MA-TA01 Module Amplificateur T-AMP TA2024 2x15W
Référence : 7371
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Ce kit amplificateur de puissance dispose d'une puissance efficace de 2x15W dans un tout petit format .
En dépit de sa petite taille, la qualité de son est vraiment exceptionnelle et surprendra même l'auditeur le plus critique.
Parfait pour des enceintes bibliothèque, des systèmes compacts, des haut-parleurs d'ordinateur etc ...
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T™, le T-amp possède un rendement de 80%.
  • Sortie sur borniers
  • Entrées sur fils souples
  • Protégé contre la surchauffe
  • La fidélité du signal est égale à celle des amplificateurs de haute qualité de la classe AB
  • Condensateurs 400V 1.0µF
  • Distorsion :
  • 0.04% THD+N@9W, 40hm
  • 0.18% IHF-IM@1W, 40hm
  • Puissance :
  • 15W@40hm, 10% THD+N
  • 10W@80hm, 10% THD+N
  • Rendement :
  • 81%@15W, 40hm
  • 88%@10W, 80hm
  • Rapport signal/bruit = 102 dB
  • Dimensions du PCB : 90 mm x 55mm x 20 mm
  • Alimentation : 12V DC 2A (Via connecteur PH 3 pôles Mâle)
https://www.audiophonics.fr/images2/7371/7371_TAMP_TA2024_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7371/7371_TAMP_TA2024_2.jpg
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTA2024
Puissance (W)15.0
2 avis
Simple
Il n'a pas besoin de radiateur, ce qui est pratique pour utiliser un petit boîtier.
J'utilise une alimentation à découpage Mean Well, mais j'ai dû ajouter un circuit de protection des hauts parleurs, car il y avait un plop à l'allumage...
La puissance est suffisante pour une pièce 5 M2.
Cet avis a été posté pour MA-TA01 Module Amplificateur T-AMP TA2024 2x15W
Super "p'tit ampli!"
J'ai commandé cet ampli pour un projet ampli dac - en cours. L'idée de base de ce projet est de partir avec des cartes très bon marché mais avec du potentiel. J'ai essayé beaucoup de composants de qualité et le son était étonnant, mais il avait toujours un certain manque de poids et une image un peu plate. Après beaucoup d'essais j'ai trouvé les condos idéaux pour le signal. Tous les electrolitiques ont été changés par des Silmic II, les inducteurs par des inducteurs litz et la diférence avec les nouveaux inducteurs a été vraiment énorme. Pour le signal j'ai mis des condos SCR de le série a étan, 15 euros chacun, 1,2uf par condo, après avoir esayé beaucoup de marques. Une scène sonore éééénorme! Maintenant il a du relief, du pois, du grave, de la fluidité. 15 watts qui semblent beaucoup plus. Il drive des enceintes de 87db sans aucun souci, dans un petit salon. On dirait un ampli A/B de très bonne facture. Je l'ai associé une alimentation Audiophonics PS2 avec un transfo de 250 VA. J'utilise cette alim avec cet ampli et mon controle de volume à double LDR, Le tout m'a couté environ 160 euros - controle de vol pas inclu - sans les fiches, avec tout le "tweakage" très poussé. Ca fait partie de mon deuxième projet DIY et j'en suis très satisfait et fier. Le dac sera le Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S, avec des alimentations/régulateurs externes pour les horloges, après beaucoup d'essais et une carte Amanero avec alim externe aussi. Je vais peut etre ajouter une carte de pré amplification à tubes juste avant l'ampli - AMC -Kit Module préamplificateur SRPP à lampe 6SN7, probablement avec des condos SCR. Du haut de gamme pas cher avec beaucoup de travail, mais ça paie! Un grand merci à David, qui a répondu à toutes questions, beaucoup beaucoup de questions, avec une grande patience! Vive le DIY!
 (8)
