Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Pierre H.
Référence : 11175
Pierre H.
Référence : 11175
Bouton parfait, et bien fini.
Avis clients - Il y a 19164 avis.
Naturel, transparent et détaillé
Contrairement aux modèles beaucoup plus chers des autres marques, ces fiches sont en pur cuivre.
La restitution est extrêmement transparente, détaillée et nuancée. On retrouve la douceur et le soyeux que l'on perd avec les modèles en laiton.
Les timbres sont superbes, il y a une infinité de micro-détails même au niveau des aigus qui sont très diversifiés. Les voix sont charnelles sans être charnues, les bois et les cuivres sont pleins, riches et soyeux, les cymbales ont une très grande palette harmonique et les basses sont profondes et très diversifiées.
Il est étonnant que la plupart des autres marques proposent des conducteurs plaqués avec des métaux précieux mais dont le corps est en simple laiton.
Bruce B.
JUSTBOOM Kit Lecteur digital Raspberry Pi Zero W HAT Amp Zero FDA TAS5756 avec Volumio Un amplificateur full digital (FDA) et lecteur réseau basé sur raspberry Pi zero. Format hyper compact et modulable selon vos envies.
Le top de la transparence à ce prix
Excellent kit DIY de mon point de vue. Côté transparence du FDA, surclasse mon précédent équipement iEast M30+Alientec D8 (je stream en Airplay).
Pour les cables, il faut par contre du 1,5mm2 max et des petits doigts !-)
Donne une grosse envie de multiroom sur le concept en tout cas.
Pour info, permet de sonoriser sans problème une pièce de 20m2, avec 1.5W de consommation seulement. Peut même être alimenter par une batterie de recharge smartphone pour les puristes ou les nomades
Claude B.
Discret petit boitier utilisable pour divers projets DIY
Je l'ai détourné pour donner un joli écrin à une box domotique DIY, qui comprend un Raspberry Pi, un HAT RTC, une carte Razberry dont j'ai déporté l'antenne, et la gestion d'alim audiophonics. Il reste encore suffisamment de place dans ce petit boitier pour y ajouter un disque de stockage de données SSD. Dommage que le modèle sans marquage ne soit plus dispo, cela aurait été parfait. Mais bon...
Claude B.
Effacez mon commentaire précédent, svp.
Au temps pour moi, je viens de m'apercevoir que le petit boitier plastique qui entoure le connecteur micro SD femelle peut être retiré pour monter la carte dans le boitier alu DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC. Mon commentaire précédent est donc nul et non avenu. 5 étoiles pour cette rallonge qui évite de démonter le boitier pour changer de carte SD.
Claude B.
Incompatible avec boitier aluminium pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio
Attention, cette rallonge est compatible avec le boîtier Raspdac mais PAS vec le boitier aluminium DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio, la fente n'étant pas assez haute pour que la carte SD soit accessible. Cela mériterait d'être noté dans la description du produit.
vannarith P.
ELECAUDIO US-24G Connecteur Secteur USA NEMA 5-15 plaqué Or Ø16.5mm Le connecteur de référence US-24G se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir à la finition impeccable et aux proportions idéales.
prise iec et nema
Super servive,bon produits,
mais ne fais pas la meme connerie que moi pour livraison express par TNT de M...
Ils m'ont pas livre chez moi et ils ont le culot de m'envoyer un sms comme quoi je suis absent de chez moi,et les produits sont deposes chez un marchand(point relai).
Svp monsieur,deconseillez vos clients a envoyer par TNT(tres nul transport)
Produit étonnant et d'une efficacité redoutable.
Comparé à mon DAC Magic plus dopé d'une alimentation de Pardo , après moulte comparaison, je n'ai pas trouvé de différences significatives. Il est vrai que le récepteur SMSL B1 est équipé d'un dac de grande qualité. Produit d'une rare qualité à conseiller sans réserve.
Philippe R.
Fonctionne aussi en 12 V continu, en alimentant entre la borne gauche du bornier AC IN et la masse
Pascal l.
