marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Avis clients - Il y a 20194 avis.
Davide L.
Grille pour Sub DIY Athom
Très satisfait pour le look et la qualité, monté sur un sub Athom avec 3 élément pour ma salle cinéma.
Résulta très impressionnant.
Client à plusieurs reprise sur le site et très satisfait de la qualité je recommande vivement
franck B.
Très bonne qualité. Utilisées avec le câble 2×4 mm viablue. Je cherchais des fiches bananes isolées avec un bon système de serrage. Les deux vis Allen permettent un serrage parfait.
Manuel Q.
Fast shipping
The product is as specified. Shipping to Spain very fast. Just one problem. Due to the thickness of the cable, I asked them to send it to me cut into two equal pieces and they have not done it, they have sent it in a single piece. They should not read the order notes.
franck B.
Très bon produit en rapport qualité/prix. Permet de confectionner des alims d'enceintes avec un budget raisonnable. La section de 4 est largement suffisante. Je pense avoir un peu plus de grave...mais celà reste très subjectif. Utilisé avec Ampli tube Magnat RV2+JBL L100 Century.
Jean-Claude E.
Jean-Claude E.
RAS
RAS
Jean-Claude E.
Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son...
rectificatif de mon précedent avis il marche très bien
je rectifie mon précédent avis. En testant avec une alimentation 19V celle du type "Allo" à 18€ de chez audiophonics le module marche très très bien c'est excellente qualité meme tout rentre dans l'ordre plus de bruit.
Fuyer les alimentations PC avec prise de terre bon marché
le module vous donnera du bonheur avec une bonne alimentation 2P.
il faut le savoir
Antoine G.
trés bien
Belle finitions, inspire confiance.
Comme d'habitude chez audiophonics, livraison irréprochable
Hamidi M.
Waouh
Commandé apres avoir lu les commentaires sur internet: super appareil pas déçu du tout, premier chose testé apres installation, la compatibilité du port Hdmi avec mon Cayin Idap 6,
Antoine G.
Pas terrible
La prise femelle est un peu trop longue et peut-être un peu trop maigre. Résultat même enfichèe bien à fond au dos de mes appareils HiFi, il y a du jeux : ça branle un peu.
Ça ne m’a pas inspiré confiance quant à la qualité du contact électrique . Je vais les renvoyer
Carsten S.
Very good for FRITZ! Box Cable
I ordered the AUDIOPHONICS PSU-HC Linear Regulated Power Supply 12V 5A 100VA as a replacement for the switched-mode power supply of my FRITZ! Box Cable. Fast delivery. The power supply is very heavy and looks extremely high quality. It works perfectly with my FRITZ! Box Cable. Highly recommended. I struggled a little to get a DC cable. The ordered cable with 2.1 mm pin did fit into the power supply unit, but not into the FRITZ! Box. An adapter from 2.1mm to 2.5mm solved the problem. Everyone who is on the move when it comes to sound and reliability: an absolute recommendation for the FRITZ! Box Cable. Very good product. I also have a 5 volt linear power supply from Audiophonics for supplying a primary streaming bridge. Also very good product. The boys know what they're doing. Thank you.
Ji-Ping S.
Great performance!
I don't have any other amp at hand for fair comparison but the combination of this amp with Dali Oberon 5 sounds very dynamic and clear, better than my previous setup of class AB integrated amp with Castle's which costed more and used a lot of electricity.
Will definitely buy this again for center and rear.
PS: no preamp and connected to PC directly.
Damon A.
Excellent cable
I've bought both the NEI-3004 and the NEI-3001 on a cable making spree recently. Both were delivered to the United States with no additional fees, or charges beyond shipping costs.
I also bought Neotech NC-06612 XLR connectors for termination. Both cables are excellent, but the additional features of the NEI-3001 are well worth the extra cost. For DIY cable projects, this is as good as it gets. Spending more will put you well passed the point of diminishing returns (including any ready made cable).
Another cable I've been trying is the ViaBlue NF-S6, which seems to be more in the range of the NEI-3001 for features and price. In comparison, the NEI-3001 was noticeably smoother on vocals. I think NEOTECH's judicious use of silver could be the difference, and, for me, proves you don't need all silver for good performance.
Benjamin A.
SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir Le SMSL SA-36A Plus  noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses...
Très bon pour le prix
Acheter sans grande conviction pour mes eltax monitor 3 je suis très étonnée par le rendu. Je l'ai relié sur mon pc en USB avec foobar et les pilotes asio, et le rendu est vraiment bon pour cette gamme de prix, c'est détaillé et précis. Un très bon rapport qualité prix, de plus reçu en 24h merci c'est la deuxième fois que je commande sur ce site et je suis très satisfait du conseil.
