Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Avis clients - Il y a 19524 avis.
Joseph B.
contrepointes aluminium
cela fait plusieurs années que je suis client chez Audiophonics, j'ai juste eu un problème de livraison où il manquait une contrepointe, Audiophonics a été très réactif en me retournant le produit manquant rapidement. Merci aux équipes. Très bon produit.
Joseph B.
IFI AUDIO ZEN PHONO Préamplificateur Phono MM/MC Le iFi Audio Zen Phono est un petit préamplificateur phono de bureau performant et abordable. La marque a particulièrement travaillé à la...
Possédant un modèle de début de gamme de la marque Project, passé sur ce modèle Phono MM/MC c'est le jour et la nuit. Bon rapport qualité/prix.
J A C.
It works but you will need good eyes!
The connection to the Khadas Tone board is quite simple using a 10-pin FPC cable. But be aware of the size of this board and in particular of the display. It is very small and some of the characters on the display are so small that you need a magnifying glass. Maybe OK for a hand-held application, but for a desk-top or HiFi DAC application not very handy.
Jean-Marc C.
ELECAUDIO ER-106
Acheté pour réparer des fiches d'un PS audio Perfectwave.
Résultat parfait.
LEGRAIN E.
Que du bon voir du très bon !!!
Petite boite magique ! elle est petite ,mignonne ,très bien finie et d'un tarif raisonnable. Le branchement se fait sans problème en bluetooth et je choisis mon meilleur cable coaxial et j'envoi .Ouf
le choc !!! le son provenant de mon portable sur ma chaine hifi est excellent voir meilleur qu'avec mon lecteur cd . Une vrai réussite et merci à Audiophonics
Zbigniew S.
Zbigniew S.
VIABLUE FLAG Gaine tressée 6-14mm Cette gaine tressée Viablue est adaptée aux câbles de Ø 6 à 14 mm.
Alles Ok
Zbigniew S.
Canare 4s11
Alles prima abgewickelt, nette Kontakt, schnelle Lieferung. Top.
Ernesto D.
Built with care, I don't know if it is better on the market.
Ernesto D.
My opinion
A great product built with care. Audiophonics' service was flawless. I am satisfied.
Ernesto D.B.
Hervé C.
Il fait revivre mon vieil ampli
J'ai couplé ce DAC avec un Raspberry pi 3A+ et Moode. En moins d'une heure tout fonctionnait parfaitement. Le Rpi est connecté en Wifi au réseau et le DAC à mon Ampli NAD (qui n'a pas le Wifi).
Le son est vraiment bon (presque aussi bon qu'avec mon lecteur de CD NAD) et c'est devenu tellement plus simple de choisir ce que j'écoute depuis un ordinateur ou un smartphone.
Je ne regrette vraiment pas cet achat que j'aurais du faire depuis longtemps.
Ha-Dê N.
Excellent produit, i2s compatible avec la plupart des DAC chinois
Simple mais efficace, permet enfin d'extraire le DSD des Sacd avec un lecteur blu ray compatible avec DSD en sortie hdmi, pour alimenter un DAC avec entrée hdmi i2S. Prenez un DAC de marque Gustard, Smsl ou Sabaj etc, dont l'hdmi i2s est un peu paramétrable et le tour est joué!
Alex B.
Étonnant
A ma grande surprise ( c’est quand même un cable usb!) l’effet sur l’écoute est subtil,mais réel : étagement des plans sonores,micro-informations dans l’aigu et l’extrême aigu qui ressortent,sans être soulignées artificiellement.Attention j’utilise un système à pavillons bi-amplifié de très haute résolution.
Xenofon T.
High End Dream
Very nice build case. Excellent heatsinks that look gorgeous. Massive aluminium construction. Perfect for Class-A Amplifiers.
I am building right now a F5TurboV2 for a friend in this case.
Alain G.
SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable...
COUTEAU SUISSE
A l ouverture du colis parfait comme d habitude chez audiophonics (non non je n'ai pas d actions chez eux) on découvre un joli boitier a la finition parfaite . Difficile de demander plus a ce prix .
Qt a l'utilisation chez moi pour un système annexe , ampli intégré pour les prises rca ( tuner) et le bluetooth et ampli de puissance pour les xlr avec un préampli passif . Petit reproche, les prises symétriques ne sont pas verrouillables .
L' écoute s' est pour l instant cantonnée avec mes Gaïa minor et c'est très prometteur . Prochaine étape branchement sur le système principal ,mes baffles plans équipés de PHY 30 SAG .