Excellente soudure
Très bon produit, facilite le travail. Pour moi la meilleure soudure à l'argent.
Jean-Pierre B.
Un petit pavé dans la marre ...
... des sources numériques.
Après lecture de quelques retours d'expériences (ex. sur Headfonia : X10T Vs AK SE100) j'ai décidé d'en essayer un sur mon système numérique (actif, débafflé et entièrement sur batteries Optima).
Et bien, effectivement, et c'est un bon signe, après le premier morceau testé j'ai laissé jouer et écouté l'intégralité du disque tellement c'était agréable.
Ce transport numérique me délivre plus d'informations, d'ambiances des salles (que mon transport CD ou que la sortie numérique de mon Fiio X5), tout en conservant le côté naturel, l'étendue des octaves, la dynamique...
J'ai fait ces écoutes sur la sortie S/Pdif (avec un câble : jack VIABLUE T6s/câble 75ohm argenté PTFE/ rca Argent) pour comparer ce qui est comparable.
Ce petit pavé a accepté mes 2 cartes SD de 256 Go, ce qui fait quand même 1/2 Terra de stockag, soit environ 700 Cds en WAV, revers de la médaille l'écran est assez riquiqui et les touches sont moins pratiques qu'une roue pour se balader dans les fichiers.
Il est pas pratique, mais il a quand même 5 étoiles pour le plaisir qu'il procure...
Jean-Pierre Bachelier / Artisanat Acoustique
Jean Claude A.
Indéniablement,
un des meilleurs DAC de la catégorie
résultat bien au delà de mes espérances : utilisé à la place de l'entrée USB de mon ampli ,a transfiguré le DAC du Ra 1592 !
XDUOO TA-02 Amplificateur Casque Tube Hybride class A L'amplificateur casque xDuoo TA-02 est une conception hybride de deux Tubes driver 6JI (5654) avec un Buffer transistor en classe A.
Ne pas oublier d'indiquer dans le descriptif qu'un adaptateur secteur USA/France est nécessaire...
Eric D.
Super cable
Le gain est direct....
Graves propres . aigus précis et agréable,bon medium........que dire de plus.....
Jackies C.
musical mais pas totalement fonctionnel
J'en ai pris deux pensant pouvoir faire évoluer mon système tri phonique, diviser les canaux avec un filtrage numérique et utiliser les deux DAC pour envoyer sur deux ampli analogiques. Windows 10 ne gère qu'une seule carte son à la fois, Vous pouvez essayer tous les logiciels comme foobar et autres, c'est peine perdue.
je viens de rebrancher mon petit audiophonics U Sabre V2. Il fait au moins aussi bien sur mes Cabasse Sampan. De plus il dispose d'une sortie jack que j'utilise pour la section caisson basse (DIY clipschorn). Je vais prendre le minidsp 4xHD pour gérer le filtrage actif et l'egalisation.
A suivre...
Audiophonics société sérieuse
Je ne vais pas donner mon avis sur ce filtre mais louer le sérieux et le professionnalisme d'Audiophonics.
En effet, j'avais commandé ce filtre et en allant réceptionner ma commande, ( j'habite Bordeaux) Mr Aubert m'a expliqué qu'avec mon DAC Audio-GD je n'en avait pas besoin car des circuits de ce Dac faisaient le travail de filtrage.
C'est honnête et sérieux comme démarche. Ils m'ont remboursé de suite.
Bravo
Bertesi G.
Meglio prima,MA MOLTO MEGLIO PRIMA.
Sempre di ottima fattura,ma l'aumento del prezzo non è nelle aspettative, prima l'alluminio era lucido,ora è trattato e opaco,esteticamente piu' bella prima e piu' pesante dando l'impressione di robustezza,Togliendo materiale + guadagno -peso, prima la iec la davano gratuitamente e i piedini in gomma da avvitare sono stati sostituiti con 4 adesivi in silicone. 10€ in piu' per avere meno,Complimenti!!!
