TINYSINE TSA3118B U.FL Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant le protocole aptX qui permet d'offrir une transmissions du signal plus rapide et stable.
Référence : 15697
35,91 €TTC
29,92 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
TinySine TSA3118B U.FL
Module Amplificateur TSA3118B Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TSA3118B pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant le protocole aptX qui permet d'offrir une transmissions du signal plus rapide et stable. Le TSA3118B pourra être utilisé pour accompagner des enceintes passives d'une impédance de 4 ou 8 Ohm.
Le module peut par ailleurs être utilisé en mode TWS. Ce dernier vous permet d'appairer en sans-fil 2 de ces modules d'amplification et par conséquent de profiter d'un système en double mono. Le connecteur de sortie audio 3 pins peut également vous permettre d'y connecter un module d'amplification Subwoofer. Le port BVC lui permet d'y connecter un module de contrôle de volume comme les TinySine TSA1000 ou TinySine TSA1020.
L'amplificateur détecte automatique les entrées AUX et ligne ainsi que Bluetooth, cette dernière ayant une priorité plus élevée. Lorsque la source Bluetooth est déconnectée ou en pause, l'amplificateur commute automatiquement sur l'entrée AUX / Ligne.
Modules TSA3118 & TSA1000.
Plusieurs modules TSA3118 peuvent être connectés ensembles pour créer un amplificateur multi-canaux. Le connecteur 3 pins de sortie audio peut également être connecté à un module Subwoofer.
Fonctionnement de deux modules en mode TWS
  • S1 : Appui long (3s) pour activer le mode appairage Bluetooth / Appui long (6s) pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appui long (1s) pour passer le module en TWS esclave
  • S1 + S3 : Appui long (1s) pour passer le module en TWS maître
  • S2 + S3 : Appui long (1s) pour annuler la connexion TWS
Type de produitModule amplificateur TPA3116D2
Version Bluetooth4.2
Protocoles Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency, SBC, AAC
Support TWSOui
Port BVC pour contrôle de volumeOui (x1)
Détection automatique de l'entréeOui
ProtectionsSurtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique
Dimensions103 x 69 x 25mm
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Rendement50W @ 4 Ohm87%-90%
Impédance minimum-3.2 Ohm--
Gain-24dB25dB26dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4W, 50W, 1kHz-808mV-
Impédance d'entrée--22 kOhm-
Puissance de sortie@ 4 Ohm, THD+N = 1%-36W-
@ 4 Ohm, THD+N = 10%-50W-
Réponse en fréquence@ ±3dB, 4 Ohm20Hz-20kHz
THD@ 4 Ohm, 1W, 1kHz-0.0299%-
Tension d'alimentation@ 4 Ohm, 10W, 1kHz-0.073%-
-10V DC21V DC24V DC
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à...
