mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19367 avis.
Fabrice C.
Avis de fc153
Produit très polivalent grâce à l'embout souple amovible permettant d'utiliser tous diamètres de câbles.
Guy F.
Raspberry Pi3, DAC, Ampli, boitier tout en un
DAC et ampli, montage simple, tout est prévu dommage qu'il n'existe pas de boitier avec perçage, mais avec une perceuse et une lime tout va bien
Puissance de l'ampli suffisante pour sonoriser une Chambre, une cuisine, son clair et précis le DAC fait bien son boulot (fichier en FLAC)
Solution complète pour pas trop cher, parfait
Florent G.
Mon Pioneer HDG venant de me lâcher après seulement 2 ans, j'ai voulu essayer ce petit ampli. Mes enceintes sont des colonne DIY à base de Fostex FX120 en DBR.
Le visuel est assez impressionnant : l'ampli est minuscule. Les bornier HP sont un peu petits et n'acceptent pas les grosses sections.
Ensuite, viens l'aspect sonore. C'est assez déroutant : tout est bien tenue. La prestation est incroyable pour le prix. Le rendu est plutôt doux, la spatialisation très bonne. Un très bon point pour un ampli à ce prix : un mélomane y trouvera largement son compte.
J'invite les "audiophiles" à l'essayer en toute neutralité ou l'adopté dans un second système. Sur de petits larges bandes comme les miens, c'est très agréable. A tester sur des enceintes difficiles à tenir.
Conclusion :
Un très bon petit ampli qui peu concurrencer des amplis 10X plus chère en terme de son. Question pratique, les borniers sont petits et il n'y a pas de télécommande. On pardonnera : Il fait son boulot si on a conscience de ses défauts.
Cibert C.
alim lineaire regulee
Quel dommage que audiophonics ne propose pas en option cette super alim qui fait vraiment merveille avec le Rasptouch.
Marc F.
Excellent accessoire
Hors considérations sur l'ergonomie ou la durée dans le temps, le câble nu est préférable : moins il y a d'intermédiaire, mieux c'est pour le son. Mais quand les enceintes n'ont pas de bornier (PEL Quattro+ dans mon cas), les fiches banane sont un accessoire inévitable.
Ces Yarbo viennent de remplacer un modèle certes fort bien construit, vendu ici aussi, mais dont la composition en laiton/plaqué or n'est pas cohérente avec mes câbles tout cuivre (Mogami 3103). Et en effet la différence est vraiment audible, sur tous les critères ! Les anciennes m'apparaissent comme ayant été finalement des bouchons... Donc je les recommande comme un prolongement "naturel" des câbles HP en cuivre.
Et une fois de plus, merci Audiophonics pour la célérité de la livraison ;-)
Ivano P.
Another great DAC
Compared with my previous audiophonics ESS9023 the allo has a bit more extension on low frequencies. Other than that, audio performance in my system are very similar and the sound that comes out from these DAC is very enjoyable.
Overall I prefer the allo, but differences are not great and both are excellent DAC compared to the price.
Didier S.
Didier S
bon produit pour le découplage d'électronique ( ampli , CD, Alim , platine TD )
par contre avec le temps 2/3 ans ils ont tendance à s'écraser sur des appareil lourd 10 / 14 Kg, il faut en mettre 6 alors que la documentation indique 4 pour 18 Kg
Romain B.
Répond parfaitement à mes attentes. Le serrage se fait très bien grâce aux vis de la fiche. Le contact est parfait avec des borniers EIZZ EZ 301. Je n'hésiterais pas à en recommander au besoin.
Romain B.
J'en ai commandé 2 paires en remplacement de borniers à pinces sur des enceintes. Le produit est lourd, bien fini et assure un excellent contact. Parfait.
Jean J.
Encore bluffé par ce nouveau FDA
J'en suis à mon troisième FDA sur mon système Hifi , celui ci est de loin le meilleur au niveau du rendu sonore. Avec de bonnes sources numériques et de très bonnes enceintes, ce FDA fait des miracles. Dommage que les entrées numériques soit aussi peu nombreuses. Seule l'entrée Aux en analogique m'a paru peu convaincante
Tristan C.
Plus que correct pour le prix.
Acheté pour un ami qui tournait encore sur une vieille chaîne HIFI de près de 40 ans.
Le son est globalement très satisfaisant, très propre à un volume raisonnable. Les basses soufflent un peu mais beaucoup de clarté dans les médiums/aigus.
En poussant le volume, le son manque un peu de puissance (alimentation fournie en 15V mais l'ampli accepte du 24V, à tester) et perd assez vite de sa qualité.
