François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Avis clients - Il y a 19454 avis.
Stéphane T.
AUDIOPHONICS MS4 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Le Audiophonics MS4 est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 200 brins de fils de cuivre OFC, un...
En 4 mm² s'insère parfaitement dans une fiche banane Yarbo SC02
J'ai pris cette section de 4 mm² pour que les fils s'insèrent pil poil dans les fiches bananes yarbo SC02 (c'est bien le cas), optimisant ainsi le contact. Sinon, c'est un fil d’excellente qualité conductrice, que vous pourrez utiliser dans le cas de grandes longueurs par exemple. Je l'ai utilisé aussi dans un ampli DIY pour les liaisons internes plaques / borniers HP, c'est un peu raide mais ça passe.
Stéphane T.
Tout à fait suffisant
Ces fiches sont tout à fait suffisantes, elles vous permettent de faire des câbles enceinte haute qualité à petit prix. Personnellement, j'ai utilisé du câble HP Media-sun MS4 4 mm², ça rentre, même étamé. J'ai viré les vis des fiches et j'ai soudé à la place. Pour cela, insérer l'extrémité du fil étamée dans la fiche, appliquer la panne du fer au niveau d'un des deux trous, chauffer puis appliquer de l'étain. L'étain coule à l'intérieur et soude le fil dans la fiche. Même opération pour l'autre trou. Ensuite, gaine thermo 2:1 - 9 mm et le tour est joué.
Thierry C.
Rapport qualité performance prix de premier ordre
Ce câble offre un excellent niveau de lisibilité et de justesse tout en apportant une amélioration sensible de précision en profondeur dans la scène sonore tout en restant naturel et vivant.
Vraiment excellent...
Olivier B.
Excellente qualité sonore, surtout pour le prix !
En comparaison de mon SONY intra à réducteur de bruit, le constat est sans appel : Cet intra est bien meilleur sur tous les plans : Plus "charnu", meilleur rendement, beaucoup plus de détails, étagement sonore plus que correct ...
Livré avec 3 tailles d'oreillettes : Bien choisir la sienne, sinon on a l'impression que l'intra manque de basses ..
Dommage, le cable est bruyant, et l'oreillette n'est pas "isolée" de ses bruits de frottement.
Je recommande cependant, car le prix est ridicule pour la qualité sonore.
Pascal B.
Étonnant
C'est le deuxième que j'achète pour offrir.
Le premier a été destiné à un NAS Synology sur lequel tourne MPD (music player daemon). Associé à un ampli Yamaha AS500 (5* What HiFi) et des enceintes Mission MX1 (Diapason d'Or), il donne un résultat extra pour le prix, ridicule.
Le deuxième va aller rejoindre un plugcomputer, toujours avec MPD, un ampli Yamaha AS201 et les mêmes enceintes Mission MX1.
Elecaudio Interrupteur Aluminium Silver
Contrairement à la photo, le joint en caoutchouc n'est pas livré avec (ce qui est dommage). Mais cela n'enlève rien à la qualité du produit dont le mécanisme et la finition sont excellentes. A voir à l'usage...
Marc T.
Esthètique superbe et montage facile. Pas de perte de dynamique. Son neutre, assez doux. Pas de dégradation du son contrairement à de nombreux câbles secteurs.
Marc T.
Excellent rapport qualité / prix. Dynamique et neutre
Monté avec des RCA de qualité OCC et après rodage, la sonorité de ce cable est surprenante : Dynamique exceptionnelle avec des graves bien présent et ferme, le son est globalement neutre typé sans agressivité, le piano et les voix sont magnifiques avec plutôt une tendance à calmer le jeu dans le medium. Sur mon système, je constate une baisse de niveau lègère en medium aigu qui est à prendre en compte.
rodrigue L.
acquis et conquis
acheté sur les conseils d audiophonics en remplacement de mon vdac2 ,j hésite entre la puce sabre et les WM8741 du Audio-GD NFB-15
enceinte b&w ampli atoll pour source démat .
QUEL GAIN !!!!! a conseiller vivement vue le tarif .
scène sonore accrus , un detail ahurissant
montre très hauts et descend très bas dans le spectres
C EST NET PRÉCIS ET SANS BAVURE
Pour l installe prévoir un câble usb de qualité sinon le son ce coupe toutes les 30 secondes
excellent !
