AMP8950-2X120 Module Amplificateur Class D TDA8950 2 x 120W 4 Ohm
Ce module amplificateur AMP8950-2X120 en Class D est basé sur une puce d'amplification TDA8950. Celle-ci lui permet de développer pas moins de 2 x 120W tout en proposant un rendement élevé de 90%, et ce tout en assurant une faible consommation.
Référence : 12952
54,90 €TTC
45,75 € HT
AMP8950-2X120
Module Amplificateur Class D TDA8950 2x120W 4Ω
Module Amplificateur Class D 2x120W 4Ohm
Ce module amplificateur AMP8950-2X120 en Class D est basé sur une puce d'amplification TDA8950. Celle-ci lui permet de développer pas moins de 2 x 120W tout en proposant un rendement élevé de 90%, et ce tout en assurant une faible consommation. L'intégration de tubes MOS permet à ce module de proposer une restitution de qualité en développant des graves profonds et une belle dynamique. Par ailleurs, les résistances métal d'une précision de ±1% permettent d'assurer un bon Rapport Signal / Bruit tandis que les deux condensateurs électrolytiques de 10000µF du circuit principal permettent d'assurer un signal stable et propre.
Par ailleurs, ce module amplificateur embarque également un circuit UPC1237 permettant de protéger efficacement vos hauts-parleurs et la puce TDA8950 elle embarque des protections contre les surtensions, surcharges et les températures trop élevées.
Ce module AMP8950-2X120 propose en entrée un connecteur 3 pins qui vous permettra d'y associer le module souhaité. Il intègre également un potentiomètre 50K permettant d'ajuster le niveau de volume.
Puce d'amplificationTDA8950
Type d'amplifcateurClass D
Puissance2x120W 4Ω
Rendement90%
EntréeConnecteur 3 pins
Condensateurs électrolytiques2x Nover Audio Grade 10000µF 50VDC
Alimentation18V à 26V AC
Dimensions138 x 78 x 49mm
Poids230g
Couleur du PCBRouge
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA8950
Puissance (W)120.0
Ce module amplificateur AMP8950-2X120 en Class D est basé sur une puce d'amplification TDA8950. Celle-ci lui permet de...
