ATOHM RAFALE SL1-25 Kit DIY Subwoofer
Le kit Rafale SL1-25 de Athom est un caisson de basses actif mobilisant un module d’amplification S250 MK2-X capable de déployer une puissance de 220W RMS et le couplant à un haut-parleur subwoofer LD230TDR04 de 23cm, couvrant une bande de fréquences allant de 30Hz à 150Hz. En résulte un caisson de basses aux performances surprenantes compte tenu de sa taille réduite.
En achetant ce produit vous obtenez 71 points de fidélité
Référence : 21376
719,00 €TTC
599,17 € HT
Atohm Rafale SL1-25 Kit DIY Subwoofer 220W 30Hz - 150Hz
Athom Rafale SL1-25 : Kit monté
Attention : L'ébénisterie et les matériaux d’amortissement ne sont pas fournis.
Athom Rafale SL1-25 : Subwoofer LD230TDR04
Avec le LD230TDR04, Atohm présente un haut-parleur subwoofer de haute qualité. Issu d’un savoir-faire éprouvé et de toute l'expertise acquise lors des développements et des productions des précédentes versions depuis le LD210, cette dernière génération de LD230 « TDR » incarne l’excellence pour couvrir la bande 20Hz-300Hz. Grâce à ses technologies avancées, ce woofer de 23cm repousse au plus loin les limites d’un haut-parleur de ce diamètre : des performances inouïes, tant en application subwoofer actif qu'en voie grave d'enceintes très haut de gamme.
Athom Rafale SL1-25 : Module d’amplification S250 MK2-X
Le module S250-MK2-X d'Atohm associe un étage Ice Power Class D de 220W sous 4Ω à un traitement numérique spécifiquement conçu pour l'application caisson actif, intégrant X-GUARD qui limite l'excursion membranaire sans altération de phase. Deux modes d’égalisation sont intégrés en fonction de vos besoins. CLOSED, permet de compenser la remontée naturelle d'impédance en charge close, et U-GUARD assure la non-saturation du rendu tout en éliminant les harmoniques indésirables.
Type de produitKit enceinte (Sans ébénisterie)
EntréesRCA
XLR
Borniers enceintes
Réponse en fréquence30Hz - 150Hz (-3dB)
Puissance220W RMS
Niveau de pression acoustique109dBspl @ 40Hz,PI/2st 1m
Type de chargeClos 15L
Volume net13L
Haut-parleurAtohm LD230TDR04
Module d'amplificationAtohmS250-MK2-X
Fréquence de coupure38Hz à 200Hz
Pente de filtrage12dB/oct ou 24dB/oct
Contrôle de phase0°-180°
Protection mécanique haut-parleurX-Guard
Limiteur tensionU-Guard
Protection thermique & courant
Tension d'alimentation230V (switchable 115V) / 50-60Hz
Dimensions260 x 320 x 290mm
Poids12kg
Conditionnement1x Atohm LD230TDR04
1x Atohm S250-MK2-X
6x Vis M4*30mm
6x Insert M4 à griffes
10x Vis à agglo
1x Logo Atohm
ATOHM RAFALE SL1-25 Kit DIY Subwoofer 220W 30Hz - 150Hz
Le kit Rafale SL1-25 de Athom est un caisson de basses actif mobilisant un module d’amplification S250 MK2-X capable de...
