WONDOM AA-AB32321 Module Amplificateur Class D IRS2092 2x87W 8 ohm
Le WONDOM AA-AB32321 est un module amplificateur stéréo Class D haute puissance basé sur le contrôleur Infineon IRS2092, spécialement conçu pour les applications Hi-Fi DIY nécessitant une réserve de puissance importante et un excellent rendement. Alimenté par une alimentation symétrique comprise entre ±45V et ±60V DC (±50V recommandé), il délivre jusqu'à 2x125W sous 8Ω à 10% THD+N ou 2x87W sous 8Ω à 1% THD+N.
Référence : 22267
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
WONDOM AA-AB32321
Le WONDOM AA-AB32321 est un module amplificateur stéréo Class D haute puissance basé sur le contrôleur Infineon IRS2092, spécialement conçu pour les applications Hi-Fi DIY nécessitant une réserve de puissance importante et un excellent rendement. Alimenté par une alimentation symétrique comprise entre ±45V et ±60V DC (±50V recommandé), il délivre jusqu'à 2x125W sous 8Ω à 10% THD+N ou 2x87W sous 8Ω à 1% THD+N. Le module affiche un rendement élevé de 85 à 90%, une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, un gain typique de 31dB, une impédance d'entrée de 100kΩ et une sensibilité d'entrée de 839mVrms pour atteindre sa puissance nominale. Il intègre des entrées RCA stéréo, des borniers à vis pour l'alimentation et les sorties haut-parleurs ainsi qu'une entrée de contrôle de mise en veille (Shutdown). Son architecture bénéficie d'un indicateur de fonctionnement, d'une protection contre les surintensités, d'une protection thermique, d'une protection contre les sous-tensions et surtensions ainsi que d'un dissipateur thermique optimisé. Le module accepte une charge minimale de 8Ω, consomme environ 6W au repos, peut fournir jusqu'à 5.9A à pleine puissance et adopte un format de 152.4 x 114.3 x 63.5mm pour un poids d'environ 579g.
WONDOM AA-AB32321
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationIRS2092
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
Gain31dB
Sensibilité d'entrée839mV @8Ω, 125W,1KHz
Impédance d'entrée100Kohms
Puissance de sortie2x 87W @8Ω THD+N 1%
2x 125W @8Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @8Ω, ±3dB
THD0.023% @8Ω, 1W, 1KHz
0.054% @8Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit244µV
SNR96dB @87W 8Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale8Ω
Alimentation±45 / ±50 / ±60 VDC (Typ. : ±50)
Consommation d'énergie quand inactifTyp. : 6W
Max. : 12W
Courant max.5.9A @ 250W 6Ohm
Efficience85-90% @ 125W @ 8Ohm
Fréquence de commutation232/285kHz
Protection contre les sous-tensions39V
Protection contre les surtensions68V
Protection contre la surchauffe100°C
Dimensions152.4 x 114.3 x 63.5mm
Poids579g / 1.28lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32321
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)87.0
Le WONDOM AA-AB32321 est un module amplificateur stéréo Class D haute puissance basé sur le contrôleur...