Comme dit précédemment, un petit boitier qui fait un travail formidable... ou comment élever son système pour 49,90 euros...
Je ne peux plus me passer de ce dac ! Je ne possède pas, et n'ai jamais testé d'autres dac.
Mais, ayant été musicien amateur ( 30 ans ) de bon niveau, je peux juste dire que cet appareil vous amènera dans des conditions d'écoute proche du réel ( avec un enregistrement originel de bonne qualité ). A bas volume, c'est bien... augmentez le son, et là !!! ça ne sature pas, on a envie d'en remettre.
Pour le prix , aucune hésitation.
Je l'utilise avec ampli Denon PMA 1315R + Cabasse Doris M2 + Caisson de basses.
Merci à Audiophonics
Laurent D.
Réglage avant utilisation avec un Raspberry Pi
Effectivement sur mon exemplaire le voltage etait trop fort pour alimenter un Raspberry (plage : 4.75 - 5.25 V), il faut donc démonter le coffret et régler le mini potentiomètre de la carte.
trés bonne fiche
Elles sont neutres du point de vue sonorité mais demandent clairement un temps de rodage avant de juger.
Le corps est massif, en le préchauffant au décapeur thermique puis en étamant bien avant de souder, on fait une bonne soudure de la masse dans le fond du puit, en faisant ça la soudure est facile, propre et saine.
Mécaniquement aussi c'est qualitatif.
Yacine E.
Le top, 75 OHMS du début à la fin!!!
C'est a ma connaissance le seul câble coaxiale du marché qui est réellement 75 OHMS du début à la fin. Il me sert de base lors de mes testes comparer le son numérique entre l'optique, le coaxiale et l'AES/EBU.
Pascal C.
Très bon module
Après un léger rodage, je dois avouer que ce module fait parfaitement son travail.
Belle puissance parfaitement maitrisée. Attention aux voisins !
Les possibilités de réglages sont intéressantes, notamment le boost bass.
Petite remarque : une désagréable ronflette se faisait entendre par le HP, en tournant la bobine d'alimentation de 180°, ce problème a disparu.
Jean-Pierre G.
YES
Ca y est je l'ai mon petit dac...
Après une longue attente de plusieurs semaine, et malgré la proposition d'Audiophonics d'obtenir un remboursement et choisir un autre dac, j'ai patiemment attendu...
Et je peux pour dire que j'ai eu raison. Adieu la carte son du pc, et bonjour le dac u-sabre.
Il est connecté à une tour sous win 7 avec un cable usb furutech Adl formula 2 de 1.20m et le tout fonctionne sur foobar.
L'installation s'est faite sans encombre, reconnu en 30 secondes, le dac sabre activé sous Windows avec le composant wasapi, et on lance...
Le grave est plus en place, moins de trainage, plus précis, les voix sont naturelles et posées.
Bref ce n'est que du positif.
Anon
Produit correct, montage facile, rendu de bon aloi.
Dommage qu'elle soit aussi grosse.
Il manque dans la gamme une fiche IEC C7 de petite taille pour les appareils qui manque d'espace.
Anon
Câble Ethernet RJ45 Catégorie 6A Plaqué Or 0.9m Ces câbles réseau RJ45 ont été sélectionnés par notre équipe dans le but de pouvoir offrir des interconnexions de qualité...
Etonnant !
Je ne m'attendais pas à une différence audible entre ce câble et un cat6 "standard" mais oui il y a bien une différence.
Il s'agit là d'un excellent rapport/qualité/prix !
Attention le câble est plus rigide et plus épais que la normale.
bernard L
Ce câble apporte un équilibre sonore évident à mon système, ampli ELECAUDIO DUALBLOC et enceintes SPENDOR SP7/1. Le son est fluide sans crispation dans les aigus, et par conséquent moins de fatigue auditive sur certains systèmes analytiques (ampli classe T et/ou enceintes typées monitor ). Tout est en place et cela pour un prix sans concurrence.
