LQSC Module Amplificateur Stéréo Class AB TDA7377 2x30W 4 Ohm
Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de développer jusqu'à 2x30W sous 4Ω. Les composants de qualité intégrés sur ce module comme par exemple ses condensateurs Nichicon pour le filtrage ou ses contacts plaqués Or assurent une belle restitution sonore.
3.0 / 5
Référence : 13801
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Module Amplificateur Stéréo Class AB TDA7377 2x30W 4Ω
Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de développer jusqu'à 2x30W sous 4Ω. Les composants de qualité intégrés sur ce module comme par exemple ses condensateurs Nichicon pour le filtrage ou ses contacts plaqués Or assurent une belle restitution sonore. En entrée de ce module on retrouve un connecteur Jack 3.5mm ainsi qu'un connecteur XH 2.54mm 3 pins. En sortie, la carte propose tout simplement des borniers à vis à raccorder à vos enceintes. Le module intègre également un bouton rotatif permettant le contrôle du volume.
Type de produitModule amplificateur
CanauxStéréo (2)
Puce d'amplificationTDA7377
Type d'amplificationClass AB
Puissance2x30W @ 4Ω
Entrées1x Jack 3.5mm stéréo
1x connecteur XH 2.54mm 3 pins
SortiesBorniers à vis pour enceintes
Alimentation9-18V DC
ProtectionsCourts-circuits
Protection thermique
Surcharges
Dimensions PCB58.7 x 55mm
Dimensions totales90.6 x 55 x 26.7mm
Entraxes48 x 25.5mm
Package1x Module amplificateur
1x Câble XH 2.54mm 3 pins
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7377
Puissance (W)30.0
2 avis
Vraiment excellent bravo fabrication ok
Sur du haut rendement (38 cm dans 105 litres, 97 dB/w + 21 cm + tweeter) le son est très détaillé sans être froid.
Mes enceintes DIY ont une impédance de 5 ohms mini vers 100 Hz.
Le grave ne peut bien sûr être comparé à celui délivré par un ampli puissant,
Il ne s'écroule toutefois pas quand il faut restituer les basses (vive le haut rendement)
Qualité de fabrication bonne sur mes deux exemplaires.
Ce qui est le plus apprécié, c'est la transparence et les timbres.
Soignez l'alimentation, elle est linéaire et DIY pour ma part.
Bravo indépendamment du prix !
Pour de la multi-amplification haut-rendement à partir de 100 Hz et si 'bas' rendement un peu plus haut. Merci
Cet avis a été posté pour LQSC Module Amplificateur Stéréo Class AB TDA7377 2x30W 4 Ohm
Soudure sèches - Potentiomètre grippé
J'ai reçu le produit avec des soudure défaillantes sur les condensateurs. Le potentiomètre était également non fluide, avec des points durs. A éviter.
Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de...