Solution peu couteuse et performante pour supporter les mois d'été sans avoir a supporter le chauffage des tubes .
Frederic S.
Re: conseil câblage
Après une plus longue période de rodage, ce préampli est devenu très rond ( voir trop ) associé au CANARE L-4E6S Star Quad en RCA. Un changement vers du Neotech Nemoi 3220 a complètement changé la donne; tout est devenu clair, aéré, fluide sans aucune fatigue. Bref, forte recommandation pour cette association.
Frederic S.
Venant du CANARE L-4E6S Star Quad le gap est très impressionnant, ce dernier paraissant très sombre en comparaison, pour le reste je rejoint les autres commentaires. Bref, Ravis.
Frederic S.
Simple et efficace
Des bons matériaux, facile à monter, va très bien avec le Neotech Nemoi 3220 une fois la première couche d'isolant ôtée.
Christophe P.
Pas de dégradation sonore
Bon je l'avoue, je l'ai acheté d'occasion. Mais ce sélecteur me donne entière satisfaction. Je ne voulais pas de dégradation sonore et je ne suis très content (écoute au casque AKG 702 avec un DAC FX-01, Qobuz et Audirvana en Asio, une platine-disque...). La diaphonie est respectée ainsi que la profondeur sonore. Les connecteurs sont de qualité.
Charles-Eric S.
Merci encore à Audiophonics qui malgré les retards de fabrication m'a tenu informé.
Bien reçu, bien emballé.
Très bon ampi, pour son prix, c'est même assez bluffant.
Effectivement quelques défauts mineurs Comme la télécommande assez directive, et pas d'affichage de l'échantillonnage en mode USB.
Ceci dit, quel son !
J'ai des enceintes maison Triangle et je les redécouvre.
Que dire d'autres, sinon que je suis aux anges...
Axel B.
Un peu déçu
Je cherchais du câble microphone ayant eu besoin d'avoir une longueur personnalisée ainsi qu'un connecteur à 90°, je ne remarque cependant aucune différence de qualité d'enregistrement avec ce câble et connecteur neutrik par rapport à un câble cordial cmk222 avec connecteur neutrik que j'ai
Gregory K.
Trés bon Hybrid a Tubes
J'ai acheté ce petit sur l'impulsion du moment.
Comme toujours, Audiophonics a livré rapidement, même à l'étranger. Un grand merci à l'équipe.
J'ai été positivement surpris par le petits.
Quand il et froid, il ne fonctionne pas bien au début, mais quand il est réchauffé après 10-15 minutes, il fonctionne bien.
Le bruit est minime et ne dérange pas quand il n'y a pas de musique.
En ce qui concerne les tubes fournis, je ne peux malheureusement pas dire grand-chose, car il avez subi des dommages quelque part pendant le transport.
Difficile de dire si c'est le transport maritime ou le transport vers moi.
Sa été réglé avec Audiophonics et là aussi tout s'est bien passé, encore un merci.
J'ai acheté un ensemble Efc 92 Brimar Cv131 et un Efc 92 Mullard Valvo, tous deux assortis.
J'aime beaucoup le Brimar sur l'Audeze Lcd 2C principalement en Jazz, Rock, Dance, R&n B.Aussi avec le Fostex tr x 00 Ebony très bien.
Le Mullard est meilleur sur la musique rapide comme la danse, la pop, le hip hop et le jazz, mais pas aussi bon que le Brimar.
Le Mullard est plus polyvalent et ne fait rien de mal.
Ces deux tubes sont fortement recommandés.
Le changement d'amplificateur comme le Burson V5i que je ne peux pas recommander sur les tubes.
Il perd le charme du tube et tout sonne pareil.
L'amplificateur opérationnel installé à l'origine est le bon.
D'après le volume, le poti est au maximum à 11 heures, à peine à 12 heures, ce qui serait beaucoup trop fort.
Je suis généralement entre 9 et 10 heures. Le retour est bon, avec un léger déséquilibre des canaux de 0 à 10, de 10 il est complètement disparu.
En fin de compte, je peux dire qu'après avoir écouté le Schitt Vali 2, le Petit Point est définitivement le meilleur. La musique est plus tubulaire que celle du Vali 2, moins agressive, plus pleine, et va plus loin derrière le rideau. Il est également plus chaud et éclaire davantage le décor. Surtout avec l'Audeze Lcd2c qui est généralement sombre, lui permet d'éclaircir définitivement sans exagérer et sans égalisation. Qui cherche un petit hybride est définitivement juste, même le prix est parfaitement correct. Le Brimar et le Mullard vous sont proposés pour 20 à 30 euros la paire.
