BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko Cuivre OCC Noir
BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko - Noir
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
4632
179,00 €TTC
149,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-02-2018.
Ce Filtre secteur Haute Performance BADA LB-5600 est doté de 6 prises Schuko permettant d'inverser le sens de branchement afin de respecter la phase de chaque appareil connecté.
Filtrage progressif en réseau CLC effectué à l'aide de selfs à enroulement sur tore et entrefer, et de condensateurs WIMA MKP (Filtre présent sur 5 des 6 prises disponibles).
Câblage interne réalisé à partir de conducteurs en cuivre OCC monocristal.
Disjoncteur général anti-surtensions avec switch de réinitialisation accessible en face arrière.
Câble secteur détachable sur embase IEC 3 pôles permettant la personnalisation ou l'upgrade.
Voltmètre à aiguille rétro éclairé bleu en façade
Châssis Métallique surmonté d'une plaque de plexiglas noir de forte épaisseur.
Spécifications :
  • Nombre de Prises Filtrée : 5
  • Nombre de Prises Non Filtrées : 1
  • Puissance Maximale : 3300W / 15A
  • Voltage en Entrée : 220V / 240V
  • Dimensions Totales : 300 x 150 x 110 (L x l x h)
  • Couleurs des prises : Noir (voir photos ci-dessous)
  • Poids : 2,2kg
  • Câble d'alimentation standard fourni de 1m50 de long.
Références :
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_3.jpg
Fiche technique
Colissimo - TNT - SoColissimo
16 avis
Excellent matériel
Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
Cet avis a été posté pour BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko Cuivre OCC Noir
Qualité 1, intéret musical 0
Bonjour,
Apres 2 mois d'utilisation, et d'écoutes, j'ai retiré la Bada et remis une multiprise standard.
Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment entendu de changement. Rien de flagrant.
Par ailleurs, j'ai constaté que les perturbations liées à la mise en route des volets roulants des fenêtres n'étaient pas du tout filtré.
Donc je réitère mon premier avis, les améliorations sur des installations "basiques" comme la mienne sont vraiment psychologique ou vraiment ridicules.
Ou il faut une installation de très haute résolution et des oreilles bien rodées.
A titre de comparaison, Il y a bcp plus de changement lorsque je change de câble de liaison analogique ou même mon câble USB.
Je laisse quand même 3 étoiles pour la qualité de fabrication et l'esthétique...
Installation : Dac hegel HD12 - ampli AA verdi cento SE - Enceintes Davis Sisley
Avis Exagérés
Bonjour,
Propriétaire depuis quelques jours, voici un premier retour sur le produit.
Globalement, pas de révolution dans l’écoute. Une légère sensation d’apaisement et de douceur. Peut être un peu plus d’aération aussi. Après deux jours d’écoute, j’ai retiré la bada et remis une multiprise standard sans avoir le sentiment d’entendre une différence.
Par contre j’ai branché l’ampli sur la prise non filtré car ça m’a filtrée m’a laissé un sentiment de léger « mou ». Mais peu être un effet placébo… je n’ai pas pu faire de test en aveugle.
Mes appareils étant déjà tous en phase avant (pour ceux qui parlent de lever un voile…), cela explique peut être la faible différence constaté.
Le produit est de très bonne qualité et plutôt beau. Si cela vous aide à « finaliser » votre système et vous apporte la paix de l’âme, alors GO, ce n’est pas trop cher payer pour avoir toute tous les éléments au même niveau de qualité.
Matériel branché : Audio Analogue Verdi cento SE, Hegel HD12, Atoll CD400 SE, Plasma Pana 50ST60, HC Onkyo TXNR905. Cables secteurs d’origines. + réseau électrique de ma maison est très ancien.
Objectif atteint
Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
Livraison rapide et soignée.
amazing
the sound of my hi-fi system is greatly improved. More body and greater dynamic. Very satisfied!
0,00 € Dont TVA 20%