BERNARD L
Ce câble est excellent, il remplace un câble de bon niveau (Puretrans hifi câbles) sur mon système haut rendement (100 Db). Comme lui, il est aéré, neutre, respecte les silences, sans en ajouter, mais il apporte une extension dans le sous-grave (perçus sur des enceintes dotées de deux 30 cm). Il y a un peu plus de détails aussi, sans brillances pour autant. Le côté mat décrit dans les commentaires, serait plutôt pour moi sa neutralité, tout dépend du système sur lequel il est utilisé sans doute. Je note que Audiophonics sait choisir des produits remarquables dans leur gamme de prix (la pléthore de câbles dans le monde de la hifi à des prix souvent stratosphériques en témoigne).
Bruno l.
complément à mon avis du 16/11/2014
Je la trouve de plus en plus fantastique cette petite machine.
Deux précisions : lorsque l'on plug un casque (70ohms pour moi) on perd une quinzaine de DB sur la sortie ligne, donc en écoute ligne ne pas laisser une prise casque branchée.
Le driver du dac ne coupe pas complètement la gestion du son Windows, c,a,d que le volume et la balance Windows restent activent.Donc avec foobar2000 il faut veiller a bien avoir la banlance au milieu ( une écoute au casque de bruit rose permet de bien faire la manip, car même curseur visuellement au milieu on peut perdre quelques db sur un canal, faire le réglage avec les flèches du clavier) Mettre aussi le volume Windows au maximum et faire le réglage final du volume avec foobar2000.
Le driver indiqué sur le site ne suffit pas il faut aussi installer asio4all, (sous xp et seven) et bien sélectionner assio4all comme sortie dans foobar2000.
Bonnes écoutes
jerome D.
DAP ULTIME!!!
Avec la dernière maj FW3.2 et ayant testé pas mal de lecteurs dans tt les ordres de prix, je pense que ce dap a le meilleur rapport qualité prix du marché.
sans même parler de son tarif ! on a un produit qui nous fournit dans un vrai formfactor nomade:
un dac USB asynchrone / Une compatibilité fichiers HD /DSD !!! / autonomie / connectiques/ et avec rendu sonore bien au dessus des attentes (scène sonore large , bien définie, respect des timbres, signature équilibrée, dynamique ......
on peut mettre de côté ses petits défauts ergonomiques et look quelquepeu banal.
U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz XMOS DSD & Daphile (daphile.com)
Le couple U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz XMOS DSD et DAPHILE (www.daphile.com) fonctionne à merveille (pratiquement du Plug 1 Play).
Bravo pour cet excellent matériel.
Jean L.
Waouh!
Suite à un SAV sur ma version 2.0, je viens de recevoir après réappro la nouvelle version 2.1. La claque! La version 2.0 était pour moi un peu claire, ce qui avec le coté chirurgical des DAC Sabre avait tendance à devenir agressif (surtout sur mon casque Sony SA5000). Je ne sais pas ce qui a changé sur la 2.1, mais l'équilibre est là, le 9023 fait vraiment illusion (mon vieux North Star 192 modifié ne fait pas mieux). Je trouve qu'il n'a pas à rougir de l'audio-gd NFS11, même si ce dernier propose une restitution qui va un plus loin dans l'analyse (précision des plans, micro informations), beaucoup plus péchue (sans doute l'étage d'amplification caractéristique des audio-gd), alors que l'U-Sabre9023 est branché sur un WooAudio3 (tubes, modifié), très fin, mais manquant un peu de punch pour mon casque Sennheiser HD600.
Bref, en second système pour écouter de la musique quand je bosse sur mon PC, c'est presque too much, car j'ai vraiment tendance à m'arrêter pour profiter de la musique, ce n'est pas très efficace ;o) Bravo Audiophonics pour ce superbe produit!
Michel B.
Découverte surprenante !
J'avais déjà entendu parler de ce qu'apportent les casques électrostatiques, mais leur prix les rendaient inaccessibles pour moi.
Mes écoutes se font à partir d'un PC, des fichiers Flac ripés avec Foobar ou achetés sur Qobuz; quelques uns en 24 bits. Lus avec Foobar, un Fostex HP-A8 et deux casques: Un Fostex TH900 et un Ultrasone ED12. Pas le top du top, mais au maximum de mes moyens.
