David C.
Avant de...
Niels G.
Solid performer
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est...
Avis clients - Il y a 19668 avis.
Eric F.
Montage très facile, même sur du câble de forte section (Yarbo 8000 dans mon cas, diamètre de 17 mm).
Fixations et borniers efficaces.
Le son gagne en définition, et la scène sonore semble élargie, la perception du lieu / ambiance de l'enregistrement plus présents.
Pas de regret sur l'investissement.
Pour information, le gain de qualité très perceptible concerne une ancienne configuration avec une barrette multiprise parafoudre Merlin Gérin, et câble CD d'origine. Je suis passé sur une multiprise DIY 4 ports alu, câble Yarbo, plus prises Schuko Furutech FI-E11CU. L'ampli garde son câble non démontable, mais bénéficie de la multiprise alu.
Antoine Z.
Très bon connecteur ! Qualité de fabrication irréprochable. La méthode de verrouillage par rotation du corps permets d'avoir un excellent contact électrique ! Associé à du Mogami, vous avez un résultat excellent qui se traduit à l'écoute par un gain notable de micro-détails.
Seul point négatif : la vis de serrage du point chaud est relativement fragile, et il lui arrive de casser si on vis trop fort une fois le câble en place.... d'ou l'étoile en moins !
Eric F.
Très bonne construction. C'est du costaud !
J'ai associé cette multiprise avec du câble Yarbo SP8000PW et prise Furutech FI-E11CU
Le résultat sonore est très satisfaisant, avec une image sonore nettement élargie par rapport à ma connectique initiale (Multiprise Merlin Gérin parafoudre).
En revanche, le montage s'est avéré très difficile, en raison de la taille du câble Yarbo, dont la section est forte (17 mm), et de la rigidité des brins pour les connecter dans les borniers, mais surtout sur le connecteur de la terre, assurant la fixation par simple pression (pas d'insertion), ce qui ne facilite pas le montage. Le diamètre ne m'a pas permis de reprendre le système de serrage intégré à la multiprise, prévu pour du câble bien plus petit.
Perçage obligatoire pour faire rentrer le câble, fournit en 9 mm.
Mais mon cas est particulier, en raison de la taille du câble choisit.
Nicolas M.
Fiches RCA d'excellentes qualités. Montées sur du Viablue NF-S1 elles jouent leur rôle à merveille. Cependant il faut faire attention à la bague de couleur (rouge/blanc) qui s'enlève facilement (c'est un simple élastique). Le seul défaut est le prix un peu élevé.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme fiche rca pour le trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
Nicolas M.
Bon produit. Je ne peux rien dire sur les qualités audio car je l'utilise comme câble de trigger entre mon intégré et mon ampli de puissance.
pierre-patrice B.
diamètre gaine thermo beaucoup trop grand. tresse de nylon trop courte.
Manuel R.
c'est le câble que j'ai choisi d'essayer pour remplacer mon Audioquest Type 8 sur mes enceintes principales, pour de l'écoute Hi-Fi en bi-amplification passive.
Après changements, j'ai tout d'abord été un peu déçu : la définition m'a parue moins marquée.
Toutefois, connaissant les câbles Furutech, je savais qu'ils étaient un peu bruts sans période de "rôdage", je l'ai donc laissé tourner un dizaine d'heures,
et là les qualités de ce câble se sont lentement dévoilées :
richesse des timbres à tous les registres, micro-détails très bien retranscrits, bande passante large et homogène, pas d'agressivité dans le haut, des graves profonds mais bien tenus....
Bref, rien à regretter !
Côté "mise en service" ce fut facile avec les 4 couleurs du câble et le sens de branchement sur la gaine externe.
Par contre, si la gaine externe s'ote facilement, il n'en va pas de même pour le gainage des conducteurs qui est difficile à enlever,il
faut de plus faire très attention en coupant car on a vite fait de sectionner les brins de cuivres, il faut donc prendre son temps.
patrice L.
