Stéréo Class D Bluetooth 4.2 Lecteur USB 2x15W 8 Ohm
Ce petit module d'amplification Class D est capable de délivrer, grâce à sa puce OEP30Wx2, jusqu'à 2x15W avec un rendement élevé de 90%. Malgré un format réduit, ce module est polyvalent puisqu'il propose en entrée du Jack 3.5mm, de l'USB-A 2.0 et surtout une réception Bluetooth 4.2 permettant de diffuser vos fichiers audio à distance. L'amplificateur embarque également un contrôle de volume ainsi qu'un récepteur IR permettant de contrôler l'ensemble des fonctions du module à distance grâce à la télécommande fournie. La sortie ainsi que l'alimentation du module se font sur borniers à vis.
Ce module est idéal pour la conception DIY d'un petit système audio amplifié comme par exemple une enceinte Bluetooth compact.
Il est vivement recommandé d'utiliser un radiateur pour dissiper la chaleur dégagée par la puce d'amplification.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Class d'amplification | D |
| Puce d'amplification | OEP30Wx2 |
| Puissance | 2x30W @ 8Ω, 24V (THD+N 10%) 2x15W @ 8Ω, 18V (THD+N 1%) 2x22W @ 4Ω, 16V (THD+N 10%) 2x15W @ 4Ω, 14V (THD+N 1%) |
| Entrées | Bluetooth 4.2 1x USB-A 2.0 1x Jack 6.35mm |
| Sortie | Borniers enceintes |
| SNR | 102dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Protection | Court-circuits |
| Général | |
| Alimentation | 7.5-24V DC |
| Pile télécommande | 1x CR2025 (vendue séparément) |
| Température de fonctionnement min/max | -40°C - 85°C |
| Dimensions | 50 x 31mm x 20mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | OEP30Wx2 |
| Puissance (W) | 15.0 |
| Puissance (W) | 30.0 |
