mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19367 avis.
Michel A.
HYPEX FUSIONAMP FA253 Module Amplificateur NCore 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DAC AK4454 192kHz L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de...
Beaucoup de potentiel, mais pas mature
J'ai déjà réalisé plusieurs projets d'enceintes en tri amplification avec différentes solutions. La marque Hypex est sérieuse, et les produits sont bons. j'ai testé complètement ce module. Du point de vue hardware, il répond aux spécifications. Très bonnes.Par contre, coté logiciel et dsp, la solution n'est pas du tout mature . Beaucoup de bugs, pas du tout pratique à utiliser contrairement aux minidsp. Vraiment dommage! Hypex doit regarder la concurrence et faire évoluer son logiciel de qualité prototype ! Je vous souhaite bien du plaisir...
Michel
Cédric N.
Elecaudio CS-321B
Voilà un câble extrêmement qualitatif d’une conception et d’une réalisation absolument irréprochable, combiné à une Schuko et une IEC du même fabricant vous pouvez vous assembler un câble secteur littéralement à tomber à la renverse pour le tarif des modèles de base des grands manufacturiers, soit moins d’une centaine d’euros.
Au moment de l’écoute,...c’est la deuxième claque, le son gagne en punch mais aussi en finesse et fourmille de détails, c’est assez hallucinant !
Le tuto d’Audiophonics est très bien fait pour ce qui est de l’assemblage dudit câble et permet d’éviter les erreurs classiques des premiers montages du type raccordement du drain oublié ou bien branchement pas en phase... La phase et le neutre étaient d’ailleurs inversés sur la schuko, attention !
Résultat vraiment remarquable compte tenu encore une fois du coût de revient totalement dérisoire.
KLEI PERFECT HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire) Les embases RCA KLEI Harmony Perfect offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des...
Embase RCA KLEI HARMONY PERFECT
Connecteur très bien construit avec un minimum de composants métalliques. Très compact et résistant.
Malheureusement non fonctionnel car la lamelle de contact du signal (contact interne) est trop lâche et n'assure pas sa fonction de transmission du signal électrique. Résultat canal muet ou bourdonnement intense.
Ce problème a été constaté sur les 2 paires commandées, la version CLASSIC et la version PERFECT.
A déconseiller.
Marcelo B.
Amazing Cable
Yarbo SP-1100PW exceptionally improved the definition, bass control and dimensional perspective of my system.
Together with some high end OCC connectors granted the right amount of current being delivery to the amplifier with no efforts.
It is an example of a very well build product that deserves to be paired with middle to high-end setups with no fear!
Kieron R.
Great project Ground Pole.
I purchased & used this ground pole when fitting RCA jack sockets to a Thorens TD-160 mkII. It is very good quality & super conductive. Will definitely accommodate a substantial ground lead to be fitted to the turntable. Highly recommend for project work. Great service as usual through Audiophonics.
Kieron R.
Super Valve
I recently changed out the stock valves on my Douk Audio phono preamp with the GE5654 and still can't believe the difference its made. The stock valves were 6A2 and although they worked ok they just didn't bring any life to the music.
The preamp is a Douk Audio T3 ( budget pre amp ) and I am using a Shure Hi-Trac cartridge on a Thorens TD-160 mkII.
The GE5654 added a whole new dimension to the sound stage with vocal clarity, highs & midrange improving drastically. Instruments are much more defined and overall the playback is much more realistic and livelier.
They have being burning in now for about 40hrs and are still improving.
They have turned a budget preamp into something much more resembling an expensive preamp. Not quite as good as the Schiit Mani but definitely on the same racecourse. Very definitely a worthwhile change. Great service also from Audiophonics who always ship promptly.
Pierre-Yves C.
Bon cable, souple et bien fini
Pour ce qui est de la qualité mécanique / physique, je suis très satisfait. Il est étonnamment souple pour un tel diamètre. Attention à bien choisir vos connecteurs, j'ai un peu galèré avec les miens (1,5 mm de marge seulement, sans compter la gaine thermo). Pour ce qui est de la qualité "sonore", Je ne suis pas "câblo-septique" mais quand il s'agit d'un câble secteur, je sais un peu dubitatif quant aux effets qu'on lui prétend. Pour l'instant je n'ai pas encore testé assidûment mais quand on sait ce que l'on a derrière nos murs, j'ai du mal de comprendre comment 1m de câble peut faire de la magie. Je suis à l'essai pour le moment.
