WONDOM AA-AB32167 Module Amplificateur Class D TPA3123 2x19W 4 Ohm
Le WONDOM AA-AB32167 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce Texas Instruments TPA3123, conçu pour les projets audio DIY, enceintes actives, systèmes multimédias et intégrations OEM. Alimenté par une tension continue comprise entre 10V et 30V DC, il délivre jusqu'à 2x19W sous 4Ω à 1% de THD+N et peut atteindre 2x25W sous 4Ω à 10% de THD+N sous une alimentation de 27V.
Référence : 22263
22,90 €TTC
19,08 € HT
WONDOM AA-AB32167
Le WONDOM AA-AB32167 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce Texas Instruments TPA3123, conçu pour les projets audio DIY, enceintes actives, systèmes multimédias et intégrations OEM. Alimenté par une tension continue comprise entre 10V et 30V DC, il délivre jusqu'à 2x19W sous 4Ω à 1% de THD+N et peut atteindre 2x25W sous 4Ω à 10% de THD+N sous une alimentation de 27V. Grâce à son architecture Class D, il offre un rendement élevé de 90 à 95%, limitant la consommation énergétique et l'échauffement. Le module dispose d'entrées audio stéréo analogiques, d'une impédance d'entrée de 22kΩ, d'une sensibilité d'entrée de 635mV RMS, ainsi que d'une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz. Il intègre également une LED d'alimentation, des protections contre les surintensités et les surchauffes, ainsi qu'une dissipation thermique optimisée par les larges surfaces cuivrées du PCB. Compact avec des dimensions de 91 x 69 x 16.5mm (3.60" x 2.70" x 0.65") et un poids d'environ 167g, il se fixe facilement grâce à ses quatre points de montage. Le AA-AB32167 constitue ainsi une solution d'amplification stéréo performante, fiable et économique pour de nombreuses applications audio nécessitant une puissance modérée et une excellente efficacité énergétique.
WONDOM AA-AB32167
Aperçu du WONDOM AA-AB32167
1Entrée analogique stéréo RCA
2Entrée analogique stéréo sur pastille à souder
3MUTE/STBY (Pastille à souder)
4Alimentation 10-30V (Pastilles à souder)
5Sortie HP Stéréo
6Alimentation 10-30V (Jack DC ou bornier à vis)
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationTPA3123
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
1x Entrée stéréo via pastilles à souder
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
Gain25dB
Sensibilité d'entrée635mV @4Ω, 25W, 1KHz
Impédance d'entrée22Kohms
Puissance de sortie2x 19W @4Ω THD+N 1%
2x 25W @4Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @4Ω, ±3dB
THD0.02% @4Ω, 1W, 1KHz
0.06% @4Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit103.68µV
SNR91dB @19W 4Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale3.2Ω
Alimentation10-30V DC (27V typ.)
Consommation d'énergie quand inactif0.8-1.6W
Consommation d'énergie en standby0.16-0.4W
Courant max.2A @ 50W 4Ohm
Efficience90-95% @ 25W 4Ohm
Fréquence de commutation250kHz
Dimensions91 x 69 x 16.5mm
Poids167g / 0.37 lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32167
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3123
Puissance (W)19.0
Le WONDOM AA-AB32167 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce Texas Instruments TPA3123,...
