MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 10000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 5993
21,90 €TTC
18,25 € HT
Date d'expédition : 07-07-2026.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité10000µF
Tension25VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz2.4A
Surtension28VDC
ESR @ 100Hz32mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)20
Courant IR nominal pendant 5min1500µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ25 x 35mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)10000
Tension nominale (V)25.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Très belle qualité
Ces condensateurs m'ont permis de sauver mon DAC Fostex HP-A8C, dont les condensateurs d'origines, trop vieux, généraient des gargouillements.
Le scotch double face permet de fixer solidement le condensateur et facilite vraiment l'installation.
Quant aux qualités musicales, si j'ai clairement un son de très grande qualité, je ne saurais dire dans quelle proportion je peux l'imputer à ces condensateurs et pas au reste du DAC.
Je retiens surtout que sans ces pièces de rechange, mon petit FOSTEX était bon pour la casse !
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 10000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