Quand j'ai vu la promo sur le site, le test sur Qobuz, quelques autres en anglais, j'ai tenté le coup!
Alors là, c'est la claque! Je ne connais pas le vocabulaire audiophile et ne saurais donc pas qualifier cet ensemble dans les "règles de l'art"; simplement, cela met mes deux casques au tapis!
Ce que je peux encore dire, c'est que cela vaut la peine d'essayer, et je suis sûr que cela ne sera pas suivi de retour!......
Quelle délicatesse, je n'en reviens pas!
Bonnes écoutes.
Arnaud D.
ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux...
Bon apport qualité prix mais ....
Globlement un bon rapport qualité prix , au regard de ce qui ce fait dans l'ensemble.Néanmons, compte tenu du prix de ces peties bêtes , je suis toujours surpris de ne pas trouver la petite clé de serrage pour les petites visses qui servent a maintenir les câbles.
A bon entendeur !!
soudure
Thierry, peu importe , tu fais une épissurre avec bleu rouge pour le point chaud, une autre avec bleu jaune pour le point froid . Ca te donnera un cable hyper transparent, le fil est de grande qualité . J'ai utilisé les fiches Audiophonic , elles sont trés bonnes mais demande au moins 2 heures de fonctionnement, c'est bizarre, le son est mou au départ.
andré D.
oui, un cable usb a un effet sur la restitution audio.
ce cable-ci est très net, il détoure mais il me semble moins vivant et surtout sur les voix féminines montant haut les aigus sont crispants, a la limite du supportable.Ceci par comparaison avec un cable usb standard de bonne qualité. Peut-etre est-ce du au placage argent?
andré D.
le meme en version 2014.
exellent convertisseur. avant j'avais un Teac vrds 25 tres bon aussi mais il datait et la techno numérique a évoluée. Elle est aujourdhui mature. mon drive est un ordinateur avec Foobar et Jplay.Suppression du préampli par la meme occasion, et la destabilisé le gars. un gros nuage s'évapore: c'est net, aérien, neutre surtout et Musical, vivant. On en a largement pour son argent.
Thierry A.
Un très bon petit bloc de puissance
Tout d'abords un grand merci à Audiophonic pour leur rapidité et leur réactivité. Commande reçue en un temps record avec la modification d'adresse demandée.
Le Dualbloc est utilisé pour alimenter une paire de Linn Keilidh – 2 voies, 3 HP – 4 ohms – 87 dB.
Une fois l'ampli branché, pas un pet de souffle, même l'oreille collée aux HP, rien à signaler de ce côté là. On constate une bonne qualité de fabrication aussi, ce petit coffret bien lourd inspire confiance, les borniers arrière sont nickels.
Première constatation à l'écoute: le volume sonore du Dualbloc est légèrement inférieur à celui de mon acien ampli, alors qu'il affiche une puissance de 90W/4 ohms et que celle de mon acien appareil est de 66W/4 ohms seulement, mais son alim est un tansfo toroidale de ...600 VA tout de même, ceci explique celà !
Seconde constatation : Pas de déséquilibre du spectre ni de froideur analytique, au contraire une grande neutralité avec respect des timbres et une bonne musicalité dans le médium/aigu, colorée peut-être d'une petite pointe d'acidité, mais le Dualbloc est encore neuf. Les petits détails sont également au rendez-vous. Les graves sont bien charpentés aussi (s'ils sont présents sur l'enregistrement), pour le punch, les impacts de batterie sont bien là, mais pas dévastateurs non plus. La Scène sonore est bien large, sans projection vers l'avant et située à l'arrière des enceintes.
Par rapport à mon ancien ampli intégré Linn 5x plus cher, l'Elecaudio n'est pas loin du niveau, il a une personnalité assez proche, avec le même côté droit et respecteux de la source, les timbres sur les voix sont très bien rendus.
Cet appareil me semble largement supérieur à tous les amplis de classe A/B dans sa gamme de prix et est même capable d'aller se frotter à d'autres 3 ou 4 fois plus chers (s'ils sont bons, sinon le Dualbloc les laisse derrière lui ;)).
