LETSHUOER DX1 Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 3.5mm
Les Letshuoer DX1 sont des écouteurs intra-auriculaires qui reposent sur un pilote dynamique de 11mm de diamètre à revêtement en nanoparticules d'alliage d'aluminium-magnésium. Le diaphragme profite quant à lui d'une structure en motif de diamant pour un rendu sonore dynamique et riche.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 21369
159,00 €TTC
132,50 € HT
Letshuoer DX1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø11mm Jack 3.5mm 30 Ohms 108dB 20Hz-40kHz jack 3.5mm
Photo des LETSHUOER DX1
Les Letshuoer DX1 sont des écouteurs intra-auriculaires qui reposent sur un pilote dynamique de 11mm de diamètre à revêtement en nanoparticules d'alliage d'aluminium-magnésium. Le diaphragme profite quant à lui d'une structure en motif de diamant pour un rendu sonore dynamique et riche. À cela s'ajoute un filtre de fréquence à 5kHz permettant de purifier le son pour un rendu plus clair et de minimiser la distorsion. Leur impédance de 30 ohms et leur sensibilité de 108dB rendent les DX1 facilement pilotables. Ils sont accompagnés d'un câble détachable audiophile fait de 256 brins conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent pour une transmission du signal irréprochable. Niveau connectique, on retrouve des connecteurs CIEM 0.78mm côté écouteurs ainsi qu'une terminaison jack 3.5mm.
Letshuoer DX1 : Driver dynamique de Ø11mm
Le driver dynamique des écouteurs DX1 bénéficie d'un revêtement en nanoparticules d'alliage d'aluminium-magnésium. Ce pilote offre un très bon timbre ainsi qu'une expérience d'écoute immersive et puissante. Toutes les pièces qui le composent sont usinées CNC haute précision. De plus, le haut-parleur bénéficie d'une fixation à positionnement coaxial améliorant efficacement la qualité sonore globale tout en enrichissant les détails et limitant la distorsion.
Le driver des LETSHUOER DX1
La structure du diaphragme des LETSHUOER DX1
Letshuoer DX1 : Membrane à structure en motif de diamant
Tirant parti de ses caractéristiques uniques, cette configuration ajuste avec précision la fréquence et l'amplitude de vibration de la membrane des Letshuoer DX1, permettant un contrôle plus précis de la propagation des ondes sonores. En résulte un son plus riche, une gamme dynamique plus large et une expression musicale plus vivante.
Letshuoer DX1 : Des écouteurs qualitatifs et confortables
Filtre coupe bande des LETSHUOER DX1
Filtre coupe-bande 5kHz
Les DX1 sont équipés d'un filtre coupe-bande de 5kHz atténuant certaines fréquences afin de minimiser la distorsion, ce qui apporte plus de détails, de précision et de clarté durant l'expérience d'écoute. Le résultat, fluide, clair et équilibré, permet aussi de réduire la fatigue auditive pour de longues sessions d'écoute sans gêne.
Ergonomie des LETSHUOER DX1
Durabilité et confort
Les DX1 se dotent d'une coque en acier inoxydable électroplaqué avec une texture lisse et élégante et une finition métallique haut de gamme. Par ailleurs la forme de la coque, conçue de manière ergonomique, évite toute pression au sein du conduit auditif pour un confort de port prolongé.
Letshuoer DX1 : Un câble audiophile
Le câble détachable fourni avec les IEM DX1 est un câble tressé et blindé en cuivre monocristallin plaqué argent à 256 conducteurs. Les fils de cuivre monocristallin sont tissés selon la technique Litz et associés à un blindage plaqué argent pour améliorer la conductivité, ce qui permet une transmission plus détaillée du signal audio et une amélioration globale et équilibrée de la qualité sonore. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve des connecteurs CIEM 0.78mm côté écouteurs ainsi qu'une terminaison jack 3.5mm.
Le câble des LETSHUOER DX1
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
TransducteurDynamique Ø11mm avec revêtement de nanoparticules d'alliage d'aluminium-magnésium
Impédance30 ohms
Sensibilité108dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Matériau de la coqueAcier inoxydable
Cable détachable
Matériau conducteur du câble256 brins de cuivre monocristallin plaqué argent
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
TerminaisonJack 3.5mm
CouleurArgent/or
Conditionnement1x IEM Letshuoer DX1
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
9x Paires d'embouts pour écouteurs intra-auriculaires
1x Poche de rangement
CouleurArgent
CouleurOr
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
LETSHUOER DX1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø11mm Jack 3.5mm 30 Ohms 108dB 20Hz-40kHz
Les Letshuoer DX1 sont des écouteurs intra-auriculaires qui reposent sur un pilote dynamique de 11mm de diamètre à...