DYNAVOX Plaque Murale à 4 Borniers HP Plaque en acier brossé inoxydable finition mat à encastrer dans un mur au moyen de 2 vis de fixation fournies. Elle est équipée de 2 paires de...
tres bon produit et installation relativement aisée..
et de plus donne un aspect plus propre et clean à l'installation.. compatibles avec les fiches bananes YArbo sco3 à 100 % et à noter qu'un sav à été effectué dans les plus brefs delais pour un soucis de bornier et un leger poc sur le coté d'une plaque alu.. il est à noté que audiophonics à tout de suite tenu à me la remplacer..
je recommande vivement ce site...
thierry K.
difficile a souder en tout cas avec mon materiel dommage
thierry K.
je recommande ce cable le resultat de mon changement est plus d'ouverture plus de profondeur et une impression de nettete incroyable j'ai mis ensemble les deux fils bleu comme point chaud et les 2 blanc ensemble comme point froid
Guy B.
A ce prix que demander plus!!!!
très bel aspect, serrage du câble franc, content de mon achat.
Seul petit bémol, il y a un peu de jeu dans les bornier de mes D590
peut être du aux Borniers. Mais il me semble que la partie métallique
élastique sur l'embout mâle, est un peu faible. Toutefois heureux de
cet achat.
Merci Audiophonic, je profite de cette tribune, pour louer l'excellente
communication de ce site, et sa grande promptitude à l'envoi de vos
commandes.
Guy B.
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme.
Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré.
Guy B.
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme. Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré...
Guy B.
ELECAUDIO EB-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-12mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Très beau et bon produit, prévoir de la marge si le diametre du cable est proche de celui max de la gaine, j'ai utilisé presque 2m pour 1m sur du SC-4 avec l' EB-03, mais ça rentre, difficilement mais ça rentre.
Le rendu est splendide
patrice L.
livraison rapide produit de bonne qualité pas de soucis lors de la pose mais j'ai du mettre d'autre vis que celle fournit pour faire tenir le tout dans des chevilles dans la cloison les borniers sont egalement de bonne facture;.
patrice L.
tres bon produits pour une premiere installation qui fait plus propre que certain bornier simple.
montage facile et rapide en plus.. la qualité est au rendez vous , tres bon rapport qualité prix .
Philippe H.
Attention les résistances R17 et R18 sont absentes, n'oubliez pas de les commander si vous ne souhaiter pas la remise à zéro du volume à l'allumage et à chaque changement de voie.
Miguel P.
ce cable à la fabrication luxieuse et a la finition irréprochable répond présent sur les deux critères qui me semblent les plus délicats à maitriser en haute fidélité:l'équilibre tonal et la cohérence des registres; résultat:avec un tel cable secteur, on n'écoute pas des basses,des médiums,des aigus mais tout simplement de la musique sans se poser de question:c'est le naturel et le réalisme qui prédominent(poutant j'ai un système "loupe" avec des enceintes à haut rendement et des électroniques LAMM qui ne pardonnent rien). et à ce prix là,c'est vraiment une aubaine; merci phono legion et merci audiophonics
Rapport qualité-prix exeptionnel
pour 150€ y compris le boitier Galaxy on se monte un petit ampli de tres grande classe.Un grand bravo
Cyril B.
Ce DAC 19 est mon deuxième achat au sein de la gamme Audio-GD (j'ai un préampli P2) et mes premières impressions sont excellentes. J'ai beaucoup gagné en présence, en "texture" avec à la fois beaucoup de naturel et de neutralité. J'ai acheté ce convertisseur avec pour ambition finale une dématérialisation de ma collection de CDs et je n'imaginais pas que le gain soit si palpable d'un point de vue musicalité. La conséquence est que les prises de son "médiocres" deviennent "affreusement médiocres", cela permet de trier avant la dématérialisation.
Produit très bien fini et livraison parfaite. Produit déja relativement cher mais que je recommande vivement.
THIERRY S.
Bon délai de livraison: quinze jours
Conforme à ma demande (format haut)
Bonne qualité de fabrication
Super matériel
je vous posterai ma review une prochaine fois car mon navigateur est passé à la fenêtre précédente....la flemme de tout réécrire
Robert L.
Très bon petit ampli de casque, son agréable et plutôt dynamique, des médiums bien détailles et percutants, les basses sont rapides et bien tendues pas envahissantes( tout ça avec les tubes d'origines....).Je l'utilise avec un Senheiser HD515, entrée de la gamme hifi, et c'est bien mieux que sur la sortie casque de mon Cambridge 540v2( pourtant...)
