vitus et karma notamment) en étaient aussi babas ;-) Au prix où il est proposé, franchement chapeau ! Sur un système bien équilibré, sans doute pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin...
Agréablement surprenant
par où commencer ?
Je sors d'une installationhc des plus basiques et je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pour ainsi dire jamais...
Conclusion, on bascule en stereo avec des moyens très limités...
Je me laisse tenter par ce p'tit bidule et là, je n'irais pas jusqu'à parler d'émerveillement, mais franchement à ce prix là, il assure.
Au départ, il pique un peu dans les aigus mais ça s'arrange au boutde quelques heures d'utilisation...
Il a été testé sur plusieurs types d'enceintes, jusque chez un ami des "apertura Athenae" et même là, il s'en sort honorablement (moins bien évidemment que l'"hénaurme" audiomat à tubes auquel il était confronté en écoute comparative sur les Athenae...
Mais sur mes Dali zensor 3, il fait très bien le taff dans 25m², que ce soit en optique (box orange), coax (lecteur CD) ou USB-B (PC)
Une lacune ? oui, le wifi...d'où seulement 4 étoiles
belle embase iec
Embase furutech superieure a une embase de base , plus de fluidité dans le message, plus de neutralité , de transparence , un petit apport a ne pas negliger , a associer avec le fusible sr 20 quantum un regal .
Grande qualité
C'est la deuxième fois que j'achète un câble 1877Phono pour monter sur des casques audio.
Le premier était un Cali en jack 3,5 vers mini xlr avec une gaine en tissu.
Celui-ci, le Hemi-HP Graphite présente une gaine caoutchoutée et non en tissu, il est un peu plus lourd sur le papier, mais cela se sent à peine à l'usage.
Je l'ai branché sur un Audio Technica msr7, et le gain en qualité fait un bond, j'ai l'impression d'avoir un casque performant 2 fois plus cher.
Il se passe exactement la même chose qu'avec le Cali, lorsque je l'avais branché sur un Beyer DT1770, puis adapté récemment sur un vieux Beyer DT 990 qui fait le grand saut en qualité par rapport à son câble d'origine pas bon (j'ai dû monter une embase sur ce 990).
À chaque fois, et donc sur 3 modèles de casques, l'apport est très important sur tout le spectre avec des médiums magiques, des aigus fins et des basses mieux articulées qui descendent comme il faut dans l'extrême.
Le son est détaillé, transparent, doux, il n'y a pas de halos, et en même temps c'est dynamique, l'énergie est là quand il faut.
Je ne connais pas de produit apportant une telle plus value dans ce domaine.
Christophe M.
Avis Exagérés
Propriétaire depuis quelques jours, voici un premier retour sur le produit.
Globalement, pas de révolution dans l’écoute. Une légère sensation d’apaisement et de douceur. Peut être un peu plus d’aération aussi. Après deux jours d’écoute, j’ai retiré la bada et remis une multiprise standard sans avoir le sentiment d’entendre une différence.
Par contre j’ai branché l’ampli sur la prise non filtré car ça m’a filtrée m’a laissé un sentiment de léger « mou ». Mais peu être un effet placébo… je n’ai pas pu faire de test en aveugle.
Mes appareils étant déjà tous en phase avant (pour ceux qui parlent de lever un voile…), cela explique peut être la faible différence constaté.
Le produit est de très bonne qualité et plutôt beau. Si cela vous aide à « finaliser » votre système et vous apporte la paix de l’âme, alors GO, ce n’est pas trop cher payer pour avoir toute tous les éléments au même niveau de qualité.
Matériel branché : Audio Analogue Verdi cento SE, Hegel HD12, Atoll CD400 SE, Plasma Pana 50ST60, HC Onkyo TXNR905. Cables secteurs d’origines. + réseau électrique de ma maison est très ancien.
Baiwir R.
Thibaut d.
Je suis encore de tester complètement l'appareil mais associé au DIGI-FP et au VOL-FP, on peut facilement mettre en oeuvre une solution qui vaut largement le DCX2496.
Service Audiophonics irréprochable, comme a chaque fois.
Le DIY devient accessible et permet de se constituer un système a un coup maîtrisé.
Gareth J.
Très bonne carte
Reconnue de suite par Windows 10 - pas de pilote à installer. Il est nécessaire de brancher un cable USB interne (fourni; préférez l'USB 2 pour l'audio). Apporte un plus indéniable par rapport à une carte PCIe standard qui est surtout audible dans les timbres qui sont plus naturels, moins agressifs. Avec une alimentation 5V externe, le led rouge s'allume, et pour l'alimentation interne SATA c'est un un led jaune. Il faut redémarrer l'ordinateur pour changer l'alimentation afin de comparer les deux sinon la carte produit des 'clics' à répétition. Recommandée. Merci Audiophonics pour vos produits et services formidables.
Manuel V.
Habitué des produits ATOHM notamment en subwoofer (3 kits Rafale V60 S), j'ai été une fois de plus agréablement surpris par la qualité de restitution des "Sirocco 1". L'aigu est reproduit avec finesse sans agressivité, le médium est clair, précis et en plus malgré leur taille compacte, elles délivrent du grave !!! Cela justifie bien les 50 Hz qu'elles sont capables de reproduire. Pour avoir une écoute complète, l'ajout d'un caisson subwoofer d'ATOHM ne sera pas de trop ! Une fois de plus, bravo ATOHM et merci à audiophonics qui m'a toujours livré du bon matériel en parfait état dans les DOM ! Kit à recommander à quiconque ne veut pas se ruiner et avoir un bon produit ayant un bon rapport/qualité prix !