Benoit M.
Excellent son, la scène est large.
Comparaison avec un autre DAC (24 x TDA1543) : le son est dynamique et raffiné - le 'Velvet sound' du DAC AK4493. Bonne spatialisation et les extrèmes ne sont pas tronqués.
L'autre DAC me met plus près de la scéne, puissant mais moins large.
L'appareil est bien présenté et construit, rien à redire.
Je vais upgrader l'alimentation 5V, peut-être y aura-t-il encore une amélioration.
Thomas N.
SUPTRONICS X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce dernier, permettant une utilisation simple,...
Efficace, peu encombrant et qualité
Je n'ai pas l'oreille fine de l'ingénieur du son. Mais en comparaison avec d'autre type d'ampli que j'utilise pour des systèmes de diffusion autonomes sur batterie celui ci est très satisfaisant. Alimenté en 24V et testé sur différents modèles d'enceinte "ça envoi", pas de souffle et ça tient dans la main. Je vais lui ajouter une ventilation car ça chauffe pas mal. Bémol: lors du branchement d'un jack 3,5 sur l'entrée auxiliaire l'ampli bascule automatiquement sur celle-ci, je vais tenter de résoudre cela par mes propres moyens.
correct mais trop sensible a l'alimentation donc peu utilisable
ce petit ampli est sympathique marche correctement sauf sa sensibilité à alimentation utilisé avec 3 alimentations différentes de 12 à 19 volts certes à découpage venant de Pc portables.
il n'aime pas du tout il subsiste un bruit audible pendant l'écoute de la musique (pour info rien avec mes fx audio et smsl avec les memes alims) C'est présent en bluetooth rien sans musique car le silencieux se met en marche par contre sur l'entrée analogique le bruit est perceptible tout le temps dommage car il est bien agencé à essayer avec une alimentation linéaire sinon utilisable en ambiance lointaine seulement.
MARC P.
SMSL AD18
Ampli excellent, juste que l'alimentation de très mauvaise qualité vient de cramer,
Luis V.
Supreme sound
This amplifier is capable of devivering very clean sound, although the capacitor in photo is diferent in size and color from the real one, also the size dont match the description.
The real size is 120mm x 51mm x 25 mm.
Anthony B.
DAYTON AUDIO DMA80-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 25W 4 Ohm 88dB 90Hz - 20kHz Ø7.6cm Offrant un rendement élevé tout en maintenant une faible distorsion, le haut-parleur large bande à membrane Aluminium Dayton Audio DMA80-4 est idéal pour une intégration dans de...
Bon produit, reçu dans les délais
FABIEN A.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
fiche banane Viablue TS2
FABIEN A.
fiche banane viablue TS2
Fabien S.
ALLO USBRIDGE SIGNATURE Lecteur Réseau Raspberry Pi Compute 3+ Interface USB Ultra Faible Bruit Le Allo USBridge Signature est un lecteur réseau basé sur un SBC Raspberry Pi Compute 3+ et le système d'exploitation DietPi. Il permet de...
Le centre d'étude audio de allo est situé à Toulouse et ça se ressent dans la qualité de leurs produits. Après un petit rodage (deux semaines quand même), le usbridge a réglé mon problème de balance gauche droite sur mon système : la stéréo a été améliorée. J'utilise Moodeaudio et le usbridge est irréprochable par rapport à un RPI 3B+. Il est réellement fait pour l'audio.
Hamidi M.
IBASSO IT00 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Membranes Graphène Les écouteurs intra-auriculaires iBasso IT00 profitent d'une magnifique conception permettant une réception riche et dynamique, et ce à un prix abordable....
Pour des écouteurs à ce prix, je les trouve très bons je les ai utilisé dans un 1er temps avec l'ibasso Dx220, même sans rodage le son est superbe, et après avec un Ifi Hip dac, je ne pourrais dire que: c'est une régale, et ils vont sûrement se bonifier après quelques heures d'utilisation
Loïs C.
Tète de vis de mauvaise qualité..Ai également eu 2 sachets avec 1 vis sans tête bombée. Pas très serieux
fabuleux !!!
j'ai acheté 6.50 de ce cable pour relier ma LH AUDIO à une prise murale située dans la pièce attenante à ma salle d'écoute ; et 1.50 pour alimenter mon cd !
excellente qualité de fabrication tout germanique !