L'utilisation en préampli apporte vraiment un plus avec une carte son M Audio 2496 et un ampli DIY a base de puce T 2022 dont la sensibilité d' entrée me faisait douter de la puissance annoncée ( 2x60 watts ). La plus de problème, la puissance est là.
Avec le gain réglé a 5, c'est vraiment impeccable, les qualités de l'ampli lui même sont enfin révélées (transparence, neutralité et dynamisme de l'image stéréo très large et stable). Bon achat, a voir ensuite avec d'autres type de tubes compatibles ( ak5w, ou EF 95) et peut être avec un AK 701 a venir...
Yves J.
bonjour a tous;Voila plus de 4 heures en écoute .Donc : Pré ampli accuphase C 222 + 2 ampli T 150 MKII bridgés en bloc mono potard condamné+ Linn LP12+ lecteur cd MARANTZ CD 60 et lecteur cd DENON DCD 960 et enceintes Rogres LS3/5A 15 ohms. Cds d écoute : patricia kass album paino bar: Katie méula live athéna et On the road again: Mon préféré Rodrigo y gabriela album Live in JAPAN :Sahara K album made in the sade.Partie LP un live de khett jarret:Guy motagne son dernier album et jacques loussiers play bach 1. L'écoute de cd sait faite avec la denon qui est d une grande précision .
Tout d abord ça manque de chaleur ,car je suis habitué au son anglais j ai un quad 303 et un luxman 113 made in japan en bloc de puissance sur le pré ampli accuphase .Ce sera ma seul critque, parce pour le reste punaise les messages sonores sont d une rapidités impressionnante je n ai jamais entendu ça sur l album fut rodrigo y gadriela en comparaison d un yamaha A2000 que j ai eu quelques jours chez moi que je trouvais déja très rapide dans le message sonore.Là,le moindre son et détaillé avec précision ,j ai entendu des sons sur l album de KATIES MULELAS on the road again des conversations entre elle et le publique avec beaucoup plus clarté un régal ,sur le morceau 3 de live in japan j ai eu des frissons et croyais moi je n'en ai jamais eu avec cette album.Que dire d autre les Rogers sont pas réputées pour avoir des graves et ben pas besoin de caisson serte rien d abyssale mais suffisant pour moi .En lp 33t sur le Jacques loussiers album play bach 1 c'est propre , limpide une scène sonore large les notes du piano ,c est comme si on était a coté j adore.Donc en résumé a part ce manque de chaleur ,Ce sont des amplis qui exploitent le moindre message du cd car sur tous les cds j ai apprécié la clarté des aigus aucune agressivité ils sont superbes le médium les voix sont magifique pour ce qui aime le jazz ou la soul que du bon.Coté instrumentation alors là je crois que c est la cerise sur le gâteau tout y passe le moindre frottement des doigts sur les cordes ,le passage de l archet sur le violon c'est très détaillé ;les vibrations des cordes du piano waouh.Voila pour 372 Euros FDP INCLUS je crois que rien ne lui arrive a la cheville pour ce prix .Mossieur ,Madame bonne soirée
Jean-Pierre L.
Beau module. L'alimentation est très bien réalisée (énorme !) et les condensateurs de découplage des deux AOP sont au plus près des modules. Vérifiez les soudures. Mon module avait quelques soudures limites. Parfait comme adaptateur d'impédance pour le préampli passif Jolida vendu sur ce site. Il faudra alors supprimer R12 et R13 pour ne pas étouffer le potentiomètre et aussi ajuster le gain. J'ai choisi un gain de 2 en changeant R4 et R15 avec R4=R15=R16=R6.
En résumé une bonne base pour les bidouilleurs.
Merci Audiophonics
Suite du message précèdent
J'ai reussi a virer entièrement le bruit de ronflette et à atténuer le souffle.
J'ai retiré les 4 diodes de redressement et j'ai soudé a même la carte 3 fils d'alimentation -12V, 0V, +12V
Le redressement/filtrage est désormais assuré par 4 diodes utrarapides + 2 condos de 10000 uF
montés sur une carte additionnelle
A l'écoute :
en préamp c'est bof bof , altération du son & souffle à fort gain
en Ampli !!! oui ça marche j'ai branché mes 2 enceintes de 8 Ohms dessus ça marche !
