Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Avis clients - Il y a 19524 avis.
Jean-Marc B.
Mauvaise qualité
Impossible de faire entrer un connecteur C20 du côté C19 de l'adaptateur: mécaniquement, ça n'entre pas. Encore un truc fabriqué en Chine pour 10 centimes, que Pangea revend bien cher après avoir juste apposé sa marque et collé un sticker TESTED, sans avoir rien contrôlé.
De beaux aigus , mais rien d'autre ...
Bonjour ,
tous mes câbles secteur sont en Cu (câbles et prises), par curiosité j'ai voulu tester un câble plaqué Ag , je l'ai associé à des Viborg VE502G Plaqué Argent / Or , et bien le résultat n'est pas bon , les aigus et l'Ag ce n'est apparemment pas une légende , les aigus montent très haut mais. l'équilibre spectral n'est pas respecté , avec un déficit dans le médium et les graves . Donc écoute désagréable si le câble alimente le dac ou le drive , franchement catastrophique si branché sur l'ampli. On ne peut donc le conseiller que sur un système ou les aigus ont besoin d'être réveillés !!
Christophe D.
détail sur le modèle de Raspberry supporté
vous indiquez que seul le Pi3 est supporté, mais j'ai noté une façade arrière en bambou dispo pour le PI4 /Raspdac mini. Cela m'a fait hésiter et j'ai finalement pris le PI3, craignant aussi pour la surchauffe, ne sachant pas si on pouvait mettre un radiateur supplémentaire entre la carte DAC et le SBC. Un petit complément d'info de votre part serait intéressant je pense (+ orienter sur le modèle d'alim 5V 3A qui va bien ) . Merci
Christophe D.
Service d'installation du Système d'Exploitation VOLUMIO sur Carte Micro SD 8Go Nous vous proposons, afin de pouvoir utiliser votre lecteur réseau dès réception, cette carte Micro SD avec le système d'exploitation Volumio...
fonctionne bien
livré préchargé et configuré tel que décrit. Parfait. Reste juste a voir comment sauvegarder la carte (clonage) pour refaire une carte en cas de panne.
Christophe D.
RASPBERRY Pi 3 modèle B+ 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.4Ghz La version 3B+ du célèbre SBC Raspberry Pi revient en force avec un CPU plus rapide, une antenne wifi multi-bandes, un port ethernet trois fois plus rapide et...
bon choix sur RAspdac mini
J'ai hésité entre le Pi4 et le Pi 3 et c'est ce dernier que j'ai choisi pour limiter les risque de surchauffe avec le Pi4 . Il s'avère largement suffisant.
Démarrage immédiat avec distribution volumio préchargée.
Christophe D.
nickel
Bonjour, vous pouvez spécifier la présence d'un adaptateur USB A et d'un USB C en plus du micro usb , ce qui est une excellente surprise.
Fonctionne bien avec Raspdac mini et permet de branche le câble USB -C avec interrupteur du kit. Parfait
Christophe D.
satisfait
Montage facile et mise en route simple (Volumio -raspberry Pi3B+ -Alim Ifi 5v 2.5 A faible bruit). Livraison rapide et complète mais le livreur n'attend pas pour constater si un problème sur l'emballage, surtout en ce moment. Trouve le NAs sans problème. Webradio , wouch! il y en a tellement.
Petit détail, le film plastique de protection de la facade avant manquait sur un des cotés , mais comme c'est le coté intérieur, pas vraiment génant (4étoile et demi ).
premières écoutes ok, ça descend bas. Switch entre CD en direct et lecture d'un même fichier numérisé je le trouve légèrement plus doux et les voix sont un peu moins en avant. Mais le lecteur cd n'est pas vraiment audiophile. Bref satisfait du produit après ces quelques minutes d'utilisation.
Angelo P.
moyen
alors voila, je pense que ç'est de ma faute mais le module a griller .sur le descriptif il est ecrit/tension d'alimentation de 12 a 20 volt alternatif, donc j'ai injecter du 14 volt alternatif, bon c'est vrai que j'avais un doute en voyant la tension maxi des condensateurs a 16 volt .et forcement, 14 volt redresser ça fait pas 12 volt continu.enfin bref attention a l alim :12 volt continu et c'est tout!
Angelo P.
tres bien
vraiment tres bien , montage façile, son exellent .pour resumer, simple ,façile et tres bon rendu sonore
manuel R.
ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle...
Parfait pour réparer mon ampli ambiophonique
Ce potentiomètre m'a permis de réparer celui défectueux de mon ampli home cinéma Sony STR-DB930QS haut de gamme pour une somme modique. Il était parfaitement compatible.
Frederic g.
Excellent rapport prestation prix
Je viens tout juste de monter (montage avec le tuto très simple à faire) et de mettre en service ce lecteur réseau.