Pierre-Yves C.
ELECAUDIO NG-15 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 11-20mm Gaine tressée de coloris gris élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une...
Conforme et sans surprise
Première fois que j'achète ce type de produit et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. La gaine semble de bonne qualité, à voir avec le temps. Pour le moment, A+ :-)
Pierre-Yves C.
Bon embout
A rempli sa mission avec brio (pas le tube des années 90's hein !). Il se coupe très bien (j'avais une bonne pince aussi...) et n'a pas perdu son revêtement lors du sertissage. Que dire de plus sur un embout...
Pierre-Yves C.
Prévoir de la marge pour le diamètre du câble
Semble très solide et bien fini. Toutefois, choisissez un diamètre de câble avec suffisamment de marge au niveau diamètre. Le ELECAUDIO CS-331B que j'ai choisi rentre au chausse pied (j'ai savonné la gaine...). Je ne suis pas sûr de pouvoir juger d'un quelconque ressenti spécifique, qu'il soit positif ou négatif, sur le rendu sonore. Je ferai un test plus tard en revenant au cordon type "appareil à raclette", mais le test sera d'autant plus biaisé qu'il dépendra du câble et du connecteur C15 également...
Mario S.
Good product
Solid connector for fair price.
Mario S.
Good product
Excellente interface usb!
Je l'utilise depuis quelque temps déjà et je confirme l'excellente musicalité de cette Matrix élément H! La scène sonore est large,
profonde,précise et aérée.Les timbres sont nuancés et naturels.
Pas de crispation mais une restitution fine,plutôt douce et sans
coloration excessive. La musique s'écoule avec fluidité,un certain
raffinement,tout en procurant une agréable sensation de réalisme
et de naturel. C'est donc un excellent produit!
Patrick
Alexandre S.
Possédant un drive Audiolab raccordé à un Naim Superuniti, j’ai essayé plusieurs raccordements avec différents câbles (optique, coax...), mais systématiquement le son était trop « montant » et du coup fatiguant. Je regardais pour changer mon drive par un lecteur cd plus doux et je me suis dis: pour 35 euros, je vais essayer ce câble quand même, pour ne pas mourir idiot. Et bien dis donc... il a tout ré-équilibré! Oui, il semble moins détaillé que ma liaison optique, mais bien bien cohérent sur l’ensemble. Les dureté dans les aiguës ont disparues, en gardant tous les détails des enregistrements, mon drive me parait désormais formidable. C’est un excellent câble pour le prix, il ne met rien en avant et est très équilibré. A tester absolument!
Marcin W.
Great sound!
SUperb sound, no issues with connectivity, tidal connect
Pascal M.
Ein sehr gutes und schönes Kabel. Top verarbeitet super Qualität. Der Klang meines Volumio Primo hat sich auch verbessert.
Super Leistung von Audiophonics besten Dank an das Team.
Frederic H.
Parfait pour du 2.5mm2
Pour moi , ce connecteur a un excellent rapport qualité/prix
Le câble est bien serré , on peut aller jusqu' a 3 mm2 sans soucis
La prise n'est pas lourde et pas encombrante , elle s'insère fermement . D'ailleurs les fabricants de câble l'utilise très souvent :
J'ai un Mélodika et un MPC qui ont la même prise !
XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de nombreux casques audiophiles...
Très apprécié
Suite à mon 1er avis, les 12au7wa TAD sont meilleurs, je suis resté dessus.
J'ai beaucoup utilisé le HE-6 dessus, n'écoutant pas à des niveaux sonores très élevés.
Essai d'un HD800s c'est fantastique. Aucun autre ampli chez moi n'arrive à le faire s'exprimer comme ce xDuoo! ce casque est capable du meilleur comme du pire selon l'ampli.
Volkan A.
Best price
Just add it to your order. You know you need it
Volkan A.
RASPBERRY PI 4 MODÈLE B RAM 2Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz Le Raspberry Pi 4 Modèle B est le dernier produit de la gamme de SBC Raspberry Pi. Il offre une augmentation sans précédent de la puissance du processeur,...
Best price
Fast and communicative service with approachable product.
Volkan A.
Easy
Easy to use with a wonderful and clever display. Totally recommend it
Volkan A.
AUDIOPHONICS COBALT Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OFC Plaqué Or 2x4mm² 3m (La paire) Le câble pour enceintes  Audiophonics Cobalt  a été conçu et monté dans nos ateliers afin de proposer un produit performant tout en...
