E1DA 9039S DAC USB Amplificateur Casque
L’E1DA 9039S, direct descendant du 9038S Gen 3, est un combo DAC / ampli casque USB symétrique qui conjugue haute performance sonore et conception ultra-compacte. Il s’appuie sur la toute dernière puce ESS ES9039Q2M, assurant un décodage haute résolution jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, pour une restitution sonore d’une grande finesse et d’une extrême précision.
4.5 / 5
Référence : 20971
199,00 €TTC
165,83 € HT
E1DA 9039S DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256
E1DA 9039S : Vue de face
L’E1DA 9039S
Sa section analogique repose sur un duo d’AOP OPA1612 et AD8397, offrant une puissance de sortie impressionnante pouvant atteindre 2x710mW sous 12 Ohm, de quoi alimenter sans peine la majorité des casques et écouteurs existants sur le marché.
Compact et sans batterie interne, le 9039S tire son alimentation directement de l’appareil auquel il est connecté (smartphone, tablette, ordinateur), ce qui garantit une grande simplicité d’usage sans compromis sur les performances. L'entrée se fait sur connecteur USB-C, là où la sortie se fait sur une fiche Jack 2.5mm symétrique.
Fruit d’une sélection rigoureuse des composants, de nombreux tests et d’un code 100% propriétaire, ce DAC affiche des mesures de référence avec un taux de distorsion harmonique de -125dB, une plage dynamique de 130dB, et une diaphonie inférieure à -150dB, pour une restitution sonore pure et détaillée, dénuée de toute distorsion.
Il n'est pas possible et vivement déconseillé d'utiliser un adaptateur symétrique vers asymétrique avec le 9039S. Cela pourrait l'endommager de manière irrémédiable.
Test du E1DA 9039S par Audio Science Review
"C'est plus qu'excellent ! C'est mieux que bien : c'est du plus haut niveau pour des appareils aussi petits.
Et même si un échantillon pris au hasard affichait des résultats inférieurs de 1 dB, il resterait de loin le meilleur de tous les appareils de cette catégorie actuellement disponibles sur le marché."
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 2.5mm symétrique (pinout Astell & Kern)
Puce DACES9039Q2M
Puces d'amplification1x OPA1612
1x AD8397
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Impédance de sortie1Ω @ 1kHz
Puissance de sortie> 380mW @ 32ohm 1kHz THD+N -124db
> 680mW @ 16ohm 1kHz THD+N -123db
> 710mW @ 12ohm 1kHz THD+N -121db
Plage dynamique130dB A-weighted
THD+N-125.66dB en moyenne pour 10 échantillons 32b/96kHz @ 10k 49MHz
-124.77dB en moyenne pour 10 échantillons 32b/96kHz @ 32ohm 49MHz
THD-140dB 32b/96kHz @ 10k 49MHz
-145dB 32b/96kHz @ 10k 24MHz
Diaphonie-150dB @ 1kHz 10k
-143dB @ 32ohm
Capacité de charge< 6800pF
Alimentation5V via USB
Matériau châssisAluminium anodisé
Dimensions48 x 22 x 9mm
Poids12g
Conditionnement1x E1DA 9039S
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
E1DA 9039 is a great USB DAC for listening music on the go
This USB DAC has great sound, sandblasted, anodized aluminum chassis looks great and is not conspicous, in hands it feels fine. has high resolution, up to 32-bit/384kHz and native DSD256 decoding. It is powerful, rock fans will love it.
Delivery and after-sale service is spot-on. Technical support is fast.
Cet avis a été posté pour E1DA 9039S DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256
Connecteur USB-C femelle non conforme
Le connecteur USB-C femelle ne permet pas de connecter le câble USB-C mâle-mâle livré (ni les autres) de manière correcte. Risque de déconnexion intempestive.
Il manque 2-3 mm en profondeur.
Attention de ne pas forcer, sous peine de détruire le dongle.
Dommage, c'est le meilleur DAC / ampli casque de cette catégorie. De très loin !
L’E1DA 9039S, direct descendant du 9038S Gen 3, est un combo DAC / ampli casque USB symétrique qui conjugue haute performance...
