SHANLING ONIX ZENITH XDA20 DAC Amplificateur Casque
Avec le ONIX Zenith XDA20, Shanling dévoile un DAC et amplificateur casque très haut de gamme, alliant un design luxueux à des composants de pointe. En effet, ce dernier mobilise deux puces DAC ES9039Pro associées à une architecture I/V développée en interne pour une conversion numérique-analogique d’une rare qualité, pouvant prendre en charge des données jusqu’aux PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification quant à lui repose sur une puce TPA6120, pour une reproduction sonore douce à l’oreille et à la puissance pouvant atteindre 1620mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 225 points de fidélité
Référence : 20972
2 259,00 €TTC
1 882,50 € HT
Shanling ONIX Zenith XDA20 DAC Amplificateur Casque 2x ES9039Pro 32bit 768kHz DSD512
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Vue de face
Avec le ONIX Zenith XDA20, Shanling dévoile un DAC et amplificateur casque très haut de gamme, alliant un design luxueux à des composants de pointe. En effet, ce dernier mobilise deux puces DAC ES9039Pro associées à une architecture I/V développée en interne pour une conversion numérique-analogique d’une rare qualité, pouvant prendre en charge des données jusqu’aux PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification quant à lui repose sur une puce TPA6120, pour une reproduction sonore douce à l’oreille et à la puissance pouvant atteindre 1620mW sous 32Ω. Le tous prend place dans un écrin en aluminium usiné par CNC du plus bel effet, reprenant l’esthétique noir et or caractéristique de la gamme ONIX.
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Une technique de pointe
Le cœur du XDA20 repose sur une double puce ESS ES9039Pro, capable de traiter les flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et les fichiers DSD512 avec une précision exemplaire. Cette double puce DAC est assistée d’une architecture I/V propriétaire "Brighton" développée en interne par Shanling, utilisant huit OPA1611 pour assurer une restitution sonore riche en détails, à la scène sonore étendue et à la dynamique impressionnante.
L’amplification est confiée à une puce TPA6120, réputée pour sa capacité à délivrer un son doux et maîtrisé, même sur des casques exigeants. Le XDA20 peut ainsi délivrer jusqu’à 1620mW sous 32Ω, avec une réserve de puissance confortable.
L’ensemble est alimenté par une section d’alimentation silencieuse et hautement qualitative, reposant sur deux transformateurs Talema (25W et 15W), épaulés par quatre condensateurs de 3300µF 63V, pour une régulation stable et sans bruit.
Shanling ONIX Zenith XDA20 : DAC ESS ES9039Pro
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Facade avant et arrière
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Connectique complète et flexible
Pensé pour s’intégrer dans tout type de configurations, le Zenith XDA20 propose trois modes de sortie distincts : Pre Out, Line Out et amplification casque, facilement sélectionnables selon l’usage. Il bénéficie d’une connectique numérique particulièrement riche, comprenant une entrée USB-B, une entrée I2S via HDMI, une coaxiale, une optique Toslink, ainsi que des connecteurs BNC et AES/EBU. En sortie, il offre des connexions RCA asymétriques et XLR symétriques à l’arrière, tandis que la façade avant accueille une sortie casque au format Jack 6.35mm, assurant une grande polyvalence d'utilisation pour l'écoute au casque comme pour une intégration à un système HiFi plus large.
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Aussi esthétique qu’ergonomique
Le Zenith XDA20 adopte un châssis en aluminium CNC, robuste et élégant, reprenant le design noir et or distinctif de la série ONIX. La façade épurée accueille un écran tactile couleur de 3.4 pouces, complété par une molette de navigation pour une prise en main fluide et intuitive. Une télécommande est également fournie pour un contrôle à distance.
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Chassis noir entouré de boitiers argent
Shanling ONIX Zenith XDA20 : Pinout I2S
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x I2S via HDMI
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x BNC
1x AES/EBU
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Puces DAC2x ES9039Pro
Interface USBXMOS XU316
Taux d'échantillonnage supportésEntrée SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 194kHz, DSD64 DOP
Entrée I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Entrée USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Puce d'amplificationTPA6120
ÉcranÉcran tactile 3.4"
Spécifications sortie RCA
Niveau de sortie2.1V
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0003%
Plage dynamique123dB
Séparation des canaux122dB
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Bruit117dB
Spécifications sortie XLR
Niveau de sortie4.2V
Plage dynamique127dB
Séparation des canaux126dB
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Bruit114dB
Spécifications sortie casque Jack 6.35mm
Puissance de sortieGain faible : 101mW @ 32Ω
Gain fort : 1620mW @ 32Ω
Gain fort : 252mW @ 300Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.003%
Plage dynamique121dB
Séparation des canaux69dB
Rapport signal sur bruit (SNR)120dB
Bruit112dB
Impédance de sortie3.3Ω
Dimensions320 x 240 x 62mm
Poids5.7kg
Conditionnement1x Shanling ONIX Zenith XDA20
1x Télécommande
1x Cable d'alimentation
1x Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039PRO
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
SHANLING ONIX ZENITH XDA20 DAC Amplificateur Casque 2x ES9039Pro 32bit 768kHz DSD512
Avec le ONIX Zenith XDA20, Shanling dévoile un DAC et amplificateur casque très haut de gamme, alliant un design luxueux...
