Ce connecteur Jack 3.5mm droit TRRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Ce connecteur Jack 3.5mm droit TRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Le haut-parleur bas-médium CF120-4 de Dayton Audio est l'assemblage parfait réunissant esthétique et performance grâce à son cône en carbone composite de haute technologie. Le CF120-4 couvre une large réponse en fréquence allant de 50Hz à 15kHz et est idéal pour les systèmes...
La Furutech e‑TP609 NCF‑N1 est une multiprise secteur conçue pour constituer un point de distribution électrique dédié au sein d’un système Hi‑Fi ou home‑cinéma exigeant. Elle regroupe six prises secteur câblées individuellement à partir d’une entrée IEC centrale,...
Le iFi Audio NEO iDSD 3 est un DAC et amplificateur casque s’appuyant sur une architecture de conversion Burr‑Brown lui permettant d’assurer simultanément la conversion numérique‑analogique de flux PCM jusqu’à 32bits 768 kHz et DSD512, associée à un étage d’amplification capable de délivrer jusqu’à 2532mW sous 64Ω.
Le Fosi Audio S3 est un appareil extrêmement complet remplissant les fonctions de lecteur réseau, DAC et préamplificateur symétrique. En effet, il repose sur des composants haut de gamme ainsi qu'un chipset complet incluant une puce ADC Burr-Brown PCM1894, un processeur Amlogic A113X, une puce DAC AK4493SEQ et deux AOP OPA1612...
Le Go Link 2 de iFi Audio est un adaptateur DAC portable idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne disposant pas de sortie casque Jack 3.5mm comme un smartphone récent par exemple. Il permet également aux périphériques possédant une sortie casque de profiter d'un meilleur son...
Le USB iPurifier Pro de iFi Audio est un filtre anti-bruit pour ports USB. Héritier spirituel de l'iGalvanic 3.0, celui-ci inclut également les fonctionnalités du iSilencer et du iDefender pour un produit unique et toujours plus performant adressé aux audiophiles. A la fois compact et complet, le iPurifier Pro protège le...
L'alimentation linéaire LHY-Audio est une alimentation à faible bruit reposant sur l'utilisation d'un transformateur torique, des régulateurs haute performance LT3086, des redresseurs Schottky à courant élevé et faible résistances ainsi que des condensateurs électrolytiques Vishay BC, le tout monté sur un PCB quatre couches avec circuits en cuivre plaqué or.
Cet adaptateur secteur vous permet d'alimenter des appareils nécessitant une tension de 36V DC 6A (jusqu'à 216W) à partir du courant secteur 100-240V AC. Il se dote d'un connecteur jack DC 5.5mm/2.5mm en sortie et le câble secteur Type C / IEC C7 est fourni.