La je dois dire Aucun souffle perceptible
Je peux monter raisonnablement en volume sans distorsion du son (classe A oblige)
par contre niveau du son des médiums aigus criards et des basses manquant de finesse
Rien à voir avec la "précision" du TDA7294
CONCLUSION :
Un petit préampli CHEAP à réserver pour booster le volume d'un casque
Par contre ATTENTION à l'alimentation si on ne veut pas aussi amplifier les harmoniques du secteur
Après un câblage un peu laborieux, les trous d'entrée/sortie + alim sont minuscules et partiellement bouchés par de l'étain
Le potar est livré en vrac (mais très facile à souder)
Je place le module avant un ampli a TDA 7293 (kit selectonic)
Premier test : préamp hors tension, ampli en marche =_ pas de bruit ni de souffle)
deuxième étape :
Ampi+préampli sous tension rien n'est connecté en entrée du préamp
et le potar est réglé au mini
=_ bruit secteur dans les enceintes
plus du genre harmoniques bruits d'alim plutôt que boucle de masse.
troisième étape :
Source branchée :
toujours de la ronflette
si j'arrête la lecture et monte un peu le gain
Beaucoup de souffle se fait entendre (mais moins le bruit d'alim)
Donc j'ai retiré ce module j'attaque donc l'ampli à TDA 7293 direct avec la table de mixage (volume au mini)
Je vais essayer de l'alimenter en DC provenant d'accumulateurs
afin de trancher entre boucle de masse ou mauvais filtrage secteur
Vraiment satisfait par ce DAC
Je l'ai intercalé entre mon PC et une petite table de mix analogique
L'initialisation n'a posé aucun problème ; la carte mère à basculé toute seule sur la sortie audio numérique
D'un point de vue qualitatif
Rien a voir avec la catre son integée
Un gain en dynamique impressionnant, le son est beaucoup mieux défini, la séparation des canaux droit et gauche est franche
Pas de souffle ni de bruit secteur style boucle de masse
Seul point un peu négatif
Les aigus sont un peu sec =_ cela est du aux ampli-op qui sont facilement remplaçables (montés sur supports)
Prévoir le passage en Burr-BROWN
Yves L.
Associé à un DAC de haut de gamme voici un excellent câble coaxial numérique et véritable 75ohm, important pour garantir un signal numérique. Tout ceci pour un prix qui est une véritable aubaine !!!
LIONEL L.
Je les utilisé en remplacent des neutrik que j'avais beaucoup de ma a souder et qui étaient dur en enfoncer sur les appareilé (j'ai casser plusieurs cinch femelle à cause des neutrik).
Avec ces RCA anodisé, qui sont des monacor, la soudure est plus facile. Et pour les mètres sur les appareils on devise légèrement la partie de couleur (noir, rouge..) puis on viser pour faire un bon contact avec les cinch femelle.
Dommage qu'il ne soit pas en diamètre un peu plus petit.
Yves G.
j'ai acheté ces support de pour les placé sous un préampli et ampli mc INTOSH MC402 ( 50KG ) et c 46 ( 12kg), honnêtement je n'ai pas trouvé cela transcendant , mais ce qui m'a surtout déçu c'est la qualité de fabrication , du plastique genre polypropylène pour le pied et un métal pour la partie pointe et coupelle de support qui en apparence semble bien être un acier très ordinaire , tout ça fait plutôt "camelote" !!!
L'ensemble ce maintien grâce a des patchs adhésifs et une vis qui maintiens le pied a l'appareil, mais attention car toutes erreur de placement oblige a passer un tournevis plat entre l'espace des deux parties du pieds pour le décollé du patch et inévitablement vous abimez la partie en polypropilène !!!
En conclusion , un démontage peut aisé et peu pratique , un support qui a mon avis apporte un plus sur du matériel milieu de gamme , pour le ht de gamme passer a du aktyna dynARYS ou cérabase de finite élémente,beaucoup plus efficace , mieux fabriqué mais évidement beaucoup plus chère !!!
Nicolas M.
Très bon produit. Le sertissage est délicat car l'épaisseur de l'acier est assez conséquent.
Nicolas M.
Bonne pince à sertir les embouts de câbles. Cependant le manche est un peu court et sa protection est dure. Pour un si petit prix c'est pardonné.
Nicolas M.
