En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Ce câble de modulation XLR vers XLR Pangea Premier XL Balanced jouit d'une fabrication exceptionnelle. En effet, il est composé de brins en cuivre de qualité Cardas Grade One avec isolation en tubes PE et blindage en feuille d'aluminium Al Mylar, cuivre tressé plaqué argent et tube PE rempli de carbone. Le blindage triple couche permet d'apporter à ce câble une protection efficace contre les bruits RFI et les interférences EMI.
La topologie de ce câble est réellement symétrique "Balanced" avec trois conducteurs plus une masse séparée et non deux conducteurs et une masse séparée comme sur les câbles faussement symétriques. Il permet d'apporter un niveau de transparence et de détails élevé notamment sur les aigus et les graves en matière de rendu sonore.
Ce câble de modulation XLR Pangea Premier XL Balanced est doté de connecteurs XLR 500 de très bonne qualité. Leurs contacts sont plaqués or et ils incorporent des isolants polymères efficaces ainsi qu'un mécanisme de verrouillage de haute qualité. Un plaquage chromé noir embellit également le corps du connecteur qui résiste aux éclats et aux rayures.
| 1 | Conducteur 1 : cuivre Cardas grade 1 |
| 2 | Conducteur 1 & 2 : cuivre Cardas grade 1 |
| 3 | Tube PE transparent |
| 4 | Isolation 2 & 3 : tube PE |
| 5 | Isolation 1 : tube PE |
| 6 | Blindage aluminium Al mylar |
| 7 | Blindage cuivre plaqué argent |
| 8 | Blindage gaine PE Noir |
| 9 | Gaine TPR noire |
| 10 | Gaine externe |
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation XLR |
| Matériau conducteur | Cuivre Cardas grade 1 |
| Isolation | Tube PE (Polyéthylène) AIR par conducteur |
| Blindage | Feuille d'aluminium AL Mylar Cuivre tréssé plaqué argent Tube PE rempli de carbone |
| Matériau contacts connecteurs | Alliage de cuivre |
| Plaquage contacts connecteurs | Or |
| Longueur du câble | 10m |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | La paire |
| Longueur (m) | 10.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | XLR |
| Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre Cardas |
