TINYSINE AUDIOB TSA6179 Module Récepteur Bluetooth 5.0 avec Antenne
Le module TinySine AudioB TSA6179 est un récepteur Bluetooth 5.0 stéréo, basé sur une puce Qualcomm QCC3031 qui pourra s'intégrer dans de nombreux projets DIY pour fournir à vos appareils une fonction de réception sans fil. Il intègre un port micro USB permettant de mettre à jour le firmware ainsi que deux boutons pouvant être assignés à différentes fonctions. Cette version est directement livrée avec une antenne Bluetooth, vous permettant de vous y connecter immédiatement.
Référence : 20970
16,90 €TTC
14,08 € HT
TinySine AudioB TSA6179 Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3031 aptX HD TWS U.FL avec Antenne
TinySine AudioB TSA6179 : Vue de 3/4
TinySine AudioB TSA6179 : Exemples d'utilisation
TinySine AudioB TSA6179 : Schéma pinout pour sortie asymétrique
Sortie asymétrique
TinySine AudioB TSA6179 : Schéma pinout pour sortie asymétrique avec casque/petites enceintes
Sortie asymétrique avec casque/petites enceintes
TinySine AudioB TSA6179 : Schéma pinout pour sortie différentielle
Sortie différentielle
TinySine AudioB TSA6179 : Modes de fonctionnement
Le TSA6179 met à disposition deux firmware au choix : le TWS Mode et le Party Mode (multipoint). Le firmware peut être mis à jour via le port micro USB du module :
  • TWS Mode : Le module fonctionne en tant que récepteur Bluetooth stéréo et il est possible de le brancher sur la plupart des amplificateurs.
  • Party Mode : Plusieurs modules peuvent être appairés entre eux et fonctionner ensembles. Cette option permet notamment de concevoir un système surround sans fil.
Première utilisation
  1. Allumez le module et attendez 1 seconde. Celui-ci se met en mode appairage, les LED bleues et rouges clignotent en alternance.
  2. Depuis votre smartphone, cherchez le module Bluetooth nommé "TSA6179". Sélectionnez le pour vous y connecter.
  3. Vous pouvez maintenant lancer la lecture de votre musique. Si vous utilisez le module en tant que simple récepteur, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.
Connexion TWS
Module Maître :
  1. Appuyez pendant un moment sur le bouton S1 pour passer le module en mode TWS maître.
Module Esclave :
  1. Allumez le module esclave et appuyez pendant un moment sur le bouton S2 pour activer le mode TWS esclave.
  2. Le module maître cherche alors automatiquement le module esclave. Les deux modules s'appairent.
  3. Votre musique est maintenant jouée à la fois sur le module maître et le module esclave.
Connexion Party Mode
Module Maître :
  1. Appuyez sur le bouton S2 pour passer le module maître en mode émission. La LED rouge s'allume.
Module Esclave :
  1. Allumez le module esclave. La LED bleue clignote lentement.
  2. Assurez-vous que le module maître fonctionne correctement et qu'il est bien en mode émission. Appuyez sur le bouton S2 pour passer le module esclave en mode réception. La LED verte s'allume.
  3. Appuyez deux fois sur le bouton S2 du module maître puis réitérez l'opération sur le module esclave. Le module maître cherche alors automatiquement le module esclave. Les deux sont maintenant connectés l'un à l'autre.
  4. Vous pouvez maintenant écouter de la musique depuis le module esclave.
  5. Si un nouveau module doit être ajouté en tant que module esclave, appuyez simplement sur le bouton S2 de celui-ci pour activer le mode réception puis appuyez deux fois sur le bouton S2 du module maître.
  6. Pour désactiver un module esclave, appuyez sur le bouton S2 pour le passer en mode transmission ou en mode normal.
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothQCC3031
Codecs Bluetooth supportésaptX
aptX HD
Connexion multipoint
Technologie Qualcomm cVC (annulation de bruit)
Technologie Qualcomm TrueWireless
Pin #NomDirectionDescription
1GND-Masse
2SPK_LPSortie analogiqueSortie enceinte, positif, canal gauche
3SPK_LNSortie analogiqueSortie enceinte, négatif, canal gauche
4SPK_RPSortie analogiqueSortie enceinte, positif, canal droit
5SPK_RNSortie analogiqueSortie enceinte, négatif, canal droit
6GND-Masse
7LINEIN_LNEntrée analogiqueEntrée ligne, négatif, canal gauche
8LINEIN_LPEntrée analogiqueEntrée ligne, positif, canal gauche
9LINEIN_RNEntrée analogiqueEntrée ligne, négatif, canal droit
10LINEIN_RPEntrée analogiqueEntrée ligne, positif, canal droit
11VIN-Tension d'alimentation +5V (+3.7V à +5.5V)
12---
13SPK_RSortie analogiqueSortie enceinte, canal droit
14SPK_LSortie analogiqueSortie enceinte, canal gauche
153.3V-Tension de sortie +3.3V
16AGND-Masse analogique
17FORWARDEntréePiste suivante
18REWINDEntréePiste précédente
19PLAY/PAUSEEntréeLecture / Pause
20AUX_DETEntréeActivation détection automatique entrée ligne (Aux in)
Dimensions33.5 x 24.3mm
Conditionnement1x TinySine AudioB TSA6179 (antenne intégrée)
EntréesBluetooth
SortiesPH 2.0mm
TINYSINE AUDIOB TSA6179 Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3031 aptX HD TWS U.FL avec Antenne
Le module TinySine AudioB TSA6179 est un récepteur Bluetooth 5.0 stéréo, basé sur une puce Qualcomm...