Très bon produit. Ces embouts sont suffisamment long pour se visser correctement dans des fiches bananes Yarbo. L'isolent ne fond pas lors d'un chauffage de gaine thermo.
albert L.
Ce câble remplace un câble lambda et alimente un rack d'où partent d'autres modéles d'autres marques;les connecteurs sont de la même marque; l'amélioration est sensible sur tout le spectre, plus dynamique et plus naturel; le bas medium est plus chaud, sans aucune enflure, le grave plus profond, et, surprenant, l'aigu perd sa légère acidité en devenant plus brillant.Je ne pensais pas que le secteur avait une telle influence sur l'écoute. Remarque: il faut un temps de "rodage", d'environ 24H; la première écoute privlégie trop le medium avec un son très "tendu"...qui s'équilibre complètement ensuite. Une notice explicative serait la bienvenue...: le câble "a un sens" et le blindage a été relié du côté source à la terre.
salvatore C.
And 'know if this device is Linux compatible?
I own the model PRO707 and has excellent performance with Linux. Thanks
Grégory L.
Acheté pour donner une seconde jeunesse à ma platine lazer Yamaha cdx 596,le son est trés dynamique et détaillé mais manque un peu de chaleur à mon avis ,mais à ce prix on peux pas tout avoir non plû...
Michel L.
Merci audiophonics pour me les avoir livrés bridgés et potard de volume bypassés !
Ils ont remplacé un Rotel aussi et, franchement, ils sont remarquables de qualité. Une pêche immédiatement disponible, une dynamique énorme et une transparence à toute épreuve.
Les T150 drivent sans aucun problème les boomers de 30cm de mes JBL TL 260.
Il ne faut pas hésiter : c'est une sacrée affaire ces poppulse !!
Dominique L.
Excellent câble réellement facile à monter. Par contre, réserves sur le service d'audiophonics: un mois pour être livré et encore en deux fois sans respect du délai annoncé. Service client assez peu communicatif et courriels laconiques, il faut en venir aux menaces pour être livré!! Partant 2.5 sur 5 pour le service d'audiophonics assez pauvre mais non pour le produit qui est de qualité.
Jovien C.
Ampli hybride à lampe excellent pour son prix. Là où les amplificateurs à tubes sont en général très onéreux, Little Dot a combiné une amplification hybride mélangeant électronique et tube pour réunir le "faible" cout de l'un avec la chaleur et le punch de l'autre.
Il n'est pas très utile d'acheter ce Little Dot I+ avec les tubes W408, car il existe une multitude d'autres tubes qui sauront vous donner autant voir plus de bonheur pour moins cher. Je pense notamment aux Mullard 8161 (précision, scène sonore) ainsi qu'aux Mullard 6AK5W (registre grave, dynamisme).
A recommander tout particulièrement avec des Grado !
Il faut compter environ 50h pour le rodage de l'amplificateur avec ses tubes (point du vue personnel).
Jovien C.
HIFI 2000 GALAXY GX147 Boîtier Aluminium 124 x 170 x 40mm Façade Avant 3mm Argent Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy GX147 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY. Solide, il s'avérera durable et...
Montage très facile et finitions irréprochables. Façades indépendantes du reste du boitier, et peuvent être rapidement dévissées sans toucher au reste du boitier, de même pour le fond et/ou le couvercle.
Jovien C.
MONACOR MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI Plaqué Or (Unité) Cette embase Jack 6.35mm stéréo Monacor MZT-223 est parfaite pour un montage sur circuit imprimé. Elle vous permettra d'intégrer simplement sur une création DIY un connecteur...
Rien à redire, très esthétique et sensation agréable lors du branchement d'une prise jack (aucun jeu).
Attention cependant au plastique lors des soudures !
Jovien C.
Soudure très agréable à utiliser, mais à tendance à bruler légèrement sur des fers trop puissants (_30W) lors de gestes peu rapides.
A recommander !
Nicolas D.
Ce petit amplificateur pour casque est une merveille. Il n'a rien à voir, en terme de qualité, avec le rendu médiocre des sorties casques des appareils hifi... Avec le little dot, la musique devient... musique ! La stéréo s'élargit considérablement, les instruments sonnent juste, même à un volume assez peu élevé. Couplé à un Sennheiser HD600, c'est un vrai bonheur d'ouverture, de chaleur et de précision.
Clement L.