Cependant, par rapport à l'usage auquel je le destinais, c'est à dire prendre en charge le registre grave de mes enceintes en bi-amplification, il n'est pas à niveau de mon ampli LINN. Ce dernier a quand même plus de pèche et d'ampleur, avec lui les musiciens sont plus présents dans la pièce d'écoute (peut-être qu'avec des enceintes avec un meilleur rendement ma conclusion aurait été différente). Je me suis laissé un peu emballé par le concert de louanges sur les petits amplis en classe D, le Dualbloc 22 est très bon, mais de là à le comparer à des amplis 20 x plus chers, il ne faut peut-être pas pousser non plus, sous peine de déception, alors qu'il mérite vraiment un coup de chapeau pour son prix.
Patrick M.
pas de notice
ça aurait été bien d'avoir la notice de montage dans l'emballage livré à la maison .. ou un lien pour la télécharger sur le site au moins.
DAVY L.
Bon kit .... mais ...
très bon kit, hormis la fiche femelle qui est de très mauvaise qualité !
Embout trop petit pour rentrer le câble dedans
Vis qui n'accrochent pas
Vis de serrage en plein milieu, à l'endroit ou passent les câbles ...
En regardant la photo, on ne voit pas le raccord en le cable et la fiche femelle.
Pas très serieux ...
Jean V.
Protection des leds
Une suggestion ou plutôt deux :
- d'abord signaler sur la fiche produit que les leds nécessitent un courant d'alimentation n'excédant pas 20 mA (et non 12 V comme indiqué actuellement).
- fournir avec le vu-mètre une résistance de 47 Ohms (Résistance Mundorf MR10 - 10W. 47 Ohm en vente sur le site à 1,20 Euros) en indiquant qu'il faut l'intercaler en série entre la sortie prévue pour l'éclairage et les leds.
En espérant que ce conseil évitera à d'autres utilisateurs de griller les leds de leurs vu-mètres !
Conseils
Si j'ai bien compris l'avis d'Alain B il faut souder séparément les quatre brins avec quatre soudures bien distinctes au point chaud et point froid pour un résultat optimal ?
Ai-je bien compris ? Merci de vos conseils.
Jean V.
AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur Tripath 2x90W 4 Ohm Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise par une restitution de grande...
Problème de connecteurs
Comme tout le monde, je dirai que le rapport qualité-prix de ce module est stupéfiant. Il est parfait pour faire du montage / mixage car rien ne lui échappe. Il y a toutefois un bémol : les connecteurs (verts) sont de très mauvaise facture. Avec des picots de 0,6 mm, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne puissent pas être bien soudés... Donc, peut mieux faire !
Jean V.
Problème de leds
Contrairement à ce qui est annoncé, les 3 leds de rétro-éclairage ne sont pas en 12V. Elles dégagent dès la mise sous tension de la platine de contrôle.
Jean V.
Leds
Excellente platine mais il est bien dommage que les leds du Vumétre TEK à rétroéclairage blanc dB 118 mm ne soient pas en 12V : elles trépassent instantanément ! Pourtant, sur la notice, la compatibilité est garantie...
Bruno l.
Fantastique machine pour un prix ridicule par rapport aux presta
Ce convertisseur est déjà un excellent adaptateur USB vers spdif pour ceux qui ont déjà un convertisseur. En tant que convertisseur ce DAC surclasse vraiment beaucoup de machines bien plus chères. La dynamique et le suivi rythmique sont impressionnants.Le nombre de micros informations permet de pénétrer l'ambiance des studios d'enregistrements. L’absence de buffer en sortie du sabre, rend le dac très sensible au câble. Il doit être le moins capacitif possible et donc le plus court possible (moins de 85 cm). Après de nombreux essais, un coaxiale argent ref M17/84 rg223/U a donné des résultats fantastique. J'attaque avec ce dac 6 amplis en multi-amplification en ayant intercalé un potar ALPS de 20K en sortie (en passif). Même à 20 fois le prix ce dac serait encore une affaire ! Sortie casque très bonne mais le niveau est un poil faible, donc prévoir un casque basse impédance.
Yannick B.
très sensible à la chaleur
Le point chaud central pivote sur lui même après avoir subi la chaleur du fer, pourtant bref.
Gabriel G.