Dès le début, c'est très bon ! une bande passante large et de très beaux timbres. Une bonne lecture des plans sonores et de la rapidité au service de la profondeur de la scène sonore (bien sur, en fonction de la qualité de l'enregistrement).
La gestion du volume est très pratique ainsi que la possibilité de pouvoir basculer sur l'entrée numérique.
J'ai monté dessus un disque dur externe SSD (480 go) ce qui permet d'avoir à porté de clic tous mes CD ripper au format FLAC.
Dans un format très petit, on a un concentré de musicalité et de technologie.
Système :
Préamplificateur DIY Kaneda
Amplificateur DIY 40W classe A
Enceintes Studio Lab SLB 102
Câbles Hifi câbles & compagnies
Wilson C.
Utile
Accessoire bien utile pour éviter l'entrée de la poussière dans les équipements.
Wilson C.
Génial
Un accessoire qu'il est obligatoire d'avoir pour déssouder ! Avant j'avais du mal maintenant c'est fini ! sacré gain de temps et de très bonne qualité.
TRES CONSEILLE !
En comparaison d'autres tubes 300B
(dont le fameux 300B Western NOS) , ce Gold est le plus proche du Western original par son côté "fruité" et chantant.... (Jean Hiraga "himself" est du même avis.)
Précisons que cette version Gold sonne encore un peu mieux que la version de base à peine moins chère qui, hormis qu'elle n'use pas de revêtement or, est moins précise au niveau du montage interne.
Jean V.
AUDIOPHONICS MPA-M500NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC500MP 1x500W 4 Ohm Nous sommes heureux de vous présenter le MPA-M500NC, un amplificateur de puissance mono basé sur un module d'amplification NCORE NC500.
Impact et densité
Livré en avance par rapport à la date prévue.
Boitier bien fini et ne chauffant pas.
Utilisé, dans un système multi amplifié, pour le registre grave ( inférieur à 120 Hz).
Remarquable qualité d’impact, de densité, de définition et de tenu des HPs et ceci jusque dans l’infra.
A conseiller sans réserve pour la reproduction de ce secteur !
pierre C.
Excellent Budget amps
Pour débuter ce fda ultra compact est excellent malgré des composants premiers prix qui datent. Tout marche parfaitement, le son est excellent avec n'importe quelles enceintes moyennes et haut rendement. Pas de défaut ni de nuisances sonores en entrée usb.
Il y a surement pleins de choses à améliorers selon ses gouts et son utilisation (film, style de musique, expérience, enceintes, grandeur de la pièce, branchement) .
C'est mon deuxième achat ici, les avis semblent etre tous vrais, Je suis très content de mon achat dans cette boutique qui est connu dans la niche audio en Europe et qui présente un large choix de dernières technologies avec un rapport qualité/prix/service/sav imbattable et une livraison très rapide. Even lot of foreigners are buying in this excellent shop at very price.
You can buy here the latest or very rare components for your audio and enjoy music as never you did before!
Gabor T.
Gabor T.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 2200µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Good item, original.
Gabor T.
ELNA SILMIC II Condensateur Audio RFS Aluminium 35V 100µF La série Silmic II RFS (ROHS) est une série haut de gamme de condensateurs de chez ELNA qui présentent des qualités acoustiques supérieures....
Gabor T.
Very good service. The product is excellent, fully working, good sounding.
Marc P.
DAYTON AUDIO DCS205-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer 150W 4 Ohm 89dB 30Hz - 200Hz Ø20cm Haut parleur type subwoofer pour réparation / construction / prototypage. Diamètre 20.3 cm. RMS 150W
Correspond à ma demande, produit arrivé rapidement et monté dans mon sub en remplacement d'un ancien et la différence est enorme !!
Bertrand S.
Très bien mais...
Très bonne qualité de fabrication. Je les ai choisies après de longues recherches sur internet et je pense que ce sont celles parmi les mieux conçues. Ces fiches bananes sont bien pensées avec leur système de serrage qui les solidarisent bien au bornier sans avoir à forcer pour les y entrer... Matériaux sérieux et robustes. Attention cependant à choisir un diamètre adapté à vos câbles. Les câbles QED XT tube par exemple sont très larges, j'ai réussi à les y entrer en les serrant très très fort mais pas évident du tout... Bon maintenant sur l'avis d'écoute... La première impression est plutôt satisfaisante : tout simplement l'impression d'une meilleure définition sonore et d'une meilleure spatialisation !... Mais après rodage, j'ai finalement décidé de ne pas les garder et de remettre les fils à nus (même si je n'aime pas l'impression que cela donne de "bidouille sur les borniers"). Car ils amenaient clairement une brillance sur les aigus. Réduisaient finalement le spectre sonore (l'impression de définition initiale était trompeuse) et les basses étaient devenues très lointaines... Grosse frustration au final... Ah la la l'audiophile cherche et ne trouve pas toujours. Il faut accepter ses échecs et allers-retours. Peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour votre système, ou peut-être pas (PS mon système hifi : Ampli à tubes Line Magnetic LM211, lecteur réseau BLUOS, câble RCA ATLAS, câble enceintes QED XT400 et enceintes Audiovector QR1)
Nadjim K.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Belle amélioration
Sur des enceintes vintage de 1978-1980 (Optonica CP-4500H) remplace un Nichicon plastique (jaune) en série sur la ligne d'un tweeter. Ce condensateur a permis une belle amélioration de la précision et du réalisme de la scène sonore, offre une meilleure cohérence d'ensemble et a grandement abaissé toute dureté dans les aigus tout en donnant plus de précision dans ce registre.
