LJM L7 MOSFET Modules Amplificateurs Double Mono Class AB 2x300W
4.3 / 5
Référence : 7039
42,90 €TTC
35,75 € HT
Date d'expédition : 07-01-2026.
LJM L7 MOSFET Modules Amplificateurs Double Mono Class AB 2X300W
Ces petits amplificateur class AB vous surprendrons par leur justesse, leur dynamique et leur excellente tenue des basses fréquences.
Facile à mettre en œuvre et de format réduit, il s'avéreront un excellent choix pour tout projet d'amplificateur DIY.
  • 2 modules mono livrés.
  • Puissance de sortie : 2x 150W / 8 Ohms ou 300W 4 ohms
  • Alimentation : +/- 56VDC (approx 300VA)
  • Plage de fréquences : 4 Hz-3DB, 350K HZ-3DB
  • THD+N : <0,01% HZ 100W 1K
  • SR = 38V/US
  • Rapport signal-bruit:> 99dB
  • Type d'amplification : Class A / B
  • Nécessitent un dissipateur
  • Entraxes de perçage : 55x 70 mm
  • Dimensions : (78 x 63 x 40  mm) x 2
  • Appareils livrés nu
https://www.audiophonics.fr/images2/7039/7039_LJ_L7_MOSFET_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7039/7039_LJ_L7_MOSFET_2.jpg
Schéma de principe :
https://www.audiophonics.fr/images2/7039/7039_LJ_L7_MOSFET_3.jpg
EntréesNC
SortiesNC
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationMOSFET
Puissance (W)300.0
9 avis
Petit ampli vivant
Cet ampli marche correctement, il semble vivant et dynamique. Je l'alimente à +-40V.
Cet avis a été posté pour LJM L7 MOSFET Modules Amplificateurs Double Mono Class AB 2x300W
impressionnant
vratment tres bien ces petit module, bon son, puissance largement sufisante, facile a raccorder .
Déçu
Très bien reçu et emballé. Pas reçu l'isolation thermique, ni le schéma. Dommage.
Ampli mono 150w
Je trouve un travail soigné, sans bavures je ne les ai pas encore monté,je verrai plus tard la qualité du son mais vu la sortie des trans Mos fet et leur
indications ça devrait être pas trop mal pour le reste des composants surtout des capacités qui vont êtres changés.Pour le moment c'est pas mal........................MY.
bien mais
le produit est très bien du point de vue technique à part le manque de sensibilité ( gain )mais surtout sur le plan commercial, par pitié, veuillez préciser si la puissance de sortie annoncée est "EFFICACE" ou "MUSIQUE". Seule la puissance EFFICACE est significative car mesurable avec précision. La puissance MUSIQUE tourne autour du double de l'EFFICACE. Comment savoir ce qu'on achète sans cette précision?
 (6)