Gabriel
J'utilise cette alimentation linéaire depuis quelques mois en association avec une cubox i2eX et une interface digitale DIYINHK xmos 192 USB/SPDIF reliée à mon DAC100 d'Atoll (à noter que l'interface est alimentée par le port USB de la cubox et apporte un gain appréciable par rapport à la sortie Toslink ou USB de la Cubox reliée au DAC).
En premier lieu c'est un truc chinois qui a besoin d'être dépoussiéré lorsque l'on le sort de sa boite. Je note à l'image du commentaire précédent qu'il faut s'attendre à quelques débuts difficiles avec cette alimentation. La cubox n'a manifestement pas supporté les premières mises sous tension de l'appareil. Ensuite tout est rentré dans l'ordre sans que je sache pourquoi. Je mets régulièrement hors tension (interrupteur bien pratique) et je rebranche sans souci à signaler (même si on dit que c'est pas bien !).
En terme d'écoute, j'ai effectivement un plus. La musique devient un peu plus plate à mes oreilles quand je reviens à l'alimentation livrée avec la cubox. Mais je n'en dirai pas plus car je n'ai pas suffisamment confiance en mes oreilles pour m'étendre sur le sujet.
Alain B
En effet trés bon cable.
Mais pour un RCA/RCA cela dépend comment on l'exploite: il y a 2 paires torsadées 2 à 2, rouge/noir et bleu/jaune.
-J'ai éssayé de ne brancher que par paire + masse d'un coté: trés transparent mais son dur et dénaturé à l'extrème médium.
-il faut relier rouge/noir puis jaune/bleu pour points chauds et froids + masse d'un coté.
Et là c'est magnifique ! Hyper transparent , une grande impression de présence dans la restitution. On sent vraiment l'apport du cuivre OCC. Mais ça ne sera pas fait pour des enceintes trop agressives dans le haut médium.
Jaune/rouge et noir/bleu on retrouve une gène dans l'extreme médium malgré la transparence.
Bernard L
Cette interface, installée en sortie d'un ordinateur portable avec un bon câble usb (PANGEA USB-PC) intégrée à une petite chaîne sur mon bureau (Audio-GD NFB-12+POPPULSE T2070) me donne des sensations d'écoute que je ne soupçonnais pas sur ce type de matériel. Je découvre plus de transparence, plus de détail et du silence entre les notes sur mes fichiers dématérialisés (FLAC 24 bits). Très bon produit, pas superflu car il apporte une amélioration très nette par rapport à une entrée en direct sur la prise USB de mon DAC.
Laurent s.
Emetteur bluetooth APT-X facile a l'emploie et efficace pour du
Tres simple a installer ( wind 7 ) meme sans notice , je l'ai branché a mon pc de bureau pour envoyer la musique ( flac ) au recepteur bluetooth APT-X acheté sur ce meme site avec le petit dac
FIIO D03K TAISHAN au fesses..
cela fonctionne parfaitement et le son est plutot bon , meme les flac HD en 24 /96 passent. !
Christian P.
Passage d'un iPod Classic au iBasso, que du bonheur. Je redécouvre ma musique. Je l'utilise avec un ampli casque Headstage Arrow et un AKG K702 ou Grado 80. Service Audiophonics au Top. Seul bémol l'interface de navigation un peu moyenne.
CHARPENTIER P.
Un bon cable pour un prix dérisoire
Quoique bien fini ce cable déroute a premier abord, car il est monobrin (et donc un peu rigide) ... un peu comme un vulgaire fil électrique !
Pourtant il sonne très bien, sans coloration particulière, avec du détail et de la dynamique, ainsi qu'une bonne différentiation des timbres et des instruments.
(Je précise que le l'utilise dans le cadre d'un système "desktop" avec des enceintes de petite taille).
C'est une aubaine pour améliorer un petit système pour un coût dérisoire !
Richard R.
Génial !
J'ai acheté ce minidsp afin de tenter le passage à la bi-amplification active sans que ça me coute un oeil. J'utilise le mini-dsp comme filtre actif, égaliseur numérique 2x31 bandes et dac. Je l'accompagne d'un PC dédié et d'un DAC sympa en entrée (inutile de faire de la pub, ce n'est pas le sujet...), de 2 bons petits amplis tripath (4x10w, potars bypassé) en sortie et de deux enceintes 2 voies (filtres retirés, borniers changés)...