Ceci dit, pour la taille et le prix, c'est un très bon achat.
Patrick D.
Produit conforme à la description, commande traitée et livrée rapidement.
En tout point merci !
BRUNO B.
pas si mal
reçu dans les délai ! emballage étonnant, un simple carton et du rembourrage ! mais bon c'est un produit fait maison !
mise en route et on écoute ! rendu chaleureux et ne manque pas de puissance ! dommage que le bouton de volume n'a pas de marquage de niveau !
il chauffe le bougre, a ne pas placer sous une étagère , le laisser qu'a l'air libre, la commande de volume en devient presque intouchable !
sinon très belle fabrication , bravo a l’équipe Audiophonics pour nous proposer des produits bien fini et attractif coté tarif !
je ne regrette pas mon achat ! je conseil donc cet ampli !
Patrick T.
SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Argent Le SMSL SA-36A Plus façade argent est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de...
Small but efficient
Parfait pour convertir un vieux meuble radio des années 60 à la musique dématérialisée et au streaming.
Une notice d'utilisation serait la bien venue avec quelques explications sur les réglages EQ MODE.
Nicolas A.
ALLO boss 1.2
Une petite carte d'extension qui relativise beaucoup l'achat d'un DAC dédié!
Ma config: RPi3 + Boss 1.2 + OSMC, le tout dans le boîtier ALLO idoïne.
Une super solution multimédia et streaming audio (Deezer via AirPlay)
Prochaine étape: tester une alimentation dédiée grâce au port USB-C.
frederic m.
fred
tres bon petit dac je conseille+++
jean francois G.
ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire) Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit Ø3mm de diamètre) par...
fragile !
effectivement il ne faudra pas s amusé a changé de câble tout les 5 mn car les bananes sont très malléables et se tordes facilement . sinon elles sont parfaites pour la réalisation d un câble maison de plus on aura le choix entre banane ou fourche a volonté puisque ceux ci sont démontables , et fournies d origine .
Rodolphe N.
tres bon appareil
utilise en liaison pc ampli analogique apporte un plus certain a l ecoute a la place de la carte son
Jean-Philippe G.
FX-AUDIO Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 32V 5A Cet adaptateur secteur 100-240V vers 32V 5A est conçu pour fonctionner avec les amplificateurs FDA FX AUDIO D802 et D802C.
Un super upgrade pour Alientek D8
32V / 5A : par rapport à l'alim d'origine ça double la puissance disponible, et fait fonctionner l'ampli à 32V au lieu de 28V, ce qui est supporté par l'Alientek D8 (voir notice). En numérique plus la tension est élevée plus le signal est propre.
Réel gain de linéarité à fort volume, et réserve impulsionnelle améliorée.
Patrick D.
Excellents tubes
Paire achetée pour remplacer les tubes d'origine (tungsol) de mon préampli phono Pro-Ject Tube Box DS. J'ai pu immédiatement constater une amélioration à tous les niveaux, présence, matière, nervosité et timbres, scène sonore très stable et parfaitement centrée, Certainement un des meilleurs choix en dehors de certains tubes NOS mais ces derniers sont hors de prix. Cette série TII est vraiment de très bon niveau.
Antoine A.
super appareil, utilisation facile, plus de câble qui traîne au milieu du salon..
David R.
Décidement un câble merveilleux!
utiliser pour assembler un câble phono et lors d'une précédente commande un câble de modulation pour un lecteur CD.
Une super transparence qui envoie direct au rebut le câble d'origine!
David R.
impec! isolant solide,très facile à souder.
David R.
DAYTON AUDIO DSS2-BK Pointes de Découplage Noir (Set x4) Ces pointes de découplage vous permettront d'offrir à votre système un son plus clair, une image sonore plus large et une meilleure réponse dans les basses fréquences.
étonnantes petites pointes!
(utilisées pour découpler une platine vinyl)
jolies,discrètes,avec des contres pointes larges et pratiques sous lesquelles il est possible de coller des patins de feutre autocollants...fournis!
le vissage ce fait par clé six pans creux,bien plus pratique qu'à vis ou à frapper(mais qui mangent la marge de hauteur,voir plus bas).
le filetage fin a très peu de jeu,celui-ci disparaîtra vite à l'aide de ruban de téflon pour plomberie ou un peu de graisse épaisse ;)
seul bémol,pour le réglage en hauteur,avec un montage "par le dessous",il n'y a guère que 3/4mm de marge.la notice propose un montage par le dessus.
je n'ai pas approché beaucoup de pointes,mais pour un tout en un (pointes/inserts/contre-pointes + patins) à ce prix c'est imbattable.