Mieux vaut investir dans un ensemble de tubes que d'importer le Schiit Vali pour de l'argent.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
christian b.
5 etoiles
j,avais oublié les étoiles :o)
christian b.
bonne moyenne
ecoute claire, un poil metallique dans les aigus (tweeter ruban), medium bien placés,graves un peu courte, bon rapport qualité prix pour un systeme meritant d'etre eclaici,,un peu fatiguant a la longue, changé pour oyade,mais pas le meme budget.
christian b.
aeration,legereté,
aprés plusieurs essais de cables hp (Van den hull,(clearwater,122,etc Triangle, Real cable, audioquest,etc..) je me suis donc décidé de tester celui-ci,et la,un gain en aeration ,les aigus (tweeter ruban) pas agressifs, doux,mediums et voix bien placées, les graves descendent bien, une belle écoute sans fatigue, du coup j'ai pris un cable modulation de la marque, etje vais passer en gamme supérieure pour les hp.
Que du TOUT BON, allez-y les yeux fermés.
Bart d.
Very good cd transport
This is excellent as a cd transport! I find the onboard dac too soft with very diffuse instrument imaging within the soundstage. So I would not advise to use it that way. Use it as a cd transport only with a good external DAC (I use the Denafrips Ares 2) and it really shines ! It's very quiet, the opening and closing of the tray is smooth and quiet, no plastic rattling sounds as more expensive cd players sometimes have. Try finding another all alumium cd player for 200€ ! Most of them will have an ugly plastic front, this one is small but heavy and has a quality finish. Love the joystick, the fact that the lights can be totally dimmed from the remote....if you are lookin for a good cd transport, at 200€ this is an absolute steal and a no brainer really.
Christophe L.
Bon rapport Qualité/prix.
J'ai acheté ce DAC en remplacement de mon Atoll 200. Conversion très dynamique et précise, bonne spatialisation. Manque un peu de chaleur à mon avis malgré les filtres proposés. Rodage minimal de 50h avant une écoute optimale.
Denis C.
ELECAUDIO ER-109 Embase RCA Plaquée Or Rouge (Unité) Voici l'embase ELECAUDIO ER-109, avec un diamètre extérieur du filetage 8 mm, doré véritable, version à souder.
Très satisfaisant
Finition très correcte sur les plans esthétique et mécanique - tient parfaitement la chaleur.
Roberto F.
CORNELL DUBILIER 380LX Condensateur Aluminium 80V 10000µF Les condensateurs Cornell Dubilier de la gamme 380LX offrent d'excellentes performances et trouveront leur place au sein de nombreuses réalisations, notamment pour des...
Eccellente!!
Prodotto davvero eccellente, condensatore di gran qualità.
TOPPING TCR1-25 Câble RCA Mâle / Mâle Cuivre OFC Plaqué Argent 25cm Topping propose avec le TCR1 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC...
Si j'avais su...
Ce câble est connecté entre un ampli et un tuner Denon.
Il remplace avantageusement les deux précédents câbles de grandes marques, connues, dont je tairai les noms, pour ne pas faire de peine aux fabricants..............................
Tout y est : + de basses (!) voix plus nettes, + de fluidité..
Je ne peux que me féliciter de cette acquisition, mon seul regret étant de ne pas avoir pu y procéder plus tôt.............
Jean Marie L.
BELLE DECOUVERTE
Merci à ce petit DAC discret, sobre mais talentueux qui m'a permis de ressusciter un vieil ampli TEAC et ses enceintes du siècle dernier
J'avais déjà testé d'autres petits DAC mais là c'est différent ... L'ordinateur devient vraiment une source HIFI de qualité, tout devient plus agréable et subtil à écouter. J'ai même pu voir que mon casque AKG K702, directement branché sur le DAC, casque que je n'avais pas apprécié vraiment jusque là et que j'avais délaissé pour d'autres plus "légers" ... est bien meilleur que ce que je supposais, ce malgré mes oreilles fatiguées...
Le DAC est relié sur l'ampli avec les câbles RCA ELECAUDIO et tout ça sonne très bien
Donc merci à AUDIOPHONICS pour cette découverte et spécialement à son SAV qui a été très bienveillant et efficace pour des problèmes survenus à la livraison
De plus j'ai trouvé le site très fonctionnel et agréable
Bonne Continuation et merci à vous
THIERRY A.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 3m Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz, 4K 120Hz ou encore 2K 144Hz. Il est par ailleurs notamment...
Fonctionne nickel
Testé avec une RTX 3000 sur TV LG en 4K@120Hz en RVB 10bit
Robert v.
