David C.
Avant de...
Niels G.
Solid performer
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est...
Avis clients - Il y a 19668 avis.
Arnaud F.
Précision mais au détriment de la musicalité
Évidemment que l'apport s'entend sur la précision des sons, des timbres plus subtils donc c'est à ce titre indispensable dans un système HDG mais malheureusement on perd en musicalité, en émotion, en tension dans la musique et ce dans dans les deux sens de montage (c'est évidemment encore pire dans le "mauvais" sens) par rapport à mon bon vieux fusibles en verre bas de gamme.
Arnaud F.
Remarquable prise IEC
Après de nombreux essais croisés, je peux confirmer certains avis sur mon système THDG : grande transparence, ouverture, précision, qualité des timbres, très beau grave, ferme ce qu'il faut et aigus magnifiques etc mais surtout en préservant la musicalité (les émotions, le subtil de la musique). Très grande neutralité donc se fait complètement oublié. Très intéressant quand on ne veut pas "typer" le son. de sa chaîne et avoir un composant très haut de gamme. Je recommande chaleureusement.
Philippe N.
AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm Bypass Pré-Amp L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les...
Fantastique
Sur les forums tout a été dit sur cette marque excellente au rapport qualité prix hallucinant.vous pouvez acheté les yeux fermés.la seule chose qui me chagrine ,c'est au bout de 2ans de garantie,il faut renvoyé l'appareil chez le constructeur en cas de panne ,et vu le poids,c'est surement plusieurs centaines d'euros en frais d’expédition.
Philippe N.
superbe
un câble de modulation est fait pour faire transité un signal électrique ,d'un point a vers un point b et celui la le fait très bien,sans ajouté ou retiré quelque chose.le son son est propre, limpide ,avec beaucoup de clarté et de détails.il est cependant dommage que d'autre câbles du même type ne soit plus aux catalogue audiophonics
Philippe N.
exellent
la qualité des fiches neutrik,n'est plus a démontré,solidité ,montage facile et surtout qualité a l’écoute,pas la peine de dépensé plus.j'utilise ce montage pour relié mon atoll in400se a l’excellent intégré audio gd master 10.que du bonheur,idem pour la fiche male.
Hugo V.
XMOS U208 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit/384Khz DSD Cette interface dernière génération XMOS XU208 USB vers I2S supporte des taux d'échantillonnages jusqu'au 32bit 384kHz et est compatible DXD et...
Elle fait la différence!
testée en remplacement d'une LJ CM6631A pour accompagner un module ESS ES9038Q2M, dès la première écoute une perception beaucoup plus fine des détail, beaucoup d'espace et une meilleure représentation spatiale.
A noter, les amplis op du module ES9038Q2M avaient été remplacés par des Muses03.
James T.
Pourquoi dépenser plus ?
Très bon produit. Puissant malgré sa petite taille. Seul bémol en ce qui me concerne, fonctionne en Bluetooth sur des normes récentes (iPhone SE) je n'ai pas réussis à me connecter depuis des appareils plus anciens (iPad 2 - iPhone 4). Sans doute une question de normes Bluetooth.
James T.
Etonnant pour sa taille !
Utilisé dans une cuisine pour regarder la TV sur un iPad (via Molotov TV) ou écouter de la musique (Via Qobuz). Fonctionne sans problème en liaison filaire comme en Bluetooth.
Suffisamment puissant pour les petites pièces.
Laurent T.
FX-AUDIO FX502SPRO Amplificateur Class D TPA3250 2x 65W 4 Ohm Noir Le FX502SPRO est un amplificateur Class D haute performance capable d'alimenter une paire d'enceintes jusqu'à 80W (4ohm) ou 50W (8ohm)
Excellent ampli
Il s'agit effectivement d'un excellent amplificateur class D à très haut rendement et suffisant pour écoute confortable avec ma paire de Magnat Supreme 2002 d'un rendement de 93 dB/W/M.,
avec encore une bonne reserve de puissance .
" Le circuit embarque deux OP Amp NE5532 interchangeables. Une propriété qui fera le bonheur des amateurs de DIY et de ceux qui souhaitent personnaliser le rendu et moduler les composants en toute simplicité. " Un sujet dédié au théme
se trouve icI : http://www.diyaudio.com/forums/class-d/315681-tpa3250-listening.html.J'ai donc remplacé les deux OP Amp NE5532 par deux LME49720NA. Le resultat est EXCELLENT ,
une meilleure résolution sur tout le spectre, un meilleur espace de la scène sonore, des graves plus fermes .Pour á peine 10 €
un réel upgrade de cet ampli, le meilleur des 4 amplis Classe D
que j'ai testé.
