POWERGRIP YG-2 Distributeur Conditionneur secteur Filtré 6 Prises avec Protection Surcharge
Pour sa seconde version, le PowerGrip YG conserve les même performances que son prédécesseur mais adopte un format plus compact et plus économique. Comme son grand-frère le YG1-V2, il est capable de fonctionner à des puissances très élevées (3520 watts, 16 ampères).
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 98 points de fidélité
Référence : 12885
985,00 €TTC
820,83 € HT
Date d'expédition : 17-06-2026.
POWERGRIP YG-2
Distributeur filtre secteur 6 prises avec protection surcharge
Powergrip YG 2 audiophonics
Pour sa seconde version, le PowerGrip YG conserve les même performances que son prédécesseur mais adopte un format plus compact et plus économique. Comme son grand-frère le YG1-V2, il est capable de fonctionner à des puissances très élevées (3520 watts, 16 ampères). Une efficacité redoutable qui pourra alimenter une chaîne Haute-fidélité complexe et très gourmande en énergie ou même un home cinéma complet.
Le distributeur YG-2 est conçu pour les installations audiophiles disposant d'un espace limité. Cette version a été délibérément raccourcie sur les axes de la hauteur (80 mm) et de la profondeur (185 mm) afin de s'intégrer aisément dans les environnements où l'espace doit être rigoureusement distribué.
filtre secteur pour décodeur et appareil digital
Niveau 1, haut niveau de filtrage :
La station exploite un système de filtrage hyper précis, capable de détecter et de supprimer les plus petits bruits des lignes d'alimentation. Cela a pour conséquence de souligner la qualité des composants électroniques du système audio. Ceci est valable pour tous les éléments liés de près ou de loin à la lecture de fichiers, au décodage et à la conversion d'échantillonage. Les horloges, en particulier, dont le principe est tributaire de la qualité de l'alimentation, profitent grandement d'une source précise et filtrée, ce qui limite fortement le jitter et les erreurs audibles lors des opérations de décodage.
Le filtrage secteur sera aussi bénéfique vis-à-vis du cycle de vie de votre équipement grâce à une source énergie maîtrisée (sans contrainte de fonctionnement superflue imposée au matériel). Le Powergrip YG-2 possède 2 prises de filtrage pour les appareils d'origine numériques (DAC, lecteurs CD, ampli FDA écrans plats) permettant de reculer le bruit de fond digital, élément incontournable pour une réelle haute définition audio.
filtre secteur élément HIFI analogique
Niveau 2, grand courant :
Le Powergrip YG-2 comporte 2 prises avec filtrage dédié pour les appareils analogiques (préamplificateurs, platines vinyles). Cette adaptation stabilise le courant entrant, ce qui permet de préciser les formes d'ondes et de gagner en micro-dynamique.
L'appareil offre également une suppression des bruits indésirables par filtrage ainsi qu'une protection efficace contre les pics de courant.
Filtre secteur pour ampli de puissance
Niveau 3, Haut courant :
Fin du fin le YG-2 comporte deux prises de courant spécialement conçues pour les amplificateurs de puissance. Avec ses 2 prises secteurs HIGH CURRENT, le filtre Powergrip YG-2 ignore les problématiques de tassement dynamique typique des amplifications haute puissance dépourvues de traitement secteur. Le rendu sonore gagne donc en intélligibilité dans les fortes puissances.
Trigger et automation d'allumage
Le Powergrip YG-2 dispose d'un système de déclenchement des prises à l'allumage permettant de choisir l'ordre de démarrage de vos appareils.
On peut donc le configurer de sorte à ce que les sources digitales et analogiques s'allument d'abord , suivies par les préamplificateurs puis amplificateurs de puissance. Le YG-2 peut être lui même déclenché par un trigger IN et déclencher n'importe quel appareil compatible via un trigger OUT (vidéo-projecteurs, écrans plats).
