Module amplificateur FDA / Airplay Multiroom 196kHz - 24bit
Avec pas moins de 50 Watts de puissance (@ 4Ω) sur chaque canal, une connectivité hyper complète et pléthore de fonctionnalités avancées (Multiroom, pilotage par application dédiée), le module d'amplification UP2STREAM WIFI&BT est le choix idéal pour vos projets de construction / réparation / amélioration d'enceintes actives ou d'amplificateurs intégrés. Profitez de la technologie FDA avec une puissance redoutable dans un format utra-compact et à prix contenu.
La carte supporte Airplay, DLNA, Spotify Connect, Qplay, UPnP. Elle prend directement en charge le décodage des fichiers jusqu'à 192kHz - 24bit et peut lire des fichiers à partir d'un réseau local, d'une plateforme de streaming internet, un support physqiue (clé USB) ou même à un support physique connecté à un appareil connecté distant (pc, smartphone...).
L'étage d'amplification est articulé autour d'une puce STA 326 de STMicroelectronics. Il s'agit donc d'un amplificateur tout numérique (FDA), une approche très appréciée pour son rapport puissance / encombrement très avantageux.
La technologie FDA ne nécessitant pas de conversion, l'amplification a lieu directement à partir des flux numériques en entrée. Cela permet au module de remplir à lui seul l'essentiel des fonctions d'un système audio complet : réception du flux audio, décodage du flux (si ce dernier n'est pas déjà I2S), contrôle du volume et amplification de puissance avec une efficacité électrique incomparable.
Fort de cette intégration, le module d'amplification est capable de driver des charges de 4 à 16Ω. Il peut délivrer 2x50W de puissance sur une charge 4Ω avec un THD 1% et une réponse linéaire sur la bande 20Hz-20kHz.
Le module amplificateur UP2STREAM intègre un module A31 de chez Linkplay. Ce dernier offre une connectivité WiFi spécialement développée pour les usages audio avec une compatibilité native DLNA & multiroom.
Cette liaison WiFi offre ainsi une fonctionnalité type lecteur réseau vers lequel on pourra streamer du flux audio à partir d'une simple application de smartphone / tablette.
La connectivité haut débit (802.11b/g/n avec une bande passante de 300Mbps) autorise le transfert dématérialisé de flux audio jusqu'à 192kHz / 24-bit.
Enfin, cette particularité n'est pas exclusive à un seul appareil puisque cet usage peut s'étendre au multi-room. C'est-à-dire qu'on pourra faire travailler plusieurs modules de concert, chacun relié à sa paire d'enceintes passives afin les de piloter collectivement ou individuellement depuis un seul objet connecté.
Une fois monté en boîtier, ce module peut facilement rejoindre une installation sonore déjà existante grâce à deux entrées lignes respectivement sur connecteur RCA stéréo et sur connecteur 2.54 type XH .
De même, une entrée LAN (RJ45) évite de dépendre complètement du WiFi en cas de panne de l'émetteur, d'un répétiteur, ou pour les installations multiroom très étendues avec des unités distantes.
Les modules UP2STREAM possèdent leur propre application 4STREAM (disponible Android & IOS). Cette dernière permet de regrouper l'essentiel des fonctions de contrôle (volume, EQ), de lecture (sélection de piste, play/pause, connexion à un service de streaming en ligne) et même de flux direct (envoi direct d'un fichier audio à partir de la mémoire embarquée du téléphone / tablette).
De nombreux services sont pris en charge à commencer par AirPlay, DLNA, Spotify Connect , UPNP, radio internet et l'apairage stéréo (envoyer chaque canal sur un module d'amplification dédié puis les synchroniser). On trouve également une version avancée de cette dernière fonction avec le Line-In vers All Speakers, qui permet à chaque module de partager et de synchroniser son signal en entrée avec tout le réseau multiroom.
Enfin, l'appareil peut nativement se connecter aux ressources Spotify, Tidal, Qobuz, iheartradio, Tunein, QQ Music, Napster...
| Spécifications | |
| Type | Module amplificateur |
| Puissance | 2 x 80W 8Ω 2 x 50W 4Ω |
| Application | 4STREAM (IOS / Android) |
| Impédances supportées | 4Ω / 8Ω |
| Technologie d'amplification | FDA (Full Digital) |
| Puce d'amplification | STA326 |
| Entrées (filaires) | RCA stéréo (Entrée ligne) Molex 3 pins (Entrée ligne) RJ45 |
| Entrées (sans fil) | WiFi 2.4G Bluetooth 4.2 |
| Sorties | Borniers enceinte RCA stéréo (Sortie ligne) |
| Récepteur IR | Oui (télécommande non fournie) |
| Alimentation | 12V-32V Par défaut 24V 6A NON FOURNI |
| Contenu du paquet | |
| Up2Stream WiFi&Bluetooth | x1 |
| Entrées | RCA |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
