David m.
une super prise hifi
Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Richard M.
Avis clients - Il y a 19552 avis.
Guillaume F.
DA PS180-8
Haut-parleur performant, testé sur des enceintes 1/4 d'ondes et avec radiateur passif. Le son est impressionnant, les connecteurs sont pratiques et visuellement, le cône couleur cuivre avec le papier noir mat sont du plus bel effet.
Guillaume F.
DAYTON AUDIO DSA115-PR Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que ce soit pour la création d'une...
Radiateur passif
Radiateur passif très efficace pour des enceintes compactes. Simple possédant de belles finitions.
Astuce : pour accorder ce haut-parleur à l'enceinte, le monter à l'envers afin de modifier la masse vissée plus simplement.
Guillaume F.
TINYSINE TSA1000 Module contrôle de volume Numérique Le TSA1000 de TinySine est un contrôleur de volume numérique asymétrique intégrant une gestion Bluetooth pour une utilisation plus pratique. Celui-ci...
Potentiomètre TSA 1000
Bon produit, notamment la qualité du métal constitutif du potentiomètre.
Pour information et parce que c'est indiqué nulle part, le bouton se démonte en tirant franchement dessus.
Peter S.
1877PHONO THE MAHONE RA Câble Phono DIN 5 Broches coudé - 2 RCA + Fils de masse 1.5m Le câble pour bras de lecture THE MAHONE DIN coudé a été soigneusement conçu et fabriqué à partir d'une fine fibre de cuivre OCC cuivre recouvert d'un PE diélectrique.
Great for Linn Basik with Akito
I needed a longer cable for my Linn Basik turntable with Akito tonearm. Most other products don't have the right angled plug or are a lot more expensive. This cable fits perfectly at a reasonable price and has great detaits (i.e. alligator clip for ground connection). Delivery from France to Austria within a week.
Jean Marie L.
PETIT EGALISEUR BIEN UTILE
J'ai intégré le TC10 entre un DAC et des enceintes actives et cela m'a permis de conserver mes enceintes qui n'avaient pas de réglage de tonalité
Donc objet précieux et rare pour ceux qui ont besoin comme moi d'augmenter les HF et de modérer les BF pour (bien) entendre...
Merci AUDIOPHONICS ...
Bernd H.
Very good performance
The HPA-S500NC replaced my beloved Audiolab 8000M amplifiers after 16 years in my setup, driving my Nubert nuLine 264 with ATM. This power amplifier is fed by a NAD C658 Preamp/DAC and it fits like a champ in this setup. "It doesn't sound" is by far the best compliment i can give. Very clear and linear sound and plenty of power.
The chassis quality is good and better what i've expected from the pictures. It's massive with no bells and whistles and serves its purpose perfectly. The connectors are really solid and provide good stability for any kind of cable. If there is anything to complain than probably the bright power lightning, sensitive people might get irritated, but for me it's not a problem.
In summary, a big recommendation from me.
Alain S.
ATAUDIO FLAGSHIP Câble de Modulation RCA Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Double Blindage 0.75m Avec le Flagship, ATAudio propose un câble de modulation RCA à la conception d'exception et à prix raisonnable. Son design particulier se compose de trois...
Beau, bien fini ..
Mais aussi neutre et riche en micro détails.
Pour moi un excellent achats, les autres avis me sont difficilement compréhensible
Sorin P.
subtle improvements
This is a must have for anybody using their PC as an audio source. The sound coming directly from the motherboard sounds more compressed, while the elfidelity sounds a bit more holographic. It is subtle but noticeable. Highly recommended. The latest version of this card uses nichicon & elna electrolytic caps instead of 4 solid caps, to further improve the power quality. Thanks audiophonics for offering this product!
Vincent G.
FDA sympatique de bonne sonorité
Déjà équipé de fxaudio d802 et d2180 mk1, je souhaitais maintenant un preout Sub.
J'ai choisi Aiyima D03 après recherches, et aussi pour changer de marque.
Attention pas de sortie casque (n'était pas un critère pour moi).
Les avis sur internet le décrivant comme "l'un des fda actuel qui sonnerait moins classe D".