Alain C.
Simplement superbe et efficace
Bien sûr, il y a des versions imprimables. Mais aucune n'aura la précision de centrage, la rigidité et le format d'un 33T comme ce disque stroboscopique. Tout cela garantit une précision optimum.
Jean-Yves L.
Epoustouflant
Mon Stax SRA 14S ayant rendu l'âme il me fallait un preampli phono en attendant la réparation à un prix décent.
Après de longues recherches mon choix c'est fixé sur ce produit.
Je ne regrette rien.
Non seulement je redécouvre mes vinyles avec ma cellule à bobine mobile mais en plus en série avec la section preampli numérique du Cambridge AZUR 851C il en magnifie les résultats quelle que soit la source: Cd, Dvd audio,démodulateur Satellite, Tuner FM.
Pour 10€ j'ai remplacé le tube chinois par un Sylvania et le résultat est STUPÉFIANT.
gilles b.
STA505 on the road again
Déjà une année passée à apprécier le STA505 en version Audiophonics rev 1,0, satisfait de ses excellentes performances j'ai donc commandé un autre exemplaire.
Le nouveau STA505 reçu est une version rev 2,01, la taille du PCB a légèrement diminué et les 6 condos de sortie (6 x 1200 µf soit 7200 µf) ont été remplacé par un seul condo de 10000 µf.
Pour ma part, après de longues heures d'écoute et de comparaison entre la V1 et la V2 du STA505,
il n'y a pas de changement concernant la musicalité et c'est plutôt rassurant.
Vraiment charmé par la qualité sonore du STA505, j'ai donc décidé de tenter de l'améliorer en changeant les 2 condos en entrée par 2 condensateurs Mundorf Mcap 250V 2,20 µf qui représentent l'entrée de gamme chez Mundorf, la modification a été faite sur la V1 de manière que je puisse comparer à la V2 d'origine.
Le résultat est bluffant, et pour 6 €uros de condos le résultat en vaut vraiment la chandelle.
Constatant que la V1 venait de prendre une autre dimension en terme de reproduction, j'ai pris la sage décision de faire évoluer la V2 avec 2 autres condos Mundorf légèrement plus haut en gamme et j'ai installé les fameux Mundorf Mcap ZN 250V 2,20 µf.....ATTENTION la taille du ZN est énorme : soit 4 fois plus que ceux standards, il sera donc nécessaire de faire une adaptation pour pouvoir les implanter.
En simplifiant la description qu'apportent les 2 ZN en terme d'évolution, ils contribuent à proposer un signal hyper rapide et réellement neutre et équilibré, un ajustement dynamique sur les nuances de timbres entre chaque instrument ce qui permet d'obtenir une scène sonore ultra réaliste en terme de précision.
Je ne vous cache pas que je préfère de loin la V2 avec les 2 Mundorf ZN, même si le coût pour l'achat des deux ZN revient quasiment au tarif du STA505, franchement le résultat est bien au delà de ce que l'on peut s'imaginer.
En conclusion, le STA505 est un excellent kit amplificateur en son état d'origine, mais il devient tout simplement fabuleux avec le changement des 2 condensateurs d'entrée.
Comparée à une utilisation en entrée directe USB à mon ampli/DAC (de qualité : 384kHz et horloge interne de haute précision), je progresse en précision (définition), en douceur (moins de duretés numériques, sur les voix notamment) et en scène sonore qui gagne un peu de profondeur.
Bien sûr, il convient de l'utiliser avec des câbles de qualités si l'on veut profiter au maximum des possibilités de cette interface. Puis de l'isoler des vibrations en lui collant de petits pieds en caoutchouc et le poser sur une surface bien dense par exemple.
Au final, pour un investissement relativement modeste, vous pourrez améliorer de très sensiblement à sensiblement, selon les performances de votre DAC, le rendu musical de votre Hi-Fi.
Marc A.
Bien mieux qu'une barrette secteur. Très qualitatif, s'intègre parfaitement au appareil hifi dans mon rack sous mon lecteur CD. Plus de barrette qui traine au sol et à la poussière.
Je l'ai recalé complètement, j'ai changé les prises pour l'ampli et le Dac avec des embases Furutech. J'ai viré le filtre. Je l'ai alimenté directement en par le cable secteur et par un supresseur. J'ai supprimé l'interrupteur et le disjoncteur.
J'ai adapté tous mes tables à la bonne longueur, plus de fil qui traine par terre.
Une fois installé, l'effet est très flatteur.
Tout est modifiable et chaque prise est cablée, il n'y a pas de barre en laiton qui relie les prises entre elles comme sur certaine barrette vendue au même prix.
Je recommande vivement, même si vous ne voulez pas tout changer comme je l'ai fait. Le cable intérieur est déjà plus que correct.
Je recommande !
guillaume r.
cool
livraison rapide
le convertisseur fonctionne bien le son et bien meilleur que le carte son du pc
pour le prix l’écoute et agréable
la sortie casque un peu faible et bride le rca quand les 2 sont branché
mais pour le prix c super
5 étoile
