MEZE 105 SILVA Casque Audio
Le casque Meze Audio 105 Silva est un modèle ouvert circum-aural extrêmement performant. Accordé avec un équilibre parfait entre musicalité et raffinement, le 105 Silva délivre un son clair, riche et engageant sans effort. Les transitoires sont rapides et articulés, faisant ressortir les détails complexes avec une aisance naturelle. Les aigus s'étendent gracieusement, doux mais révélateurs, tandis que les basses restent serrées et bien contrôlées, jamais écrasantes mais toujours présentes lorsque c'est nécessaire.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 21016
499,00 €TTC
415,83 € HT
Meze Audio 105 Silva Casque Audio Ouvert Dynamique Ø50mm 45 Ohm 112dB
Meze 105 Silva
Meze Audio 105 Silva : Un intemporel
Ancré dans le mouvement moderne du milieu de siècle, le design du 105 Silva suit les principes fondamentaux des formes épurées, de la fonctionnalité et de la durabilité, tout en intégrant de manière transparente des matériaux naturels et modernes dans sa construction. Fusionnant le charme vintage et l'esthétique contemporaine, la grille radiale s'entrelace sublimement avec le bois de noyer pour former les oreillettes, créant une sensation qui ne vieillit jamais vraiment. L'arceau en acier souple et les éléments en alliage de zinc moulé revêtu de PVD forment une structure extrêmement robuste, mais aussi très flexible.
Meze 105 Silva
Meze Audio 105 Silva : Un haut-parleur pensé pour les audiophiles
Afin d'obtenir un son adapté aux audiophiles et aux mélomanes, de nombreux haut-parleurs de 50mm ont été testés, avec des matériaux et méthodes de réglage différents. Le résultat est destiné à satisfaire le plus grand nombre, sur une très large variété de genres musicaux.
Membrane en "W"
Fabriquée à partir d'un composite de cellulose renforcé de fibres de carbone, la membrane peut reproduire les hautes fréquences avec une précision, une clarté et une définition incroyables. Plus durable que les matériaux conventionnels utilisés dans les haut-parleurs dynamiques classiques, mais aussi plus léger, ce composite permet de réduire les résonances susceptibles d'entraîner une distorsion harmonique.
Tore plaqué titane
Le tore entourant la membrane est composé d'un polymère semi-cristallin recouvert de titane, conçu pour optimiser la rigidité, la vitesse et l'équilibre tonal. Le revêtement en titane, appliqué par dépôt physique en phase vapeur (PVD), renforce la structure de la membrane tout en la maintenant légère, ce qui garantit une réponse transitoire rapide et des basses agréablement texturées.
Le tore présente des rainures positionnées avec précision à un angle de 45.5°, contrôlant efficacement les résonances et permettant au haut-parleur de reproduire le son avec précision et fluidité.
Haut-parleur stabilisé
Le stabilisateur en alliage cuivre-zinc, placé autour de la membrane, améliore l'absorption des vibrations pour réduire encore la distorsion.
Membrane du casque Meze Audio 105 Silva
Meze Audio 105 Silva : Un contraste vibrant
Le Meze Audio 105 Silva offre un mélange harmonieux de clarté et de richesse. Grâce à la combinaison de méthodes de réglage perfectionnées et de matériaux soigneusement sélectionnés, il distille l'essence de ce qui rend la musique si riche : une finesse virtuose associée à un plaisir brut et sans retenue.
Meze Audio 105 Silva : Un confort parfait
Profitez de votre musique pendant des heures grâce à la philosophie de fabrication ergonomique Meze Audio. Le bandeau en cuir PU auto-ajustable répartit le poids afin d'offrir une pression uniforme pour toutes les formes et tailles de tête.
xxx
Meze Audio 105 Silva : Coussinets en velours
Les coussinets en velours entourent confortablement les oreilles, assurant une isolation optimale pour créer un son naturel. Le velours étant beaucoup plus doux et respirant que le cuir, il évite la transpiration et la surchauffe pendant les longues séances d'écoute.
Meze Audio 105 Silva : Câble haute qualité
Le 105 Silva est livré avec un nouveau câble avec conducteurs en cuivre OFC de 1.8m, doté d'une double torsion, d'une gaine en Kevlar, de fils gauche et droit enduits de PVC souple et d'un splitter en aluminium anthracite. Il est conçu pour durer, être flexible et ne pas s'emmêler. Parallèlement, un adaptateur personnalisé Jack 3.5mm vers USB-C avec un DAC / amplificateur intégré élargit les possibilités d'utilisation avec les appareils mobiles, tout en maintenant une lecture haute résolution en déplacement.
Meze Audio 105 Silva : Où la musique prend vie
Le 105 Silva vous entraîne dans un paysage sonore vivant et organique. Chaque détail, de son design sophistiqué à son acoustique finement réglée, fonctionne harmonieusement pour créer une expérience cohérente.
De plus, conformément à la philosophie Meze Audio de proposer des produits durables, le 105 Silva peut être démonté et entretenu à l'infini si nécessaire.
Vue éclatée du Meze Audio 105 Silva
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Circum-aural
TechnologieDynamique
Diamètre haut-parleurØ50mm
Réponse en fréquence5Hz - 30kHz
Impédance42Ω
Sensibilité112dB/Vrms @ 1kHz
THD< 0.1% @ 1kHz
Connecteurs casqueDouble Jack 3.5mm TS
Matériau de la coque des oreillettesBois de noyer
PC-ABS
Poids354g
Package1x Meze Audio 105 Silva
1x Câble Jack 3.5mm 1.8m
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers USB-C (DAC / ampli intégré)
CouleurNoyer
Impédance (Ω)45
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Quel son!
Les médiums sont magnifiques.Les voix d'une présence extraordinaire. Le reste du registre graves et aiguës sonnent de toute beauté. Un casque exceptionnel, chaleureux, à découvrir.
Cet avis a été posté pour MEZE 105 SILVA Casque Audio Ouvert Dynamique Ø50mm 45 Ohm 112dB
Le casque Meze Audio 105 Silva est un modèle ouvert circum-aural extrêmement performant. Accordé avec un...