D'ailleurs le constructeur conseille D03 pour Pop/Rock, D05 pour du Classique.
Et bien c'est vrai,
scène sonore, rondeur, et basses (encore mieux tenues) du d802 quasiment,
avec les aigus presque aussi délicats/propres que d2180 (jamais agressifs),
là ou d802 était parfois acide dans les aigus, et d2180 souvent timide dans les basses.
Environ 55w 8ohm, suffisamment puissant à partir 88db sensibilité.
La preout Sub de 2,1 drive très bien le caisson.
Caisson: Velodyne Impact 10 (25cm), low pass filter entre 50-60hz selon enceintes.
Enceintes testées que des Biblios, association OK sur les 3:
Klipsch RB-81mk2 (20cm) (Volume sur 35 commence à être très soutenu)
Klipsch SB-1 (13cm)
Eltax Monitor 3 (13cm) (suffisamment de puissance pour elles aussi)
Télécommande de "qualité" pour un FDA.
Très content de cette achat.
Livraison via Collisimo dans les 2 jours RAS.
Sylvain B.
Sylvain B.
Les 2 volts en surplus sur chaque sortie est d'une tres grande aide pour un bon fontionnement si l'on utilise des regulateurs
Sylvain B.
Module d'Alimentation Linéaire LT3042 3.3V 1A Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1859A de chez Toshiba. Il bénéficie de l'architecture PSRR...
Radiateur d'origine trop faible
Stable, mais le radiateur trop fin et petit demande a etre remplace pour un bon fonctionnenent longue duree... au moins 2 fois plus grand avec 5mm d'epaisseur
Sylvain B.
Bien s'assurer sur voltage de sortie requise
Delivre 3 rangees de sorties seulement et tout voltage entre chacune des 3 rangees est indisponible, on peut utiliser un second regulateur Lm317 en serie comme solution mais l'amperage est alors limitee @ 1.5A, et aussi porter attention une difference minimale de 1.5v pour un bon fontionnement.
Sylvain B.
Antonio D.
Bonne alternative
Remplace avantageusement une prise IEC sur les anciens appareils tel que le mien (Accuphase E305) quand ceux ci ont leurs câbles dédiés et que l'on désire les changer.
Peu de perçages à effectuer, bon maintien du câble, accepte les fortes sections, rendu propre et professionnel. Je pense que c'est une excellente solution.
Pour info les vis à se fournir sont en M3.
Un peu cher tout de même au regard de la taille et de la simplicité du produit.
Antonio D.
Efficaces!
Au regard de la taille requièrent une certaine dextérité des doigts.
Font leurs job.
David O.
TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une...
Exceptionnel
Un DAC complet, facile d'utilisation et surtout d'une transparence magistrale.
Top.
Lars A.
Préamplificateur Contrôleur de Volume AOP OPA2604 Ce préamplificateur, à la fois simple et efficace, profite d'une conception robuste et performante permettant une restitution audio de grande qualité, transparente et précise.
Lars
The reason for buying this item was impedance matching between DAC and active speakers in my desktop/2nd setup used for Tidal streaming and playing local Flac files. In this case RME ADI-2/Teddy Pardo LPS and Airpulse A100/REL sub. Right out of the box this little preamp sounds really good. It is dynamic, transparent with a soundstage that is quite impressive for the pris tag. This unit also offers the opportunity for opamp rolling. After consulting Audiophonics I change the default opamps to Sparkos and Muses which increased the sq to a higher level. The soundstage is wider and deeper. Transparency is much better with a slight warm midrange. Bass is more dynamic. The presentation is much more musical. This little "no name" preamp is with or without opamp rolling insane good value for the money. It also highlight the importance of a good preamp/impedance matching in a hifi system. Highly recommended. The unit has replaced a Yaqin buffer with Psvane 6SN7 tubes. Other equipments in the setup are Asus router with LPS, Asus ROG miniITX/Ubuntu Studio/Paul Pang USB card with LPS. JCAT USB isolator. Bada power conditioner. Rca
cables are SKW OCC and Inakustik Excellence. USB cables are SKW OCC and Inakustik Excellence/Reference. Powe cables are Audioquest and Supra/rhodium connectors.