Amazing
Heavy weight with a good structure. More than expected
Patrick D.
filtre audio
Excellent POUR LES BOOMERS SONO OU HIFI et donnent d'excellents résultats je recommande ...
michel M.
michel M.
michel M.
Paul L.
Premier essai très satisfaisant
Je commence dans la mesure de ma pièce après un déménagement. J'avais déjà un microphone mais pas aussi adapté à la prise de mesure. L'utilisation avec REW est parfaitement satisfaisante.
Pascal H.
Très beau câble
Très beau câble d'un diamètre qui donne confiance et des connecteurs premium. EN plus il est fabriqué en France.
Je ne suis pas capable de vous confirmer que j'entends la différence sur mon système hifi de bon niveau. Mais il ne perturbe plus le décodeur TV sur le même switch.
Pascal H.
Très beau cable
Très beau câble de bon diamètre et avec des connecteurs qui font premium.
Difficile de dire que j'ai perçu la différence pour l'écoute musique démat mais j'avais un pb d'images qui se figeaient avec mon décodeur TV branché sur le switch avec les appareils hifi. Ce cable en amont du switch a fait disparaitre le pb. Ce que j'esperais. Super !
dominique M.
Connecteur Aviation GX16 Verrouillable 10 Pôles Cuivre Plaqué Argent 200V 4A Ø7.5mm Ce connecteur type Aviation GX16 vous offre la possibilité de créer des câbles dont les connections seront particulièrement robustes et résistantes. Ils sont adaptés à tous...
Très bon connecteur au niveau réalisation et solide
dominique M.
bon câble
fait bien ce que l'on lui demande
dominique M.
boitier bien réalisé
Bon déclencheur 12V boitier sérieux .
dominique M.
bon câble
Parfait pour mon utilisation
Marcel T.
Mooie degelijke pluggen en klinkt in combinatie met m'n van damme silver series lo-cap 55 erg mooi
daniel n.
ELECTRO HARMONIX EL34 Tubes d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes Electro Harmonix EL34 participent à offrir une restitution sonore d'une grande musicalité et richesse. Ils s'agit de modèles parfaits pour...
Expédition rapide, son homogène et transparent Je suis satisfait . Merci
Vyacheslav K.
MiniDSP UMIK-1
Many thanks to all the store staff for a very good job. The order was shipped very quickly. Delivery to Russia took only a week.
René I.
Omnimic V2
Très bon produit, mesures faciles avec le CD test.
Par contre :
- la notice mériterait d'être traduite en français
- l'explication concernant le calage temporelle des HP est un peu courte... car trop idéalisée par rapport à la vraie vie.
- les explications indiquant comment et surtout pourquoi une carte son additionnelle serait utile manquent cruellement.
Sinon l'un dans l'autre fait très bien le job.
Max W.
Excellent!
Très satisfait de cet article. Il est plus petit qu'on ne le pense mais semble très bien fait. Mon téléphone Android l'a reconnu immédiatement et je peux maintenant écouter mes fichiers audio HiRes sans aucun problème.
Je le recommande vivement !
Amaury C.
Fait le job !
Cette interface m'a permis de récupérer le signal DSD des SACD sur la sortie HDMI 2 de mon Oppo 105 pour l'envoyer sur un Gustard DAC-X16. Il en est de même du signal PCM 16 bits/44.1 kHz des CD. Liaison donc en HDMI (avec du 1.4 ou même du 1.3 ça fonctionne sans souci) entre l'Oppo et l'interface, puis un autre câble HDMI entre la sortie HDMI/I2S de l'interface et l'entrée HDMI/I2S du Gustard.
Alors, attention, car au début cela ne fonctionnait pas. J'avais en effet branché une alimentation secteur sur cette interface (4,5 V / 600 mA) et la diode rouge de mise sous tension s'était allumée normalement. Cependant, une fois les câbles HDMI branchés et un SACD mis en lecture je n'avais aucun signal. J'ai fini par me dire que ça ne marche pas et j'ai donc commencé par débrancher l'alimentation. J'ai alors constaté que la diode rouge restait allumée. En éteignant l'Oppo 105 elle s'éteignait aussi. Ce qui signifie que l'interface est alimentée via le câble HDMI et que l'alimentation secteur n'est pas nécessaire dans ce cas de figure. J'ai donc refait jouer un SACD et là j'ai vu s'afficher sur l'écran du Gustard "DSD 2.82 Mhz" et la musique bien sûr dans les HP. En espérant que ces précisions vous seront utiles. En tout cas, le résultat d'écoute est nettement meilleurs aussi pour la lecture des CD via l'HDMI/I2S plutôt qu'en coax, plus équilibré et "analogique" dans le haut-médium/aigu, basses plus profondes.