Alain V.
recommandable
Rodage: au moins 20 h ensuite: ouverture définition dynamique. Très beau rendu sur la voix. Pour son prix vous serez surpris!
vincent r.
bonne surprise
Je l'ai acheté avant tout pour gagner de la place en remplaçant un ampli "classique" qui servait à alimenter le caisson de basse. Je ne pensais pas gagner en qualité, mais ce fut une bonne surprise. Les basses sont plus nettes, bien maîtrisées. Sinon c'est vrai que le boitier est chaud.
Patrick J.
Étonnant
J'ai connecté Ce petit ampli à des enceintes vintage Cabasse SAMPAN et le résultat est étonnant. Je ne me rappelle pas avoir eu un son aussi clair et agréable avec de bonnes basses. Avec Spotify, pas de différence entre entrée USB et Bluetooth , c'est vraiment bon.
J'ai ensuite tenté l'association avec mes enceintes haut rendement GKF VOIX DU CONCERT. Là encore le petit ampli AD18 les drive bien, mais honnêtement il y a un gros ecart de clarté et de timbres par rapport à mon ampli à tubes AIRTIGHT, c'est normal il vaut 30 fois plus cher.
Je le conserve donc en association avec les Cabasse qui retrouvent grâce à lui une seconde jeunesse. Merci audiophonics pour cette découverte.
Sébastien V.
câble de qualité
ce produit est de très bonne facture, cependant à vérifier,sur celui que j'ai reçu, la phase n'était pas du bon côté, un détail peu être mais qui a son importance quand on ne dispose pas de prises shuko
Sébastien V.
très bon dac
ce dac répond à mes attentes, le son est très bon, les graves bien présents, pour le prix, rien à redire, de plus le sav a été réactif car j'avais reçu l'appareil sans l'aop, ils ont envoyés la pièce très vite
Stéphane n.
Vraiment excellentissime!
J'avais acheté ces modules car séduit par la bonne sonorité des modules LJM L10 (FET) montés pour un ami, à la fois doux, claires avec une très bonne tenue en puissance.
Ces modules qui sont en fait des LJM L20SE (versions bipolaires du L20) m'on fait redécouvrir le grave sur mes Dynaudio, à la fois abyssale et détaillé et le reste est tout aussi bon avec une chute en pente douce vers l'extrême aigu qui donne une douceur "vintage" à cet ampli; je pensais pourtant que seule la classe D pouvait actuellement sortir un grave correcte à prix équivalent...
Le dernier ampli à m'avoir donné cette sensation était un Bryston 3B...
Acheté à la base pour simple exercice de style dans le but de posséder un ampli pseudo-vintage à transistors bipolaire, il est devenu mon ampli de référence piétinant même mes classe D (sauf Hypex!) et FDA qui s'entassent et me lassent très rapidement!
Yannick C.
Beau mais fragile et peu pratique
Les contacts de la fiche banane sont fragiles. Après un aller-retour dans la fiche femelle deux lamelles de contact se sont cassées.
Le principe retenu pour assurer le contact entre le fil et la fiche est absurde et inesthétique. Je ne recommande pas ces fiches même si elles ont une belle finition.
Vous nous voyez navré de cette déconvenue. Nous les vendons depuis des années sans connaitre le soucis rencontré.
Yannick C.
Dimensions standards pour pose rapide dans boîtier mural Legrand
Belle finition
Yannick C.
Bonne finition
Yannick C.
hugues g.
Pas d'autres Mots ...Indispenssable couteau suisse de la Hifi !!!
j'avais pas envie d'investir dans un appareil sans savoir exactement a quoi ça correspondait au niveau sonore, par rapport a une carte son d 'ordinateur. Et la grâce a ce mini DAC je suis en mesure d'entendre ce que lit exactement mon ordi , c'est magnifique c' est vraiment de la hifi bravo les chinois. En plus je trouve ce miniDAC beau , portatif sur plusieurs station d'écoute. Très bon pour l'éducation en attendant d'acheter mieux et très honnête pour les personnes nomade sur des ordis portable qui n 'ont pas de place.(je fais passer l'info).
et je n'oublie pas de remercier l'équipe d'AUDIOPHONICS pour cette perle.
hugues g.