Petr M.
AUDIOPHONICS TPA-S100 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir Nous vous proposons avec le Audiophonics TPA-S100 un amplificateur Class D profitant d'une belle conception, lui permettant de délivrer une puissance confortable de 2x85W...
4.5 stars
+ good looking, seems to be solidly build
+ no background noise present (up to e.g. -20db gain I've to put my ear directly to the speaker to hear some noise] - I was afraid of the noise quite often being problem of class D amplifiers so I'm really happy it is bot the case of this one
+ usable for driving speakers in small living room way below maximum possible power
+ APTX-HD and AAC bluetooth codecs
- USB DAC resolution (16bit/48khz) is not what one would expect from today's products (otherwise I would give 5 stars)
Jean-Pierre R.
DYNAVOX X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec...
avis positif mais un bémol
ce filtre apporte un gain indéniable en qualité de son, ce qui est le premier objectif...gain en aération globale et surtout incroyable gain de tension du grave (système en bi-amplification active)
par contra impossible de faire fonctionner le repérage de phase, l'indicateur de phase restant toujours allumé quelque soit la position de la prise....!
Redoutable
Simple dans sa conception, ce câble monté avec des prises béryllium plaquées argent soudure mundorff argent 10%,m’a réellement bluffé.
Je le compare à des câbles très très cher avec 3 chiffres minimum.
Je ne vais pas étaler tous les superlatif sur les qualités de ce câble, non, je vais juste vous recommander de l’acheter et de le tester.
Après 20/30 heures d’utilisation, laissez vos impressions en commentaires.
Inutile de vous dire non plus que son RQP, est a ce jour, le meilleur de ce site.
IMPRESSIONNANT
Bref, pour une somme dérisoire, avec ce câble, vous allez vraiment vous faire plaisir et redécouvrir vos cd préférés.
Patrick
Henrik E.
Works magnificent, but has a major flaw.
The board works just fine, but when the computer goes to sleep and then wakes up, there is no signal out. But I found that this only happens on the spdif outputs. The I2S output seems to work.
I would give it five stars if it wasn't for this.
Imre S.
Good screws
I'm sure it's good, but unfortunately I ordered 1 size smaller, so unfortunately I couldn't use it, but it looks good. It might come in handy at some point.
Marek S.
AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI...
Audiophonics HPA-S400ET Sparkos Ed. plus Topping PRE90
Après l’acquisition du Topping Pre90 que j’ai utilisé avec un ampli de puissance américain de petite taille bien connu, que je ne vais pas nommer ici, je cherchais quelque chose de mieux. J’ai donc commandé après la lecture des bonnes opinions sur l’Audiophonics HPA-S400ET SPARKOS EDITION. Nous parlons donc ici du couple Topping – Audiophonics.
Le reste de la chaine : Tannoy d700 de 1995, lecteur YBA MP100SE et cd Primare DVD30 utilisé comme transport via le DAC du YBA. Câbles hp sont les Duelund cotton, liaisons XLR Atelier Acoustik (ebay), alimentation – mes propres montages.
L’effet est superbe ! Voici mes impressions – subjectives, bien entendu.
Sur le cd de Mercury Living Presence « 22 Classic Hits » les détails sont sublimes, des silences remplis de bruits de membres de l’orchestre (hors musique) – toucher des archets, changement de pages des partitions, mouvements de toute sorte. La dynamique, l’image stéréo, la place de chaque instrument est précise, le toucher et le souffle des archets sur des cordes – tout ce qui donne la sensation de vérité, cet air entourant l’orchestre.
La voix de Sinatra sur « Only the Lonely » est comme elle doit être en termes de timbre, placée juste devant sur le fond de l’orchestre bien lisible derrière.
D’autres voix (Peppe Servillo de Avion Travel, Claudio Baglioni, Marie Michele Desrosiers sur tous ses disques... ) restent très autentiques, gardant leur charactère propre, sans colorations ni sibilantes (fréquentes sur d’autres amplis).