David R.
Acheté pour servir de bornier masse sur une platine vinyl .bonne finition et fait parfaitement le job.
Roland T.
SONIC IMAGERY LABS 995FET-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP990 / 2520 (Unité) Le modèle 995FET-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio...
ampli op audio discret
Produit professionnel excellent. Offset quasiment nul même à grand gain. Ne remplace pas la version 990 Enh plus adaptée aux sources basse impédance.
Jean Antonio R.
A ce prix une perfection
La reconnaissance USB du DAC par le PC Win7 64b une formalité, ( j'avais avant installé ASIO sur le PC) reconnu en moins de temps que de l'écrire, 1er éssai avec un casque branché sur le DAC, dans Foobar 2000 juste choisir le DAC à la place de la sortie d'origine et le son sort du casque; alors câblage RCA (de qualité) 10m chez moi, du DAC vers l'entré de mon équaliseur qui lui est connecté sur l'ampli HIFI Denon, est on essaye on allume le tout et implacable tous sort propre, on peut augmenter le volume sur sortie ampli en quadriphonie jusqu’à trop fort mais cela reste propre et à la fin du morceau la surprise plus le gros souffle que j'avais, à ce volume c'est magnifique par rapport à l'origine, ce DAC est le meilleur ami de mon ampli, et la meilleur affaire que j'ai fait de l'année, ce résultat pour ce prix, parfait et bravo à la maison du U SABRE.
PS je redécouvre mon disque dur de musique avec la qualité CD
Stéphane L.
belle finition.
bel aspect. il y a juste que la fente marquant la position sur le chanfrein n'est pas très visible.
Stéphane L.
bon article
la finition est bonne. mais les tores caoutchouc ont tendance à sortie de leurs logements. attention à ne pas les perdre!
Stéphane L.
pourquoi payer plus?
la fabrication est sérieuse. il rempli son office impeccablement. pourquoi payer plus?
Stéphane L.
bien fabriqué
les assemblages inspirent confiance. la qualité des contacts et des oeillets de soudage est excellente.
le résultat : complètement transparent au niveau son.
Je suis très content de mon achat.
Philippe L.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Remarquable !
Appareil inspirant confiance et présentant un excellent rapport qualité/prix. Supérieur au convertisseur précédent (carte optionnelle) sur les critères de profondeur et de scène sonore. Les instruments sont mieux détourés, ce qui facilite l'immersion dans l'action qui se déroule devant vous ... Et encore, les premiers essais ont été effectués avec un câble coaxial à 7 € ! J'attends donc avec impatience mon Canare double RCA qui le remplacera avantageusement (le précédent DAC ne permettait qu'une connectique BNC). Petit bémol qui n'entache en rien les nombreuses qualités de l'engin : l'absence de sérigraphie qui aurait pu permettre de distinguer un DAC de l'autre parmi les nombreux modèles proposés. Sinon, il faut ouvrir les entrailles de la bête ... J'ajouterai une livraison rapide en Belgique (5 jours de délai depuis la commande). Merci donc à Audiophonics.
Xavier C.
CONNEX POWER SOFT STAR V4 Module Soft Start de Commande et Temporisation pour Amplificateur Ce module vous offre la possibilité de commander l'allumage d'un amplificateur, il opère les fonctions stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique. Ce module...
pas mal
je confirme que dès lors qu'il y a le secteur, la présence du 12v est attestée, sans meme avoir démarré le module. Je trouve dommage, ca aurait pu être détourné en trigger out. Sinon je trouve le démarrage un peu trop rapide (inférieur a la seconde), j'aurai préféré une tempo de 2s à minima
Remplissant sa fonction. Mais trop peu d'information : pas de doc technique (à récupérer ailleurs...), aucune dimensions précisées dans le descriptif, fonction "mute" quelque peu capricieuse, nombreuses références pour des produits à priori identiques...
Sans mauvaise surprise...
Excellent produit au premier abord, à voir dans le temps. Mais la qualité semble bien au rendez-vous.
Marc D.
Un prodige
Testé fin août 2017, j'ai patienté jusqu'en 2018. Aujourd’hui je me dis que j'ai perdu 4 mois de plaisir. N'hésitez plus ! Sur des triangle Titus de 1ère génération, c'est clair et précis. Pour l'instant en BT, J'aimerais le mettre en usb sur une tablette avec fichiers Wave, malgré les conseils d'audiophonics je rame.... A propos de la livraison, RAS 48h chrono, le top. N'attendez pas !
Antoni D.