C'est moins spectaculaire que le recablage de la semaine précédente (gain en dynamique et définition) mais bien plus que le changement de tous les autres condensateurs par des SCR MKP fait encore avant.
Ces constatations sont partagées par plusieurs personnes.
Dans l'ensemble je suis très content de cet achat, mes enceintes sont transfigurées alors que pas mauvaises à la base.
Bonne journée.
Didier V.
un rapport qualité/prix imbattable
Ce petit préampli donne vraiment de très bons résultats. Il délivre un son très clair et détaillé bien plus agréable que mon préampli home-cinéma Marantz. J’ai eu juste un problème au début car la masse et la terre sont reliées dans le préampli et chez moi cela générait un ronflement désagréable (la connexion est faite au niveau des colonnettes qui supportent la carte électronique selon Audiophonics). En attendant de faire mieux, j’ai isolé la terre au niveau de la prise secteur et tout est rentré dans l’ordre (merci pour les conseils d’Audiophonics toujours très réactif).
Pour être parfait il faudrait à ce préampli une sortie casque intégrée ou une double sortie du préampli pour brancher un casque externe. Sinon au niveau des petits points d’amélioration, le bouton de sélection des entrées n’a pas de repère ce qui n’est pas très pratique pour voir l’entrée choisie et la quatrième position de ce sélecteur est dans le vide ce qui permet d’avoir un mute mais pour ma part j’aurais préféré une quatrième entrée. Pour finir dans le détail, la LED rouge en façade est très puissante, un peu trop à mon goût.
Pour la qualité de fabrication il n’y a pas grand-chose à dire : boitier métallique solide, carte électronique bien montée et sans reprises mais quelques traces de solvants ou autre produit (sans gravité). Mon seul reproche serait dans le raccordement de la carte aux prises RCA. Les soudures sont limites (soudures froides) et la masse est soudée directement sur le corps de la prise et non pas sur une cosse (quel dommage car en plus ils ont dû avoir un mal fou pour souder ces fils !).
En conclusion : un rapport qualité/prix imbattable.
Antonio V.
MUNDORF E-CAP ECAP70 (BG50) PLAIN Condensateur 70VDC 50VAC 1µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
Modification filtrage HP Klipsch RF83
Après l'achat de paires d'enceintes Klipsch RF83 je me suis rapidement rendu compte que le son sortant du pavillon était comme a gressif (haut medium) et étouffé, j'ai donc pris l’initiative de bypasser la partie du filtrage aiguës , et après plusieurs test avec des valeurs différentes 2,2/1,5/1uf c'est ce petit dernier qui m'apporte enfin les aiguës dont je rêvais, fini pour moi l'agressivité et l'étouffement du pavillon du à l'étrange manière dont Klipsch a voulu bridé celui. Merci audiophonics ;-)
Benoit F.
FX audio d2160
Après deux Fx audio 802c pro, me voici avec le D2160. Alors je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe d'audiophonics, ils sont tous très réactifs et agréables. Toujours prêt à renseigner et même à dépanner hors garantie à moindre coût..(chute d'un des amplis). bref un super service après vente,
Je tiens aussi à préciser que aucun de mes 3 FX ne produit de souffle sur 3 paires d'enceintes différentes.
Quand au d2160, il est dans la ligné des 802 c pro, avec une télécommande un peu moins gadget que celle des 802. Il est bien evidement un peu plus "péchu", une scène sonore peut être encore plus détaillée et profonde...je me laisse le temps de le roder et de m'accorder plus de comparaison. Un peu trop de volume à niveau 1 à corriger lorsque c'est possible avec la source, Je reviendrais compléter si besoin mon avis. En attendant, ceux qui hésitent sur les fda...n'ayez aucune crainte....c'est diablement efficace.
Guy B.
alimenter une ancienne carte son Apogee
Excellent produit qui me permet de continuer à alimenter une carte son Apogee MiniDac Firewire qu'il était impossible de connecter sur un nouvel ordinateur Windows 10 même équipé d'une carte PCI Firewire, car ne fonctionnant qu'avec Windows XP. L'interface USB-optique permet de parfaitement acheminer le signal, sans perte et indépendamment de l'OS.