L’étendue de fréquences à l’air complète – du grâve profond et bien articulé, par les médiums sensationnels jusqu’aux aigus cristallins. L’attaque et extinction des notes – superbes. Chose importante pour moi - à bas niveau ça continue et procure un grand plaisir tard le soir. A par ça – silence absolu !
Je connais un ampli intégré danois coutant plus de dix fois le prix du HPA-S400ET et là, j’ai été épris par l’authenticité qui me rappelle cet nouvel achat. Bon, les conditions d’écouté, les hp et le reste de l’équipement – tout est différent. Sans aucune possibilité de faire une comparaison directe, je reste avec mes bons souvenirs mais subjectivement je reste épaté.
OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos installations audio personnalisées avec ces...
Câble haut niveau
Je reviens sur mon avis précédent
Câble utilisé en tant que câble pour le grave sur des enceintes FH
Laisse tout passer avec un grave et un bas medium bien maîtrisé
Du Oyaide !
Yannis G.
Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une résistance de 155 Ohm, d'une puissance de...
Ce module de protection HP fonctionne a merveille , installer sur un ampli de puissance QUAD 520 plus aucun ploc a l'allumage et a l'extinction mais les borniers de connexions sont un peu a l'étroit pour le (GND) sinon ça vaut largement son prix espérons qu'il dureras dans le temps
claude N.
ELECTRO-HARMONIX 6H30PI Gold Pin Tube Double Triode (Unité) Le 6H30PI Gold Pin de Electro-Harmonix est un tube double triode. Sa faible résistance de plaque combinée à une excellente linéarité et une...
Mon ampli intégré acheté récemment Hybride Consonance a 120 Son tube Sovtek 6H30 HS au bout de 10 jours..étant en rupture de stock chez Audiophonics..J'ai commandé le Electro-Harmonix pour 10€ de plus..Mais quelle surprise..Je trouvais l'ampli pas assez chaleureux et légèrement remontant..Avec le Nouveau Tube EH..c'est superbe..chaleur..aigu à sa place..Médium fabuleux..
Frederic G.
GENALEX GOLD LION Tube Redresseur GZ34 / U77 / 5AR4 (Unité) Ce tube Genalex Gold Lion GZ34 / U77 est un tube redresseur, idéal pour remplacer un modèle équivalent défectueux.
Tube GZ 34
Remplace avantageusement une valvo
Frederic G.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Quad Tung sol
Tube tre musical ,un son détaillé et plus doux que mes précédents tubes nos S....
jevgenijs S.
FURUTECH FT-SDS (G) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Or Cette embase Schuko Furutech FT-SDS(G) est destinée à un montage dans un distributeur secteur. De grande qualité, elle dispose de contacts en Cuivre pur...
significant change
SQ has significantly changed in comparison with an older wall socket. Base got deeper and mid top region got the second dimension. Fully satisfied with purchase. Big thanks to Vlad form Unison audio saloon in Riga Latvia for installing this socket!
Peter M.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur Triple Blindage Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Basé sur un mélange de brins soldes et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
Solid Power Cord
I find this power cordHello,
I have replaced all my (common / freebie power cords that usually come with units) with Pangea (one by one).
I done it in several purchases (different lenghts).
I find this power cord(s) quite suitable for my stereo system, myself and my wallet.
(I have avrage components: Denon, Audio technica, Focal)
????I like:
well build construction
flexible cable (behind rack and furniture)
elegant connector in to audio unit (turntable, CD player, .. )
compact and bulky connector in to (wall socket, power strip, ..)
afordable price
nice looking design
It work nicely,
delivering electricity to units and protect from unwanted disturbances.
They serve me well and I am very happy with those.????
Of course, there are also others power cords on market if you desire:
better structure, better materials, better ... ,
... with better/higher price! ????
Francois g.
tres bons jumper
Ces jumpers ont remplacé du basic ohelbach avec bonheur. Cest cohérent, consistant, bref c'est bien mieux sans se ruiner.
Francois g.
pas facile a souder
Si vous dever souder un fil avec la tresse de protection, alors il faudra vous armer de patience car il ny a pas assez d'espace. Sinon pas de problème si on ne souder pas la tresse. Sur les Neutrik pas de soucis....