PSVANE EL34-PH Tubes HiFi (Quad Appairé) Le tube EL34-PH de PSVane est une réplique du connu et reconnu EL34 de Philips, largement utilisé dans de nombreux amplificateurs à lampes. Il est ainsi...
How good are they?
The quad of Psvane EL34PH replaced my old Philips. The Philips replaced the nos brown base Tesla's when 2 broke down. The Tesla's were my reference.
It is getting harder to find and more expensive to buy those nos tubes and you can never be certain of their condition. This is why I bought the Psvane, as they are a recreation of the original Philips EL34. I found them for a reasonable price here @ Audiophonics and placed the order. Within a week I received them in perfect condition.
It took me some time to get the speaker setup right and that gave the tubes some burn in time. Now after some 15 hours they are starting to come alive. The sound image is opening up. Rich and well defined bass, the mids are getting more fluid and so are the highs.
When listening you won't experience the sound being loud.. until you want to start a conversation. Needless to say these tubes are incredibly dynamic. It may not make sense, but a second sounds like there are 2 seconds, because of the detailed information I get, at least in my set.
I am pleased with these, so I just ordered a matched pair of 12AU7S to replace the Sovtec.
DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 800W 2x2 Ohm 87dB 15Hz - 1000Hz Ø38cm La gamme Ultimax de subwoofers double bobine de chez Dayton Audio est l'assurance de graves puissants. Conçu en utilisant les dernières technologies pour...
Machine de guerre
Monte en clos de 90l avec un atohm s500 et un dspeaker c est démoniaque infernal. C est lourd pesant et massif sans etre traînant superbe en home cinéma et bénéfique meme en hifi
Frederic F.
simple et efficace
Utilisé avec dac Musical Fidelity M1 et casques SENNHEISER Momentum, FOSTEX TH7, AKG K271 ou AKG K240.
Les timbres sont variés, les réverbérations, nuances et instruments bien détachés.
Le grave est tendu mais sans plus.
Ne s’effondre pas avec mon casque le plus gourmand (AKG K240 studio).
Équilibre tonal bon et douceur (pas de dureté, aucune fatigue)
Un petit bémol: à bas volume avec mon casque le plus sensible (FOSTEX), le potentiomètre de volume étant en début de plage, petit déséquilibre du niveau entre les 2 voies.
XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de nombreux casques audiophiles...
très satisfait
J'ai eu beaucoup d'amplis casques. Je trouve le TA-20 vraiment très bon à l'écoute. La qualité principale est une grande douceur, mais pas au détriment de la définition ou de la sensation de puissance. Je le situe parmi mes amplis avec le meilleur niveau de détail, et la spatialisation est large.
Il semble mieux rendre en XLR symétrique, liaison au dac et sortie casque aussi, utilisant à mon avis la double triode de chaque tube 12au7 de préampli, et il y a un peu plus de puissance ressentie qu'en asymétrique contrairement aux chiffres sur le papier (?). J'ai un Hifiman HE-6 réputé gourmand qui fonctionne très bien avec. Ceux qui veulent des niveaux sonores très élevés sur ce casque devront rechercher des modèles d'amplis très puissants, mais à des niveaux bien confortables je ne ressens pas de manque avec le HE-6 (entre 65 et 75 sur 95 de volume). En particulier le grave est bien ferme et descend aux infras sans souci.
Les tubes d'origine ne sont pas ridicules, avec une spatialisation bien large. J'ai mis des PSVane qui sont plus fins dans le médium aigu, avec une spatialisation un peu moins impressionnante. Malgré le fait que ce soit un hybride, le changement de tubes s'entend.
J'ai bien aimé le très sympathique TA-10 toutefois un peu inférieur à mes meilleurs amplis. Le TA-20 est nettement supérieur, surtout en puissance, pour sa finesse, le niveau élevé de détail restitué.
Henrique S.
Really a Pro cable for the price!
Amazingly well constructed, fantastic shielding and despite the robustness of the cable, it is still flexible and easy to connect to my audio equipment.
Henrique S.
Excellent schuko plugs
Lots of space to connect the wires with no problems, superb screws that allow for the correct pressure over the wires, and the cable rests correctly attached to the plug. Shinning golden contacts and screws.
Henrique S.
A fine IEC plug
Bought five of these IEC plugs and really love it. Nice price, and excellent plugs: lost of space and good screws, it's easy to connect the wires and the cable rest really secure to the plug.
Henrique S.
Good Buy!
Excellent and solid construction, the contacts make good pressure over the plugs terminals. Excellent relation price / quality
Toshiki K.