Le changement est simplement hallucinant ! Le coup du voile qu'on retire : c'est vrai !
J'ai rebranché mon gros ampli à tubes au bout de 15 jours pour voir... La messe est dite ! Le "gros à tube" part à la vente.
Attention, cet objet rend addicte à l'amplification active ! Idéal pour y mettre un pied sans se ruiner.
Je vous conseille de lui adjoindre une petite alimentation externe qui améliore encore la qualité. Il est nécessaire de pouvoir pratiquer des mesures afin de connaitre la courbe à appliquer dans l'égaliseur. Pas facile à l'oreille... Le seul reproche concerne les conversions successives nécessaires. Les éviter doit obligatoirement permettre d'améliorer encore la qualité de ce jouet fantastique. Du coup, je commence à regarder du côté du Nanodigi...
PS : Je ne ressens pas d'effet "bouchon". Par contre, je peux écouter plus fort qu'avant !
Serge D.
McGayver
Produit bien construit , ne vibre pas , ne chauffe pas et les accessoire de fixations sont complet .
Par contre attention à la tension de sortie : elle est donné pour du 2x18 mais c'est du 2x22 même en charge . Une fois redressé et filtré ce n'est plus du tout la même chose .
Donc si vous voulez du 2x18 prenez le 2x15 !
Sinon Audiophonics toujours aussi sérieux et rapide dans la communication comme dans les envoies .
Christophe D.
Le démontage est un peu déroutant mais on arrive vite à comprendre le mécanisme. Vous pouvez serrez vos conducteurs fortement, c'est du solide et ça rassure. Les finitions sont satisfaisante et l'ensemble est bien fabriqué. Les fiches secteurs sont bien calées dans leur logement même les 6A sans terre. Les contacts ont l'air de tenir depuis le mois de janvier 2014.
Christophe D.
Encore un effort...
Cet accessoire est très bien trouvé et peu courant dans cette finition. Je m'en sers actuellement comme étoile de phase, neutre et terre pour quelques maillons de ma chaîne qui sont branchés sur mon transformateur. C'est moins encombrant que des fiches et moins couteux. Il y a aussi moins de résistance sur le trajet secteur jusqu'aux appareils.
Le point vraiment dommage est que les vis sont fragile et ne supportent pas les manipulations courante.
Je pense que des vis alen de diamètre plus élevé viendraient combler cette lacune.
Christophe D.
HICON HI-TLTL Câble Numérique Optique Toslink 1.5m Ce câble Optique Toslink Hicon HI-TLTL-0150 profite d'une très bonne qualité de conception avec un conducteur Polymère de 980µm. Il est...
Peut mieux faire...
J'ai fini par ne plus utiliser ce câble...
Le problème vient du jeu qui persiste sur la fiche (le carré toslink). Je ne comprenais pas pourquoi le son de l'apple TV était dégradé avec des pics et plocs récurrent...c'est en manipulant la fiche de ce câble que le problème a instantanément disparu. Le même problème a eu lieu derrière mon DAC Atoll...ça branle et la rigidité du câble n'arrange rien. Toutes les autres entrées Toslink du DAC donnent le même résultat.
Je l'ai remplaçé par un modèle de base (juste la fibre recouverte d'une couche noire) qui m'avait été livré avec mon premier miniDisc de l'époque. Autant dire que ça date mais ce dernier fais un bon clac! une fois inséré et ne bouge plus.
Actuellement le Sommercable Hicon dors dans une boîte.
Christophe D.
Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se...
RAS
Depuis que j'utilise ce produit depuis mai 2013, il rempli bien son rôle.
C'est après l'achat d'un transformateur indépendant que les ennuis ont commençés... À chaque pression sur le bouton du régulateur de tension, qui est en amont de l'installation, le disjoncteur se déclenchait. J'ai finit par comprendre que l'appel de courant du transformateur était trop fort.
Le branchement de ce produit a permis d'éliminer le problème. Plus rien ne saute et j'entends bien le relais du module se déclencher à retardement.