TRES... PUISSANT...MALGRES SON APPARENCE
VOILA , livraison Impeccable. Le Test sur mes jamo s406 avec une Impédance de 6 Ohms et 90 dB. Je lui ai adjoint le DAC FX-AUDIO FX01 et la ça a été vraiment du plaisir ,pour une somme je dirais modeste...Il a driver les 2 colonnes sans aucun problème j'ai pousser 15 et 30/100 du volume pour une pièce de 25 mètres tout l"après midi avec des grosses pointes a 60/100. Tous les niveaux de cet ampli sont vraiment excellents autant en écoutant des mp3 que du flac en 24 bit. Un seul conseil a donner si vous l'acheter , le boîtier devient très chaud au toucher.ne posez rien dessus et prévoyez de bien l"aérer et un rodage progressif en crescendo. Moi je l'ai tester tout l’après midi et il n a pas explosé (RIRE!!!) a part la dame du syndic qui est venu taper a ma porte pour le bruit (comme d habitude). Sinon encore un petit bijou et merci a toute l 'équipe d'AUDIOPHONIC pour leur sérieux.
jean louis d.
Pour la soudure il ne faut pas hésiter à faire une boucle avec le fil (Si faible section) pour avoir plus de "volume", et bien étamer la banane et le câble. Excellente tenue macanique.
Une gaine thermo termine le tout.
Damien M.
Nickel, bon son.
Je suis très content de ce dac, il pressente un son bien meilleur que mon ordi de bureau, c'était le but, parfait. Raspberry 3 et Kodi.
Freddy D.
Jb capacitor
Bon rapport Q/P , c,est de l,entrée de gamme mais bons résultats quand même !
Freddy D.
Câble CU/ARG
Câble assez rigide ,parfait pour alim ou câblage ampli a tubes !
Freddy D.
Inter Inox
Très belles finitions , parfait pour tout mes projets DIY !
Jacques P.
Adaptateur 12V-5A
Produit délivrant un courant d'excellente qualité.
Livré très rapidement.
Je suis très satisfait :-))
Antonio S.
Pied Aluminium M4 Ø33x23mm Noir (Unité) Ce pied en aluminium avec filetage M4 et de dimensions 33x22mm vous permettra d'offrir à votre matériel audio une parfaite stabilité tout en offrant un...
Tout à fait à m’est attente très très bien et belle finition en aluminium
Roberto C.
Connecteur Micro USB Mâle Plaqué Or avec Coque Ce connecteur Micro USB à souder est idéal pour la conception de câbles DIY ou pour réparer un connecteur de même type. Avec ses contacts...
Good quality connector. Only 4 pin. Not for usb OTG cable (5 pin)
The article is of good quality. Unfortunately I needed to make a USB OTG cable and the connector in question has only 4 pins and not 5.
Gilles M.
super rapport qualité prix
J'avais besoin d'un juke box contenant toute ma musique dans ma maison de campagne qui n'a aucun accès réseau mobile et internet (le bonheur !). La solution ? Un petit raspberry PI 3, ce DAC complètement plug and play installé en 3minutes, une solution volumio qui crée également un AP wifi sur votre PI ... avec un vieux DD qui contient toute la musique et le tour est joué ! Une solution parfaitement autonome toute à fait qualitative au niveau du son . Merci Audiophonics ... super sympa par ailleurs.
Ioan L.
AKM AK4495EQ Module DAC I2S 32bit 384khz Régulateurs 2x L7805CV Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure....
Very good DAC implementation
I tested with Raspberry Pi3 + Kali Reclocker and Volumio software and it works great even if there is no suitable driver . DSD files sound perfect!
A nice bonus is that you can change operational amplifiers in the output stage ( I use LME49710 )
Guillaume V.
...aprés quelques heures d'utilisation...
...et de "rodage" (de me oreilles), je suis franchement impressionné par le résultat: un son chaud, détaillé, des médiums magnifique, de la tranparence , du relief , de la profondeur...
la combinaison de cuivre OCC/OFC de différent diamétres est sans doute le garant de ce son magnifique.
bravo a la marque pour ce cable trés réussi.
Bastien S.
RECTIFICATION de mon avis précédent.
Je me suis trompé dans mon commentaire :
Dans la gaine ptfe 0.6 transparente (awg 23), du 0.6 mm passe encore plus difficilement que dans cette gaine noire ! Impossible d'enfiler plus de 50 cm. Par contre, comme indiqué par Audiophonics, du 0.5 mm passe facilement.
Je m'étais trompé dans les sections.
Le reste de mon commentaire reste valable.
Bastien S.
Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparente Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 0.6m de diamètre maximum. Transparente, elle laisse le conducteur apparent.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Olivier P.
Conforme à mes attentes.
Contrepointes totalement conforme à mes attentes. Elles supportent efficacement mes Davis Matisse Signature. Et en plus elles sont joliment finies.
Laurent J.
