WONDOM AA-AB32166 Module Amplificateur Class D TDA7492P
Le WONDOM AA-AB32166 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492P, conçu pour l'intégration dans des enceintes actives, systèmes audio DIY, applications multimédias ou projets OEM. Alimenté par une tension continue comprise entre 10V et 26V DC, il est capable de délivrer jusqu'à 2x 19W sous 8Ω à 1% de THD+N et jusqu'à 2x 25W sous 8Ω à 10% de THD+N sous une alimentation de 24V.
Référence : 22261
22,90 €TTC
19,08 € HT
WONDOM AA-AB32166 Module Amplificateur Class D TDA7492P 2x19W 8 ohm
WONDOM AA-AB32166
Le WONDOM AA-AB32166 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492P, conçu pour l'intégration dans des enceintes actives, systèmes audio DIY, applications multimédias ou projets OEM. Alimenté par une tension continue comprise entre 10V et 26V DC, il est capable de délivrer jusqu'à 2x 19W sous 8Ω à 1% de THD+N et jusqu'à 2x 25W sous 8Ω à 10% de THD+N sous une alimentation de 24V. Son architecture Class D assure un excellent rendement énergétique tout en limitant l'échauffement. Le module intègre une LED d'alimentation, une dissipation thermique optimisée via les larges surfaces cuivrées du PCB, ainsi que des protections contre les surintensités et les surchauffes, garantissant un fonctionnement fiable. Il dispose d'entrées audio stéréo analogiques et de sorties haut-parleurs à connexion directe, facilitant son intégration dans de nombreux projets. Compact avec des dimensions de 3.6" x 2.7" (environ 91 x 69 mm) et doté de quatre points de fixation, le AA-AB32166 constitue une solution simple, performante et économique pour la réalisation d'amplificateurs audio stéréo de faible à moyenne puissance.
WONDOM AA-AB32166
Aperçu du WONDOM AA-AB32166
1Entrée analogique stéréo RCA
2Entrée analogique stéréo sur pastille à souder
3MUTE/STBY (Pastille à souder)
4Alimentation 10-26V (Pastilles à souder)
5Sortie HP Stéréo
6Alimentation 10-26V (Jack DC ou bornier à vis)
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationTDA7492P
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
1x Entrée stéréo via pastilles à souder
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
Gain27dB
Sensibilité d'entrée625mV
Impédance d'entrée22Kohms
Puissance de sortie2x 19W @8Ω THD+N 1%
2x 25W @8Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @8Ω, ±3dB
THD0.0365% @8Ω, 1W, 1KHz
0.0837% @8Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit248.93µV
SNR91dB @19W 8Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale8Ω
Alimentation10-26V DC (24V typ.)
Consommation d'énergie quand inactif0.6-1.2W
Consommation d'énergie en standby0.1-0.5W
Courant max.2.35A @ 50W 8Ohm
Efficience88.7% @ 25W 8Ohm
Fréquence de commutation350kHz
Dimensions91 x 69 x 1.7mm
Poids166g/ 0.37 lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32166
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492P
Puissance (W)19.0
Le WONDOM AA-AB32166 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492P,...
