WONDOM AA-AB32257 TAS5768 DIPO2 Module Amplificateur Numérique Stéréo
Le Wondom AA-AB32257 DIPO2 est un module amplificateur numérique stéréo à interface I2S conçu pour assurer une conversion et une amplification directes du signal, s’appuyant sur le circuit TAS5768 afin de limiter les étages intermédiaires et préserver la cohérence du flux audio. Il délivre 2x50W sous 4 ohms avec une prise en charge jusqu’à 192kHz / 24bits, permettant ainsi de conserver la résolution du signal source tout en assurant une restitution stable avec un rapport signal/bruit de 103dB
Référence : 22256
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Wondom AA-AB32257 TAS5768 DIPO2 Module Amplificateur Numérique Stéréo I2S 2x50W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB32257 DIPO2 est un module amplificateur numérique stéréo à interface I2S conçu pour assurer une conversion et une amplification directes du signal, s’appuyant sur le circuit TAS5768 afin de limiter les étages intermédiaires et préserver la cohérence du flux audio. Il délivre 2x50W sous 4 ohms avec une prise en charge jusqu’à 192kHz / 24bits, permettant ainsi de conserver la résolution du signal source tout en assurant une restitution stable avec un rapport signal/bruit de 103dB.
Destiné aux intégrations audio numériques comme les systèmes embarqués, les configurations compactes ou les projets autonomes, il associe une entrée I2S simplifiée sans MCLK, une sortie analogique exploitable en préamplification et une compatibilité directe avec une alimentation sur batterie, permettant de structurer une chaîne audio complète à partir d’une source numérique unique.
Wondom AA-AB32257 : Amplificateur numérique I2S et restitution audio haute résolution
Le module DIPO2 repose sur une architecture d’amplification entièrement numérique intégrant le circuit TAS5768 de Texas Instruments, permettant de traiter directement les flux I2S afin de limiter les conversions intermédiaires et préserver la cohérence du signal. Il prend en charge des résolutions jusqu’à 192kHz / 24bits, tandis que l’optimisation du routage PCB et les phases de calibration assurent un rapport signal/bruit de 103dB et une distorsion THD+N de 0,037% à 1 W sous 4 ohms, ce qui se traduit par une restitution stable et fidèle au contenu d’origine.
Wondom AA-AB32257 : Entrée I2S 3 fils sans MCLK et réduction des interférences
L’entrée I2S fonctionne en configuration 3 fils sans signal MCLK, ce qui réduit les émissions parasites tout en facilitant la conformité aux contraintes EMI/EMC. Cette configuration permet également une interopérabilité directe avec de nombreuses sources numériques, notamment les plateformes embarquées, permettant ainsi une intégration simplifiée dans des systèmes existants sans adaptation spécifique.
Illustration sortie DAC
Wondom AA-AB32257 : Amplification 2x50W et sortie préamplifiée intégrée
Alimenté en 24 V, le module délivre une puissance de 50W par canal sous 4 ohms, permettant d’alimenter des configurations domestiques ou de bureau tout en conservant une réserve de puissance exploitable. Au-delà de cette fonction, la présence d’une sortie analogique préamplifiée permet d’extraire le signal en amont de l’étage de puissance, autorisant son utilisation comme convertisseur numérique-analogique et facilitant l’association avec des amplificateurs externes.
Wondom AA-AB32257 : Alimentation sur batterie et interconnexion directe
L’intégration d’un connecteur PH 4 positions compatible avec les modules batterie WONDOM BCPB permet une alimentation directe sans adaptation intermédiaire, réduisant la complexité de câblage tout en assurant une continuité électrique fiable. L’utilisation d’un câble PH-PH unique permet ainsi de relier rapidement les modules, ce qui simplifie la mise en œuvre de systèmes audio portables ou autonomes.
Connectique alimentation
Contrôleur de volume
Wondom AA-AB32257 : Interface de contrôle de volume externe
Un port dédié permet la connexion d’un module potentiomètre rotatif externe AA-AB41152, permettant d’ajuster le niveau de sortie de manière directe sans passer par une couche logicielle. Cette approche assure une réponse immédiate du système et facilite l’intégration d’un contrôle physique en façade dans des environnements variés.
Wondom AA-AB32257 : Gestion thermique et circuits de protection intégrés
La conception thermique est dimensionnée pour suivre le comportement des haut-parleurs en absorbant les crêtes de puissance le temps de montée en température de la bobine, puis en régulant la puissance moyenne afin de rester dans des limites de fonctionnement sûres. Cette gestion, associée à une dissipation efficace, supprime le besoin de dissipateur additionnel, tandis que les protections contre la surchauffe, la surintensité, la surtension, les courts-circuits et l’inversion de polarité contribuent à maintenir un fonctionnement fiable sur la durée.
Wondom AA-AB32257 : Intégration mécanique et mise en œuvre rapide
Quatre points de fixation permettent un montage stable dans différents châssis, tandis que les interfaces à borniers industriels préinstallées autorisent un raccordement direct des câbles sans opération de soudure. Le format compact de 1.44mmx68.58mm facilite ainsi l’intégration dans des projets audio variés tout en limitant l’encombrement, ce qui se traduit par une mise en œuvre rapide et reproductible.
Aperçu des connections du Wondom AA-AB32257
1Alimentation électrique 10-24VDC
2Alimentation par batterie avec la carte de batterie BCPB
3Entrée I2S à 3 fils, sans MCLK requis
4Sortie DAC, Signal Préamplificateur Analogique
5Sortie haut-parleurs stéréo 50 W
6Commande de veille
7Réglage externe du volume
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTAS5768
EntréeI2S
SortieMolex
Puissance de sortie2x50W @ 4 ohm (24V DC, 1kHz)
Taux d'échantillonnage supportés192kHz / 24bits
THD+N0,037%
Largeur de bande20Hz-20kHz
Impédance de charge2-8 Ohms
Gain27.9dBFS
SNR103.6dB
Niveau de bruit Sortie75µVrms
Alimentation5-26.4V
Puissance de sortie50W
Dimensions91.44mm x 68.58mm
Conditionnement1xAA-AB32257
1x Câble ruban PH-6Pos pour connexion I2S 20 cm
1x Câble d'alimentation Molex à 2 broches 50 cm
1x Câble d'enceinte Molex à 4 broches 50 cm
EntréesI2S
SortiesMolex
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationTAS5768
Puissance (W)50.0
WONDOM AA-AB32257 TAS5768 DIPO2 Module Amplificateur Numérique Stéréo I2S 2x50W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB32257 DIPO2 est un module amplificateur numérique stéréo à interface I2S...
