WIIM REMOTE CONTROL 2 Télécommande Bluetooth à Commande Vocale
WiiM propose une télécommande Bluetooth de contrôle à distance à commande vocale compatible avec l'ensemble de sa gamme de produits. Cette télécommande dispose d'un design premium et de fonctionnalités intelligentes pour un écosystème Wiim pratique et agréable à contrôler.
Référence : 20965
49,00 €TTC
40,83 € HT
WiiM Remote Control 2 Télécommande Bluetooth à Commande Vocale
Photo de la télécommande WIIM REMOTE CONTROL 2
WiiM
propose une télécommande Bluetooth de contrôle à distance à commande vocale compatible avec l'ensemble de sa gamme de produits. Cette télécommande dispose d'un design premium et de fonctionnalités intelligentes pour un écosystème WiiM pratique et agréable à contrôler.
Les avantages de la télécommande WIIM REMOTE CONTROL 2
WiiM Remote Control 2 : Commande vocale Push-to-Talk
La commande vocale s'effectue de manière efficace et rapide. En effet, il suffit de presser le bouton push-to-talk et d'énoncer une commande vocale. De nombreuses fonctionnalités de contrôle peuvent être gérées vocalement : lire, mettre en pause, sauter des pistes, ajuster le volume ou lancer vos playlists préférées.
Commande vocale de la télécommande WIIM REMOTE CONTROL 2
Préréglage de la télécommande WIIM REMOTE CONTROL 2
WiiM Remote Control 2 : Préréglages intélligents
Quatre boutons programmables offrent une gestion facile et rapide de vos fonctions favorites. Vous pouvez par exemple accéder directement à vos playlists, vos stations de radio, les paramètres EQ, sélectionner une entrée ou encore changer facilement de configuration audio avec la fonction groupe d'appareils.
WiiM Remote Control 2 : Télécommande rechargeable
La télécommande WiiM Remote Control 2 ne dispose pas de piles mais d'une batterie rechargeable via un connecteur USB-C pour une expérience plus agréable. Cela permet entre autres un niveau d'autonomie supérieur aux télécommandes à piles ainsi qu'une recharge rapide et facile. Cette batterie peut également être considérée comme une alternative durable aux piles jetables.
WIIM REMOTE CONTROL 2 : une télécommande rechargeable
Bluetooth 360°
WiiM Remote Control 2 : Contrôle Bluetooth 360°
Grâce à la connectivité Bluetooth, le contrôle de votre appareil peut être effectué de n'importe où dans la même pièce. Extrêmement pratique, il n'y a donc pas besoin de pointer la télécommande vers l'appareil pour le contrôler.
WiiM Remote Control 2 : Compatibilité avec l'écosystème WiiM
Spécialement conçu pour l'ensemble de la gamme WiiM, la Remote Control 2 garantit une compatibilité avec l'ensemble des produits de la marque pour une intégration fluide. Par ailleurs, la télécommande est également compatible avec l'application WiiM Home.
Une compatibilité avec tout l'écosystème WiiM
Aperçu de la WiiM Remote Control 2
1Standby
2Micro
3LED
4Volume +
5Précédant
6Volume -
7Suivant
8Bouton de commande vocale
9Mute/Unmute
10Sélection de source
11Boutons programables
Type de produitTélécommande
ProtocoleBluetooth
CompatibilitéWiim AMP / AMP Pro
WiiM PRO / PRO+
WiiM Vibelink AMP
WiiM Ultra
WiiM Mini
BatterieLithium-ion
RechargeVia USB-C
Conditionnement1x WiiM Remote Control 2
EntréesNC
SortiesNC
CouleurArgent
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
WiiM propose une télécommande Bluetooth de contrôle à distance à commande vocale compatible...