L'ampli fonctionne très bien, on est même surpris de la qualité du son. Personnellement j'ai eu un petit soucis avec la télécommande. Le SAV d'audiophonics s'est montré très à l'écoute et ultra réactif. Résultat, la télécommande a été remplacée en seulement quelques jours! Merci audiophonics
Arnaud p.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 1000µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Utilisé en remplacement de composants bas de gamme. Plus imposant en taille que les originaux mais non polarisés. Très satisfait du produit
Adrian C.
Now I'm a believer! :-) :-D
I did not measure the performance or ripple but I think that the sound quality improved: the piano sounds better.
I think I can hear the differences to the original (Allo) power supply even if I do not have high-end equipment.
I like the front and rear USB sockets and the surface finish.
I would have preferred a slightly harder power knob and a stronger feed-back but this is really not important and has something to do with the personal expectations.
The delivery to Germany was very fast.
My conclusion: excellent power supply.
Would I recommend it to my friends? - Yes!
andre k.
pasco
la classe d merci pas pour moi
Xavier R.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume Découvrez la toute dernière version du lecteur réseau tactile ES9038Q2M de chez Audiophonics. Version améliorée intégrant le tout...
Très bonne machine
Ce n'est pas du plug and play, l'installation du logiciel de lecture demande du temps et des recherches sur les blogs pour trouver les bons paramétrages. Une fois l'installation réussie, l'interface tactile est très pratique. le son est très bon, mais ne pardonne rien aux mauvais enregistrements. A recommander
Philippe S.
Adaptateur Convertisseur SPDIF Coaxial vers Toslink optique
AURALiC ARIES MINI Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Blanc Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un boîtier compact et esthétique. Il vous...
VIABLUE H-FLEX Câble Numérique Optique Toslink 1m
Je suis ravi de la qualité des produits et de la livraison rapide et sûre. Auralic mini fonctionne à merveille et assure une bonne qualité audio streaming. D'ailleurs, je vais acheté l'alimentation PSU.
Sergey T.
DAYTON AUDIO RS225-8 Reference Haut-Parleur de Grave 80W 8 Ohm 87dB 28Hz - 2400Hz Ø22cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des...
ORDER - SHIPPED
Good afternoon.The first time I used your firm.I was very pleased with the delivery time and quality of service.I didn't expect such speed! I think in the future to use again and again. Thanks for the work. All the best.
Sergey.
Laurent l.
Aucune reserve d'aucune sorte
Qualité du câble, de la gaine, du montage, du marquage. ça sonne comme un 2x2,5 de très bonne qualité. L'utilise en 8x2,5 et en 4x2,5. Excellent. Pour le reste, Je laisse les PRO du U n'est pas égale à RI s'exprimer sur le 'SON' des câbles.
Serge G.
Laurent l.
Très bon materiel
Mesure effectuée sur banc de mon montage double mini DSP avec cette prise et sans. Pas d'erreur. La protection EMi est efficace. Très bon produit. Bien protéger les FastOn coté prise car sinon, la cosse une fois installée, une partie du connecteur reste à nue...c'est quand même du 220. J'alonge ma gaine thermo sur les cosses pour couvrir cette partie.
Laurent l.
Fil de Câblage Blindé Cuivre OFC 4N Plaqué Argent 0.5mm² Ø2.3mm Ce câble est idéal pour du cablage interne. Il est composé d'un conducteur en cuivre 4N OFC plaqué Argent et d'un blindage Cuivre.
sonorité très bien, montage difficile
Coté sonorité c'est très bien. Coté isolation, c'est très bien. Coté dimension, c'est très bien. Mais la gaine protectrice de l'âme est transparente...du coup pour bien voir jusqu’où vous avez dénudé..c'est plus au touché qu'en visuel...Avec ma vue basse, c'est vraiment pas simple. Voila pourquoi cette étoile retirée.
Jean Luc m.
Bonjour, au prix proposé il n'y rien à dire,elle correspond à mes besoins.
Cdlt
Jean Luc m.
Bonjour, pieds positionnés sous une ancienne platine td Thorens afin de la surélever car les pieds d'origine sont très bas et occasionnent l'écrasement du câble d'alimentation sortant en dessous.
Le placement de ces pieds est facilité du fait qu'ils sont autocollants .
De plus ils sont plus efficaces que ceux d'origine car plus souples sans être mous.
Cdlt
Jean Luc m.
Approuvé
Bonjour, je possède déjà ce produit, je l'ai acheté pour mon fils.
Par expérience de plus de vingt ans ma brosse est toujours en service et fait parfaitement son office.
Cdlt