Rather good, but needs modification
The positive binding post of R Ch is unfavorably connected to GND due to the phase inversion at R Ch for reducing bus pumping. This is because negative output of 1ET400A is connected to GND internally.
Sound quality is not good enough for me, though is better than that of Hypex NC400 with SMPS600N400. I replaced the interface card with Purifi FE02 front-end board, in which OPA1612AID OPamps and low noise discrete regulators are incorporated. They seem to have higher performance than LM4562NA OPamps and conventional 3-terminal 7815 and 7915 regulators used in the interface card. I also changed cables connecting output Faston-tabs and binding posts to Cardas CROSSLINK 1S speaker cables that have star-quad configuration. The sound quality has come to be worth 5 stars.
I hear that FE02 is not permitted to be incorporated in commercial products by Purifi. Sound quality would be better if discrete 3-terminal regulators were used instead of the IC regulators in the interface card, because some sound degradation probably originates from noise and inadequate transient response of the regulators. The reason for reduction of 2 stars here is that modification is necessary for excellent sound.
Apart from the product, I felt kindness and faithfulness in customer service personnel.
Nicola G.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Ottimo
Ottimo servizio e prezzo. Montato su B&W CDM 7SE fantastico
Michel V.
Pas de regrets !
Les avis déjà laissés sur le site m'ont permis d'avoir une bonne idée du produit avant de l'acheter. Car il n'y en a quasi. pas sur le Net.
Il prend peu de place, semble solide, et est agréable à regarder. Passé le délai de garantie, je changerai le câble d'alimentation.
Déjà avec les 2 tubes d'origine, il est convaincant, bien spatial, dynamique, et tient mieux le bas du spectre que je ne l'aurais pensé.
La puissance est bien suffisante; même avec les excellents Alpair 11MS que j'ai monté en bass-reflex, mais qui ne constituent cependant pas un système à "haut rendement".
Ecoute avec le Bluetooth : qualité basique avec mon Natel, puis j'ai essayé avec ma Surface Pro; et là, la qualité (meilleure stéréo et spatialité) est montée d'un cran (proche de l'écoute d'un CD).
Je n'ai pas encore essayé l'entrée USB.
J'ai commandé les fameux tubes 6N3P-DR; je laisserai un autre avis, une fois écoutés.
Cet ampli. est donc à recommander !
Martin F.
Commandé mais pas monté car mon boîtier et trop petit. Par contre il est de très bonne qualité. Avec un touché très agréable.je j'utiliserai pour autre chose.
Martin F.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
Fonctionne très bien. Installation sur pi 3 et volumio hyper simple. L'accessoire indispensable avec une carte pi. Un seul petit bémol: les barettes de connections ne sont pas très adaptés pour y souder des fils. Peut être vaudrait-il mieux ne rien souder et les mettre dans le sachet?
Jean-Denis B.
ELECAUDIO BA-381 Embases femelle banane Ø3.8mm (La paire) Ces embases vous permettront de connecter directement vos fiches bananes en sortie de votre appareils HI-FI.
JDB
Très bon produit. Excellent rapport qualité/prix.
Luis P.
VIBORG LP528B Stabilisateur pour Platine Vinyle à bulle 50Hz 280g Ce stabilisateur pour vinyle Viborg LP658B permet de limiter considérablement les vibrations et de stabiliser la vitesse de rotation du plateau. Un niveau à bulle...
Ce stabilisateur aide beaucoup a limiter les vibrations de la rotation du plat.
Luis P.
Con Produit
Mis sur an ancien Toshiba, améliore la qualité d'ecoute.
Luis P.
Brosse de très bonne qualité e moins cher que les autres d'autres fabricants.
Matthias H.
IBASSO AMP9 Module d'Amplification à Tubes Korg Nutube pour DX150 / DX200 / DX220 Le AMP9 de iBasso est un module d'amplification compatible avec les DAP DX150, DX200 et DX220. Il intègre un circuit d'amplification à tubes et un circuit de...
Masterstroke!
I was quite happy with the default AMP6 output stage on my iBasso DX150 (which is brilliant in and of itself), but got interested in a different flavour. I ordered the AMP9 and have been listening for a few hours now. The tube based output stage provides a very different lense onto the music, and the implementation of it I find simply delicious and done with taste and great integrity. I will spare you detailed descriptions of its sound characteristics, and of course appreciation may depend on individual taste (and set of headphones), but I find that this amp module is absolutely worth the invest if you're more of a pleasure seeker than a truth seeker when listening to music on your DAP. Splendid product!