Benjamin D.
IFI AUDIO HIP DAC Amplificateur DAC Casque Portable Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA iFi Audio présente le HIP DAC, un combo DAC et amplificateur casque symétrique nomade, à la fois compact pour vous accompagner dans tous vos...
un réel gain de qualité !
A la base j'écoutais de la musique avec un Xiaomi redmi note 7 ou un macbook air fin 2020, le son était était déjà bon avec mais ça manquait de présence, j'utilise le casque Focal Elégia, je souhaitais avoir un ampli-dac à moins de 200 euros de qualité, il y a beaucoup plus de présence avec cet ampli-dac, bien meilleur spacialisation, plus de graves , le son est moins acide, pour le moment je ne l'ai pas réussi à l'utilisé sur mon mac, je vais peut-être trouvé une solution d'ici là mais je suis satisfait de cet achat.
eric b.
ARYLIC VOLUME KNOB BOARD Module de Contrôle de Volume Ce module Arylic Volume Knob Board est pensé comme une extension d'autres modules DIY Arylic. Il permet ainsi de disposer d'un bouton de contrôle de volume....
nécessaire pour switcher d'une entrée Bluetooth , wifi ou dac d'un arylic , mais pas terrible au niveau réactivité quand on veut changer le volume
eric b.
MONACOR SMC-1 Convertisseur Adaptateur Stéréo vers Double Mono RCA Ce petit convertisseur prend en entrée un signal audio stéréo pour sortir un double signal mono. Les interconnexions se font sur connecteurs RCA....
un peu cher pour ce que ça fait , mais en même temps c'est plus propre que 3 résistances qui se promènent... On perd un peu de niveau
, mais à priori pas de dégradation du signal.
eric b.
très propre pour alimenter un module Bluetooth ou wifi type arylic
eric b.
ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay Le Arylic Up2Stream Mini V3 est un récepteur WiFi et Bluetooth 5.0 qui vous permettra de diffuser très simplement votre musique depuis tout appareil...
très simple , plein de sorties possibles , numérique et analogiques.
eric b.
ARYLIC DAC BOARD ES9023 Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz pour Up2Stream V3 Ce tout petit module de conversion numérique/analogique Arylic DAC Board prend entrée un signal I2S pour sortir sur du RCA stéréo. Il se base sur une...
joli son
Jean Philippe L.
Nice product
Comparing the price it is a very good cable, nice definition comparing with expensive cable its worth to buy.
Jean Philippe L.
Very nice product
Well if you think for the price is worth and good definition overall, silver and copper combination very nice!
Mark G.
Well worth the investment
Definitely an improvement with my Chord Qutest when using with a linear power supply over the power from my iMac. Smoother mids & highs and no hash or artefacts. The Qutest requires constant 5V power to its USB port.
If your DAC only requires power for the initial USB handshake like my Topping D70, you can use any outside power source to make the connection then disconnect the power to this adapter after startup and leave the adapter in place, it will then only get data from your computer or other source.
Highly recommended!
Associées à de la soudure mundorff a 10% d’argent ces fiches sont sans concurrence.
Une petite gaine thermo pour renforcer et embellir le tout et vous avez un ensemble au RQP imbattable.
Je recommande sans limite
Bien mais
C’est vrai que pour le prix vous avez un bon câble qui fait le job.
Maintenant si on le compare avec des câbles haut de gamme, il ne peut pas rivaliser.
Naïvement, je me suis fié aux commentaires élogieux qui mettait ce câble sur un piédestal, écrasant la concurrence à plat de couture et j’ai eu tort.
Après un rodage de 30 heures il ne sait pas bonifié.
Je l’utilise en mono câblage avec des bananes cuivre argent comme recommandé dans les avis utilisateurs.
Il est agressif dans les aigus
Un médium pâlichon
Des basses correctes. sans plus.
Bref, Il ne tient pas la comparaison avec des câbles à 10/15€ le ml voir moins cher acheté sur ce site.
Je vais attendre encore 20/30 heures pour voir si ils se libèrent, mais j’ai un gros doute.
Par contre en modulation les câbles Canare sont excellent.