Plutôt délicat à monter coté iec (elecaudio) ;faute à la rigidité des fils et du fait de l'inversion terre/neutre il faut dénuder pas mal et laisser la phase plus longue ! il faut prévoir des embouts car le système de serrage de l'elec ne retient pas les brins plats du yarbo ! (surtout ne pas toucher les brins avant l'insertion dans les embouts (6mm2) sous peine de ne plus pouvoir les passser ! )
A l'écoute :
première impression :
beurk c'est sourd , les basses se traînent , le medium a disparut , et les aigus sont descendus à sa place ronds et sirupeux !!!
passé un instant de panique je me dis que le rodage ...
5eme heure :
c 'est mieux les basses se tendent ; le medium refait surface et les aigus remontent ,plus jolis plus soyeux plus précis !
10eme heure : enfin le miracle !
tout revient à sa vraie place et la matière et l'ampleur augmentent au fil des morceaux de manière assez hallucinante ! J'ai du mal à en croire mes oreilles !
A chaque minute maintenant tout s'améliore jusqu'à atteindre un point ou tout est superbe de maîtrise ,d'équilibre et d'ampleur !
au final je dirais : un rqp effectivement assez extraordinaire pour un produit assez étonnant de qualité !
je vais équiper à terme tout mon système avec ça !
produit agréable facile a monter bonne qualité de fabrication !
tres bon produit !
produit agréable plutôt facile à monter si on reste dans le diamètre maxi ! seul bémol le système de serrage ne retient pas les brins plats du câble yarbo 8000 et nécessite donc un embout de serrage sur chaque fil ; donc ne surtout pas toucher aux brins avant d'enfiler l'embout ( 6 mm2) sous peine qu'il ne rentre plus !
article sympa
bonne qualité ; un peu large mais facile à monter sur un cable de 16.5 mm ;s'effiloche un peu au bout mais rien de grave ! couleurs conformes à la photo !
moyen !
plus rose que rouge helas , je voulais l'assortir a une elecaudio couleur wine ,mais ça ne correspond pas du tout !! et dans mon cas bcp trop large pour un cable secteur de 16.5 mm de diametre ; une erreur de jugement de ma part ! !
super
tres bien , bon complement ! surtout avec une ic elecaudio dont le systeme de serrage ne convient pas au yarbo 8000 dont les brins plats n'accrochent pas ; les embouts ont résolu le probleme !
merci!
Efficace et simple
Pour tous ceux qui veulent améliorer leur écoute sur casque , ce petit DAC est parfait . Bon rendu, clarté , scène sonore étendue et bonne dynamique . Il faut évidemment utiliser de bons fichiers !
Une nette différence avec le DAC incorporé de la carte mère ALC 889 .
Gino m.
Reçu rapidement et forte vibration
Georges B.
Boitier ECo 551010
Très bon boîtier pour y loger mon VFO synthétisé.Qui suivra avec mon transceiver construction maison de 40 ans .
73 de f6goz
http://gozgeorges.fr
rene a.
AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur Tripath 2x90W 4 Ohm Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise par une restitution de grande...
TA 2022 amplificateur TRIPATH
Module de valeur, mais dommage que les borniers ne soient pas a la hauteur du résultat d'écoute en enceinte assistée
rene a.
module de valeur mais dommage que les borniers ne sont pas a la hauteur du résultat d'écoute
Entretoises Plastique
Toujours utile pour rehausser un PCB
entretoise nylon
VISHAY DALE CMF55
Resitance de qualité et de très grande précision
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
Resitance de qualité et de très grande précision, la valeur mesurée est conforme à celle annoncée
Foret Métal HSS Cobalt 5% Ø2mm Ce foret à métaux hélicoïdal est conçu à partir d'un alliage d'acier rapide (HSS) et de Cobalt à hauteur de 5%. Cette conception lui assure une excellente résistance à l'usure...
Foret Métal
Attention comme tout les petits forets ça casse facilement (surtout si on est pas bien dans l'axe)
Prévoir du stock
Thierry W.
Très belles bornes. Qualité irréprochable. Elles sont énormes !!
Serte un peu chère, mais la qualité à un prix...
Je recommande fortement si vous avez le budget, vous ne serez pas déçu :-)
Fabrice d.
bornier hp très pratiques
bonjour,
J'ai acheté ce bornier pour connecter des grosses colonnes arrières (installation muralle)
Résultat Impeccable et s'encastre parfaitement dans les boîtiers legrand.
Très pratiques, car pas besoin de souder les fils derrière.
Installation très propre, je recommande.
Cdlt
Olivier R.
Excellent résultat, le son du câble n'est pas dénaturé. Très bon produit sauf le support en plastique qui n'est pas génial, on ne peut pas bloquer le clapet même avec un câble de petit diamètre.
Olivier R.