JEROME P.
DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave de qualité et abordable. un...
Service client parfait
Commande livrée en 24 heures. Matériel conforme mais mal traité par le transporteur donc arrivé abimé.
Création du litige et renvoi du nouveau le jour même. Echange reçu sous 24h !
Bravo pour le service client. Au top!
Merci.
arnaud g.
bon matériel
FIni bien le cable zef speaker.
AUDIO-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement discrets pour offrir une restitution sonore...
Casque mais aussi préamp ligne exceptionnel ...
Son chaud, beaucoup de matière et présence, belle transparance et définition, spatialisation 3D
Très surprenant pour le prix ... !
Je revends les autres pré achetés précédemment ...
Ils ne tiennent pas la comparaison ...
Me rapelle mon regretté Musical Fidelity F2, mais l'Audio GD va plus loin en terme de transparence, comme le F2, on penserait qu'il y a des tubes ... et bien non ... !!
Juan C.
FURUTECH FT-SWS-D NCF (R) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F Cuivre Plaqué Rhodium NCF Le Furutech FT-SWS-D NCF (R) est une prise murale double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de fournir un signal...
La cerise sur le gateau
Je pensais avoir déjà atteins l'optimum sur mon installation. He bien cette prise Furutech m'a détrompé. Plus de diaphonie, un équilibre et une sérénité dans la reproduction incroyable. La musique apparait tout simplement naturelle et évidente. Je recommande.
Pascal A.
J'ai remplacé le cable bricomarché de mon enceinte centrale, pas ce cable. Les dialogues sont devenus d'un seul coup plus clair, et l'effet woofie de l'enceinte centrale à disparu. Surprenant à ce prix.
Harry H.
up occ copper cables
I ordered this cable after having very good results with the NEI 3004 interlink cable. I used for this cable the AECO pure copper RCA plugs.
I am curious what the NEMOI 3220 with AECO ARP-4045 RCA plugs will do in my setup. I will come back as soon as the interlink is ready and is listen at.
I have not been listening to it
Jean-Marie L.
pins trop fins
La matière employée est robuste (céramique) mais attention à ne pas la laisser tomber sur du carrelage, elle pourrait se casser comme du verre. Cela dit, on peut souder du câble sur les pins sans que tout ne se mette à fondre autour ... le problème est que les pins (broches) sont de diamètre # 1,75 mm, alors que les ceux des EL34 sont de # 2,30mm. Donc l'enfichage sur les embases de tubes de mon ampli à lampes est trop lâche et source de mauvais contacts (risque d'arcs). Il doit être possible de rattraper la différence en recouvrant les pins avec de la soudure, mais ce n'est qu'un pis-aller. Dommage ...
GONZALEZ POZO J.
Dinero recompensa de fidelidad no utilizada
Yo hice este pedido pero lo anule por falta de stock del producto. Utilice el dinero de la recompensa de fidelidad pero en realidad al anular el pedido no lo utilicé. Ahora voy a comprar y no veo este dinero. Por favor me gustaría recuperarlo para utilizarlo en la siguiente compra. Gracias
En rodage
Câble monté sur le hp du grave
Besoin de rodage mais prometteur
william l.
AUDIOPHONICS HPA-S600NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500 2x600W 4 Ohm Le HPA-S600NC est amplificateur stéréo imposant. Il est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision....
Appareil reçu dans les temps dans un emballage sérieux.
Le boîtier et la connectique sont de qualité, l'éclairage du bouton marche/arrêt gagnerait à être plus discret.
Les performances de cet ampli sont impressionnantes, clarté et puissance sont au rendez-vous, pas le moindre souffle dans les hp et l'ampli ne chauffe pas.
Un grand merci à David et Grégory pour les conseils et leurs patiences face à toutes mes questions.
Leandros B.
Nice cable
Nice cable in a reasonable price
Leandros B.
VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter...
A bargain
Probably one of the top vfm IEC
Leandros B.
NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Excellent cable
Crystal clear and punchy sound. I use it for connecting the PSU with the phono preamp of a Lehmann silver phono.
