WONDOM GAB1 AA-KA32481 Module Amplificateur
Le WONDOM GAB1 AA-KA32481 est un module amplificateur Class D 2.1 compact basé sur la puce Texas Instruments TPA3116D2, capable de délivrer jusqu'à 2x50 W sous 4 Ohm pour les canaux stéréo et 1x100 W sous 2 Ohm pour le canal subwoofer.
Référence : 22542
21,90 €TTC
18,25 € HT
Wondom GAB1 AA-KA32481 Module Amplificateur 2.1 TPA3116 Bluetooth 5.3 2x50W 4 ohm + 100W @ 2 ohm
Le Wondom GAB1 AA-KA32481 est un module amplificateur Class D 2.1 compact basé sur la puce Texas Instruments TPA3116D2, capable de délivrer jusqu'à 2x50 W sous 4 Ohm pour les canaux stéréo et 1x100 W sous 2 Ohm pour le canal subwoofer. Il propose trois modes d'entrée avec Bluetooth, USB Audio et entrée analogique, permettant son intégration dans différents projets audio, notamment les systèmes 2.1, les configurations desktop, les équipements de gaming et les réalisations DIY. Le module fonctionne avec une alimentation 12 à 24V DC et présente un format compact de 91.44 x 68.58 x 15mm pour un poids de 86.9g. Il intègre également plusieurs protections électroniques et peut être associé au panneau de contrôle externe optionnel Wondom ACP1H6TP pour gérer notamment le volume, les graves, les aigus et le filtrage.
Les points forts du WONDOM GAB1 AA-KA32481
Wondom GAB1 AA-KA32481 : DSP intégré et réglages via interface PC Plug-and-Play
Le Wondom GAB1 intègre une puce DSP permettant de personnaliser précisément le rendu sonore. Il peut être connecté directement à un ordinateur à l'aide du câble fourni, sans nécessiter de programmateur supplémentaire ni d'équipement professionnel. Son interface de réglage prend notamment en charge un égaliseur multibande, l'amplification des basses, la DRC (Dynamic Range Compression) et le filtrage crossover, ainsi que de nombreuses autres fonctions de traitement audio.
WONDOM GAB1 AA-KA32481 : DSP intégré et réglages via interface PC Plug-and-Play
Wondom GAB1 AA-KA32481 : Bluetooth, USB Audio et contrôle externe
Le GAB1 dispose d'une connectivité combinant Bluetooth, USB Audio et entrée analogique, avec notamment une entrée analogique sur jack 3.5mm et un connecteur PH-2.0mm 4 broches. Le module dispose également de connecteurs Micro-Fit pour les sorties stéréo et subwoofer ainsi que pour l'alimentation. Un connecteur PH-2.0mm 12 broches permet de relier le panneau de contrôle optionnel ACP1H6TP, offrant un réglage matériel du volume, de la sélection d'entrée, des graves et des aigus. Le panneau permet également le réglage du crossover, avec une fréquence par défaut de 120Hz, ainsi qu'un réglage des aigus de ±6 dB et des graves de ±12dB.
WONDOM GAB1 AA-KA32481 : Bluetooth, USB Audio et contrôle externe
Aperçu du Wondom GAB1 AA-KA32481
Aperçu du WONDOM GAB1 AA-KA32481
1Sortie HP Stéréo Micro-fit
2Sortie Subwoofer Micro-fit
3USB Via PH-2mm
4Port de contrôle externe PH-2mm
5Entrée ligne Stéréo (Jack 3.5mm et PH-2mm)
6Bouton de sélection d'entrée
7Port d'alimentation Micro-fit
Type de produitModule amplificateur
Canaux2.1
AmplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
Entrées1x USB Audio via PH-2mm
1x Entrée ligne Stéréo (Jack 3.5mm / PH-2mm)
Bluetooth
Sorties1x Sortie stéréo via Micro-Fit
1x Sortie Subwoofer via Micro-Fit
Puissance de sortie2x50W 4 ohm + 100W @ 2 ohm
GainSortie stéréo : 27.93dB
Sortie subwoofer : 32.38dB
Sensibilité d'entréeSortie stéréo : 775mVrms
Sortie subwoofer : 775mVrms
SNRSortie stéréo : 112.74dB
Sortie subwoofer : 96.15dB
THD+NSortie stéréo : 0.17%
Sortie subwoofer : 0.007%
Niveau de bruitSortie stéréo : 36.06uVrms
Sortie subwoofer : 287.9uVrms
Alimentation12-24V DC
Dimensions91.44 x 68.58 x 15mm
Poids86.9g ±2g
Conditionnement1x Wondom GAB1 AA-KA32481
1x Câble MicroFit pour la sortie caisson de basses (50cm)
1x Câble MicroFit pour la sortie stéréo (50 cm)
1x Câble MicroFit pour l'alimentation (50cm)
1x Câble PH-4Pos vers USB Type-A pour l'entrée USB et le contrôle via l'interface (25cm)
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesPH 2.0mm
SortiesMicro-fit
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
Puissance (W)50.0
WONDOM GAB1 AA-KA32481 Module Amplificateur 2.1 TPA3116 Bluetooth 5.3 2x50W 4 Ohm + 100W 2 Ohm
Le WONDOM GAB1 AA-KA32481 est un module amplificateur Class D 2.1 compact basé sur la puce Texas Instruments TPA3116D2, capable de...
