FOSI AUDIO S3 Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Symétrique
Le Fosi Audio S3 est un appareil extrêmement complet remplissant les fonctions de lecteur réseau, DAC et préamplificateur symétrique. En effet, il repose sur des composants haut de gamme ainsi qu'un chipset complet incluant une puce ADC Burr-Brown PCM1894, un processeur Amlogic A113X, une puce DAC AK4493SEQ et deux AOP OPA1612 pour la préamplification du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 21591
279,00 €TTC
232,50 € HT
Fosi Audio S3 Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Symétrique AK4493SEQ WiFi 6 Bluetooth 5.3 Roon Ready Google Cast Airplay 2 UPnP 32bit 384kHz
Photo du Fosi Audio S3
Le Fosi Audio S3 est un appareil extrêmement complet remplissant les fonctions de lecteur réseau, DAC et préamplificateur symétrique. En effet, il repose sur des composants haut de gamme ainsi qu'un chipset complet incluant une puce ADC Burr-Brown PCM1894, un processeur Amlogic A113X, une puce DAC AK4493SEQ et deux AOP OPA1612 pour la préamplification du signal. Condensé de technologie, le S3 embarque donc le WiFi 6, le Bluetooth 5.3 avec support des codecs AAC et SBC, et prend en charge de nombreux protocoles de streaming : Roon Ready, Google Cast, Airplay 2, Spotify connect, Tidal connect et UPnP. De plus, il est en capacité de convertir un signal jusqu'au PCM 32bit 384kHz permettant de profiter de flux haute résolution. L'application de contrôle Fosi Audio disponible via Google Play et l'App Store offre un égaliseur 5 bandes et le contrôle total de l'appareil avec possibilité de diffusion Multiroom. Côté connectique il n'est pas en reste : Port LAN RJ45, entrée Toslink, entrée HDMI ARC, entrée RCA, sortie toslink, Sortie RCA asymétrique, sortie XLR symétrique et même une sortie pour subwoofer actif. En somme, le S3 n'aura aucun mal a s'intégrer dans n'importe quel chaîne HiFi existant et à en devenir un des maillons les plus essentiels.
Fosi Audio S3 : Un chipset haut de gamme
Comme évoqué plus haut, le S3 bénéficie d'un chipset ultra performant composé d'une puce ADC Burr-Brown PCM1894, d'un processeur Amlogic A113X, d'une puce DAC AK4493SEQ et de deux AOP OPA1612. Cet ensemble lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et d'assurer un traitement du signal de qualité supérieure.
Fosi Audio S3 : un chipset haut de gamme
Fosi Audio S3 : Streamer WiFi 6
Avant tout streamer, le Fosi Audio S3 offre de nombreuses possibilités grâce à son port LAN ethernet RJ45 et sa fonctionnalité WiFi 6. Il supporte notamment divers protocoles de streaming (Roon Ready, Google Cast, Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et UPnP), ce qui vous permettra d'accéder à de nombreuses sources.
Fosi Audio S3 : Un circuit symétrique
Le S3 bénéficie d'une architecture isolant le traitement analogique et numérique ainsi que d'un circuit d'amplification différentiel à double OPA1612 et sortie XLR symétrique. Il est par exemple recommandé de le coupler au ZD3 et/ou au ZA3 pour un système entièrement symétrique.
Fosi Audio S3 : un circuit symétrique
Fosi Audio S3 : Bluetooth 5.3
Petit plus, le S3 dispose de la fonctionnalité Bluetooth avec support des codecs AAC et SBC pour une réception sans fil rapide et simple d'utilisation.
Fosi Audio S3 : Home-cinéma 2.1
Au sein de la connectique du S3, on retrouve notamment une entrée HDMI eARC ainsi qu'une sortie pour subwoofer actif, ce qui offre la possibilité de monter un système 2.1 canaux et de récupérer le signal audio d'une télévision facilement.
Fosi Audio S3 : Une application de contrôle dédiée
L'application de contrôle Fosi Audio permet d'accéder à un égaliseur 5 bandes ainsi qu'à une fonction multiroom si vous disposez de plusieurs S3. L'égaliseur permet de sculpter le son suivant vos préférences ou le genre musical à l'écoute.