Lennart H.
SONCOZ SGD1 DAC Double ES9038Q2M 32bit 784 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0 Gris DAC avec contrôle de volume basé sur les technologies ESS SABRE ES9038Q2M. Il s'illustre par ses nombreuses fonctionnalités, son intégration attentive...
Fantastic
Mathieu R.
Boitier solide, câbles un peu légers à l'intérieur et surtout ne fonctionne pas pour brancher une platine en raison du câblage interne à la terre.. à savoir avant d'acheter..
Sébastien D.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 15V 5A DC Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension comprise entre 100 et 240V AC pour fournir en sortie 15V 5A DC, idéal pour alimenter un module ou appareil...
ok
utilisé pour remplacer l'alim cassée d'un DAC (Topping D20), pas de soucis jusqu'à présent
Jan K.
perfect connector
I worked with gold as well as Rh plated Neotechs . These are perfect, massive. Very clean and natural sounding. But require bigger diameter cable. I highly recommend silver interconnect cable and HQ soldering tin - for exmaple WBT.
Emmanuel R.
Tresse à Dessouder Bobine 1.5m Ø2mm
impeccable
Emmanuel R.
TI NE5534P AOP Simple DIP8 (Unité)
impeccable
Emmanuel R.
PRO'S KIT PM-737 Pince Coupante en Biseau 115mm
impeccable
Emmanuel R.
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF Les condensateurs Panasonic FC profitent d'une belle qualité de conception et d'un faible ESR. Ils seront adaptés à la plupart de vos projets, que ce soit...
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF 105°
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 470µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 47µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
Condensateur Électrolytique Aluminium 25V 10000µF Ce condensateur électrolytique Aluminium dispose d'une capacité électrique de 10000µF et d'une tension de 25V DC avec une tolérance de 20%.
impeccable
Emmanuel R.
Adaptateur pour AOP 8 Pins 2x DIP Simple vers 1x DIP Double
impeccable
Emmanuel R.
impeccable
Convertisseur ADC très musical à alimenter correctement
J'ai acheté ce convertisseur Analogique pour connecter un poste de Radio Sangean Internet analogique sur un petit DAC Créative. Le résultat est vraiment musical avec un très bon étagement de la scène musicale au casque, et une très bonne dynamique. J'ai commander une Alimentation filtrée iFi en 5 volts, car il y a un sifflement (Bruit de fond) à bas volume.
Henry G.
Une très bonne qualité sonore pour ce petit preampli basé sur un schéma de Nelson Pass.
Bonne finition.
Helge V.
Topping D10 USB DAC
Have received this USB D10 DAC today, shipping was then delayed due to corona virus, but the wait can withstand one as long as waiting for an exciting product.
This is my first DAC, and based on what I've read and recommendations, it should be a good DAC to begin with.
The shipment was well packed, no hint of damage etc. So thank you for the deal.
With regards.
pierre C.
Super Cable de qualite
cable solide et de tres bonne qualité pour un prix correct
envoi rapide et vendeur sérieux
Rainer K.
Livraison rapide et parfaite.
Produit en remplacement d'une bête analogique Sony TA-F830-ES pour gérer des JMLab Electra 920.1.
Son magnifique, clair, fidèle et puissant. Ce sur toute l'amplitude.
J'en suis ravi!
Laurent M.
Imbattable à ce prix...SMSL a encore frappé assez fort
Non cet ampli n'est pas parfait, le haut médium et l aigue sont un peu maigres (en tout cas après 2 semaines d utilisation), et pour une écoute de musique baroque et de jazz, c est un peu droit et dur... par contre franchement pour le prix, et dans mon cas pour avoir du son sur mon lecteur BluRay et faire fonctionner mes Martin Logan Motion 20i, c est juste parfait... cet ampli offre une immense scène sonore, fait descendre mes enceintes très bas malgré leur petite taille, et certaines fonctions comme le loudness maison SMSL sont très performantes pour les écoutes nocturnes. Je possède également le SMSL AD18 en FDA, et cet A8 a plus de potentiel, il est plus expressif et mes remarques en introduction ne sont plus valables dès qu on écoute du son électronique (un bon Massive Attack par exemple), ou que l on regarde des films. Je ne pense pas qu il existe sur le marché un autre combo de ce style avec un module ICE Power à ce prix. Très bon achat
Olivier B.
Excellent Produit et service
Tres bon produit et excellent service du service client et SAV merci
AudioPhil.Be
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube octal...
Seul petit bémol, savoir lire le chinois pour la notice, mais faut-il vraiment une notice... ;-)
(Prévoir juste avant trou de 2 à 3 mm pour plus de précision)
Livraison rapide, merci a toutes l'équipe d'Audiophonics...
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube noval...