Olivier R.
un upgrade sans compromis
Si la possibilité vous est offerte de changer les amplis op de votre DAC par exemple , ne vous privez pas !
on passe à un niveau de dynamique et de transparence ( séparation des instruments ) supérieur .
installés dans mon Maverick Tube Magic D1 , le résultat obtenu le place au niveau de matériel bien plus onéreux ( upgrade de trois amplis op doubles compris !! )
neil c.
Amazing
Superb. Significantly better than the Pi-Dac + it replaces, and I thought that was pretty good.
Éric M.
Excellent rapport Q/P
Cet ampli est utilisé en écoute de proximité dans une installation de bureau, en compagnie d'une paire de Mission 731 Pro et d'une SqueezeBox 3 connectée en optique.
Ce petit ampli n'a pas à rougir de ses prestations audio (réponse linéaire, grave propre, medium aigu plutôt naturels). Ramené à son tarif actuel, soit 99 €, on peut même le qualifier d'excellente affaire.
Frederic G.
ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée mais toujours très performante, permettant de la...
Franchement, un très bon produit!
Ne vous laissez pas abuser par son prix abordable, ce petit bridge est vraiment très bon.
Dans mon système composé de Jriver, foobar et Qobuz sublime, suivi par un dac Yggdrasil ou parfois Holo level 3, il ne rend pas grand chose voire rien du tout aux X spdif-2 et Yellowtech PUC2. Superbe rapport qualité prix que ce très abordable petit convertisseur! Le système "tourne" désormais avec lui.
Mon ampli est un Bryston 4b3 et les enceintes sont des DIY sur base Supravox.
Je remercie et félicite au passage Audiophonics pour la qualité de leur SAV avec lequel j'ai eu contact par deux fois; la dernière en date lors d'un problème de craquements (très rares mais gênants) sur un convertisseur usb spdif haut de gamme que je leur ai retourné pour contrôle.
Après quelques jours d'analyse dans leur labo, ils m'ont retourné rapidement un appareil neuf :-)
Bref, toujours très content d'Audiophonics!
Cdt,
Frédéric
gilbert d.
préampli a tubes
excellent petit préampli très bon rendu sonore et surtout bien accordé mon ampli a tubes
Eric S.
Clairement pas top
Acheté la semaine dernière, livraison rapide etc, la dessus pas de soucis.
En revanche, j’ai un vrai souci avec ce câble qui est un vrai tueur de basses.. le haut médium rend un peu mieux que mes câbles secteur stock mais le reste est moins détaillé et le grave est parti se coucher. Je ne recommande pas ce produit. Pour info les câbles sont tous noirs et numérotés, donc ça se monte sans soucis.
Stéphane M.
Installé sur une installation secondaire, je suis très ravi du résultat.
Très bonne spatialisation, dynamique et excellente bande passante.
J'ai gagné en qualité en supprimant l'alimentation par l'ordinateur.
J'ai installé une alimentation externe 5v 2a. Le grave est devenu plus tendu et plus dynamique.
Un bon saut en avant, le jour et la nuit!
Il a un sacré potentiel.
Je recommande vivement ce petit dac.
Jean-Pierre f.
un sérieux concurrent à des dac plus coûteux
Dès les premières minutes, on a déjà une idée de ce que le rodage fini donnera (il est d'ailleurs assez rapide) : un relief sonore étonnant pour un dac de ce prix, qui place voix et instruments sans problème et les laisse s'exprimer à leur aise. Couplé à l'ampli FX Audio 1002A, c'est presque du haut de gamme à prix modeste, les graves gagnant un peu plus avec cet ampli. Ce dac concurrence de très près mon dac-9 de Nuprime, on les dirait cousins tant leurs qualités sont proches. Le message reste toujours musical et agréable, les timbres respectés, on écoute des heures sans se lasser. J'alterne aussi avec l'ampli hybride Qinpu A6800 (acheté via Audiophonics) et le plaisir est peut-être encore plus délectable (j'écoute des CDs classiques, jazz, rock, peu de dématérialisé). Je renvoie les éventuels acheteurs à l'avis de Bertrand D. sur ce dac, que j'approuve dans ses descriptions. Seule la connectique peu pratique me fait donner 4 étoiles. Et merci aussi au sav pour le câble manquant vite reçu.