Poussé par les avis hyper positifs sur le produit, j'ai installé le smsl ad 18 sur mes scandyna minipod. Passer un petit temps de rodage, l'ampli est vraiment bluffant (sans parler du prix).
Précision
Ps :
je voudrais rajouter à mon commentaire que si vous n'utiliser pas de fichiers 32 bits - 352 800 HZ, il faut mettre le DAC en 24 bits - 192 000 Hz sinon un certaine surbrillance apparaît.
Gareth J.
MUNDORF MCONNECT SGW105W Câble Argent/Or Isolé PTFE 0.5mm Blanc Ce câble Mundorf MConnect SGW105W vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent...
Montage d'un cable réseau
Parfaitement compatible avec les fiches RJ 45 Telegartner. Cable très analytique qui apporte beaucoup de détails avec de l'aération, mais d'une sonorité un peu froid et hélas un peu en retrait (à mon goût) par rapport à du cuivre OCC multibruns moins cher, même après un long rodage.
Guy B.
Je suis très satisfait de mon achat. A noter que la gaine est plus rigide que celles 2:1 que j'ai utilisées jusqu'à présent et que l'adhésif à l'intérieur de la gaine a tendance à dégoulin un peu au chauffage.
MOREAU S.
Pas mal du tout
Son très correct. Très clair.
Il faut oublier toute utilisation avec Deezer. Je l'avais pris pour ça, dommage...
Par contre, je l'ai gardé pour écouter FIP. Le son est meilleur qu'avec le son de la FreeBox.
Note: Je suis équipé d'un Marant 2230BL et d'enceintes Cabasse Sampan
Jean-Marie C.
AUDIOPHONICS MS2W Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Le Audiophonics MS2W est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 125brins de fils de cuivre OFC. Un...
JMC
Bon rapport qualité prix. Facile à dénuder. Couleur blanche intéressante pour sa discrétion dans mon salon. Rien à redire pour le prix.
Jean-Marie C.
JMC
Il est très facile à mettre en oeuvre. Il apporte une vraie amélioration à la qualité du son. Le son est plus précis avec des meilleurs timbres et est beaucoup plus aéré. Je peux gräce à lui écouter de la musique sur Deezer avec une qualité presque aussi bonne que sur ma platine cd Marantz et mon DP1 SMSL. Il ne supprime pas tout le souffle que peut générer mon pc portable sur ses ports USB mais il le diminue sévèrement et on fini par l'oublier.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai acheté ces 2 AOP pour remplacé les 2 JRC5232 de sortie du filtre actif Linkwitz-Riley. Cela a apporté un timbre plus chaleureux et plus doux pour les aigus et moins sec et plus musical sur les basses.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai installé 3 OPA627 sur le filtre actif Linkwitz-Riley que j'ai acheté il y a quelques mois, en remplacement de AOP JRC5532. Cela a amélioré le signal audio : il est plus riche et plus aéré et plus musical.
Jean-Marie C.
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
Patrice V.
besoin d'info
ce câble coute un certains prix et j' aimerai un peu plus de détail sur l'utilisation du câble et sur le ressenti à l'écoute. un grand merci déjà pour ces infos qui ont suscité ma curiosité
Eric d.
FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC...
depannage par mail
le produit fonctionne ,rien d etonnant mais ai eu un problème de branchement rapidement résolu grace à la réactivité du sav par mail .
Encore bravo et merci
Bernard L.
Fait parfaitement le job
Un vrai bon filtre. Très simple, sans fioritures, correspond exactement aux caractéristiques exposées. Le signal qui en sort est propre, les basses sont nettes et sans retard, amples, aucune saturation perceptible, je ne vois rien à steprocher à ce mini-filtre bien utile si l’on ne veut pas se donner la peine de le faire soi-même.
Et pas cher avec ça...
J’en ai utilisé deux pour rajouter des subwoofers à des HP large bande qui manquaient cruellement de réponse et d’énergie en-dessous de 100-150Hz. Ce filtre m’a permis de les laisser tels quels et de simplement rajouter un appui à partir de 120Hz, qui prend le relais en toute fluidité. Il est impossible de distinguer à l’oreille (confirmé par la mesure micro dans Room EQ) le moindre chevauchement de fréquence trop fort ou accident de phase. Résultat parfaitement linéaire. Maintenant mes full range ont des basses magnifiques, très profondes et claires, articulées et puissantes...
Top !
puissance extraordinaire
gamme de fréquences riche et étendue
Jacky P.
Très satisfaisant
Très bon condensateur de liaison sur préamplificateur à tubes DIY et ne sont pas ruineux. J'en ai déjà utilisé dans pas mal de réalisations. Mieux que des polypropylènes standards.
