FURUTECH E-TP60E NCF Distributeur Secteur 6 Prises Plaqué Rhodium
Le e-TP60E NCF de Furutech est un distributeur secteur high-end éliminant de nombreux problèmes courants rencontrés avec les appareils audio et vidéo, causés par une alimentation électrique largement contaminée.
En achetant ce produit vous obtenez 128 points de fidélité
Référence : 15886
649,00 €TTC
540,83 € HT
Date d'expédition : 26-02-2026.
Furutech e-TP60E NCF
Furutech e-TP60E NCF Distributeur Secteur 6 Prises Plaqué Or
Dans un système classique, la forme d'onde AC est déformée par le bruit de masse, les piques et chutes de tension, le bruit haute fréquence de l'alimentation provenant d'autres appareils ainsi que par le bruit numérique haute fréquence diffusé par les processeurs et connexions numériques. Il existe également des distorsions en haut et en bas de la forme d'onde AC, créées par les alimentations à découpage des appareils électroniques connectés sur le même circuit. De plus, dans une habitation résidentielle, les circuits électriques sont partagés entre logements sur le même transformateur, générant des interférences.
Le distributeur secteur e-TP60E NCF intervient donc pour fournir à votre système audio ou vidéo une alimentation propre. Son magnifique châssis en aluminium fonctionne comme un blindage contre les interférences RFI et une couche de FC-303 Formula bloque elle les interférences EMI. Le câblage interne Furutech de haute qualité, d'une section de 2.08mm² (14AWG), assure une très faible résistance et une excellente conductivité électrique. Les connecteurs Schuko FI-E30 NCF sont câblés à une embase IEC FI-06 NCF (R). L'ensemble des connecteurs de cette multiprise disposent du traitement α (Alpha) de la marquage pour une conductivité optimale et intègrent des contacts en cuivre pur plaqué rhodium. Le corps des connecteurs est lui conçu en nylon, fibre de verre et matériau NCF offrant un excellent amortissement.
Traitement α (Alpha)
Les contacts des connecteurs de ce distributeur secteur e-TP60E NCF profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs. La première étape, de cryogénie, amène le matériau conducteur à une température comprise entre -196°C et -250°C. Les éléments traités changent alors leur structure moléculaire, améliorant la conductivité électrique du matériau. La seconde phase consiste elle en l'exposition de ces mêmes éléments à un processus de démagnétisation très efficace, éliminant totalement la magnétisation du matériau.
NCF
Incorporé dans une sélection de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives". Il génère ainsi des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouges lointains (LIR) dont la longueur d'onde varie de 50µm à 5mm.
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur effet piezo-électrique (propriété d'amortissement). La marque obtient ainsi le NCF, le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime.
Formula GC-303
Le GC-303 est un matériau spécial intégré sur la plaque inférieure intérieure du châssis du châssis, absorbant tout bruit EMI pouvant être transmis par une source d'alimentation ou généré par d'autres équipements.
Type de produitDistributeur secteur
Entrée1x IEC C14 FI-06 NCF (R)
Sorties6x Schuko FI-E30 NCF
Tension nominale250VAC 50/60Hz
Courant nominal10A
Puissance2500W
Matériau des contactsCuivre traité α (Alpha)
Plaquage des contactsRhodium
Corps des connecteursNylon
Fibre de verre
NCF
Section des fils de câblage2.08mm² (14AWG)
Nombre de prises6
FiltrageNon
Le e-TP60E NCF de Furutech est un distributeur secteur high-end éliminant de nombreux problèmes courants...