Powergrip YG2 trigger
Parasurtension et protection intelligente :
Powergrip YG-2 protection
Naturellement le YG-2 bénéficie de toutes les protections modernes contre les surtensions, disposant d'un système de coupure intelligent pour immuniser vos appareils contre les crètes de courant susceptibles d'en endommager les composants. En plus d'une amélioration réellement notable de la reproduction du signal audio vidéo, ce système de distribution intelligent apporte également une protection efficace à votre installation.
Attention : la console de distribution secteur Powergrip YG-2 doit être impérativement raccordée à un courant secteur disposant d'une terre viable pour bénéficier de la protection secteur et de son système de filtrage évolué.
Il dispose d'une borne séparée sur vis plaqué Or pour être raccordé à une prise terre propre.
TypeDistributeur filtre secteur
Nombre de prises Schuko Filtrées programmablesx6
Tension190 - 256V
Capacité3680W @ 230V
Intensité nominale16A
FiltrageFort (DAC, Lecteur CD, FDA, écrans)
Grand courant (préamp, platines)
Haut courant (Amplificateurs de puissance)
Commande manuellePanneau avant
Activation et désactivation autoConfig des délais entre groupes de prises
Trigger12V
Entrée
Sortie
Interfaces d'intégration supportéesControl4, Creston, AMX...
ProtectionLimite d'urgence : ≤ 190 ± 4V / ≥ 256 ± 4V
Courant de crète65.000A
Dimensions440 x 80 x 185 mm
Poids4.8kg
Matériau panneauAluminium brossé 4 mm
Pièces fourniesCâble d'alimentation 1,5m (Section de 1.5mm² avec prise C19)
Support Rack 19 pouces
Nombre de prises6
FiltrageOui
Téléchargement
3 avis
Après plusieurs mois d'utilisation
Je complète mon avis après deux ou trois ans d'utilisation., J'ai maintenant deux Powergrip sur mon système principal, ce qui est parfait compte tenu de la multitude d'appareils à alimenter (TV, Lecteur BR, Pré-Pré vinyle, Platine TD, Pré-ampli stéréo, Pré-ampli AV, Caisson de basses, deux amplis de puissance entre autres).
Je vis dans un pays tropical ou l'alimentation en électricité est souvent perturbée. Ce système protège mes appareils en commutant lors des incidents les plus brutaux.
Le fonctionnement est sans problème après plusieurs mois, l'aspect reste très bon et le fait de pouvoir tout éteindre en appuyant sur deux boutons en façade est particulièrement pratique.
Tout cela pour dire : une étoile en plus.
Cet avis a été posté pour POWERGRIP YG-2 Distributeur Conditionneur secteur Filtré 6 Prises avec Protection Surcharge
Une multiprise hors de prix ?
Sur un système « résolvant », (JMR Offrandes - 2 Pass Aleph 5 - Primare Pré 35 -Pré Pré Clearaudio Balance - Cellule Clearaudio Stadivardi) et en remplacement d’un Dynavox x6000 je n’entends aucune différence.
En revanche l’appareil est très joli, bien fabriqué, assez ergonomique avec un interrupteur en face avant.
Attention si vous comptez utiliser un câble secteur plus en rapport avec les prétentions et le prix du Powergrip, il vous faut une terminaison en IEC C19. Par chance J’avais un Shunyata de bonne qualité à ce format.
Mon installation étant entièrement symétrique j’envisage l’achat d’un deuxième Powergrip en remplacement d’un deuxième Dynavox. Je pense aussi monter deux câbles secteurs basés Viablue.
L’addition est très élevée. C’est mon seul reproche sur ce produit dont la valeur que je perçois est inférieure à 500 euros.
Alors une multiprise hors de prix : oui
Bon investissement
Effet très net sur la clarté générale,les aigus et l’ouverture de la scène sonore et tout cela avec les câbles secteur « basiques ».Je ne regrette pas mon achat.
Pour sa seconde version, le PowerGrip YG conserve les même performances que son prédécesseur mais adopte un format...