Morgane M.
DAYTON AUDIO HTA100BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm L'amplificateur stéréo HTA100BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de richesse des amplificateurs à tube tout en...
Une belle surprise
J'ai beaucoup hésité à acheter cet ampli. Mon précédent appareil dont j'étais si satisfaite, je cherchait quelque chose de joli, qui sonne bien avec des connectiques diverses. Ce petit Dayton Audio cochait toutes les cases : design rétro comme j'aime avec le préampli à lampe, un encombrement optimal, une entrée phono, une optique, une RCA et une connexion Bluetooth. Tout cela pour moins de 300 euros… J'ai cherché des avis mais n'en ai trouvé que sur Amazon.uk et le produit n'était plus disponible. Les avis étaient plutôt positifs. Grâce au retour possible sous 14 jours du site Audiophonics, je me suis laissée tenter.
Le suspens était à son comble : 30 jours pour un réapprovisionnement de l'article mais le service client du site est actif et réactif, ce qui m'a rassurée.
Le colis arrive enfin en parfait état (merci au transporteur). Je l'ouvre : connectique anglaise ! Encore un peu d'attente pour le brancher avec un shuko.
Première écoute : plutôt pas mal pour le prix ! J'ai entendu mieux mais super dynamique sur les enceintes Sony vintage APM22ES. Des aigus plutôt clairs et timbrés. Il manque un peu de détail dans les médiums. Les basses sont rondes et dynamiques. La couleur est assez chaude grâce à la pré amplification à lampe. L'ensemble est vraiment bien pour ce prix et mon ensemble est un régal pour les yeux. Du coup, j'ai branché ma Technics MK2, ma box internet en optique (associée à mon vidéoprojecteur pour l'image, c'est du bonheur sans problème de latence), ma platine CD en RCA et le gros plus : la connexion Bluetooth est parfaite et Deezer sur mon téléphone tourne en continu avec un son assez bluffant.
Les petits bémols (oui, ii y en a mais ils sont anecdotiques) : Pas de télécommande : il ne faut pas avoir des problèmes de dos s'il est installé près du sol. Une fois le canal sélectionné, l'ampli se reconnecte au Bluetooth de l'appareil appairé systématiquement une fois donc il faut resélectionner le canal initial. Le sélecteur de canal sur la face avant est blanc froid alors que les lampes et les vu-mètres sont jaunes.
En conclusion : très belle surprise auditive et esthétique pour cet achat au prix raisonnable eu égard aux diverses connectiques et à la bonne qualité sonore.
Rachid C.
WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour...
Trés agréablement surpris
Le rapport qualité prix est très intéressant. Acheté à l'origine pour un projet d'enceintes portable, je le trouve tellement bon que je l'utilise désormais à la maison. Couplé au module de programmation (ref AudioPhonics 15703) et au logiciel SigmaStudio, il est possible de faire des configuration spécifique pour chaque enceintes ou lieux d'écoute. Le kit de câble très complet qui va bien, référence Audiophonics 15065.
Rachid C.
Pour le prix, ce petit DAC remplis très bien sont rôle.
vincent M.
SHANLING M6 ULTRA Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M6, le M6 Ultra, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant...
top
J’ai un peu d’expérience en casques / audio ayant démarré il y a plusieurs années avec un Grado PS 1000, puis focal, puis D8000 et maintenant un Meze Elite.
Donc reçu ce matin le M6 Ultra, un peu galère pour l’utilisation en mode DAC USB -il n’accepte pas la connexion directe en usb-c, et il y a de la latence entre le PC et le lecteur, mais rien de bien grave.
Mise à jour du firmware, installation de spotify, upload de flac et dsd et je troue la synergie franchement réussie entre le Meze et le Shanling (prise en 4.4mm). tout est vraiment bien détaillé, sans être analytique, bonne pèche sur tout le spectre, parfait pour mon écoute / musique électronique / rock / classique ou hard-rock.
Franchement pour le prix c’est un super lecteur portable, simple d’utilisation et bien fini mais qui peut (dans mon cas) remplacer un setup dédié de desktop.