Fosi Audio S3 : une application de contrôle dédiée
Aperçu du Fosi Audio S3
1Power / Sélection de source
2Appairage Bluetooth / Sélection de sortie
3Indicateur de status
4Contrôle de volume
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Sortie optique Toslink
8Sortie Subwoofer
9Entrée RCA
10Entrée optique Toslink
11Port LAN Ethernet RJ45
12Port HDMI eARC
13Sortie trigger 12V
14Alimentation 12V DC via jack DC
Test du FOSI S3 par Audio Science Review (Amir)
"Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que Fosi se lance dans le domaine du streaming, compte tenu de la lourde charge logicielle que cela implique. L'entreprise a acquis une licence pour la technologie de base, ce qui facilite l'entrée sur le marché mais entraîne également des retards dans la correction des bugs et l'amélioration des fonctionnalités. On constate un peu cet effet ici, mais ce qui est proposé est tout à fait solide. Les performances mesurées sont excellentes, tout comme la prise en charge de ma sortie préférée, la sortie symétrique. Le rapport qualité-prix est très intéressant compte tenu du prix.
Je recommande le streamer Fosi S3."
Logo ASR
Type de produitLecteur réseau
DAC
Préamplificateur
Puce DACAK4493SEQ
Puce ADCPCM1894
ProcesseurAmlogic A113X
AOPOPA1612
Entrées1x Entrée RCA
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée HDMI eARC
Bluetooth
WiFi 6
1x Port Ethernet RJ45
Sorties1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie Subwoofer
Autre connectique1x Sortie trigger 12V
WiFiWi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz)
Port Ethernet 10/100M
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Protocoles de streaming compatiblesGoogle Cast, AirPlay 2, DLNA, compatible Roon, Spotify Connect, Tidal Connect
Taux d'échantillonnage supportéesOptique Toslink, HDMI eARC, WiFi : PCM 24bit 192kHz
Bluetooth : 24bit 48kHz
Google Cast : 24bit 96kHz
Airplay 2 : 16bit 48kHz
Roon Ready : 32bit 384kHz
Alimentation12V DC 2.5A via jack DC
Dimensions17.3 x 17.3 x 4.7cm
CouleurGris
Conditionnement1x Fosi Audio S3
1x Câble optique Toslink
1x Télécommande IR
1x Adpatateur secteur
EntréesRCA
EntréesRJ45
EntréesHDMI eARC
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCAK4493SEQ
CouleurGris
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
2 avis
Review Fosi S3 HiRes Streamer
Conclusion
The Fosi Audio S3 is a compact streamer/DAC with a fully balanced preamp stage, modern connectivity (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI-eARC, Sub-Out), and broad platform support (Roon Ready, Cast, AirPlay 2, Spotify, Tidal). In listening, it comes across as neutral, finely resolved, and strikingly quiet—letting images snap into focus and lowlevel detail surface with ease. The omissions are straightforward (no DSD, no headphone output, no HDMI video out), but at EUR 399 the S3 still stands out as one of the most persuasive compact streaming hubs in its class—especially if balanced outputs are on your shortlist.
Recommendation: Ideal for compact, modern systems that benefit from balanced XLR outputs and HDMI-eARC integration; less compelling if DSD playback or headphone listening is central to your setup.
In short, for listeners seeking genuinely refined streaming in a compact, fully balanced component, the S3 is well worth a careful audition.
https://www.facebook.com/share/p/18aryBN3uP/
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO S3 Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Symétrique AK4493SEQ WiFi 6 Bluetooth 5.3 Roon Ready 32bit 384kHz
Le mouton à 5 pates :)
A la recherche d'un DAC et d'un préamplificateur, j'avais acquis un ZP3, qui associé à un amplificateur Audiophonics MPA 125, me semblait plutôt convenable, mais je restais sur ma faim concernant l'ergonomie et le rendu semblait manger quelques choses, le ZP3 retourné, je me met en quête d'un produit m'apportant ce qui m'avait manqué : Fosi annonce le S3...
Je le précommande,
Dès la réception ça sonne, mais c'est plutot gras sur le bas médium, curieusement il aura été nécessaire d’atténuer avec l'eq la zone des 250hz, il a pour le moment tourné 8h, depuis j'ai remonté les 250hz de -6db à -4.5db, le medium semble être moins dure que ce qu'il était... à écouter de nouveau ce soir pour confirmer.
Le rendu sonore, est impactant et vif mais sans agressivité !
Niveau détail et spatialisation, c'est excellent ! Je n'espérais pas autant, si l'on ajoute l'ergonomie et la facilité de passage entre les différentes options de connexion par application et protocole airplay... ce produit est la perfection dans sa catégorie de prix et vous permettra d'avoir une chaine hifi simple d'utilisation, compacte et avec un rendu sonore généreux et musicale !
Je ferais un avis plus posé et détaillé notamment concernant l'application, avec plus de recul. Mais pour l'instant à ce prix, il n'y a pour moi pas d'équivalent.
Le Fosi Audio S3 est un appareil extrêmement complet remplissant les fonctions de lecteur réseau, DAC et...