Myrielle m.
Je trouve le câble secteur furutech FP-S032N est plus musical que le furutech FP-TCS31 c'est un choix personnel temps rodage 20h suffisant est bien meilleurs gigawatt en tout cas même audioquest voilà Merci .
Pedro P.
Mr. Pedro Pérez
I think that the MATRIX X-Hi External USB 3.0 Power controller Filter for PC delivers an improved music signal and it is worth its price.
Jonne D.
Ecran OLED 2.42" 128X64 SSD 1305 Blanc interface I2C/SPI
MEAN WELL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 7.5V 2.9A DC
Produit magnifique, mais la documentation et le support client pourraient être améliorés
Je suis très satisfait de la qualité sonore du DAC, qui est d'une clarté cristalline. Mais deux choses auraient pu être mieux :
1. seule la documentation de la version précédente de la carte peut être trouvée en ligne. Un simple diagramme avec la description de toutes les broches sur la carte aiderait déjà. Par exemple, il y a un port I2C et un port IR, mais il n'indique pas l'ordre dans lequel les broches sont placées. Je ne sais pas non plus à quoi sert PROG.
2. Et bien que la page du DAC indique que les écrous et les vis seraient inclus dans la livraison, je n'en ai pas reçu.
Bien à vous,
Jonne Deprez
Myrielle m.
FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis,...
bon produit furutech
rien à dire attention il est pas vraiment souple mais il fait sont job quand même un temps rodage 25h facile avec des connecteurs haute gamme lecteur cd icos ampli puissance accuphase est bien sur la gamme Nordost Odin 2 pour le tests fabuleux Merci .
Yves A.
TINYSINE BT-TX Émetteur Bluetooth Plug & Play A2DP Ce BT-TX de chez TinySiny vous permettra de transformer votre source de musique dénuée de Bluetooth en émetteur. Ainsi, plus besoin de câble pour...
Très satisfaisant
Satisfaisant à quelques mètres (je n'avais pas besoin de plus), appairage rapide, signal propre à condition de fournir un niveau BF suffisant (sortie casque par exemple).
Yves A.
Montage facile (prévoir un fer à souder d'au moins 60W), serrage des câbles très efficace, je préconise...
christian r.
Ce umm 6 couvre toutes mes attentes en matière de qualité et de facilité d’utilisation
Pierre G.
Suite à mon avis du 18/08/208
Apple vient de mettre à jour le firmware (V7.8) des bornes Airport Express de dernière génération. Elles sont maintenant reconnues Airplay2. Et là miracle. Plus de coupure avec la sortie optique. Un son précis et magnifique.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
Parfait dans le support avant commande, la réception et dans l’usage de l’appareil.
gilbert f.
Retour à l'amplification simple...
J'étais en bi-amplification mais suite à la panne d'un, je suis passé à une amplification simple, j'ai donc repris mes plaques en métal pour les borniers de mes enceintes et là le son ne me convenait plus...
La solution, mettre des "jumpers" à l'arrière des enceintes colonnes.
Et bien, mon choix pour ces "OCC 1877 Phono" qui possèdent des fourches avec de belles surfaces de contact ont été une solution judicieuse; beau retour de la dynamique et belle scène sonore.
Je pense que je vais regarder maintenant vers un câble ampli enceintes 1877 Phono aussi en OCC.
jean-marie s.
CYK Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) 1.5m Ce très beau câble Jack 3.5mm mâle vers RCA mâle CYK à prix abordable assurera à votre signal une très bonne conductivité...
très bon
très bon câble RCA. Le son est net sans interférences avec les autres appareils branchés à proximité. Le câble est très souple et les fiches pas trop serrées. La longueur est conforme. Je suis très satisfait.
André G.
cable optique VIABLUE H FLEX
Ce câble s'avère d'une qualité d'écoute excellente au regard de son prix et même en comparaison à un câble numérique coaxiale argent valant 6 fois plus cher, mais il est un peu rigide.
