WONDOM UCM-D2A-SA9128 Module Convertisseur 7.1 Canaux USB 2.0 vers 4 Canaux I2S / 8 Canaux Analogiques
Le WONDOM UCM-D2A-SA9128 est un module convertisseur audio multicanal 7.1 conçu pour transformer un flux audio numérique USB 2.0 en quatre sorties I²S ou huit sorties analogiques, permettant ainsi la réalisation de systèmes audio complexes sans recourir à plusieurs convertisseurs distincts.
Référence : 22085
57,90 €TTC
48,25 € HT
Wondom UCM-D2A-SA9128 Module Convertisseur 7.1 Canaux USB 2.0 vers 4 Canaux I2S / 8 Canaux Analogiques
Le Wondom UCM-D2A-SA9128 est un module convertisseur audio multicanal 7.1 conçu pour transformer un flux audio numérique USB 2.0 en quatre sorties I²S ou huit sorties analogiques, permettant ainsi la réalisation de systèmes audio complexes sans recourir à plusieurs convertisseurs distincts. Il s'appuie sur une interface USB basée sur le contrôleur SA9128 et sur un convertisseur numérique / analogique Texas Instruments PCM5122, garantissant des performances élevées avec un THD+N de 0.007%, un rapport signal/bruit de 105dB et un bruit de fond extrêmement faible de 3.4µVrms. Compatible avec les flux audio 7.1 canaux, il prend en charge les signaux USB Audio jusqu'à 24bit 48kHz et fournit des sorties I²S au format 24bit 48kHz. Son architecture intègre une isolation numérique complète séparant les circuits de signal et d'alimentation afin de limiter les interférences et préserver la pureté du signal. Fonctionnant sans pilote sous Windows, macOS et Linux, il adopte un fonctionnement Plug & Play et nécessite un unique câble USB pour l'alimentation et le transfert audio. Grâce à ses nombreuses interfaces embarquées et externes, le UCM-D2A-SA9128 s'intègre facilement dans des installations home cinema 7.1, des systèmes de monitoring multicanaux, des bornes de jeu ou encore des projets audio DIY avancés.
Aperçu du WONDOM UCM-D2A-SA9128
1Alimentation / Entrée audio USB-C
24x Sortie I2S PH 2mm
3Connecteur LED DAC 1
4Connecteur LED DAC 2
5Connecteur LED DAC 3
6Connecteur LED DAC 4
7Connecteur I2S périphérique
8Alimentation et entrée DATA
94x Sortie stéréo jack 3.5mm 5.1/7.1
104x Sortie analogique stéréo PH 2mm 5.1/7.1
Type de produitModule convertisseur multicanal
Interface USBSA9128
Puces DAC4x PCM5122
EntréeUSB 2.0
Sorties8x Sortie I2S 5.1/7.1 canaux
8x Sortie analogique PH 2mm 5.1/7.1 canaux
4x Sortie jack 3.5mm stéréo
Taux d'échantillonnage supportésPCM 24Bit 48kHz
Compatibilité OSPlug and Play : Windows, MAC, Linux
SNR105dB
THD0.007%
Bruit de fond3.4uVrms
Crosstalk-72dB
Alimentation5V 0.5A via USB-C
Conditionnement1x Wondom UCM-D2A-SA9128 (2 PCB)
4x Entretoises de montage
4x Câble PH-6Pos 2mm
EntréesUSB
SortiesI2S
SortiesJack 3.5mm
SortiesPH 2.0mm
Puce DAC / ADCPCM5122
Taux d'échantillonnage max48kHz
Le WONDOM UCM-D2A-SA9128 est un module convertisseur audio multicanal 7.1 conçu pour transformer un flux audio numérique USB...
