MiniDSP PWR-ICE250 Module amplificateur ASX2 630W / 4 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 67 points de fidélité
Référence : 9531
679,00 €TTC
565,83 € HT
Date d'expédition : 17-09-2026.
Le PWR-ICE250 est un module amplificateur DSP pour haut-parleurs 2 voies ou subwoofers mono.
Il est le résultat de la collaboration de deux entreprises aux technologies innovantes.
Du côté de l'amplificateur de puissance, les modules IcePower ASX2 sont des solutions d'amplification audio complètes flexibles bridgeable.
Leur taille compacte, la qualité audio et leur puissance de sortie élevée en font des amplificateurs audio haute performance.
L'amplificateur peut délivrer jusqu'à 2x250W sous 4Ω ou 1 x 630W sous 4Ω.
Le traitement du signal est appliqué par un logiciel innovant miniDSP Plug & Play permettant un contrôl en temps réel via le port Ethernet RJ45.
Il permet le traitement du delay, l'equalisation, compresseur/limiteur, etc...
La conversion est assurée par un DAC/ADC intégré.
Quant à la connectivité audio, le PWR-ICE250 est équipé à la fois d'entrées analogiques symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) pour fournir une compatibilité maximale et vous avez la possibilité d'utiliser l'I2S en entrée / sortie.
  • Module Amplificateur IcePower ASX2 (630W sous 4 Ohms, 2x 250W sous 4 Ohms)
  • Processeur SigmaDSP Analog Devices ADAU1445 28/56bit, 172MHz
  • Entrées analogiques : 2x XLR (Symétrique), 1x RCA (Asymétrique)
  • Entrées numérique : 1x AES-EBU
  • Sortie : 1x AES-EBU avec buffer
  • Port Ethernet RJ45 pour le paramétrage via l'interface logicielle
  • Compatible MacOS et Windows
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à 630W / 2x 250W soous 4 Ohms
  • Rapport signal bruit : 117dB, 121dB en mode bridgé
  • IMD : 0.0009%
  • THD + N : 0.002%
  • Contrôl du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Dimensions : 267x153x75mm
  • Poids : 1.5kg
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesAES/EBU
SortiesAES/EBU
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)630.0