C'est vraiment du concentré... tout a été pensé pour pouvoir s'intégrer dans des boitiers compacts : bravo !
Ensuite, il y a une déception au niveau du système de fixation qui n'est pas une emprunte 8 broches au format d'un AOP standard... mais 2 vulgaires nappes souples ! Du coup, ce n'est vraiment pas évident à monter, n'espérez pas imiter la vidéo qui montre un montage rapide avec ce nouveau système différent. De plus, on ne sait plus quoi faire du module qui ne tient plus seul...
Côté écoute, le contrat est rempli, c'est mieux que tous les AOP du marché, et ce à tous les niveaux. Plus détaillés, nuancé, plus d'espace, scène plus précise... que du bon.
En même temps, compte tenu du prix e vente, je n'en attendais pas beaucoup moins...
Je mets juste la moyenne à cause des difficultés de montage.
Carlos N.
Superbe petit ampli casque qui des chevaux, Faut bien le laissé chauffé là s'est divin une fois le réglage de l'impédance réglé correctement par rapport à son casque. Perso j'ai un HD 595 Sennheiser que je connecte sur se Little Dot LDI avec un morçeau de jazz ou de blues le son est d'une rare vérité, s'est subtile soyeux hyper aéré bref que du bonheur pour les oreilles.
Carlos N.
Très bon cable très beau médium avec de la chaleur et aigu hyper soyeux on reconnait bien la chaleur des tubes de la marque. Petit défaut pas de repérage de couleur gauche et droit et pas de sens de connexion. Un bon 16/20
Roland Q.
Superbe appareil, je l'utilise pour écouter des fichiers en Flac sur un iMac, relié sur l'entrée optique du DAC lui-même relié à des enceintes Actives Swan M200 MkIII (Monitoring) via les prises RCA.
J'écoute un peu de tous les styles de musique : des bandes originales de film (classique, moderne, symphoniques), du rock (progressif ou plutôt dur), du métal, de la pop, du Jazz, en passant par quelques vieux trucs électroniques (KraftWerk, Tangerine Dream, etc...) et de la variété française et européenne.
Le son est très détaillé, encore plus que sur les DAC à base d'AD1955 que j'ai pu écouter (Matrix-Mini et surtout Yulong dAH1 MkII qui pourtant est réputé pour avoir un son très détaillé) que ce soit sur la séparation des instruments ou sur les micro-détails difficile de prendre le DAC-19 en défaut, au niveau extension rien à redire, les aigus montent très haut tout en restant naturel, les basses sont bien présentes même plus que ce que j'ai l'habitude d'entendre sur certains DAC réputés "avec un détail chirurgical" qui délaissent les bas du spectre, ici les basses sont puissantes, détaillées, rapides et surtout pas exagérées.
Je ne sait pas si c'est du aux PCM1704UK qui équipent le DAC où à la conception 100% discret de l'étage de sortie mais le son qui sort du DAC-19 DSP est très naturel, pas de dureté du son, même quand il y a beaucoup de dynamique, le son semble correspondre à ce que j'ai lu dans certains compte-rendus qui le qualifient "analogique", la largeur de scène est aussi excellente et la profondeur n'est pas en reste (même sur mes petites enceintes j'ai ressenti une très nette amélioration par rapport à mon Yulong).
Je ne suis pas un fan de l'écoute au casque, mais relié en symétrique (ACSS) avec un ampli casque de la même marque il parait que c'est l'un des meilleurs couple DAC/Ampli casque jamais créé, je n'ai aucune peine à le croire vu le résultat sur mes enceintes via les prises RCA.
Je ne finirais pas sur une conclusion "à la head-fi" généralement terminée par un "cet appareil qui vaut xxx€ est meilleur qu'un appareil qui en vaut le triple ou le quadruple", je dirais simplement qu'avec cet appareil j'écoute la musique dans d'excellente condition et je n'ai pas envie de "chercher plus loin" ni de chercher à améliorer le son de quelque façon que ce soit, au delà je pense que ce sont mes oreilles qui n'auraient pas la qualité requise pour entendre la différence :)
Nicolas M.
Très bon câble. Il est suffisamment flexible, au vu de son diamètre impressionnant, pour passer partout. Au niveau du son tout est subjectif mais les aiguës sembles plus claires, plus précis.
