LHY AUDIO EFI Isolateur Réseau Galvanique Optique Noir
Le EFI de LHY Audio met en œuvre une isolation galvanique complète par conversion optique, transformant le signal Ethernet RJ45 en transmission par fibre optique avant reconversion vers le format cuivre en sortie. Cette rupture physique du chemin électrique élimine mécaniquement les boucles de masse entre source et destination, tandis que l'absence de continuité conductrice supprime le bruit de mode commun et les interférences électromagnétiques susceptibles de dégrader la temporalité du flux de données.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 21373
549,00 €TTC
457,50 € HT
LHY Audio EFI Isolateur Réseau Galvanique Optique Noir
LHY Audio EFI : Vue de face
Le EFI de LHY Audio met en œuvre une isolation galvanique complète par conversion optique, transformant le signal Ethernet RJ45 en transmission par fibre optique avant reconversion vers le format cuivre en sortie. Cette rupture physique du chemin électrique élimine mécaniquement les boucles de masse entre source et destination, tandis que l'absence de continuité conductrice supprime le bruit de mode commun et les interférences électromagnétiques susceptibles de dégrader la temporalité du flux de données. L'architecture s'appuie sur une alimentation linéaire intégrant le régulateur ultra-faible bruit LT3042 en topologie PNP, garantissant une alimentation stable des circuits de conversion optique sans introduire de composante parasite haute fréquence.
Type de produitIsolateur réseau
Entrée1x Port RJ45
Sortie1x Port RJ45 isolé
Régulateur de tensionLT3042
Alimentation100V ~ 240V AC
Dimensions150 x 50 x 175mm
Poids1.5kg
Contidionnement1x LHY Audio EFI
1x Câble d'alimentation
Téléchargement
3 avis
Excellent
Dans un système de qualité, ceux qui sont encore septique sur le traitement du signal numérique ethernet il faut essayer cet isolateur optique . Avec de bons cables rj45 ( un rj 45 Audiophile en sortie en remplacement d’un cable fourni) et après on ne peut plus s’en passer.
C’est plus qualitatif et musical que d’acheter un streamer 3 fois plus cher que celui que l’on possède.
Très bien fabriqué ,plug and play, et un grand merci à audiophonics .
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO EFI Isolateur Réseau Galvanique Optique Noir
Fantastique amélioration
Oui, cet isolateur apporte une réelle amélioration… et ce n’est pas un effet placebo. Dans mon cas, il traite le signal ethernet juste avant le streamer Innuos (mini pulse). Il fait des merveilles : haut du spectre moins crispé, médium aéré et basses un peu plus charnues. Et je comprends à présent la notion de silence habité, du fond plus noir. C'est maintenant irréversible, cet isolateur est indispensable dans mon système. Je recommande hautement.
Top produit
Cet avis est bien sûr subjectif.
Amélioration de la clarté, de la dynamique et diminution du bruit.
Matériel sur lequel il est installé : streamer Auralic Aries G2.2, DAC Musician. Pré-ampli Parasound JC2, ampli Audiaflight FLS10 ( utiliser en bloc de puissance), enceintes EgglestonWorks Andra 3 SE.
Frédéric
Le EFI de LHY Audio met en œuvre une isolation galvanique complète par conversion optique, transformant le signal Ethernet...