Jean-Claude E.
JCE
Belles capas, brochage compatible avec d'anciennes capas 4 broches dites "snap in". La fixation est consolidée par un anneau autocollant, il faut donc bien les plaquer sur le CI.
Philippe L.
Compatible avec DAPHILE
Voulant transformer un vieux PC en serveur audio avec le logiciel libre DAPHILE, je reherchais un DAC USB alliant bonnes performances audio, maximum de formats lus et prix doux. Après avoir trouvé sur un site un test détaillé du TOPPING D10, j'ai décidé de le choisir. Il a été reconnu directement par DAPHILE et les résultats sont excellents.
Lénaïc P.
Fonctionne parfaitement
Le son produit par ce dac est très claire et bien plus fort que le permet les téléphones. Etant mon 1er dac, couplé à mon 1er "vrai casque" je ne peux juger la qualité du son mais celle-ci me parait vraiment bonne, avec une qualité superieur à celle de mon ordi et mon téléphone. Pour 40€ je recommande
JEAN-FRANCOIS M.
Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14 Cet adaptateur secteur massif et solide, permet de raccorder une embase Schuko CEE à une IEC C14.
OK
Article de bonne facture, conforme à description, bon rapport qualité/prix.
Vendeur au top, livraison très rapide.
Je recommande.
Zeferino I.
FX-AUDIO FX502SPRO Amplificateur Class D TPA3250 2x 65W 4 Ohm Noir Le FX502SPRO est un amplificateur Class D haute performance capable d'alimenter une paire d'enceintes jusqu'à 80W (4ohm) ou 50W (8ohm)
Very good amplifi
I am very satisfied with the part.
Both chips have been swapped and the music has become even better.
Everything went well with the delivery ...
Can only agree with what has already been written
Bruno B.
Acheté pour remplacer l'alimentation d'une Box android H264 pro plus ; fonctionne parfaitement .
Envoie rapide , très bien
Caccuri A.
Manca il contenitore hifi
Buona sera ho ricevuto il pacco ma non è presente il contenitore hifi200. Se non ricevo vostre notizie provvederò a tutelarmo
Saluti Andrea n Caccuri
ERIC D.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Nichicon Muse
Dernièrement j'ai eu l'occasion d'utiliser ces condensateur en liaison inter étages, dans un filtre audio, j'ai constaté une perte très importante de micro information ainsi qu'une modification de timbre de nombreux instruments : remplacés par du elna Silmic = résultat sans appel. Ce constat n'est pas le premier et je comprends vraiment pas cet engouement pour ce genre de produit !!!
Eric M.
Rapide à monter sans forcément utiliser de soudure, le gain en transparence et en naturel est parfaitement net. Pour le prix, cela vaut largement le coup d'investir quelques euros et du temps pour y gagner réellement sur la qualité d'écoute, surtout en transparence sur les petits détails.
Yves O.
Parfait, fait le job !
Installation immédiate, mon ultra portable (HP) donne assez de courant sur l'USB pour être autonome. Installation immédiate, fonctionnement parfait avec Foobar. (bon il faut paramétrer un peu... mais ça c'est foobar)
PS en Revanche livraison Colissimo ZERO POINTE TOTAL comme d'hab !
Denis L.
Branché sur mon streamer bluesound node 2 . Présence, définition formidable. Effet un peu degraissant qui ne convient pas à un système montant. Parfait si le grave est envahissant, il devient tendu et plus percutant.Globalement belle musicalité,manque parfois de chaleur ds
Le bas médium, mais où la vérité ? Mise en phase déterminent
Fabrice L.
Ampoule Vumètre Jaune Haute Luminosité 19mm 12V Ø4mm (Unité) Voici une ampoule à filament pouvant servir à un vu-mètre, s'alimentant en 12V et ayant une haute luminosité. Peut également servir à un néon rétro-éclairé.
remplacement vu-mètre table de mixage , nickel !
