MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 80V 10000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 13095
37,90 €TTC
31,58 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité10000µF
Tension80VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz3.9A
Surtension92VDC
ESR @ 100Hz24mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)15
Courant IR nominal pendant 5min4800µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ35 x 50mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)10000
Tension nominale (V)80.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
