DAYTON AUDIO CF120-4 Haut-Parleur Bas Medium
Le haut-parleur bas-médium CF120-4 de Dayton Audio est l'assemblage parfait réunissant esthétique et performance grâce à son cône en carbone composite de haute technologie. Le CF120-4 couvre une large réponse en fréquence allant de 50Hz à 15kHz et est idéal pour les systèmes satellite 2-voies mais également les conceptions MTM ou les applications audio haut de gamme pour voitures.
Référence : 21590
59,57 €TTC
49,64 € HT
DAYTON AUDIO CF120-4 Haut-Parleur Bas-Medium 30W 4Ω 89dB 50Hz-15kHz Ø114.3mm
Résumé des principaux avantages du Dayton Audio CF120-4 :
  • Un cadre en aluminium moulé en forme de coussin à épingles.
  • Son cône en fibre de carbone tissée ultra-léger et robuste.
  • Un capuchon en cuivre et un aimant de grande taille, pour une structure moteur à faible distorsion.
  • Sa bobine mobile de 2.54cm (1"), à la fois durable et puissante, résistante aux températures élevées grâce à sa double couche.
  • Le support ventilé noir en aluminium anodisé, permettant une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure gestion de la puissance.
  • Une réponse en fréquence allant jusqu'à 15kHz.
Dayton Audio CF120-4 : Courbes et spécifications
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurBas-Médium
Diamètre nominalØ114.3mm (4-1/2")
Puissance admissible (RMS)30W
Puissance admissible (MAX)60W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence50Hz-15kHz
Sensibilité89.1dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine mobile2.54cm (1")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (FS)53.2Hz
Résistance DC (Re)3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)0.45mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)1.89
Coefficient de qualité électromagnétique(Qes)0.32
Coefficient de qualité total (Qts)0.28
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.17ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.306mm/N
Facteur de force (BL)4.94T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)6.86g
Excursion linéaire maximale (Xmax)3.5mm
Surface de la membrane (Sd)51.25cm²
Matériaux
Matériau de la membraneComposite en fibre de carbone
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau de la bobineCuivre
Matériau du support de bobineAluminium
Matériau du saladierFonte d'aluminium moulé
Matériau de l'aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre extérieur total127mm (5")
Diamètre d'encastrement95.25m (3.75")
Profondeur57.15mm (2.25")
Trous de montage4
Volume de caisson recommandé
Volume charge close0.07ft³
F3 charge close180Hz
Volume charge bass-reflex0.2ft³
F3 charge bass reflex60Hz
Conditionnement1x Dayton Audio CF120-4
Poids2.2kg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)114.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus basse (Hz)50
Fréquence la plus haute (Hz)15000
DAYTON AUDIO CF120-4 Haut-Parleur de Grave 30W 4 Ohm 89dB 50Hz-15kHz Ø114.3mm
Le haut-parleur bas-médium CF120-4 de Dayton Audio est l'assemblage parfait réunissant esthétique et...
